    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      katt last edited by
      Hallo in die Runde und allen noch ein frohes und gesundes Neues Jahr,
      bin vor kurzem auf den Adapter gestoßen und konnte bereits einen Teil meiner Blockly Scripte erfolgreich umstellen. Bin echt begeistert, wie übersichtlich das jetzt wird. Allerdings habe ich noch ein paar Fragen.
      1. Ich benötige einen Auslöser, der z.B. bei einer Temperatur von unter -3°C auslöst. Bei Andere Auslöser DP-Wert gebe ich folgendes ein: "<-3", das sollte eigentlich funktionieren - leider kommt folgende Fehlermeldung:
      [Config Table Triggers: Other Devices] State hm-rpc.1.000xxxxxxxxxxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE is expecting a number, but you set '<-3'.
      Lässt sich "kleiner als negativer Wert" nicht definieren, oder muss ich das anders schreiben?
      1. Wie definiert man unter Andere Auslöser am einfachsten einen an/aus Schalter (der also permanent auf true oder false steht)?
        Ich erstelle bisher jeweils zwei Auslöser, z.B.:
      der erste schaltet ein, der zweite aus. Geht das evtl. einfacher?
      1. Wie definiert man unter Zonen -> Ausführung die Zeit zw. Sonnenuntergang und Sonnenaufgang?
        Start - Ende:
        sunset - sunrise funktioniert bei mir nicht, auch
        sunset - sunrise+1440 funktioniert nicht.
        Ich behelfe mir z.Z. mit:
        sunset - 23:59 und
        00:00 - sunrise.
      Ich hoffe, das wurde hier nicht alles schon hundertmal durchgekaut. Aber in den ewig langen Threads hier habe ich etwas den Überblick verloren....
      Viele Grüße
        katt last edited by
        Habe inzwischen nochmal diverse Tests durchgeführt.
        Die Zeitangabe sunset - sunrise für die Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang am nächsten Tag funktioniert offensichtlich doch. Evtl. lags vorher an meinem Browser, bzw. Browser-Cash.
        Allerdings finde ich keine Möglichkeit für einen Auslöser auf eine Temperatur kleiner als z.B. -3°C. Was funktioniert ist z.B. "<3" oder auch "-3". Aber bei "<-3" kommt der o.g. Fehler. Habt Ihr noch eine Idee, oder ist das evtl. ein Bug?
        Übrigens habe ich zumindest unter Firefox ständig folgendes Problem: Ich ändere im Adapter irgend eine Einstellung und klicke auf Speichern (Speichern wird grau). Klicke ich anschließend auf Seite aktualisieren wurde die Änderung nicht ausgeführt. Passiert mir sonst in iobroker eigentlich nie. Hier im Adapter jedoch gefühlt bei jedem zweiten/dritten mal. Ist dass bekannt? Werde morgen mal mit anderen Browsern testen....
        • da_Woody
          da_Woody @katt last edited by
          @katt said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          kann kein bug sein, <-3 ist kein definierter wert und den brauchts IMHO.
            katt @da_Woody last edited by
            @da_Woody Hi danke - aber Deine Antwort ist mir nicht ganz klar. "<3" ist z.B. ein definierter Auslöser. "<-3" ist kein definierter Auslöser??
            Nochmal ganz einfach. Ich möchte auslösen wenn eine Temperatur kleiner als -3°C ist. Wie würde die Syntax für den DP-Wert aussehen?
            • da_Woody
              @katt gute frage, näxte frage! 😉
              wie man da einen negativwert angeben kann, weis ich leider auch nicht. aber < und - sind 2 operanden und das wird nicht funktionieren. digitale welt, 0 oder 1, vllt gibts nicht.
              bin kein progger, aber möglich wäre eventuell <(-3) oder sowas...
                @da_Woody dachte ich mir, dass die Frage gut ist 🙄
                Bin auch kein Programmierer, aber in Java Script ist "if (a < -3)" ein ganz normaler Ausdruck. Das sollte doch hier auch funktionieren. "<(-3)" geht leider auch nicht. Vielleicht hat Mic noch eine Idee?
                Muss nochmal wegen den Unregelmäßigkeiten beim Speichern von Einstellungen fragen. Ist das nur bei mir so oder tritt das öfter auf?
                • da_Woody
                  da_Woody @katt last edited by da_Woody
                  würde ich so lesen das a eine variable ist, damit ein definierter wert.
                  nebenbei versteh ich den sinn auch nicht wirklich. bei -3 soll eingeschalten werden. wozu dann noch <? hast ja geschrieben das -3 funktioniert. du brauchst dann noch einen wert bei dem wieder ausgeschalten ist. ich schalte die badezimmer lüftung so.
                  tze, beim reinlinsen hab ich das entdeckt!
                  06b83315-4284-4ee7-8c77-b4bc699fb73a-grafik.png 899d93b1-e29d-404a-844a-d7df1d134fc3-grafik.png
                    @da_Woody Hintergrund ist eine simple Heizungssteuerung zum Überwintern von Pflanzen. Einfach auf -3°C zu triggern ist sicher keine gute Idee. Falls der Temperatursensor z.B. mal von -2.9 auf -3.1°C springt und die Temperaturen weiter fallen, dann siehts böse aus..... Gleicher Fall könnte auftreten, wenn das Programm/der Adapter unterbrochen/neu gestartet wird. Für eine Temperatursteuerung wäre mir das viel zu unsicher. Ich bleib hier besser bei meiner Blockly Steuerung.
