    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle Calendar Adapter
    • bergjet
      bergjet @liv-in-sky last edited by bergjet
      @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Calendar Adapter:
      sind das evtl einträge ohne uhrzeit - also ganztägig
      Nein, sind Termine mit Zeitangaben.
      Aber stehen hier nicht die Tage bis zum Termin?
        liv-in-sky @bergjet last edited by
        @bergjet trage mal die drei logs ein und schau mal, ob da die zeit drinsteht
        log(JSON.stringify(myData))
          log(val2help)
            log(val1)
        bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bergjet
          @liv-in-sky
          javascript.0	2021-01-06 18:34:18.570	info	(32557) Stop script script.js.common.ical_Abfrage
          javascript.0	2021-01-06 18:34:11.798	info	(32557) script.js.common.ical_Abfrage: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          javascript.0	2021-01-06 18:34:11.796	info	(32557) script.js.common.ical_Abfrage: 4
          javascript.0	2021-01-06 18:34:11.795	info	(32557) script.js.common.ical_Abfrage: 11.01.2021
          javascript.0	2021-01-06 18:34:11.793	info	(32557) script.js.common.ical_Abfrage: 0
          javascript.0	2021-01-06 18:34:11.792	info	(32557) script.js.common.ical_Abfrage:
          javascript.0	2021-01-06 18:34:11.792	info	(32557) script.js.common.ical_Abfrage: 07.01.2021
          javascript.0	2021-01-06 18:34:11.791	info	(32557) script.js.common.ical_Abfrage: [{"date":"07.01.2021 ","event":"Bio-M","_class":"ical_Müll ical_tomorrow","_date":"2021-01-06T23:00:00.000Z","_end":"2021-01-07T23:00:00.000Z","_IDID":"542EBA0
          javascript.0	2021-01-06 18:34:11.760	info	(32557) Start javascript script.js.common.ical_Abfrage
            @bergjet so sieht es bei mir aus:
            was nicht da ist, kann das script nicht anzeigen - muss mal drüber nachdenken, woran das liegt - ist aber eher ein ical thema
              @bergjet zeig mal das setting von ical unter html-einstellungen
              • bergjet
                @liv-in-sky Du schiesst aber scharf. Ich habe "Start-Endzeit verbergen" angekreuzt. Also wird es auch nicht angezeigt. Jetzt stimmt es, danke. Kann ich statt der Zeit auch die Tage bis zum Termin anzeigen lassen?
                  @bergjet ist in dem script nicht vorgesehen
                  eine neue spalte dafür wäre zu aufwendig, da ich dann ein anderes script-template brauche.
                  ist nur im calendar adapter script integriert
                  ich verspreche nix - aber ich schau mal, ob mir was einfällt
                  • bergjet
                    @liv-in-sky Danke trotzdem. Da ich schon einige Anwendungen über den ical mache, möchte ich nicht noch einen Kalender installieren. Da verliere ich dann völlig den Überblick, wo was nicht geht.
