      cws @Jens Lattwesen last edited by
      Ich hab bei der Einheit des Datenpunktes folgendes eingetragen:
      {"1":"Tag",">1":"Tage"}
      • Zefau
        Zefau @ub.privat last edited by
        @ub-privat du musst noch einen Trigger eintragen
          Torsten81 last edited by
          Hallo, habe eine Frage ich habe die Karte eingerichtet mit unseren Handys und dem Life360 Adapter das funktioniert auch alles einwandfrei. Würde jetzt nur noch gerne unsere Profilbilder übernehmen, wie genau funktioniert das?
          Ich kann in den jeweiligen Geräten ja nur ein Material Icon auswählen. Steh gerade etwas auf dem Schlauch, ist bestimmt ganz einfach.
            Torrid @Torsten81 last edited by
            @Torsten81
            lade deine Bilder auf dieser Seite hoch:
            https://www.base64-image.de/
            und kopiere dann den Code aus <img> elements in die Icon Zeile in Jarvis.
            T J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Torsten81 @Torrid last edited by
              @Torrid said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              @Torsten81
              Danke hat funktioniert.
                rabbit007 @MCU last edited by
                @MCU Wie ist bitte der Trick, um bei der "Komponenten Konfiguration" der ButtonAction die Auswahl "Wert Aktivierung" verfügbar wird. Ich habe jarvis v2.1.0 installiert, aber trotzdem bekomme ich nur:
                Button Icon
                Zeige Datenounkt Wert
                Button Größe
                Button Label
                angezeigt.
                  MCU @rabbit007 last edited by MCU
                  @rabbit007 Bitte den Post als Link einfügen auf den du Dich beziehst. Ich finde den gerade nicht. Danke.
                  https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/??????
                  Welche Nummer?
                    MCU @Zefau last edited by MCU
                    @Zefau 2.2.0-beta.5Auf dem Handy erscheint kein Pfeil mehr für weitere Tabs:
                    (vom PC)
                    (vom Handy)
                    Scrollen funktioniert bei mir auf dem Handy.
                      Jens Lattwesen @Torrid last edited by
                      @Torrid Moin, habe ich gemacht und vesucht den Code bei "ICON" des Gerätes einzufügen. Einfügen geht, danach hängt sich JARVIS auf.
                      Habe das Gerät rausgeworfen und neu angelegt, selbes Problem. Noch eine Idee?
                      O T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        onkel-ede @Jens Lattwesen last edited by
                        Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Nachkommastellen zu reduzieren oder muss ich den Umweg über einen eigenen Datenpunkt gehen? Hier mal ein Beispiel aus dem Life360-Adapter:
                          Torrid @Jens Lattwesen last edited by
                          @Jens-Lattwesen
                          Hätte nicht wirklich eine Idee.
                          Ich hatte es so gemacht:
                          Und dann an diese Stelle:
                          Ist vielleicht nicht der gesamte Link kopiert?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @DNC74 last edited by sigi234
                            @DNC74 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            "properties": { "min": "-80", "max": "10" },
                            Wo muss ich das eingeben?
                            Erledigt
                              @Zefau 2.2.0 beta.5Beim Bearbeiten des Layout's werden die Attribute (bzw. ausgewählte DP) verschoben, obwohl die Attribute in den Geräten gar nicht vorhanden sind:
                              In dem Beispiel wurden die Attribute von oben nach unten verschoben. fx war unten eingetragen als Body-Datenpunkt und als primärer Datenpunkt. Das Gerät "Twinkly-Kette" hat aber nur das Attribut (bzw. den DP) "on".
                              LastChangeBody (vor 51 Jahren), Wert wird nicht erkannt in der Liste: (nach nochmaligem Eingeben des DP funktioniert es)
                              JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • JayR
                                JayR @MCU last edited by
                                @MCU said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Ich habe das gleiche Problem. Auch das LastUpdate Attribut wird immer gesetzt wenn man was drüber verschiebt auch wenn es zuvor rausgenommen wurde.
                                  frajop @onkel-ede last edited by
                                  @onkel-ede Das hatte ich an anderer Stelle auch schon gefragt. Geht nur über eigenen Datenpunkt
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                    @Zefau
                                    Hallo, kann man den einzelnen Tabs die Anzahl der Spalten zuweisen?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                      @Zefau
                                      Hallo, Jarvis zeigt nach einiger Zeit einfach nix mehr an?
                                      Nur nach Browser Refresh wieder.
                                      Version: 2.2.0-beta.5
                                        Hansi1234 last edited by
                                        Sorry, dass ich nochmals frage. Kann man die Darstellung allgemein irgendwie kleiner machen? Möchte auf meiner Main-Seite ungerne scrollen und stand heute passen da nur sehr wenige Infos/Widgets ohne sollen hin. Oder wie meistert ihr das?
                                        M SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          MCU @Hansi1234 last edited by
                                          @Hansi1234 Zoom-Faktor im Browser entsprechend einstellen. 90% oder 80%.
                                          • Zefau
                                            Zefau @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                            Du lädst irgendwelche Inhalte von vis, die es scheinbar nicht gibt?
                                            316
                                            6126
                                            4115181
