    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
      dimaiv @hukio last edited by dimaiv
      @hukio
      Hi, ja, das kann man machen.
      Entweder kann man Abfrageintervall editieren, Datei devices.js in herdsman-converters.
      Oder folgende Nachricht an die Dose senden und die antwortet sofort:
      "devId": "zigbee.0.842e14fffedb8ae5",
      "ep": "1",
      "cid": "haElectricalMeasurement",
      "cmd": "read",
      "cmdType": "foundation",
      "zclData": {
      "activePower": {}
      "cfg": null
      Bei devId natürlich eigenen Gerät wählen.
        hukio @dimaiv last edited by
        @dimaiv und wie mache ich dies? Als javascript?
        Danke für die Hilfe.h
          Holzlenkrad @the-crow last edited by
          @the-crow said in ZigBee neue Version 1.4.0:
          Auch von mir, vielen Dank für die tolle Arbeit.
          Ich habe noch eine Ergänzung zu folgendem Zwischenstecker:
          Node.js v14.15.1
          Zigbee adapter v1.4.0
          Der Zwischenstecker unterstüzt eigentlich das separte Schalten von Strom und USB. Als ich den über Deconz eingebunden hatte, funktionierte das auch. Jetzt kann ich nur mehr beide gleichzeitig ein/aus schalten und es wird in den Objekten auch nur ein switch angegeben.
          Bist du dir wirklich sicher, dass man die USB-Buchsen auch schalten kann, zusätzlich zur Steckdose? Als ich mir den Stecker gekauft habe, habe ich dazu jedenfalls nichts gefunden.
          Ich kann aber bei Bedarf auch gern mal rein gucken, ob da wirklich zwei Relais drin sind 😄
            Holzlenkrad last edited by
            Welchen praktischen Unterschied macht es eigentlich, ob man ein neues Device direkt am Coordinator oder an einem Router peert? Die haben ja aus irgendeinem Grund einen extra Button dafür.
            Ich dachte Zigbee würde so funktionieren, dass sich die Geräte ohnehin das beste Netz "zurecht mashen"... ?
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Holzlenkrad last edited by
              @Holzlenkrad sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
              Es macht genau keinen Unterschied. Egal welcher der Knöpfe gedrückt wird - es wird immer das gesamte Netz geöffnet. Es gibt dazu im Adapter nur eine Funktion.
              Allerdings kann es auf Grund von Inkompatibilitäten dazu kommen das
              • bestimmte router ein anlernen nicht zulassen, sprich das Geräte zum Koordinator gebracht werden müssen
              • bestimmte Geräte nicht an einem Router angelernt werden können, un diese zum Koordinator gebracht werden müssen.
              H Smart_Home 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Die Beschreibung der Endpunkte deutet darauf hin das beide getrennt schaltbar sind. An welcher stelle das nicht weiter gereicht wird muss geschaut werden.
                A.
                  Holzlenkrad @Asgothian last edited by Holzlenkrad
                  @Asgothian
                  Ok, dann mal anders gefragt. Wann soll ich den Pairing-Knopf des Koordinatos drücken und wann den eines Routers, wenn es ohnehin keinen Unterschied macht?
                  Bezüglich des Steckdosenadapters ZK-EU-2U:
                  Wie kann ich dir helfen, dass der zweite Switch schaltbar gemacht wird?
                  So ist er aktuell bei mir eingerichtet:
                  Edit: Und ich sehe gerade, dass der Status gar nicht zum iobroker zurück gemeldet wird, wenn man den Stecker manuell an seinem Schalter schaltet. Das ist ja auch mal ungeil...
                  Liegt aber vermutlich an der Hardware?`
                  • Asgothian
                    @Holzlenkrad Beides liegt an der Einbindung im Herdsman. Das kann ich mir aber erst am Wochenende anschauen.
                    A.
