    4. Test Adapter hue-extended
      Andy_12345 @Zefau last edited by Andy_12345
      @Zefau
      ich hätte auch noch eine Frage.
      Folgendes Setup: Ikea Tradfri Lampe -> Phoscon/Conbee II -> hue extended -> lovelace vis
      Ich binde die Lampe über deinen Adapter ein und lasse die hue-Werte zusätzlich als xy übertragen.
      Folgendes Problem: Die hue werte werden (zumindest in meinem Fall) nicht in die richtigen XY Werte übertragen (zumindest nach Objektliste). Kleine Änderungen am hue Wert (von z.B. 360 auf 355) führen teils zu sehr großen Änderungen in den XY Werten und damit zu starken Farbwechseln der Lampe. Das sollte doch nicht so sein, oder? Das hat zur folge, dass der ColorPicker unter lovelace zwar den richtigen hue Wert zurückgibt, dieser aber vermutlich nicht sauber in XY übersetzt wird...
      Hast du hier evtl. noch eine Idee für mich? Derzeit bin ich ein bisschen ratlos.
      Danke Dir.
        MCU @Andy_12345 last edited by MCU
        @Zefau Änderungswunsch bzgl Benennung der Sensoren:
        Zurzeit kann man die Sensornamen in der HUE-App festlegen, nachdem man den Sensor angelegt hat.
        Ändert man den Namen wird dies aber nicht durchgehend in allen zugehörigen Datenpunkten verändert:
        Das in meinem Fall die Geräte 002,003,004 zusammengehören erkennt man an der unique-id:
        Nur die letzten 4 Zahlen unterscheiden sich. (-0400, -0402, -0406)
        Ist es dann nicht möglich bei Änderung des Namen vom Sensor die zugehörigen "Gerätespezifikationen" auch entsprechend umzubenennen?
        Also für meinen Fall:
        002-wohnzimmer
        003-wohnzimmer licht sensor
        004-wohnzimmer temperature sensor
        Ist dann auch für weitere Projekte (jarvis) besser zu nutzen!
        Vielen Dank.
          Finnenzauber @Alex975 last edited by
          @Alex975 said in Test Adapter hue-extended:
          Hallo @Zefau ,
          gibt es eine Möglichkeit über diesen Adapter die Szenen ausführen zu lassen? Im anderen Adapter gabs dafür ein recall Datenpunkt..
          MfG Alex
          Hallo @Zefau ;
          ich habe leider genau die gleiche Frage. Wie kann ich in Blockly eine Szene aktivieren?
          Vielen Dank für deine Mühe
          Finnenzauber
            perry last edited by perry
            Hallo @Zefau
            ersteinmal ein DICKES Dankeschön für deinen Adapter hue-extended. 👍
            Davon raucht der Schornstein zwar NOCH nicht aber das mache ich später. 😊
            Bin noch ein ziemlich junges Mitglied in der ioBroker-Scene, aber fleißig am Testen. Dabei ist mir aufgefallen (oder ich habe es noch nicht richtig verstanden), das Triggern auf einen "Phillips Hue motion sensor" ist sehr träge. Der Datenpunkt lautet :
            hue-extended.0.sensors.013-5-00_sensor-flur_unten.state.presence
            und sollte eigentlich im Millisekunden-Bereich liegen .... liegt aber eher im höheren Sekundenbereich (ca 5-8) Sekunden, manchmal auch noch höher. Die Einstellungen auf der "Konfiguration"-Seite sollte (oder eher nicht ???) auf 30 Sekunden stehen .... ODER ... sollte man eine weitere Instanz.(1,2,3) installieren, wo nur die Sensoren enthalten sind und diese Instanz dann auf 1 oder 2 Sekunden einstellen.
            Frage: wie und wo kann ich die Zeitspanne beeinflussen oder machst du das im Adapter selbst (zB. für den Bereich Sensoren)
            Vielen Dank für deine Anwort.
            cu perry
            PS: meine Soft- und Hardware
            ... neu aufgesetzer pi
            Adapter: hue-extended v2.0.0 / bisher zwei Instanzen installiert (HUE-Bridge und Deconz Conbee Stick)
            Linux: 2020-12-02-raspios-buster-armhf-lite
            Datenträger verfügbar: 80 %, gesamte RAM-Nutzung: 1037 MB / Frei: 94% = 7.375 MB [Host: raspberrypi4-iob - 13 Prozesse]
            Platform linux
            Betriebssystem linux
            Architektur arm
            CPUs 4
            Geschwindigkeit 1500 MHz
            Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
            RAM 7.69 GB
            Node.js v12.20.0
            Festplatte Größe 58.29 GB
            Festplatte frei 55.96 GB
            NPM v6.14.8
            Hostname raspberrypi4-iob
            • Oreider
              Oreider last edited by
              ich hätte eine Frage zu den HUE Bewegungsmeldern.
