    5. FHEM hat WEEKDAYS, was hat IOBROKER?
      Homoran Global Moderator Administrators @ch90045 last edited by
      @ch90045 sagte in FHEM hat WEEKDAYS, was hat IOBROKER?:
      Aber passieren tut nichts
      stnd der in der pulldowan Liste?
      wenn nicht bitte auf den nächsten Reiter - "beliebig"
        paul53 @ch90045 last edited by
        @ch90045 sagte:
        da blockly ich mich ja zu tode
        Das sind 6 Trigger-Blöcke.
          ente34 @paul53 last edited by
          Ja, aber pro Gerät. Bei 5-10 Lampen wird das schon unübersichtlich.
          Mir persönlich gefällt diese kompakte Schreibweise.
          ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ch90045
            ch90045 @ente34 last edited by
            @ente34 Jepp, mit der einen Zeile erschlage ich eine Gruppe von 6 Lichtern und (scheinbar) 6 Zeiten - nichts gegen IOB - aber das macht FHEM schon ganz smart.
              ente34 @ch90045 last edited by
              @ch90045
              Übrigens war ich (auch?) zu dämlich, den adapter von github zu installieren.
              Ich musste noch die Kommandozeile bemühen, um eine Instanz zu erzeugen.
              pi@raspi-iobroker:~ $ iobroker add  time-switch
              Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
              host.raspi-iobroker create instance time-switch
              host.raspi-iobroker object system.adapter.time-switch.0.sigKill created
              host.raspi-iobroker object system.adapter.time-switch.0.eventLoopLag created
              host.raspi-iobroker object system.adapter.time-switch.0.outputCount created
              host.raspi-iobroker object system.adapter.time-switch.0.inputCount created
              host.raspi-iobroker object system.adapter.time-switch.0.uptime created
              host.raspi-iobroker object system.adapter.time-switch.0.memRss created
              host.raspi-iobroker object system.adapter.time-switch.0.memHeapTotal created
              host.raspi-iobroker object system.adapter.time-switch.0.memHeapUsed created
              host.raspi-iobroker object system.adapter.time-switch.0.cputime created
              host.raspi-iobroker object system.adapter.time-switch.0.cpu created
              host.raspi-iobroker object system.adapter.time-switch.0.compactMode created
              host.raspi-iobroker object system.adapter.time-switch.0.connected created
              host.raspi-iobroker object system.adapter.time-switch.0.alive created
              host.raspi-iobroker object system.adapter.time-switch.0 created
              ch90045 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • ch90045
                @ente34 DANKE - CLI ist mir meist auch lieber (ausser bei 36 Schaltzeiten definieren)
                • Dominik F.
                  Dominik F. @ch90045 last edited by
                  @ch90045
                  Vielleicht ist eines der beiden Skripte für dich interessant:
                  https://forum.iobroker.net/topic/36578/vorlage-lightcontrol
                  https://forum.iobroker.net/topic/33228/vorlage-flexibles-timerskript-vis
                    Homoran Global Moderator Administrators @ente34 last edited by
                    @ente34 sagte in FHEM hat WEEKDAYS, was hat IOBROKER?:
                    Nach einer Installation von Github muss immer noch eine Instanz manuell erstellt werden.
                    Eine Adapterinstallation ist keine Instanziierung!
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                    und trotzdem wechselst du 😂
                    ch90045 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • ch90045
                      ch90045 @Dominik F. last edited by
                      @Dominik-F said in FHEM hat WEEKDAYS, was hat IOBROKER?:
                      Schaue ich mir an!
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @ch90045 last edited by
                        Wie installiere ich den .... klappt nicht so, wie ich mir das denke ....
                        Sorry, dachte im Thread zum Adapter ist geschrieben wie das geht... und vergaß das dieser Adapter noch nicht in der stable Repo ist...
                        Du warst schon mal richtig beim installieren aus eigener url... hättest nur den Reiter beliebig wählen und diese url https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch eintragen müssen. Anschließend in der Adapteransicht mit dem Plus Zeichen ganz rechts noch eine Instanz hinzufügen müssen.
                        • ch90045
                          ch90045 @Homoran last edited by
                          @Homoran Ja, Visualisierung ist nicht gerade die Stärke von FHEM ... ganz schlecht für den WAF
                            @ch90045
                            Einfache Zeiten funktionieren, die Astrofunktionen schau ich mir noch an.