                    • Smart_Home
                      Smart_Home @Asgothian last edited by
                      @Asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                      Beim Durchsuchen des Forums bin ich auf deinen Post gestoßen. Ich habe aktuell einen Thread offen, in dem es darum geht, dass ich Aktoren/Lampen/Thermostate nicht in mein Zigbee-Netzwerk eingelernt bekomme, wenn ich vom Coordinator zu weit weg bin, sondern nur direkt am Coordinator selber. Vielleicht kannst du ja mal einen Blick drauf werfen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/40369/nicht-gelöst-zigbee-geräte-werden-nicht-erkannt
                        @Asgothian
                        Danke!
                        Vielleicht hilft das dann auch weiter:
                        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/4503
                        pedromargarido created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                        closed Fixing ZigBee3.0 dual USB wireless socket plug #4503
                        • Slowman
                          Slowman last edited by
                          Hat man die Möglichkeit Geräte zu deaktivieren (damit man keine Warn-Meldungen bekommt). Benutze manche Plugs nur 1-2x im Jahr, bisher melde ich diese immer ab und an. Oder habe ich diese Funktion noch nicht gefunden?
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Slowman last edited by
                            @Slowman
                            Du kannst die Geräte rauswerfen, und dann wenn du sie wieder benötigst neu pairen. Weitere Funktionen kennt das System bisher nicht.
                            A.
                            • JackDaniel
                              JackDaniel @JackDaniel last edited by
                              @JackDaniel sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                              Node JS Version - v12.20.0
                              ioBroker.Zigbee Version -1.4.0
                              HW des Koordinators - dieser hier
                              das kommt beim löschversuch
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:21.101	debug	(541206) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:21.100	debug	(541206) getMap result: {"lqis":[{"parent":"0x00124b001940be55","networkAddress":2054,"ieeeAddr":"0x000d6ffffe63cff3","lqi":71,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001940be
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:21.099	debug	(541206) Get map succeeded [{"parent":"0x00124b001940be55","networkAddress":2054,"ieeeAddr":"0x000d6ffffe63cff3","lqi":71,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001940be55","
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:21.098	debug	(541206) Routing table succeeded for '0x000d6ffffe2fd9f5'
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:21.098	debug	(541206) Routing for '0x000d6ffffe2fd9f5': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":0},{"destinationAddress":61554,"status":"ACTIVE","nextHop":47570},{"destinationAddress":27862,"status":"ACTIVE","
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:21.022	debug	(541206) LQI succeeded for '0x000d6ffffe2fd9f5'
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.956	debug	(541206) Routing table succeeded for '0xd0cf5efffeea9a16'
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.955	debug	(541206) Routing for '0xd0cf5efffeea9a16': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":0},{"destinationAddress":13418,"status":"ACTIVE","nextHop":13418},{"destinationAddress":52810,"status":"ACTIVE","
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.874	debug	(541206) LQI succeeded for '0xd0cf5efffeea9a16'
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.653	debug	(541206) Routing table succeeded for '0x000d6ffffebe5831'
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.652	debug	(541206) Routing for '0x000d6ffffebe5831': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":0},{"destinationAddress":0,"status":"INACTIVE","nextHop":0},{"destinationAddress":25033,"status":"ACTIVE","nextHo
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.627	debug	(541206) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.627	debug	(541206) getBinding result: [{"bind_source":"zigbee.0.086bd7fffe5f8d3f","bind_source_ep":"1","bind_target":"1","unbind_from_coordinator":false,"id":"bind_086bd7fffe5f8d3f_1_1_undefined"}]
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.591	debug	(541206) LQI succeeded for '0x000d6ffffebe5831'
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.514	debug	(541206) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.513	debug	(541206) getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"Rollo Kinderzimmer","type":"E1757","icon":"img/Ikea_fyrtur.png"},"native":{"id":"000d6ffffe2de624"},"from":"system.adapter.zigbee.0","us