              In der App kann ich diese ja abschalten (Auch wenn die BWM über die Hue Labs konfiguriert wurden).
              Die Abschaltung der BWM wird mir auch im HUE Extended angezeigt (Config... On.... false).
              Wenn ich jetzt allerdings die BWM über den adapter abschalten will, wird das erstens nicht in der App angezeigt und zweitens reagieren die BWM noch.
              Ist das schon bekannt bzw. mache ich hier einen Fehler.
              Schönen Gruß
              Tom
              P P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @perry last edited by haselchen
                @perry
                @Oreider
                Moin Moin....
                vorneweg, der BWM löst im Millisekundenbereich aus und nach 9-10sek , nimmt er wieder Bewegung wahr.
                Das kann man nicht beeinflussen.
                Du hast die Wahl zwischen diesem Adapter, dem "normalen" HUE Adapter, Deconz oder Node-Red.
                Mit allen kannst du den BWM einbinden.
                Ich habe sie in den "normalen" HUE Adapter und Node Red integriert.
                Reagieren wie sie sollen und an/aus kann man sie auch schalten.
                Das die App das nicht mitbekommt, liegt vermutlich daran, dass von "außen" geschaltet wurde.
                  perry @haselchen last edited by perry
                  @haselchen sagte in Test Adapter hue-extended:
                  @haselchen
                  @Zefau
                  Guten Morgen Forum,
                  haselchen ... vielen Dank für deine Antwort ... ok verstanden, das heißt, die Einstellung im Adapter (hue-extended.0 steht auf 30 Sekunden) hat nichts mit der Reaktion des BWM zu tun ?? ... Richtig ?? ... ich bin da aber anderer Meinung ... Ist es denn richtig, das die Sensoren IM Adapter anders behandelt werden als "normale" Datenpunkte ?
                  Top 1)
                  Nach meinen Testläufen hat sich der BWM in zB "hue-extended.0" bei 30 Sekunden anderes verhalten als im "hue-extended.1" bei 2 Sekunden. Wie kommt das ??
                  Top 2)
                  Es wäre nach meiner Meinung besser, wenn einige Datenpunkte der BMW's nicht als ZEICHENKETTE sonder als LOGIKWERT eingerichtet werden würde, das verbessert die Abfragen im Blockly (als BOOLESCHEN Wert abfragen und nicht als TEXT mit TRUE oder FALSE
                  Hier mal ein paar Beispiele:
                  hue-extended.1.sensors.010-bew1-0500-flur_unten.state.presence
                  mit folgendem Datenpunkt:
                    "common": {
                      "name": "Bew1-0500-Flur_unten - (no description given)",
                      "role": "text",
                      "type": "string",
                      "write": false
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.hue-extended.1",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1608985299500,
                    "_id": "hue-extended.1.sensors.010-bew1-0500-flur_unten.state.presence",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  ODER
                  hue-extended.1.sensors.012-bew1-0500-flur_unten.state.dark
                    "common": {
                      "role": "text",
                      "type": "string",
                      "write": false
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "ts": 1608985299513,
                    "_id": "hue-extended.1.sensors.012-bew1-0500-flur_unten.state.dark",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  WÄHREND
                  hue-extended.1.sensors.012-bew1-0500-flur_unten.state.daylight
                    "common": {
                      "name": "Bew1-0500-Flur_unten - Indicates daylight",
                      "role": "indicator",
                      "type": "boolean",
                      "write": true,
                      "read": false
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "ts": 1608985299518,
                    "_id": "hue-extended.1.sensors.012-bew1-0500-flur_unten.state.daylight",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Ich würde mich freuen, von euch zu lesen. Ach ja ... Frohe Weihnachten gehabt zu haben ... 😇
                  cu perry
                  • haselchen
                    @perry
                    Probier doch einfach mal den anderen Hue Adapter aus. Dann wirst du vergleichen können.
                      butsch @haselchen last edited by
                      Hallo, ich habe den Adapter in der Version 2.0.0 installiert und betreibe diesen mit eine original Bridge.
