    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
      paul53 last edited by
      @Sven2013:
      Ja ich habe mehrfach Lichter ein und ausgeschaltet. Aber es ändert sich nichts. `
      Ich gehe mal davon aus, dass alle Lichtschalt/dimm-Datenpunkte dem Gewerk (enum.functions) "Licht" zugeordnet sind ?
      Ist die ID der enum evtl. kleingeschrieben (licht) ?
        Sven2013 last edited by
        Aha, da habe ich etwas neues glaube ich.
        Aber wie ändere ich den Funktionsnamen. In der CCU heißt das Gewerk nur Licht…
        Gruß Sven
          Da kann ich nicht weiterhelfen, da ich weder enums noch den Rega-Adapter benutze.
          Ich würde versuchen
          functions=Licht
          gegen
          functions=$funcLight
          auszutauschen, oder eine neue enum.functions mit dem Namen Licht zu erstellen und alle betreffenden Datenpunkte zuzuordnen.
          Wahrscheinlich erhälst Du den richtigen Hinweis von jemandem, der die enum.functions und auch den Rega-Adapter verwendet :?:
            Danke Paul,
            vielleicht kann da ja noch jemand etwas zu sagen…
            Gruß Sven
              stephan61 last edited by
              Hallo Sven
              bennen auf der ccu das Gewerk Licht in was anderes zum old licht und dann wieder in Licht
              die CCu zeigt zwar Licht an arbeitet aber intern mit Light
              in IoBroker sollte unter Aufzählungen
              enum.functions das Gewerk Licht stehen
              Gruß Stephan
                Hallo Stephan,
                danke für deinen Tipp. Ich habe das Gewerk umbenannt und die ccu neu gestartet. Dann zurück benannt und nochmal neu gestartet. Und jetzt klappts.
                @all danke für eure Hilfe. Es funktioniert. 1000 dank.
                • lobomau
                  lobomau last edited by
                  Moin,
                  ich habe im Script ( http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2936&lang=de ) in Zeile 42 einfach 120 anstatt 60 eingetragen. Ich will nur alle 2 Std. den Zustand checken. Macht aber weiterhin jede Stunde!?
                    pix last edited by
                    Dann nutze den nächsten Stern (für Stunden).
                    schedule("* */2 * * *"
                    Pix
                    EDIT: Fehler in den nächsten Posts erklärt
                    • lobomau
                      @pix:
                      Pix `
                      Nun wird jede Minute getriggert!?
                      cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                         countLowbat(obj);
                      schedule("* */2 * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                         log("===>Will be triggered every 2 hours!");
                         countLowbat();
                        @lobomau:
                        Ich will nur alle 2 Std. den Zustand checken. `
                        schedule("0 */2 * * *"
                          pix last edited by
                          Sorry, natürlich. :oops: Das kommt, wenn man eben zwischen Tür und Angel antwortet. :twisted:
                          Der erste Stern steht für jede Minute. Ersetzt man den Stern durch eine Zahl (zwischen 0 und 59), wird zu dieser Minute getriggert. Man kann auch Bereiche und Aufzählungen nutzen.
                          Wenn man die weiteren Sterne ersetzt, lassen sich noch genauere/speziellere Zeiten definieren
                          Hier mal die Cron Übersicht von Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Cron
                          Pix
                          • lobomau
                            Kein Problem!
                            @paul53:
                            Läuft!
                              baluderbär last edited by
                              Servus Jungs,
                              kann jemand ein passendes Widget posten, welches die Anzahl der offenen Fenster (bzw. eingeschalteten Lichter oder Servicemeldungen) anzeigt, so wie es Freddy auf der ersten Seite gezeigt hat?
                              Welches Widget wurde hier genau benutzt?
                              Danke im Voraus und viele Grüße
                              Balu
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer last edited by
                                @baluderbär:
                                Servus Jungs,
                                Balu `
                                kannst du z.B. ein Metro tile Dialog / Badge Number nehmen.
                                Bsp.
                                [{"tpl":"tplMetroTileStringDialogNumber","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class":"bg-taupe","icon_class":"","badge_bg_class":"bg-lightPink","brand_bg_class":"bg-steel","dialog_fontSize":"20px","dialog_padding":"0px 0px 0px 0px","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"CCU","dialog_oid":"","number_oid":"","icon_src":"","icon_height":"71","icon_width":"71","icon_top":"20","icon_left":"25","label":"CCU","dialog_width":"700","dialog_height":"450","class":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"770px","top":"20px","width":"180","height":"180","font-weight":"","z-index":"3","font-family":""},"widgetSet":"metro"}]
                                Einfach den Text nehmen und bei Widget importieren eintragen. Danach noch deine Datenpunkte eintragen
                                  super, vielen Dank. Genau das was ich gesucht habe.
                                  Gruß Balu
                                    Dice19 last edited by
                                    Moin,
                                    habe mir das Script geladen und in Skripte hinzugefügt.
                                    Welches Widget kann ich zum einbinden der Low Bat Anzeigen nehmen? Würde gern den ganzen Aktor Namen anzeigen lassen…
                                      Kann ich die Anzahl der Lichter reduzieren um 1 ?
                                      Bei mir zählt er einen Zwischenstecker mit Messfunktion als Licht mit…
                                      Tobias
                                        tempestas last edited by
                                        Eventuell habe ich es übersehen aber als In fo:
                                        Bei Homematic IP heißt der state nicht mehr "LOWBAT" sondern LOW_BAT
                                        müsste man also im Skript noch ein weiteres
                                           cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                                              var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                                              var obj    = getObject(id);
                                              if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                                 textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                                        einsetzen sowie entsprechend den "on" function noch ergänzen
                                        Nachtrag:
                                        wenn ich das Skript von der HP so einsetze, ergibt sich etwas nicht logsiches im Log:
                                        > javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Anzahl Geräte: 0 # davon LOWBAT erkannt: 38
                                        ich glaube, im Skript muss es nicht heißen:
                                              ++anzahlLOWBAT;
                                        sondern:
                                              ++moeglicheLOWBAT;
                                        • N
                                          noxx last edited by
                                          funktioniert das skript bei jedem sensor?
                                          ich verstehe hier nicht den Zusammenhang zwischen Lichter und Batteriestatus (LOWBAT)! :?
                                          ich möchte mir zb den Batteriestatus von folgenden Geräten anzueigen:
                                          rflink.0.channels.Cresta_4.BAT
                                          false
                                            pix last edited by
                                            es gibt keinen Zusammenhang zwischen Lichtern und Batteriestatus. Man kan eben alle gleichnamigen Datenpunkte mit bestimmten Wert zählen. Lichter haben häufig den Datenpunkt STATE (=true wenn an) und sind zB dem Gewerk "Lichter" zugeordnet, der Batteriestatus eines Gerätes ist häufig LOWBAT. Wenn du nur BAT zählen willst, dann brauchst du das Skript nur minimal abwandeln (LOWBAT zu BAT)
                                            Pix
                                            201
                                            40792