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.454	debug	(541206) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.453	debug	(541206) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM1"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS10"},{"comName":"/dev/ttyS11"},{"comName":"/dev/
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.429	debug	(541206) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.429	debug	(541206) getGroups result: {}
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.402	debug	(541206) Routing table succeeded for 'Coordinator'
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.402	debug	(541206) Routing for 'Coordinator': {"table":[{"destinationAddress":61554,"status":"ACTIVE","nextHop":13418},{"destinationAddress":45744,"status":"ACTIVE","nextHop":13418},{"destinationAddress":52810,
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.399	debug	(541206) LQI succeeded for 'Coordinator'
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.365	debug	(541206) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.364	debug	(541206) sendTo "getCoordinatorInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:20.332	debug	(541206) getCoorinatorInfo result: {"installSource":"iobroker.zigbee@1.4.0","channel":"26","port":"/dev/ttyACM0","type":"zStack30x","revision":20200211,"version":"2.2.7.2"}
                              chromecast.0	2020-12-07 18:07:17.218	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
                              chromecast.0	2020-12-07 18:07:17.170	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:15.430	debug	(541206) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:15.430	debug	(541206) getBinding result: [{"bind_source":"zigbee.0.086bd7fffe5f8d3f","bind_source_ep":"1","bind_target":"1","unbind_from_coordinator":false,"id":"bind_086bd7fffe5f8d3f_1_1_undefined"}]
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:15.371	debug	(541206) sendTo "delBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:15.370	error	at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/binding.js:255:21
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:15.370	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:15.370	error	at Binding.doBindUnbind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/binding.js:102:111)
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:15.370	error	at Binding.getBindEp (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/binding.js:89:28)
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:15.370	error	(541206) Failed to doBindUnbind TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:15.369	debug	(541206) source: {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x086bd7fffe5f8d3f","_networkAddress":2137,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:15.367	debug	(541206) found state: {"val":"{\"bind_source\":\"zigbee.0.086bd7fffe5f8d3f\",\"bind_source_ep\":\"1\",\"bind_target\":\"1\",\"unbind_from_coordinator\":false}","ack":true,"ts":1600584776907,"q":0,"fr
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:15.365	debug	(541206) delBinding message: "bind_086bd7fffe5f8d3f_1_1_undefined"
                              chromecast.0	2020-12-07 18:07:10.877	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
                              chromecast.0	2020-12-07 18:07:10.744	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.706	debug	(541206) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.706	debug	(541206) getMap result: {"lqis":[{"parent":"0x00124b001940be55","networkAddress":2054,"ieeeAddr":"0x000d6ffffe63cff3","lqi":71,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001940b
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.706	debug	(541206) Get map succeeded [{"parent":"0x00124b001940be55","networkAddress":2054,"ieeeAddr":"0x000d6ffffe63cff3","lqi":71,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001940be55",
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.705	debug	(541206) Routing table succeeded for '0x000d6ffffe2fd9f5'
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.705	debug	(541206) Routing for '0x000d6ffffe2fd9f5': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":0},{"destinationAddress":61554,"status":"ACTIVE","nextHop":47570},{"destinationAddress":27862,"status":"ACTIVE",
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.642	debug	(541206) LQI succeeded for '0x000d6ffffe2fd9f5'
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.578	debug	(541206) Routing table succeeded for '0xd0cf5efffeea9a16'
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.577	debug	(541206) Routing for '0xd0cf5efffeea9a16': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":0},{"destinationAddress":13418,"status":"ACTIVE","nextHop":13418},{"destinationAddress":52810,"status":"ACTIVE",
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.494	debug	(541206) LQI succeeded for '0xd0cf5efffeea9a16'