                      Es gibt insgesamt 13 Hue Lampen, welche ich auch alle ansteuern kann, einzeln sowie in Gruppen.
                      Mit einer Gruppe habe ich massive Schwierigkeiten, das geht soweit, dass javascript stehen bleibt. Es handelt sich um 6 HUE GU10 in einer Gruppe. Eine Zeitlang funktioniert die Gruppe, dann geht es sppradisch mit Warnungen im LOG los:
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.206	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/sat: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.206	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/hue: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.206	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.206	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.192	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/sat: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.192	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/hue: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.192	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.192	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.179	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/sat: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.177	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/hue: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.176	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.176	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.162	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/sat: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.162	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/hue: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.162	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.162	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.148	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/sat: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.148	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/hue: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.148	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.147	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.134	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/sat: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.134	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/hue: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.134	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.134	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.120	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/sat: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.120	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/hue: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.120	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.119	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.093	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.093	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.093	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.092	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.092	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.071	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.071	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.071	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.071	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.070	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.049	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.049	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.049	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.048	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.048	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.026	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.026	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.026	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.026	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.025	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.999	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.999	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.999	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.999	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.998	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.975	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.975	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.975	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.975	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.974	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.965	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.965	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.965	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.964	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.964	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.945	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.945	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.945	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.943	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.942	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.918	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.918	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.918	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.918	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.917	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.885	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.884	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.884	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.884	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.884	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.877	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.877	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.877	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.877	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.876	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.846	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.846	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.845	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.845	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.845	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.818	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.818	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.818	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.817	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.817	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.801	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.801	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.800	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.800	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.800	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.760	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.760	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.760	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.760	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.759	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.743	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.743	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.743	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.743	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.742	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.720	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.720	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.720	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.719	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.719	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.665	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.665	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.664	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.664	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.661	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.631	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.631	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.631	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131521,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.630	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.630	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.629	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131521,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.618	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.618	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.617	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131521,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.617	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.617	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.616	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131520,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.615	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.615	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.615	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131520,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.614	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.614	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.613	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131520,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.613	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.612	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.612	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131520,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.611	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.611	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.610	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131520,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.607	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.606	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.605	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131520,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.599	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.598	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.597	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131519,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.596	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.596	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.595	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131519,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.594	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.594	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.593	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131519,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.592	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.591	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.581	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131519,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.575	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.574	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.574	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131518,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.573	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.572	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.569	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131517,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.568	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.568	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.567	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131517,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.560	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.559	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.558	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131517,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.557	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.557	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.555	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131517,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.548	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.548	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.547	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131516,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.545	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.545	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.543	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131492,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.539	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.538	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.537	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131492,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.531	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.531	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.519	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131491,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.514	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.514	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.512	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131491,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.508	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.507	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.506	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131491,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.499	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.498	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.497	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131491,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.637	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.637	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.622	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.621	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.607	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.607	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.593	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.593	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.579	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.578	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.564	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.564	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.552	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.552	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.536	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.536	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.520	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.520	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 0).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.504	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.503	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.489	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.488	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 0).
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.472	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.472	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                      hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.458	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                      Die RGB Werte kommen aus Loxone und dem Loxone Adapter, hier sehe ich aber nicht das Problem, ich habe den hue Adapter in Verdacht.
                      Kann hier jemand helfen?
                      Danke!
                        perry @Oreider last edited by perry
                        @Oreider sagte in Test Adapter hue-extended:
                        ich kann diesen Situation auch bestätigen. Bei meinen Test's und Einrichtungen habe ich das gleiche Ergebnis erziehlt. Ich glaube auch, das das ein Fehler ist.
                        cu perry
                        ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ub.privat
                          ub.privat @perry last edited by
                          @Zefau
                          Moin.moin. Eure Hilfe ist bitte gefragt. Bekomme den Adapter einfach nicht ans Laufen!?
                          Im Fehlerlog steht wie folgt:
                          hue-extended.0	2021-01-08 12:19:02.428	warn	(22384) Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property '13' of undefined. Already retried 21x so far. Try again in 1 minute..
                          hue-extended.0	2021-01-08 12:18:02.370	warn	(22384) Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property '13' of undefined. Already retried 20x so far. Try again in 1 minute..
                          hue-extended.0	2021-01-08 12:17:02.299	warn	(22384) Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property '13' of undefined. Already retried 19x so far. Try again in 1 minute..
                          Die Einstellungen schauen wie folgt aus:
                          Verwende ich einen "falschen" Port???
