    5. [Vorlage] Einfaches Blockly für Homematic IP Fernbedienung
      M1R0O @Ahnungsbefreit last edited by
      Vielen Dank für deine Anleitung!
      Du erwähnst so nebenbei:
      Dafür braucht es ein "Dummy" Script auf CCU, aber das wurde ja schon an anderer Stelle hier im Forum erklärt.
      Um welches Skript handelt es sich? Ich habe dieses gefunden!?
      Ist das das korrekte?
      A Fenriswolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Ahnungsbefreit @M1R0O last edited by
        @M1R0O ich habe eben nur mein Handy und sehe das Script in dem Beitrag nicht aber Du brauchst nur ein CCU Script, das auf alle Tasten (jeweils short und long) reagiert und einfach nix macht
        • Fenriswolf
          Fenriswolf @M1R0O last edited by Fenriswolf
          @M1R0O sagte in [Vorlage] Einfaches Blockly für Homematic IP Fernbedienung:
          Du legst in der CCU einfach ein Programm an, in das du alle Tasten einträgst. Am besten mit oder verknüpft, aber keine Aktionen eintragen.
          So triggert die CCU die Tasten richtig, führt aber selber nichts aus.
            Ahnungsbefreit @Fenriswolf last edited by
            @Fenriswolf genau so meinte ich das
              Ok, danke!
                jwerlsdf @Ahnungsbefreit last edited by
                @Ahnungsbefreit
                erst einmal vielen Dank für dein Blockly. Das ist genau das, was ich gerade suche.
                Bei mir gibt es jedoch ein Problem.
                Zunächst habe ich ein Dummy in der CCU angelernt (nur Wenn ohne Dann). Danach das blockly bearbeitet (ID eingetragen) und mit den osram steckdosen verknüpft.
                Mein Problem: Wenn ich z.B. den Taster 1 drücke, dann wird im Objektbaum des homematic-Adapters der Wert kurz grün aktualisiert (true), aber es passiert nichts. Er springt auch nicht auf false.
                Wo könnte bei mir der Fehler liegen?
                Fenriswolf A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Fenriswolf
                  Fenriswolf @jwerlsdf last edited by
                  @jwerlsdf sagte in [Vorlage] Einfaches Blockly für Homematic IP Fernbedienung:
                  Das ist wenn ich richtig informiert bin normal.
                    Ahnungsbefreit @jwerlsdf last edited by Ahnungsbefreit
                    @jwerlsdf Genau deswegen triggere ich ja auf "aktualisiert" und nicht auf "geändert". Allerdings springt das bei mir nach kurzer Zeit zurück auf FALSE.
                    Was mich bei Dir wundert ist das Du die gleiche Taste für an/aus bei SHORT/LONG nimmst. Leg das doch mal probeweise auf 2 verschiedene Tasten...
                    Und noch eine Frage: Wenn Du mal DEBUG Blöcke überall einbaust, siehst Du dann die Tastendrücke? Ich habe das Template oben jetzt in der DEBUG Version hochgeladen, nimm doch die mal bitte und ändere nur die OID
                      @Ahnungsbefreit
                      ich habe Debug eingestaltet, aber ich sehe leider keine Befehle im LOG (mit deinem urspünrlichen Skript)
                      Ich wollte "an" mit "short" und "aus" mit "long" schalten. So habe ich das bei meinen anderen homematic tastern gemacht...
                        @jwerlsdf Nimm mal die Version, die jetzt oben im 1.Post im Spoiler steckt. Die erzeugt nur DEBUG Ausgaben
                          @Ahnungsbefreit
                          Geht leider immer noch nicht.
                          bekomme nur im Log folgendes
                          javascript.0 (1263) script.js.Test2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          Normalerweise muss ja schedules wenigstens auf 1 stehen?!
                          Ich benutze im Moment die aktuellsten versionen der Adapter. Hast du ggf. einen älteren?
                          Testweise habe ich schnell ein blockly selbst zusammengebaut. Damit ging es. Ich würde aber gerne deine Version bevorzugen:
                            @jwerlsdf Hast Du die IDs angepasst? Bei mir sind da Dummy-Werte drin
                              jwerlsdf @Ahnungsbefreit last edited by jwerlsdf
                              @Ahnungsbefreit
                              Ja. lautet dann z.B. so:
                              channel[state.id=hm-rpc.1.000C1DE82140DED.PRESS_SHORT]
                                @jwerlsdf Ich nutze den JS Adapter aus DEFAULT aber ich glaube kaum, dass es daran liegt.
                                Aber Dein Channel Selektor sieht falsch aus. Probier mal:
                                channel[state.id=hm-rpc.1.000C1DE82140DED.*.PRESS_SHORT]
                                und das Gleiche für LONG
                                  darkiop Most Active last edited by darkiop
                                  Guten Morgen,
                                  Danke für dein Skript. Durch Zufall drüber gestolpert. Da ich eh gerade etwas am aufräumen/ausmisten/vereinfachen bin trifft sich das ganz gut 🙂
                                  Hast du noch eine Idee wie ich bei einem langen Tastendruck dafür sorge, das dieser nur einmal ausgelöst wird?
                                  Edit:
                                  Guten Morgen zum 2. - nach dem Kaffee hab ich mir dein Skript dann mal genauer angeschaut - passt jetzt, hab einfach nur die Entprellzeit etwas erhöht 😉
                                  blockly template
                                  2958