                    Trotzdem herzlichen Dank für Deine schnellen Antworten und Hilfe
                    Chaot da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Chaot
                      Chaot @katt last edited by
                      @katt Mit -3°C ist es aber bei Pflanzen meist schon zu spät. Ich habe auch eine Frostwächterschaltung zum Überwintern im Einsatz und schalte im Bereich von +3°C bis +7°C
                      • da_Woody
                        na dann schaltet er bei -3° ein. wo ist das problem? solange er unter den -3°ist, solange läuft die heizung... ausschalt zeitpunkt musst du halt auf deine bedürfnisse einstellen.
                        neben den einwänden von @Chaot die absolut berechtigt sind...
                          katt @Chaot last edited by
                          @Chaot Die Temperatur war nur ein Beispiel. Hängt von den Pflanzen und den baulichen Gegebenheiten ab. In der Praxis geht bei mir die Heizung frühestens bei -3,5°C in Betrieb. Höhere Temperaturen würden mir die Stromkosten unnötig in die Höhe treiben.
                          @da_Woody Bei Deiner Annahme muss eine Temperatur von exakt -3°C anliegen um auszulösen. Wie oben beschrieben kann man sich aber nicht wirklich darauf verlassen, dass dies <immer> der Fall ist. Genau dafür gibt es ja die Vergleichs-Operatoren "kleiner" oder "kleiner gleich".
                          Ist alles kein Problem. Ich wollte nur sicher gehen, dass es bei mir nicht einfach an einem dummen Syntax Fehler hängt. Der use case für den Einsatz von Vergleichs-Operatoren und negativen Werten ist für den Adapter wahrscheinlich eh gering.
                          Viele Grüße
                          • Chaot
                            @katt Es gäbe immer noch eine Möglichkeit.
                            Da der Adapter scheinbar keine negativen Werte kann erzeuge doch deinen eigenen Datenpunkt.
                            Nimm den Originalwert und addiere 10°C dazu. Den verwendest du dann im Adapter. Also nicht -3°C sondern +7°C
                              @Chaot clevere Idee - Danke! 👍
                              Andererseits habe ich nach vielem Probieren und Testen inzwischen gemerkt, dass der Adapter für meine Anwendungsfälle nicht wirklich Sinn macht. Bei vielen Geräten und etwas komplexeren Bedingungen wird`s dann doch schnell unübersichtlich - insbesondere die Fehlersuche. Letzendlich würde bei mir der zwangsläufige Mix aus Scripten, Adaper Logik und diversen ausgelagerten Datenpunkten kaum etwas vereinfachen. Kann mir aber gut vorstellen, dass es andere Anwendungsfälle gibt, wo der Adapter wirklich Vorteile bringt.
                              Am meisten bin ich aber immer wieder beindruckt, mit welcher Hingabe hier an allen Fronten entwickelt wird und das die Hilfsbereitschaft hier im Forum echt Klasse ist. Ich hoffe das bleibt noch lange so.
                              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                was zu überprüfen wäre. ich heiz mit infrarot an einem shelly1PM gesteuert von einem shellyHT. auf 20°eingestellt schaltet der HT den PM bei19,9° ein, bei 20.1°aus. selbst wenn das fenster offen ist und die temp unter die 19.9° fällt, wird ausgelöst.
                                • MichMein
                                  MichMein @katt last edited by
                                  @katt hast du es mal mit einem Leerzeichen zwischen < und - getestet, wie du es in deinem Beispiel geschrieben hast? Also nicht <-3 sonder < -3.
                                    @da_Woody kann Deine Konfiguration leider nicht nachvollziehen, da ich diese beiden Shellys (noch) nicht kenne. Glaub Dir natürlich gerne, dass das bei Dir so funktioniert. Mir gings mehr um die generelle Logik bzw. Syntax des SmartControll Adapters und die ist in der Hilfe ja auch hervorragend erklärt:
                                      katt @MichMein last edited by
                                      @MichMein Ja, hatte ich auch probiert. Kommt der gleiche Fehler. Falls es nicht noch irgend einen anderen Trick mit der Syntax gibt müßte wohl der Adapter angepasst werden. Glaub aber kaum, dass es so viele Anwendungsfälle gibt, dass sich das lohnt.
                                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                        @Mic ich verzweifel an einem schlichten einfachen Licht ein/aus schalten
                                        Ursprünglich wurde ein shelly(power) als Zielgerät geschaltet,
                                        Auslöser BWM und Schalter(shelly).
                                        Bei Zone beide Auslöser und Zielgerät hinterlegt.
                                        Funktioniert auch.
                                        Nun habe ich ein Virtuelles Relais(power1) im shelly angelegt(damit Strom an der Smartlampe bleibt).
                                        Entsprechend Auslöser auf (power1) geändert, als Zielgerät nun die Smartlampe gewählt. BWM hab ich mal weggelassen, damit nur per Schalter ausgelöst wird.
                                        Jedoch wird nicht geschaltet.
                                        Hab nun ewig rumprobiert.
                                        Letztendlich funktioniert es nun, jedoch musste ich 2mal Auslöser (Schalter)anlegen
                                        • Power1 true
                                        • Power1 false (Ziel aus Haken gesetzt)
                                        Virtuelle Relais power1 (ack=true)
                                        Smartlampe power (ack=true)
                                        Ich finde den Fehler nicht, es sollt doch mit einem Auslöser (true) geschaltet werden können?
                                        Screenshot funktioniert leider im Moment noch nicht
                                        Als blockly würde es ganz normal funktionieren
                                        Zielgerät
                                        Andere Auslöser
                                        Zone
                                        FredF da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
                                          @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                          Sollte wieder gehen, Browsercache geleert?
                                            crunchip Forum Testing Most Active @FredF last edited by
                                            @fredf ah ok, war ich noch auf den alten Stand, deshalb gar nicht mehr versucht
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315078