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.260	debug	(541206) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.259	debug	(541206) getBinding result: [{"bind_source":"zigbee.0.086bd7fffe5f8d3f","bind_source_ep":"1","bind_target":"1","unbind_from_coordinator":false,"id":"bind_086bd7fffe5f8d3f_1_1_undefined"}]
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.224	debug	(541206) Routing table succeeded for '0x000d6ffffebe5831'
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.223	debug	(541206) Routing for '0x000d6ffffebe5831': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":0},{"destinationAddress":0,"status":"INACTIVE","nextHop":0},{"destinationAddress":25033,"status":"ACTIVE","nextH
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.162	debug	(541206) LQI succeeded for '0x000d6ffffebe5831'
                              zigbee.0	2020-12-07 18:07:08.045	debug	(541206) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              und das wenn ich die bindung ändern will
                              zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.654	debug	(541206) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.653	debug	(541206) getMap result: {"lqis":[{"parent":"0x00124b001940be55","networkAddress":2054,"ieeeAddr":"0x000d6ffffe63cff3","lqi":71,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001940be
                              zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.652	debug	(541206) Get map succeeded [{"parent":"0x00124b001940be55","networkAddress":2054,"ieeeAddr":"0x000d6ffffe63cff3","lqi":71,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001940be55","
                              zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.651	debug	(541206) Routing table succeeded for '0x000d6ffffe2fd9f5'
                              zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.650	debug	(541206) Routing for '0x000d6ffffe2fd9f5': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":0},{"destinationAddress":61554,"status":"ACTIVE","nextHop":47570},{"destinationAddress":27862,"status":"ACTIVE","
                              zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.581	debug	(541206) LQI succeeded for '0x000d6ffffe2fd9f5'
                              zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.517	debug	(541206) Routing table succeeded for '0xd0cf5efffeea9a16'
                              zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.516	debug	(541206) Routing for '0xd0cf5efffeea9a16': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":0},{"destinationAddress":13418,"status":"ACTIVE","nextHop":13418},{"destinationAddress":52810,"status":"ACTIVE","
                              zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.437	debug	(541206) LQI succeeded for '0xd0cf5efffeea9a16'
                              zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.221	debug	(541206) Routing table succeeded for '0x000d6ffffebe5831'
                              zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.220	debug	(541206) Routing for '0x000d6ffffebe5831': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":0},{"destinationAddress":0,"status":"INACTIVE","nextHop":0},{"destinationAddress":25033,"status":"ACTIVE","nextHo
                              zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.179	debug	(541206) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.179	debug	(541206) getBinding result: [{"bind_source":"zigbee.0.086bd7fffe5f8d3f","bind_source_ep":"1","bind_target":"1","unbind_from_coordinator":false,"id":"bind_086bd7fffe5f8d3f_1_1_undefined"}]
                              zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.160	debug	(541206) LQI succeeded for '0x000d6ffffebe5831'
                              zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.051	debug	(541206) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.050	debug	(541206) getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"Rollo Kinderzimmer","type":"E1757","icon":"img/Ikea_fyrtur.png"},"native":{"id":"000d6ffffe2de624"},"from":"system.adapter.zigbee.0","us
                              zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.027	debug	(541206) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              zigbee.0	2020-12-07 18:09:02.027	debug	(541206) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM1"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS10"},{"comName":"/dev/ttyS11"},{"comName":"/dev/
                              zigbee.0	2020-12-07 18:09:01.972	debug	(541206) Routing table succeeded for 'Coordinator'
                              zigbee.0	2020-12-07 18:09:01.972	debug	(541206) Routing for 'Coordinator': {"table":[{"destinationAddress":61554,"status":"ACTIVE","nextHop":13418},{"destinationAddress":45744,"status":"ACTIVE","nextHop":13418},{"destinationAddress":52810,