                            perry @ub.privat last edited by
                            @ub-privat said in Test Adapter hue-extended:
                            hmmm ... ich meine gelesen zu haben, das der hue-extended unter "-.0" die Bridge und unter "-.1" den Deconz/Conbee Stick eingerichtet werden sollte ... Der Port 80 ist mE richtig ... zumindest läuft er bei mir unter 80 einwandfrei ... Frage: Könnte das Passwort falsch sein
                            cu perry
                              antimon last edited by
                              Mal ein Erklärungsversuch zu der verzögerten Reaktion... die HUE Bridge kann derzeit nur im Polling-Modus betrieben werden. Das heisst, dass nach den eingestellten 30 Sekunden alle Werte abgefragt werden, und geschaut wird, was sich seit der letzten Abfrage geändert hat. Das ist ziemlich ärgerlich... prinzipiell könnte man zwar die Zeit fürs Polling verringern, allerdings erhöht man damit die Last auf der Bridge... irgendwann kommt die nicht hinterher.
                              Das ist der Vorteil von deconz - dort können WebSockets verwendet werden, was bedeutet dass die Bridge bei Änderungen (z.B. Bewegung erkannt) direkt darüber informieren kann - quasi in Echtzeit. Das ist natürlich deutlich performanter und eleganter als eine ständige Abfrage...
                              Schade, dass Philips dadrauf noch nicht reagiert hat...
                                Peter213 @Oreider last edited by Peter213
                                @oreider said in Test Adapter hue-extended:
                                Schönen Gruß
                                Tom
                                Ich habe auch Probleme mit dem Hue-Extend und dem Bewegungsmelder an und ausschalten. Über den normalen Hue Adapter geht es. Da ich aber alle auf Scripte auf dem extend laufen habe wäre es schön wenn das mit dem BWM auch darüber klappen würde.
                                  tchristian @Finnenzauber last edited by
                                  @finnenzauber Seid ihr mit den Szenen schon weiter gekommen? An dem Punkt hänge ich auch noch gerade.
                                  Christian
                                    MCU @tchristian last edited by MCU
                                    @tchristian Kann man das nicht über den trigger auslösen?:
                                    hue-extended.0.scenes.001-küche.energie_tanken.action.trigger, also im Script auf true setzen
                                    Habe kein Licht um es zu probieren.
                                      tchristian @MCU last edited by
                                      @mcu Die Trigger Funktion habe ich gar nicht. Beim Deconz Adapter konnte man die Szene über einen Button "recallen".
                                      Im Hue Extended müsste ich eigentlich über "Action und dann Scene" die entsprechende Szene setzen können., klappt aber weder mit Name, noch ID.
                                      Christian
                                        Matten last edited by Matten
                                        Hallo, ich nutze seit dem Wochenende den neuen Adapter, vielen Dank dafür. Ich habe einen Deconz-Stick. In Phoscon habe ich eine Gruppe mit Hue-Lampen angelegt, diese im iot-Adapter mit den Werten für den Farbwechsel über Alexa hinterlegt (bri, sat, level, on/of). Der Farbwechsel funktioniert allerdings nicht richtig. Auf "rot" reagieren die Lampen nicht, "grün" wird eher ein verwaschenes Gelb. Bei einer einzelnen Lampe funktioniert es perfekt. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank!
                                          Torsten_MG last edited by
                                          habe mir gerade den Adapter installiert, da ich ihn mal antesten wollte.
                                          Ich habe einen ConBee 2 und nutze bis jetzt den ZigBee-Adapter.
                                          Ich habe alles in einer Proxmox-VM.
                                          Wie kann ich den ConBee2 mit der Hue-extended-App verknüpfen?
                                          Ich brauche ja einen Benutzer wenn ich das Richtig verstehe, wenn ich aber die IP des IOBroker nehme, dann bekomme ich die meldung:
                                          Verbinde zum Adapter..
                                          Verbunden zum Adapter. Lade Token..
                                          Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.82:80
                                          Brauche ich den Phoscon-Server, damit das funktioniert?
                                            A Former User @Torsten_MG last edited by
                                            @torsten_mg Ähm der Adapter hue-extended und auch der andere Hue Adapter können nicht mit den Conbee Stick kommunizieren. Beide brauchen die Hue gateway wo ein Benutzer erstellt wird und lesen nur dort die Geräte und die dazugehörenden States aus.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            hue hue-extended
                                            49
                                            167
                                            20822