                      @bergjet kann ich nachvollziehen
                      hauptsacher es läuft mal erstmal das gewünschte - ich meld mich
                        liv-in-sky @bergjet last edited by liv-in-sky
                        @bergjet
                        schnellschuß
                        teste mal das:
                         //@liv-in-sky 2020  6.1.2020 19:00
                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                        const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                        let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                        let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                        let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                        let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table"];                        //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! wähle den dp der trashschedule instanz
                        let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                        let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                        let wievielTage=7
                        //im MD List Widget
                         let farbeNurEinTag="yellow"                               //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
                         let farbeStandardBar="#d5d3b4"                            ////statusBarColor im MD List Widget wenn normal
                        //im HTML Widget
                         let bildergröße=24
                         let farbeEinTagHTML="#CB9529"                             // Farbe der zeile wenn unter einem tag:
                         let styleEinTagHTML="span"                                  // style der zeile wenn unter einem tag:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                        //HIER WERDEN DIE TONNENNAMEN und BILDERPFADE definiert
                        /*const apName = {  "RESTMÜLL"     : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneSchwarz.png"},
                                         "BIOMÜLL"      : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneBraun.png"},
                                         "GELBER SACK"  : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneGelb.png"},
                                         "PAPIER TONNE" : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneGruen.png"},
                                         "nochwas"      : { aname: "/vis.0/armin/img/info.png"},
                                         "irgendwas"    : { aname: "/vis.0/armin/img/info.png"}}*/
                         let mySchedule3="  35 * * * * ";                       //jede stunde um 35 minuten
                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                        var htmlFeld1='EVENT';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld2='ZEIT';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld3='DATUM';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld4='WTAG';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld5='TAGE';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                        const htmlFeldUeber='Trash Schedule';              // Überschrift und Signature
                        const htmlFarbUber="black";                         // Farbe der Überschrift
                        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                        const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                        const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                        const UeberSchriftHöhe=25;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                        const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                        const farbetrennungsLinie="white";
                        const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
                        const groesseUeberschrift=16;
                        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                        //GANZE TABELLE
                        let abstandZelle="2";
                        let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                        const htmlSchriftart=""     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                        const htmlSchriftgroesse="16px";
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                        const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                        const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                        const htmlFarbTableColorGradient2="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                        const htmlFarbTableBorderColor="transparent";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                        let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                        let borderHelpBottum;
                        let borderHelpRight;
                        let htmlcenterHelp;
                        let htmlcenterHelp2;
                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                        const htmlZentriert='<center>'
                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                           " </style></head><body> <div>";
                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                           "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
                        var htmlTabUeber="";
                        var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
                        var myJsonWidget=[];
                        var myJsonWidget2=[];
                        var json1; var json2; var json3; var json4; var json5;
                        function writeHTML(){
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        switch (mehrfachTabelle) {
                           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                        var myData=[]
                        for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
                           myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
                        myData.sort(function(a, b){
                                                       return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
                        //myData=getState(dpTSJson).val;
                        //log(JSON.stringify(myData))
                        for (var index in myData ) {             // hier eigene schleife definieren
                             if(Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1 <=wievielTage){
                                counter++
                               val0=myData[index].event
                               let val2help=myData[index].date
                             //  log(val2help)
                               val2=val2help.replace(/(.+?) .+/,"$1")//myData[index].daysLeft
                               //log(myData[index].nextDate)
                              // val3=wochentag[getDateObject(myData[index].nextDate).getDay()]+"  "+formatDate(getDateObject(myData[index].nextDate), "DD.MM.")
                                val1=val2help.replace(/.+? (.+)/,"$1")
                          //      log(val1)
                                let val3help=2;
                                if (formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {
                                       val3help=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )
                                       val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1} else{
                               // log(     (Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1).toString()                  )
                               // log(val3help.toString())
                                val3=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "W")
                              //  log((new Date(myFFF[4]._date).getTime() - new Date().getTime()).toString())
                        //log((Math.floor( ((new Date(myFFF[4]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000).toString())
                             //  for(let device_name in apName) {                            //Abfrage welches bild
                                             // log(myData[index].name+"   "+device_name+"  "+ apName[device_name].aname)
                               //              if (myData[index].name==device_name) {val0="<img src="+apName[device_name].aname+" height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; json1=apName[device_name].aname}};
                            //   if (myData[index].name=="RESTMÜLL") {/*val0="⬛"; */       val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneSchwarz.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; json1="/vis.0/armin/img/muelltonneSchwarz.png"}
                            //   if (myData[index].name=="GELBER SACK") {/*val0="🟨"; */    val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneGelb.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; json1="/vis.0/armin/img/muelltonneGelb.png"}
