    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @kaschperle83 last edited by
      @kaschperle83 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
      @kaschperle83 also im log steht nichts. Aber ich glaube jetzt läuft es. Ich hatte den Haken bei Verbrauch vergessen.
      ok, das klinkt merkwürdig ...
      ich arbeite gerade an einem workarround fuer DEV: 0 bug, sieht vielversprechend aus !
        jack99n @Dutchman last edited by
        @Dutchman Ich habe 0.4.8-alpha.2 drauf.
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @jack99n last edited by
          @jack99n sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          0.4.8-Beta is unterwegs und kommt definitiv diese Woche ! Finally, danke für eure Geduld
          Und ja... dev0 auch als workarround gefixt will aber noch bissl testen vor Release
          1 Reply Last reply Reply Quote 5
          • Dutchman
            mal bitte probieren 😊
            W M XBiT 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              Willi-Wunder @Dutchman last edited by Willi-Wunder
              @Dutchman
              Vielen Dank für das Update 🙂 Habe es gerade installiert bzw. neu eingerichtet. Hatte mit der vorherigen Version auch meine Probleme, hatte dann ja wie bereits oben geschrieben das Skript
              // https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren // Version: 1.3.3 am laufen. War das dein altes Skript?
              Er zeigt mir bereits Kosten und einen Verbrauch an, obwohl die Wärmepumpe momentan im standby mit 85 Watt ist. Werde es später nochmal prüfen. Muss ich beim Einrichten noch etwas beachten?
              Vielen Dank.
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Willi-Wunder last edited by
                @Willi-Wunder sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                2 Sachen
                • da stimmt was mit deinen startwerten nicht
                • warum loggst du den Watt Wert, bitte Gesamtverbrauch (wH) das ist Ressource schonender und genauer
                B W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  babl @Dutchman last edited by
                  @Dutchman was wäre besser, eine neue instanz zum testen mit der version alpha 3 anlegen oder das alte (live version) updaten version alpha 2. Was denkst du?
                    Michi_Pi @Dutchman last edited by
                    @Dutchman hab eben die neue Version installiert, werde berichten. 👍 😊
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by
                      @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                      es ist nicht möglich Instanzen unter verschiedenen Versionen laufen zu lassen, adapter = version, Instanz = ein Proces des adapter
                        @Dutchman ok
                        • XBiT
                          XBiT @Dutchman last edited by
                          @Dutchman
                          Vielen Danke für die neue Version,
                          ist es richtig dass ein error im Log erscheint wenn ein Gerät ausgeschaltet wird und dadurch der Datenpunkt auf 0 geht?
                          sourceanalytix.0	2021-01-06 15:19:25.424	error	(25080) Invalid data received for calculation for state : hm-rpc.0.QEQXXXXXXX.2.POWER and value : {"val":0,"ack":true,"ts":1609942765417,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.adm
                          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @XBiT last edited by
                            @XBiT sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                            nein das ist ungewünscht, wie kann ich es reproduzieren ?
                            XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • XBiT
                              XBiT @Dutchman last edited by XBiT
                              @Dutchman
                              habe am homematic Mess-Schaltaktor nur ein Gerät dran.
                              Wird dieses ausgeschaltet und der Datenpunkt Power auf 0 Watt (der Datenpunkt der geloggt wird) kommt es zu dem Fehler im Log.
                              Bei Shellys wo auch kein Verbrauch gemessen wird kommt die Meldung im Log auch, dass liegt daran das sie ja zyklisch auch immer mal 0 Watt neu übertragen. (Homematic ja nur bei Änderung deswegen der error nur beim ausschalten).
                              Also sollte immer ein aktualisierter 0 Wert den Fehler hervorrufen.
                              • Dutchman
                                Super Erklärung danke dir das kan ich auch reproduzieren!
                                Stimmt die Funktion ist nach Homematic scenario entworfen und das scenario was du hier Schreibst habe ich nicht berücksichtigt lässt sich aber related leicht beheben vermute ich.
                                Schaue es mir die Tage an parallel zu den Test-Resultaten von der neuen Beta
                                • hg6806
                                  hg6806 Most Active last edited by
                                  Irgendwie schaffe ich es nicht von alpha.2 auf alpha.3 zu updaten.
                                  Ich klicke hier im Admin auf den kleinen Aktualisierungsbutton und es kommt folgende Meldung:
                                  $ ./iobroker upgrade sourceanalytix
                                  Adapter "sourceanalytix" is up to date.
                                  process exited with code 0
                                  Es bleibt aber weiterhin beid er Ansicht:
                                    crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
                                    @hg6806 jep, funktioniert aktuell nicht, wenn dann von git direkt, bin mir aber nicht sicher, ob da schon wieder Anpassungen/Änderungen gemacht wurden, musste gucken
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                      Über git ist momentan ok
                                        @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                        2 Sachen
                                        Hi, ich habe die Werte vom Verbrauchszähler-Skript übernommen gehabt. Die laufen eigentlich gut.
                                        Kann ich diese nicht mehr für das laufende Jahr übernehmen? Er nimmt anscheindend den bisherigen Verbrauch vom Shelly und den den von meinem Zählerstand wenn ich das richtig deute.....
                                        Was müßte ich deiner Meinung hier einstellen wenn ich dieses Jahr fortführen möchte? Steh irgendwie auf den Schlauch....
                                        Den Gesamtverbrauch habe ich umgestellt, vielen Dank für den Hinweis 🙂
                                        Ergänzung:
                                        Der Button bei der Kostenermittlung "ohne Grundgebühr - inklusive Grundgebühr" wird nicht gespeichert, bei erneuten Aufruf ist dieser wieder grau.
                                        Vielen Dank 🙂
                                          Michi_Pi @Michi_Pi last edited by
                                          @Dutchman bisher sieht es bei mir gut aus 🙂
                                          Previous day, hat schon mal funktioniert und das dev Problem scheint jetzt auch zu passen. (zumindest von gestern auf heute 😉 )
                                          crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Michi_Pi last edited by
                                            @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                            bei mir bleiben die auf 0
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            359834
