    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle Calendar Adapter
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Vielen Dank, schaut super aus 👍
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by
        @liv-in-sky einen kleinen Fehler hät ich noch gefunden
          liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
          @Stephan-Schleich du hast da das setting in der instanz falsch https://forum.iobroker.net/post/530687
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Stephan Schleich
            @liv-in-sky aaah, dankeschön 🙂
            • bergjet
              bergjet @liv-in-sky last edited by bergjet
              @liv-in-sky Also mich würde diese Tabelle für ical sehr interessieren. Aber, welche Datenpunkte genau muss ich wo anlegen?
                liv-in-sky @bergjet last edited by
                @bergjet ausgehend von dieser tabelle: https://forum.iobroker.net/post/530687
                schwarze pfeile müssen angelegt werden - du kannst den pfad bestimmen, wie du willst und dann im script angleichen. was im script angegeben ist, muss auch existieren. alle als zeichenkette.
                roter pfeil: die datenpunkte von deinen ical instanzen eintragen. hier im script sind 2 eingetragen, in anführungszeichen und komma getrennt. diese datenpunkte existieren, wenn du ical installiert hast
                bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • bergjet
                  @liv-in-sky So, ich habe alles angelegt und das Script so belassen. Aber wie bringe ich die HTML Tabelle (0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine) in VIS angezeigt, womit?
                    liv-in-sky @bergjet last edited by liv-in-sky
                    @bergjet ein normales html widget
                    und du gibst ein binding des dp an im htmlteil des widgets - -bedeutet: das widget soll den inhalt des datenpunktes anzeigen
                    {0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine}
                    ist nur in runtime sichtbar - nicht im editor
                    • bergjet
                      @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Calendar Adapter:
                      Ah, das wars.
                      Jedoch wird mir in der Spalte Zeit nichts angezeigt.
                        @bergjet
                        gemacht ?
                        • bergjet
                          @liv-in-sky Ersetze Datum mit Worten, der Hacken ist nicht gesetzt.
                            @bergjet sind das evtl einträge ohne uhrzeit - also ganztägig ?
                            • bergjet
                              Nein, sind Termine mit Zeitangaben.
                              Aber stehen hier nicht die Tage bis zum Termin?
                                @bergjet trage mal die drei logs ein und schau mal, ob da die zeit drinsteht
                                log(JSON.stringify(myData))
                                  log(val2help)
                                    log(val1)
                                • bergjet
                                  @liv-in-sky
                                  javascript.0	2021-01-06 18:34:18.570	info	(32557) Stop script script.js.common.ical_Abfrage
                                  javascript.0	2021-01-06 18:34:11.798	info	(32557) script.js.common.ical_Abfrage: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  javascript.0	2021-01-06 18:34:11.796	info	(32557) script.js.common.ical_Abfrage: 4
                                  javascript.0	2021-01-06 18:34:11.795	info	(32557) script.js.common.ical_Abfrage: 11.01.2021
                                  javascript.0	2021-01-06 18:34:11.793	info	(32557) script.js.common.ical_Abfrage: 0
                                  javascript.0	2021-01-06 18:34:11.792	info	(32557) script.js.common.ical_Abfrage:
                                  javascript.0	2021-01-06 18:34:11.792	info	(32557) script.js.common.ical_Abfrage: 07.01.2021
                                  javascript.0	2021-01-06 18:34:11.791	info	(32557) script.js.common.ical_Abfrage: [{"date":"07.01.2021 ","event":"Bio-M","_class":"ical_Müll ical_tomorrow","_date":"2021-01-06T23:00:00.000Z","_end":"2021-01-07T23:00:00.000Z","_IDID":"542EBA0
                                  javascript.0	2021-01-06 18:34:11.760	info	(32557) Start javascript script.js.common.ical_Abfrage
                                    @bergjet so sieht es bei mir aus:
                                    was nicht da ist, kann das script nicht anzeigen - muss mal drüber nachdenken, woran das liegt - ist aber eher ein ical thema
                                      @bergjet zeig mal das setting von ical unter html-einstellungen
                                      • bergjet
                                        @liv-in-sky Du schiesst aber scharf. Ich habe "Start-Endzeit verbergen" angekreuzt. Also wird es auch nicht angezeigt. Jetzt stimmt es, danke. Kann ich statt der Zeit auch die Tage bis zum Termin anzeigen lassen?
                                          @bergjet ist in dem script nicht vorgesehen
                                          eine neue spalte dafür wäre zu aufwendig, da ich dann ein anderes script-template brauche.
                                          ist nur im calendar adapter script integriert
                                          ich verspreche nix - aber ich schau mal, ob mir was einfällt
                                          • bergjet
                                            @liv-in-sky Danke trotzdem. Da ich schon einige Anwendungen über den ical mache, möchte ich nicht noch einen Kalender installieren. Da verliere ich dann völlig den Überblick, wo was nicht geht.
                                            1.0k
                                            javascript template
                                            10558