                            //   if (myData[index].name=="BIOMÜLL") {/*val0="🟫";  */       val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneBraun.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">";json1="/vis.0/armin/img/muelltonneBraun.png"}
                            //   if (myData[index].name=="PAPIER TONNE") {/* val0="🟩"; */  val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneGruen.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">";json1="/vis.0/armin/img/muelltonneGruen.png"}
                            //   if (myData[index].name=="irgendwas") {/*val0="☢️";  */     val0="<img src=/vis.0/armin/img/irgendwas.jpg height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">";json1="/vis.0/armin/img/irgendwas.png"}
                                if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                    json2=val1; json3=val2; json4=val3;json5=farbeStandardBar;
                                    makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5);}
                                if(val3help<=1){
                                    val3="<font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val3;
                                    val1="<font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val1;
                                    val2="<font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val2;
                                    val0="<font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0}
                             tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                           }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        schedule(mySchedule3,  function () {
                         writeHTML();
                         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                         writeHTML();
                           				 function tabelleBind(){
                             //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                 case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; } else
                                                          {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; }
                                case 2: if(counter%4==0){
                                           if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";} break;
                                       }else{
                                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";} break;}
                                case 3:  if(counter%2==0)   {
                                         if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";}
        } break;} else{
                                         if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
        } break; }
                                case 4:  if(counter%8==0)   {
                                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                          else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>";}}
        } break;} else{
                                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
        } break; }
                             } //switch ende
                        function tabelleFinish() {
                              // tabelle fertigstellen
                               case 1:    break;
                               case 2:
                                          if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                          break;
                               case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                          break;
                               case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                         if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         break; }
                                            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                   var htmlOutVIS="";
                                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                    if (htmlUberschrift)
                                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                      } else {
                                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                        // log("bin raus aus tabelleBind");
                                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                         //log(htmlOut);
                        if (braucheMaterialDesignWidget) {
                               setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                               myJsonWidget2=[];
                        if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                          setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                             myJsonWidget=[];
                        function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5) {
                        //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                           if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                           myJsonWidget.push({
                               Device : vax1,
                               Wert : vax2,
                               Status : vax4,
                               Hersteller : vax3
                        //	log(myJsonWidget)
                        let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                        <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                                        <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                                        </div>`
                               if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
                             myJsonWidget2.push({
                                       text: vax2,
                                       subText: mysubText,
                                       statusBarColor: vax5,
                                       image: vax1,
                                       imageColor: "",
                                       listType: "text",
                                       showValueLabel: false,
                                       status: vax3,
                                       Wert : vax3,
                                       Hersteller : vax4
                        du kannst dir das setting vom alten script rüberkopieren - die datenpunkte - zeile 11 bis einschl. 14
                        • bergjet
                          @liv-in-sky Das ging ja flott. Danke.
                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @bergjet last edited by
                            @liv-in-sky heute wird unter tage mit -1 angezeigt
                              liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
                              @Stephan-Schleich bei mir nicht - aber ich habe schon vermutet, dass es da zu einem problem kommen kann, wenn heute unter der zeit ist, die im moment ist - bei mir wird das wohl um 20:00 auch auf -1 umspringen - also in 25 minuten
                              werde fix aber erst morgen machen
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky Perfekt danke, könntest du ggf die 2te Spalte von der breite her einzeln festlegen lassen? Ist derzeit mit der ersten gleich gestellt
                                  @Stephan-Schleich
                                  weiß noch nicht, was du meinst
                                  die erste spalte ist bei mir schon breiter, wie die 2te spalte
                                  könntest du mir ein bild zeigen und markieren, was du meinst
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
                                    @liv-in-sky Komisch
                                    Edit_ mit auto gehts, somit erledigt ^^
                                    liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @Stephan-Schleich
                                      das hängt damit zusammen - zeig mal dein setting
                                        @Stephan-Schleich sagte in HTML Tabelle Calendar Adapter:
                                        @liv-in-sky Komisch
                                        wenn du die ganze breite festlegen willst, müßte ich das ändern können
                                        • Stephan Schleich
                                          @liv-in-sky nur wenns nicht all zuviel aufwand ist, auto passt bei mir gerade, in der vorherigen version wars mir bei den kleinen spalten zuviel platz deswegen wollt ichs separat zuweisen
                                            liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by liv-in-sky
                                            @Stephan-Schleich lösche mal das markierte raus - nur das am roten pfeil
                                            bergjet Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript template
                                            10553