                              zigbee.0	2020-12-07 18:09:01.969	debug	(541206) LQI succeeded for 'Coordinator'
                              zigbee.0	2020-12-07 18:09:01.957	debug	(541206) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              zigbee.0	2020-12-07 18:09:01.956	debug	(541206) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              zigbee.0	2020-12-07 18:09:01.956	debug	(541206) getGroups result: {}
                              zigbee.0	2020-12-07 18:09:01.955	debug	(541206) sendTo "getCoordinatorInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              zigbee.0	2020-12-07 18:09:01.955	debug	(541206) getCoorinatorInfo result: {"installSource":"iobroker.zigbee@1.4.0","channel":"26","port":"/dev/ttyACM0","type":"zStack30x","revision":20200211,"version":"2.2.7.2"}
                              mystrom-wifi-switch.1	2020-12-07 18:09:01.480	info	(533412) result from http://192.168.1.64:{"power":15.14,"Ws":15.25,"relay":true,"temperature":21.31}
                              mystrom-wifi-switch.0	2020-12-07 18:08:59.750	info	(533396) result from http://192.168.1.61:{"power":0,"Ws":1.75,"relay":true,"temperature":4.68}
                              chromecast.0	2020-12-07 18:08:59.629	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
                              chromecast.0	2020-12-07 18:08:59.628	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
                              chromecast.0	2020-12-07 18:08:59.617	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
                              chromecast.0	2020-12-07 18:08:59.606	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
                              chromecast.0	2020-12-07 18:08:59.603	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
                              chromecast.0	2020-12-07 18:08:59.332	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
                              chromecast.0	2020-12-07 18:08:59.331	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
                              chromecast.0	2020-12-07 18:08:59.330	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
                              chromecast.0	2020-12-07 18:08:59.302	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
                              chromecast.0	2020-12-07 18:08:59.298	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
                              zigbee.0	2020-12-07 18:08:58.876	debug	(541206) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              zigbee.0	2020-12-07 18:08:58.875	debug	(541206) getBinding result: [{"bind_source":"zigbee.0.086bd7fffe5f8d3f","bind_source_ep":"1","bind_target":"1","unbind_from_coordinator":false,"id":"bind_086bd7fffe5f8d3f_1_1_undefined"}]
                              zigbee.0	2020-12-07 18:08:58.826	debug	(541206) sendTo "editBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              zigbee.0	2020-12-07 18:08:58.825	error	at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/binding.js:255:21
                              zigbee.0	2020-12-07 18:08:58.825	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              zigbee.0	2020-12-07 18:08:58.825	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                              zigbee.0	2020-12-07 18:08:58.825	error	at Binding.doBindUnbind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/binding.js:102:111)
                              zigbee.0	2020-12-07 18:08:58.825	error	at Binding.getBindEp (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/binding.js:89:28)
                              zigbee.0	2020-12-07 18:08:58.825	error	(541206) Failed to doBindUnbind TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                              zigbee.0	2020-12-07 18:08:58.823	debug	(541206) source: {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x086bd7fffe5f8d3f","_networkAddress":2137,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":
                              zigbee.0	2020-12-07 18:08:58.821	debug	(541206) found state: {"val":"{\"bind_source\":\"zigbee.0.086bd7fffe5f8d3f\",\"bind_source_ep\":\"1\",\"bind_target\":\"1\",\"unbind_from_coordinator\":false}","ack":true,"ts":1600584776907,"q":0,"fr
                              zigbee.0	2020-12-07 18:08:58.819	debug	(541206) delBinding message: "bind_086bd7fffe5f8d3f_1_1_undefined"
                              zigbee.0	2020-12-07 18:08:58.818	debug	(541206) editBinding message: {"id":"bind_086bd7fffe5f8d3f_1_1_undefined","bind_source":"zigbee.0.086bd7fffe5f8d3f","bind_source_ep":"1","bind_target":"zigbee.0.d0cf5efffeea0fc4","bind_target_ep":"1"
                              chromecast.0	2020-12-07 18:08:51.236	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
                              chromecast.0	2020-12-07 18:08:51.006	info	(120990) TV_Wohnzimmer - not enabled
                              unifi.0	2020-12-07 18:08:50.171	info	(530746) Update done
