    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by
      @Idefix01 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      meinst du das?
      nee, sowas
        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
        jarvis
        Wie in Jarvis einbinden?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
          @sigi234 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
          einfach einen der beiden html Datenpunkte in jarvis als custom html auswählen, je nachdem welche Tabelle Du anzeigen möchtest.
          Edit:(ich muß noch die Zeit und die Lust für den Rest der "Anleitung" finden, die ist noch nicht fertig)
          • dslraser
            Gerät hinzufügen
            bei mir unter Sonstige
            8 oder 9 auswählen
            bei mir 8
              @dslraser
              Danke, bin schon dabei. Muss noch testen wie ich alle gleich Groß bekomme.
              • dslraser
                @sigi234
                hast Du den "roten Knopf" aktiviert ? (ich habe keine Scrollbalken, es sei denn Du willst die haben)
                • dslraser
                  schwierig, da die Listen ja meistens unterschiedlich lang sind.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                    So ist es.
                    Ev. Mindesthöhe
                    • I
                      Idefix01 @sigi234 last edited by
                      @dslraser
                      So hier das Raw vom Flur Sensor wo er nur Flur Sensor % ansagt.
                      • dslraser
                        @Idefix01
                        und jetzt bitte noch das RAW vom Original Datenpunkt.
                        (Schön wären beide RAW als Code in Code Tags, dann kann ich die bei mir mal einfügen)
                        • I
                          Idefix01 @dslraser last edited by
                          @dslraser
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1609791900526,
                            "common": {
                              "name": "Flur Sensor",
                              "type": "number",
                              "role": "config",
                              "desc": "per Script erstellt",
                              "unit": "Prozent",
                              "def": 100,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "alias": {
                                "id": "hue.0.Sensor_Flurlicht.battery"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                            "_id": "alias.0.Batterien_Prozent.Flur_Sensor",
                            "type": "state"
                          Original:
                            "from": "system.adapter.hue.0",
                            "ts": 1586632015567,
                            "common": {
                              "name": "Sensor Flurlicht.battery",
                              "type": "number",
                              "role": "config",
                              "def": 100,
                              "read": true,
                              "write": true
                            "native": {
                              "id": "2"
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "_id": "hue.0.Sensor_Flurlicht.battery",
                            "type": "state"
                          • dslraser
                            @Idefix01
                            mal eine Frage, wurde Dir bei diesem Datenpunkt schon mal was anderes als 100 angezeigt ? (so einen RAW habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe auch so ein Gerät nicht)
                            • I
                              @dslraser
                              nein bisher immer 100. aber ich denke die Batterien halten auch recht lange, so sagt zumindest Hue
                              • I
                                Idefix01 @Idefix01 last edited by
                                @dslraser
                                habe es soeben nochmal versucht die Ansage, und komischerweise funktionierte es jetzt komplett
                                ....Technik die begeistert 😊 👍
                                • dslraser
                                  @Idefix01
                                  ich habe es selbst eben gerade probiert und beim ersten Versuch war Dein Wert bei mir auch falsch, aber ich kann es nicht mehr nachstellen. Ich habe einmal den Wert von Hand verändert, dann ging es. Sogar alles gelöscht und wieder angelegt, keiner Fehler mehr.
                                  ja, schon....aber wir müssen das mal beobachten.
                                    Alter Verwalter @dslraser last edited by
                                    Vielen Dank für das tolle Skript, es hat alles von Anfang an funktioniert.
                                    Ich wollte mich nun an die Alarmanlagenfunktion machen und habe gesehen, dass dies so auch schon einfach umgesetzt werden kann:
                                    Ich habe den Wert im ioBroker testweise manuell auf true gesetzt, dies wurde auch mit roter Schrift bestätigt und ich bekomme nun bei jeder Zustandsänderung eines Fensters eine Telegramnachricht.
                                    Jetzt mein Problem: Ich kann den Wert nicht wieder auf "false" (weder per Haken, noch indem ich false schreibe) setzen, er bleibt immer auf "true" 😧 Was mache ich falsch?
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Alter Verwalter last edited by dslraser
                                      @alter-verwalter sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                      Jetzt mein Problem: Ich kann den Wert nicht wieder auf "false" (weder per Haken, noch indem ich false schreibe) setzen, er bleibt immer auf "true" Was mache ich falsch?
                                      Ich kenne das Problem nicht. Hast Du mal den Browser / das Browserfenster aktualisiert bzw. neu geladen ?
                                        @dslraser
                                        Ich hatte es am Smartphone auf true geändert und dort lies es sich auch nach Neuladen von Chrome nicht ändern.
                                        Mit dem Laptop geht es wie es soll.
                                        • dslraser
                                          Mit einer VISU oder wie hast Du das dort auf true gesetzt ?
                                          Edit: ich mache das z.B. mit iQontrol, da geht es auch wie es soll
                                          Edit2: ich habe es gerade auch mit Chrome am Handy direkt in den ioBroker Objekten probiert, funktioniert bei mir auch.
                                            @dslraser
                                            Ich habe es einfach testweise mit dem Chromebrowser auf dem Smartphone auf true gesetzt in den Objekten, das lies sich dann nicht mehr ändern, nur noch auf dem Laptop.
                                            Mit der VIS App geht es auch, gerade getestet. Also nur ein komisches Verhalten auf dem Browser im Smartphone.
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114122