                            'use strict';
                            //const Galeriebeleuchtung = { id: "javascript.0.lampen.05_45", plan:"12345|08:30|on 60|08:00|on 0123456|{sunset(-7200,15:00,22:00)}|on 12345|{sunrise_abs+9000}|off 0123456|21:00|off 06|{sunrise_abs+15000}|off"};
                            const Galeriebeleuchtung = { id: "fritzdect.0.DECT200_5C:49:79:EF:51:FA.state", plan:"0123456|17:29|off 0123456|17:30|on"};
                            function SplitSchaltzeit(id,str) {
                                let arr = str.split("|");
                                const days = arr[0].split('').join(',');
                                if ( arr[1].match(/^\d?\d:\d\d$/) ){
                                    let std_min = arr[1].split(':');
                                    let sched_str = std_min[1].trim() + ' ' + std_min[0].trim() + " * * " + days;
                                    console.log("schedule( "+ sched_str);
                                    schedule(sched_str, function () {
                                        //console.log(id + ' '+arr[2]);
                                        setState(id, arr[2] === 'off' ? false : true);
                                    return;
                                // schedule((arr_std_min[1]).trim() + ' ' + (arr_std_min[0]).trim() + ' ' + '*' + ' ' + '*' + ' ' + wochen_tage.trim(), function () {
                                //     let is_feiertag = getState(id_is_feiertag).val;
                                //     if (id == cfg.id_05_45 || !is_feiertag) {
                                //         let aus_time = getAstroDate("sunrise", undefined, offset_sunrise);
                                //         FktLampeAnAus(id, aus_time, wann_str);
                                // for ( let a of arr) {
                                //     console.log(id+' '+a);
                            function SplitSchaltzeiten(idAndPlan) {
                                let arr = idAndPlan.plan.split(" ");
                                    SplitSchaltzeit(idAndPlan.id,a);
                                    console.log("---------------");
                            SplitSchaltzeiten(Galeriebeleuchtung);
                            • ch90045
                              @ente34 Danke, vergiss den Schnickschnack mit den Astrofunktionen 😉
                                @ch90045
                                Weil ich den Syntax so schön finde und das Script vielleicht auch selbst verwende:
                                'use strict';
                                const Schaltplaene = [
                                /*Galeriebeleuchtung =*/ { id: "javascript.0.lampen.05_45", plan:"12345|08:30|on 06|08:00|on 0123456|sunset-7200,15:00,22:00|on 12345|sunrise+9000|off 0123456|21:00|off 06|sunrise+15000|off"},
                                /*Flurbeleuchtung =*/    { id: "javascript.0.lampen.05_45", plan:"12345|08:30|on 06|08:00|on 0123456|sunset-7200,15:00,22:00|on 12345|sunrise+9000|off 0123456|21:00|off 06|sunrise+15000|off"}
                                //const Galeriebeleuchtung = { id: "fritzdect.0.DECT200_5C:49:79:EF:51:FA.state", plan:"0123456|17:29|off 0123456|17:30|on"};
                                function SplitSchaltzeit(id, str) {
                                    const state = arr[2] === 'on' ? true : false;
                                    if (arr[1].match(/^\d?\d:\d\d$/)) {
                                        console.log("schedule( " + sched_str + " )");
                                            setState(id, state);
                                        return;
                                    let a = arr[1].match(/^(\w+)([+-]?\d+)?,?(\d?\d:\d\d)?,?(\d?\d:\d\d)?/);
                                    if (a != null) {
                                        const astro_fkt = a[1];
                                        const astro_shift = a[2] != null ? parseInt(a[2])/60 : 0;
                                        const min_time = a[3];
                                        const max_time = a[4];
                                        console.log(a);
                                        switch (astro_fkt) {
                                            case "sunrise":
                                            case "sunriseEnd":
                                            case "goldenHourEnd":
                                            case "solarNoon":
                                            case "goldenHour":
                                            case "sunsetStart":
                                            case "sunset":
                                            case "dusk":
                                            case "nauticalDusk":
                                            case "night":
                                            case "nightEnd":
                                            case "nauticalDawn":
                                            case "dawn":
                                            case "nadir":
                                                break;
                                            default:
                                                console.error("Unknown Astro " + astro_fkt + " ignored!");
                                                return;
                                        console.log(astro_fkt + " shift: " + astro_shift);
                                        schedule({astro: astro_fkt, shift: astro_shift}, function () {
                                            if ( min_time != null ) {
                                                if (!compareTime(min_time,null,">=")) {
                                                    // time < Min.Time
                                                    return;
                                            if ( max_time != null ) {
                                                if (!compareTime(max_time,null,"<=")) {
                                                    // time > Max.Time
                                                    return;
                                    } else {
                                        console.error("Cannot parse String " + arr[1] + "  ignored!");
                                    for ( let a of arr ) {
                                for ( let plan of Schaltplaene ) {
                                    SplitSchaltzeiten(plan);
                                ch90045 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ente34 @Homoran last edited by
                                  @Homoran
                                  Danke für den Link. Ich habe es mir noch mal angeschaut.
                                  Bisher habe ich (selten) bestehende Adapter über Githup ge-upgraded. Eine komplette Neuinstallation von Github hatte ich noch nicht
                                  • ch90045
                                    @ente34 Hammer!
                                    • ch90045
                                      @ente34 Kannst du mir kurz mal sagen, wo ich mein "Device" in dem JS hinterlegen muss?
                                        @ch90045
                                        Gerne, bei id den zu schaltenden state angeben:
                                        1101