                              zigbee.0	2020-12-07 18:08:48.437	debug	(541206) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              zigbee.0	2020-12-07 18:08:48.436	debug	(541206) getMap result: {"lqis":[{"parent":"0x00124b001940be55","networkAddress":2054,"ieeeAddr":"0x000d6ffffe63cff3","lqi":71,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001940b
                              zigbee.0	2020-12-07 18:08:48.435	debug	(541206) Get map succeeded [{"parent":"0x00124b001940be55","networkAddress":2054,"ieeeAddr":"0x000d6ffffe63cff3","lqi":71,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001940be55",
                              zigbee.0	2020-12-07 18:08:48.434	debug	(541206) Routing table succeeded for '0x000d6ffffe2fd9f5'
                              zigbee.0	2020-12-07 18:08:48.433	debug	(541206) Routing for '0x000d6ffffe2fd9f5': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":0},{"destinationAddress":61554,"status":"ACTIVE","nextHop":47570},{"destinationAddress":27862,"status":"ACTIVE",
                              zigbee.0	2020-12-07 18:08:48.370	debug	(541206) LQI succeeded for '0x000d6ffffe2fd9f5'
                              zigbee.0	2020-12-07 18:08:48.307	debug	(541206) Routing table succeeded for '0xd0cf5efffeea9a16'
                              zigbee.0	2020-12-07 18:08:48.306	debug	(541206) Routing for '0xd0cf5efffeea9a16': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":0},{"destinationAddress":13418,"status":"ACTIVE","nextHop":13418},{"destinationAddress":52810,"status":"ACTIVE",
                              zigbee.0	2020-12-07 18:08:48.237	debug	(541206) LQI succeeded for '0xd0cf5efffeea9a16'
                              zigbee.0	2020-12-07 18:08:48.052	debug	(541206) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              zigbee.0	2020-12-07 18:08:48.051	debug	(541206) getBinding result: [{"bind_source":"zigbee.0.086bd7fffe5f8d3f","bind_source_ep":"1","bind_target":"1","unbind_from_coordinator":false,"id":"bind_086bd7fffe5f8d3f_1_1_undefined"}]
                              zigbee.0	2020-12-07 18:08:48.018	debug	(541206) Routing table succeeded for '0x000d6ffffebe5831'
                              zigbee.0	2020-12-07 18:08:48.017	debug	(541206) Routing for '0x000d6ffffebe5831': {"table":[{"destinationAddress":0,"nextHop":0},{"destinationAddress":0,"status":"INACTIVE","nextHop":0},{"destinationAddress":25033,"status":"ACTIVE","nextH
                              zigbee.0	2020-12-07 18:08:47.941	debug	(541206) LQI succeeded for '0x000d6ffffebe5831'
                              zigbee.0	2020-12-07 18:08:47.833	debug	(541206) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                              @JackDaniel
                              Ich wollte mir mal ein Bild von dem Fehler machen - irgendwie kommt da immer das raus:
                              Im Ernst - ohne weitere Referenzen kann an mit der Fehlermeldung NICHTS getan werden.
                              • Node JS Version
                              • ioBroker.Zigbee Version
                              • HW des Koordinators
                              • Kachel des Koordinators im ioBroker.Zigbee (sofern iobroker.Zigbee Version1.4.0)
                              • betroffene Geräte (Beschreibung, Kachel, welche DP's hast du versucht zu "binden"
                              • ggf. auftretende debug Meldungen beim "bind"
                              • ggf. auftretende debug Meldungen beim "unbind"
                                (Ja, fuer die beiden letzten Punkte ist es notwendig den Adapter im Debug zu starten und das ganze noch einmal zu probieren)
                              Ansonsten: Logs in code Tags, damit es so aussieht - dann kann man das nicht nur lesen sondern sogar auch verstehen:
                              at Binding.getBindEp (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/binding.js:89:28) at Binding.doBindUnbind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/binding.js:102:111)
                              at runMicrotasks () at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              A.
                              @Asgothian
                              gibt es eigentlich schon erkentnisse zu diesem thema?
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @JackDaniel last edited by
                                @JackDaniel
                                It should be fixed in 1.4.2
                                A.
                                JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Tim12 @Scavi last edited by
                                  @Scavi, bei den GU10 aus der Lidl-Reihe habe ich bislang auch noch kein sattes Gelb erreichen können - allerdings unabhängig von der Adapterversion. Die Lampe scheint bei Farben im Gelbbereich tendenziell zu viele Blauanteile zu haben. Hattest du mit älteren Versionen mehr Glück?
