    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
      paul53 last edited by
      Das Script zählt nur, wenn sich was ändert, also irgendein Licht ein- oder ausgeschaltet wird. Hast du das gemacht ?
        Sven2013 last edited by
        Ja ich habe mehrfach Lichter ein und ausgeschaltet. Aber es ändert sich nichts.
        Gruß Sven
          @Sven2013:
          Ja ich habe mehrfach Lichter ein und ausgeschaltet. Aber es ändert sich nichts. `
          Ich gehe mal davon aus, dass alle Lichtschalt/dimm-Datenpunkte dem Gewerk (enum.functions) "Licht" zugeordnet sind ?
          Ist die ID der enum evtl. kleingeschrieben (licht) ?
            Aha, da habe ich etwas neues glaube ich.
            Aber wie ändere ich den Funktionsnamen. In der CCU heißt das Gewerk nur Licht…
            Gruß Sven
              Da kann ich nicht weiterhelfen, da ich weder enums noch den Rega-Adapter benutze.
              Ich würde versuchen
              functions=Licht
              gegen
              functions=$funcLight
              auszutauschen, oder eine neue enum.functions mit dem Namen Licht zu erstellen und alle betreffenden Datenpunkte zuzuordnen.
              Wahrscheinlich erhälst Du den richtigen Hinweis von jemandem, der die enum.functions und auch den Rega-Adapter verwendet :?:
                Danke Paul,
                vielleicht kann da ja noch jemand etwas zu sagen…
                Gruß Sven
                  stephan61 last edited by
                  Hallo Sven
                  bennen auf der ccu das Gewerk Licht in was anderes zum old licht und dann wieder in Licht
                  die CCu zeigt zwar Licht an arbeitet aber intern mit Light
                  in IoBroker sollte unter Aufzählungen
                  enum.functions das Gewerk Licht stehen
                  Gruß Stephan
                    Hallo Stephan,
                    danke für deinen Tipp. Ich habe das Gewerk umbenannt und die ccu neu gestartet. Dann zurück benannt und nochmal neu gestartet. Und jetzt klappts.
                    @all danke für eure Hilfe. Es funktioniert. 1000 dank.
                    • lobomau
                      lobomau last edited by
                      Moin,
                      ich habe im Script ( http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2936&lang=de ) in Zeile 42 einfach 120 anstatt 60 eingetragen. Ich will nur alle 2 Std. den Zustand checken. Macht aber weiterhin jede Stunde!?
                        pix last edited by
                        Dann nutze den nächsten Stern (für Stunden).
                        schedule("* */2 * * *"
                        Pix
                        EDIT: Fehler in den nächsten Posts erklärt
                        • lobomau
                          @pix:
                          Pix `
                          Nun wird jede Minute getriggert!?
                          cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                             countLowbat(obj);
                          schedule("* */2 * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                             log("===>Will be triggered every 2 hours!");
                             countLowbat();
                            @lobomau:
                            Ich will nur alle 2 Std. den Zustand checken. `
                            schedule("0 */2 * * *"
                              pix last edited by
                              Sorry, natürlich. :oops: Das kommt, wenn man eben zwischen Tür und Angel antwortet. :twisted:
                              Der erste Stern steht für jede Minute. Ersetzt man den Stern durch eine Zahl (zwischen 0 und 59), wird zu dieser Minute getriggert. Man kann auch Bereiche und Aufzählungen nutzen.
                              Wenn man die weiteren Sterne ersetzt, lassen sich noch genauere/speziellere Zeiten definieren
                              Hier mal die Cron Übersicht von Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Cron
                              Pix
                              • lobomau
                                Kein Problem!
                                @paul53:
                                Läuft!
                                  baluderbär last edited by
                                  Servus Jungs,
                                  kann jemand ein passendes Widget posten, welches die Anzahl der offenen Fenster (bzw. eingeschalteten Lichter oder Servicemeldungen) anzeigt, so wie es Freddy auf der ersten Seite gezeigt hat?
                                  Welches Widget wurde hier genau benutzt?
                                  Danke im Voraus und viele Grüße
                                  Balu
                                  • blauholsten
                                    blauholsten Developer last edited by
                                    @baluderbär:
                                    Servus Jungs,
                                    Balu `
                                    kannst du z.B. ein Metro tile Dialog / Badge Number nehmen.
                                    Bsp.
                                    [{"tpl":"tplMetroTileStringDialogNumber","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class":"bg-taupe","icon_class":"","badge_bg_class":"bg-lightPink","brand_bg_class":"bg-steel","dialog_fontSize":"20px","dialog_padding":"0px 0px 0px 0px","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"CCU","dialog_oid":"","number_oid":"","icon_src":"","icon_height":"71","icon_width":"71","icon_top":"20","icon_left":"25","label":"CCU","dialog_width":"700","dialog_height":"450","class":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"770px","top":"20px","width":"180","height":"180","font-weight":"","z-index":"3","font-family":""},"widgetSet":"metro"}]
                                    Einfach den Text nehmen und bei Widget importieren eintragen. Danach noch deine Datenpunkte eintragen
                                      super, vielen Dank. Genau das was ich gesucht habe.
                                      Gruß Balu
                                        Dice19 last edited by
                                        Moin,
                                        habe mir das Script geladen und in Skripte hinzugefügt.
                                        Welches Widget kann ich zum einbinden der Low Bat Anzeigen nehmen? Würde gern den ganzen Aktor Namen anzeigen lassen…
                                          Kann ich die Anzahl der Lichter reduzieren um 1 ?
                                          Bei mir zählt er einen Zwischenstecker mit Messfunktion als Licht mit…
                                          Tobias
                                            tempestas last edited by
                                            Eventuell habe ich es übersehen aber als In fo:
                                            Bei Homematic IP heißt der state nicht mehr "LOWBAT" sondern LOW_BAT
                                            müsste man also im Skript noch ein weiteres
                                               cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                                                  var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                                                  var obj    = getObject(id);
                                                  if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                                     textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                                            einsetzen sowie entsprechend den "on" function noch ergänzen
                                            Nachtrag:
                                            wenn ich das Skript von der HP so einsetze, ergibt sich etwas nicht logsiches im Log:
                                            > javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Anzahl Geräte: 0 # davon LOWBAT erkannt: 38
                                            ich glaube, im Skript muss es nicht heißen:
                                                  ++anzahlLOWBAT;
                                            sondern:
                                                  ++moeglicheLOWBAT;
                                            201
                                            40790
