    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @dodi666 last edited by
      @dodi666 sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
      @swilalaa sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
      Ein weiterer Punkt als Idee:
      Wenn der Activate with Delay Button getriggert wird, sollte direkt überprüft werden welche Kontakte / Sensoren diesen Status ggf. unterbrechen - Sinn der Sache ist es ja, diesen Status zu aktivieren um das Haus zu verlassen ohne dass der Alarm getriggert wird.
      Oder habe ich hier einen Denkfehler?
      Habe ich auch so realisiert. Musste dafür halt was drumherum bauen. Zudem wird bei mir, beim verlassen der Wohnung, dann die Alarmanlage sofort scharf geschaltet.
      Da braucht man eigentlich nichts drumherum zu bauen, der Adapter überwacht die ganze Zeit ob eine Aktivierung möglich ist und signalisiert dies in dem Datenpunkt enableable.
      D ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • blauholsten
        blauholsten Developer @swilalaa last edited by
        @swilalaa siehe meinen letzten Post
        • blauholsten
          @swilalaa kannst du mir hierfür bei GitHub ein issue anlegen?
          • blauholsten
            blauholsten Developer @clockwise last edited by
            @clockwise du musst hierzu den Datenpunkt enable with delay benutzen.
            • blauholsten
              blauholsten Developer @DarkDevil last edited by
              @DarkDevil sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
              @blauholsten hast du vielleicht auch noch eine Idee für den toggle? wie gesagt, er schaltet nicht ein oder aus.
              Habe mir das nochmal angeschaut, der toggle Datenpunkt stammt aus den ersten Versionen des adapters und exestiert nicht mehr. Wenn ich mich Recht erinnere, gab es dafür einen Grund....müsste ganz weit oben im Verlauf stehen.
              Ich empfehle den list state für die Bedienung der Anlage zu nehmen.
              Brauchst du trotzdem den toggle, realisiere es einfach über die Eingangsverknüpfung
                dodi666 @blauholsten last edited by
                @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                @blauholsten :
                Das ist erstmal richtig, aber...
                die Meldung, warum die Anlage nicht aktivierbar sein wird, kommt erst beim "direkten" enabeln (und somit, wenn du die Wohnunh schon verlassen hast) und eben nicht bei enable with delay. Das direkte enabeln beim Verlassen der Wohnung bei aktiviertem enable with delay, sieht der Adapter so auch nicht vor. Somit benötige ich schon etwas Zusatzlogik.
                gelberlemmy S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @blauholsten last edited by
                  @blauholsten
                  hab noch was entdeckt, was Du vielleicht gerne nachrüsten kannst... 🙂
                  Einen DONATE 💰 Button in der Adapterkonfig, damits auch jeder sieht..
                  gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • gelberlemmy
                    gelberlemmy @Guest last edited by
                    @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                    @blauholsten
                    @blauholsten auf den würde ich dann auch drücken..... 👍
                    blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • gelberlemmy
                      gelberlemmy @dodi666 last edited by gelberlemmy
                      @blauholsten :
                      @dodi666 also bei mir kommt sofort eine Alexaansage nach der Zeitansage des Delays mit offenen Fenstern. Eventuell nicht alle Texte hierfür aktiviert ?
                        swilalaa @gelberlemmy last edited by
                        @gelberlemmy @blauholsten Ihr habt Recht, ich habe nicht mit der Sprachausgabe gearbeitet sondern mit den Benachrichtigungen, mein Fehler.
                        Im richtigen Datenpunkt wird die Info auch direkt angezeigt.
                        Einen weiteren Vorschlag für vllt V.2 :
                        Ab und an gibt es ja defekte Sensoren, hierbei springt zumindest bei meinen Aqara Sensoren der Datenpunkt reachable auf "false".
                        Man könnte ggf. im Tab "Überwachung" für jedes Gerät einen weiteren Datenpunkt zur Verfügbarkeit hinzufügen und dann entweder darauf hinweisen
                        • oder falls die Alarmanlage scharf ist und das Gerät ausfällt den Alarm mit dem Hinweis Tampered / Manipuliert auslösen.
                          swilalaa @dodi666 last edited by
                          @dodi666
                          Das liegt vermutlich wie bei mir daran, dass du in dem Datenpunkt schaust, denn du im Tab "Benachrichtigungen" eingegeben hast. Der Hinweis erscheint sofort bei "Sprachausgabe", verwende einfach diesen Datenpunkt 🙂
                            dodi666 @swilalaa last edited by
                            @swilalaa Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Punkt "Benachrichtigung wenn Warnung bei Aktivierung" gesetzt habe, und dieser wird bei Enable with delay im Fehlerfall erst gesetzt, wenn die Zeit abgelaufe ist. Oder liege ich da so falsch? Kann es jetzt gerade nicht testen...
                              Hi ich nochmal, zum Thema Nachtruhe hätte ich eine Frage: ich hatte gehofft, dass alle sprach Benachrichtigungen (aktiviert, deaktiviert und Countdown) bei eingeschaltetem Zustand deaktiviert sind. Ich lasse die Alarmanlage über Nacht laufen und wurde heute morgen mit „Alarmanlage deaktiviert“ geweckt 😂😂😂
                                swilalaa @dodi666 last edited by swilalaa
                                @dodi666 Vorhin ausprobiert - sobald ich den Datenpunkt bei der Sprachausgabe setzte kommt die Warnung sofort, auch wenn ich den Alarm mit dem
                                Delay button setze. Dies ist nur nicht der Fall bei dem Tab Benachrichtigungen
                                blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • blauholsten
                                  @swilalaa @dodi666
                                  Muss ich mir die Tage anschauen
                                  • blauholsten
                                    @DarkDevil
                                    Du wünschst dir quasi eine Möglichkeit die Sprachausgabe während der automatischen Nachtruhe zu deaktivieren?
                                      DarkDevil @blauholsten last edited by
                                      @blauholsten genau, nur das „verlassen sie das Haus“ ertönt oder noch besser: das man es während der Nachtruhe individuell konfigurieren kann was ausgegeben werden soll
                                      • blauholsten
                                        blauholsten Developer @gelberlemmy last edited by
                                        @gelberlemmy sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                                        @blauholsten
                                        Den gibt es ja auf der readme Seite 😉
                                        • blauholsten
                                          Moin,
                                          habe mir das gestern angeschaut, wird in der nächsten Version gefixed. Bitte etwas Geduld.
                                            @blauholsten Prima, Danke. 👍
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553350
