    4. Alle Geräte nach Zigbee update verschwunden
    UNSOLVED Alle Geräte nach Zigbee update verschwunden
      jo_io last edited by
      Ich nutze den Conbee2 mit dem Zigbee Adapter. Nach einem Adapterupdate sind nun sämtliche Geräte verschwunden. Ist das normal? Kann man die Konfiguration zurück holen? Muss ich etwas beachten?
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3 mit Conbee2
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Raspbian Buster
      Node-Version: v10.23.0
      Nodejs-Version: v10.23.0
      NPM-Version: 6.14.8
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      • Asgothian
        Asgothian Developer @jo_io last edited by
        @jo_io sagte in Alle Geräte nach Zigbee update verschwunden:
        • Ist das normal: Nein
        • was kannst du tun - prüfen ob du ein backup der "shepherd.db" (/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0) hast. Einspielen.
        • Update von welcher auf welche Version ?
        A.
          jo_io @Asgothian last edited by
          @Asgothian sagte in Alle Geräte nach Zigbee update verschwunden:
          Danke für den Tipp!
          Es muss das update von ??? auf 1.4.1 gewesen sein.
          Habe das backup wiederhergestellt. Leider kein Erfolgt.
          Habe den Adapter komplett gelöscht und neu installiert. Es ist nun die Version 1.4.2. Der Punkt vor der Instanz bleibt rot. Im log habe ich diese Meldungen, kann aber leider nicht wirklich etwas damit anfangen. Was läuft hier schief?
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.637	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.637	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.636	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.636	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.635	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.635	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.635	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.634	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.634	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.633	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.633	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.633	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v64-linux-arm/bindings.node
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.632	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.632	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.631	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.631	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.23.1/linux/arm/bindings.node
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.631	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.630	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.630	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.629	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.629	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.628	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.628	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.628	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.627	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.627	error	Caught by controller[0]: ^
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.626	error	Caught by controller[0]: throw err;
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:52.625	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:135
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:50.876	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12389
          host.iobroker	2021-01-05 22:36:31.684	info	Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
          Die Konfiguration sollte doch so auch passen!?
          • Asgothian
            @jo_io
            Die Meldungen deuten auf ein Problem mit der serialport Bibliothek hin. Bitte lösche den Adapter nochmal und installiere neu. Dabei bitte die debug Daten anschalten und posten.
            A.
              @Asgothian
              Hatte den Adapter bereits deinstalliert. Eine Neuinstallation endet mit diesen Fehlermeldungen.
              Fertig mit Fehler: /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6 throw e; ^TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined at objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:188:55) at (anonymous function).mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:128769) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              $ ./iobroker add zigbee  --host iobroker
              ERROR: /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6        throw e;        ^TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined    at objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:188:55)    at (anonymous function).mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:128769)    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)    at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              ERROR: process exited with code 1
              • Asgothian
                @jo_io
                Bitte poste das vollständige Log der Installation. Eine einzelne Meldung ist nicht hilfreich.
                A.
                  @Asgothian
                  Die Anzeige nach dem versuch es aus der Konsole zu installieren...
                  Hier das log (Debug) bei der Installation aus dem Webinterface...
                  2021-01-06 14:30:14.463  - [32minfo[39m: host.iobroker iobroker add zigbee  --host iobroker
                  2021-01-06 14:30:20.669  - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2021-01-06 14:30:22.321  - [31merror[39m: host.iobroker iobroker /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6        throw e;        ^TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined    at objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:188:55)    at (anonymous function).mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:128769)    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)    at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  2021-01-06 14:30:22.366  - [32minfo[39m: host.iobroker iobroker exit 1
                  • Asgothian
                    @jo_io Versuch das bitte auf der Konsole in 2 getrennten befehlen:
                    iobroker install zigbee
                    iobroker add zigbee
                      @Asgothian
                      Dann erhalte ich diese Fehlermeldungen
                      • Asgothian
                        @jo_io die Meldung kommt vom js Controller. Welche Version hast du da ?
                          @Asgothian
                          iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller
                          hostname: iobroker, node: v12.20.1
                            jo_io @jo_io last edited by
                            Habe nun, nach dieser Methode, alles wieder hinbekommen. Es wurden auch alle Geräte wieder angezeigt. Leider hatte ich die Daten für
                            • Tranport Key Text
                            • PAN ID
                            • Erweiterte Pan ID
                            nicht mehr, so dass die Geräte nicht verbunden waren.
                            Alle Geräte gelöscht und neu angelegt - fertig. ✌
                            zigbee adapter ubdate conbee2
                            712