                                    daNick last edited by daNick
                                    Hallo
                                    Folgendes Gerät wird nicht erkannt:
                                    Datenpunkte werden nicht angelegt
                                    Es ist diese Lampe der Paul Neuhaus GmbH
                                    https://www.paul-neuhaus.de/shop/de/q-mia-led-wandleuchte-smart-home.html
                                    Lt. Karton: Artikel-Nr. Neuhaus 9185-13
                                    Lt. Website: Art.-Nr.: 100.491.61
                                    Adapter 1.4.2, GitHub Update 11.1.2021, 14:15
                                    Danke!
                                    daNick
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @daNick last edited by Asgothian
                                      @daNick
                                      Ist dieses Gerät bei zigbee2mqtt.io als supported gelistet ?
                                      Wenn nein - siehe "how to support new devices" - wenn das getan ist und der ioBroker auf den neuen zigbee-herdsman-converter umgestellt ist sollte die Lampe direkt im ioBroker gehen.
                                      A.
                                        daNick @Asgothian last edited by
                                        @Asgothian
                                        Danke, ich habe mir jetzt in der devices.js etwas gebastelt, was funktioniert (Bild fehlt). Ich habe einfach ein existierendes Paul Neuhaus Produkt genommen und das Model geändert.
                                        Der Rest war (für mich) zu unklar, da doch etwas Wissen vorausgesetzt wird, dass mir fehlt, insbesondere:
                                        toZigbee: [], // Should be empty, unless device can be controlled (e.g. lights, switches).
                                        Was kommt da bei Licht rein?
                                        exposes: [e.battery(), e.temperature(), e.humidity()], // Defines what this device exposes, used for e.g. Home Assistant discovery
                                        Ist das anwendbar/ was muss da rein?
                                        Now set the Zigbee2MQTT log_level to debug by adding the following to your Zigbee2MQTT configuration.yaml.
                                        Wie mache ich das, wenn ich "nur" ZigBee unter iObroker installiert habe?
                                        In order to parse the messages of your zigbee device we need to add converter(s) to node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee.js.
                                        Brauche ich das für eine Lampe? eher nicht, oder?
                                        5. Done! #
                                        Now it’s time to submit a pull request to zigbee-herdsman-converters so this device is supported out of the box by Zigbee2MQTT. :smiley:
                                        Tja, gerne, aber wie? 🙂
                                        Gibt es da eventuell eine auf iobroker/zigbee angepasst Dokumentation?
                                        Ich will ja gerne auch etwas beitragen, aber ich fürchte, das übersteigt das, was ich kann und es lohnt nicht, um ein Gerät mal einzubinden, tiefer einzusteigen.
                                        Danke!
                                        Gruß Nico
                                          @Asgothian
                                          Hattest du schon mal Zeit zu gucken, wieso beim Zwischenstecker ZK-EU-2U nur ein Switch als Datenpunkt angezeigt wird obwohl im Herdsman zwei Endpoints vorhanden sind? (Und wieso manuelle Schaltungen nicht zum iobroker gepusht werden?)
                                          Davon abgesehen habe ich es leider immer noch nicht geschafft meine Ikea-Remote direkt mit Lampen zu koppeln. Laut https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1524_E1810.html#binding muss die Fernbedienung erst einmal von der default_bind_group gelöst werden. Kann ich das im Zigbee-Adapter irgendwie manuell anstoßen?
                                          • Asgothian
                                            @daNick Schau mal hier für einen Anfang.. Das wird noch wachsen.
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/How-to-support-a-new-device
                                            Zum Thema Pull Request:
                                            • Account bei Github anlegen
                                            • Das Repository "zigbee-herdsman-converters" "forken" Screen Shot 2021-01-11 at 19.19.41 .png
                                            in dem dann dir gehörenden Repository die Änderungen machen, dann bietet er dir direkt den "pull request" an.
                                            Wenn du ein bestehendes Paul Neuhaus Modell genommen hast und es geht, dann musst du dich um die exposes und neue converters nicht kümmern - das ist eher bei Geräten notwendig die es überhaupt noch nicht geht.
                                            Da Du die Lampe ohne weitere Probleme steuern kannst muss deine Kopiervorlage auch schon exposes besitzen 🙂
                                            A.
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            94073
