    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      tombox @da_Woody last edited by
      @da_Woody ist gelöst mit der neusten Version alle 6min sollten Daten kommen
      da_Woody V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @tombox last edited by
        @tombox oops, da hab ich was verpennt... 🙂
        • V
          virFortis @tombox last edited by
          @tombox 0.0.24 klappt tatsächlich. Danke 👍
          Dachte 0.0.21 ist die letzte 😅
            tombox @BwAlex last edited by
            @BwAlex @virFortis
            Ich habe Beschreibungen für die Endpunkt eingefügt. Einfach auf 0.0.25 updaten. Unter Objekte die Anlage lösche und die Instanz neustarten dann werden die Datenpunkte neu erstellt mit Beschreibung
            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • da_Woody
              @tombox gerade gemacht, trotzdem nur 0.0.24
                @da_Woody Dann einfach via github symbol unter adapter installieren
                • da_Woody
                  @tombox genau das hab ich gemacht! instanz gestoppt, objekte gelöscht, via github (beliebig) installieren, 0.0.24. gerade nochmal probiert...
                    @da_Woody war mein Fehler einfach nochmal probieren
                    • da_Woody
                      @tombox 😊 jep, jetzt tuts!
                        Habe jetzt eine 0.0.26 veröffentlicht diese ruft die salz und wasser history ab und liest die parameter aus die auch über den adapter gesetzt werden können
                        da_Woody smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          @tombox sagg! 😄 man darf gespannt sein... 👍
                          • smartboart
                            smartboart @tombox last edited by smartboart
                            @tombox
                            hi, bei Adapter start mit SC Anlagen kommt folgende Meldung im log.
                            gruenbeck.0	2021-01-07 15:08:04.537	error	(27378) Error: Request failed with status code 401
                            gruenbeck.0	2021-01-07 15:08:04.534	error	(27378) https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices//realtime/leave?api-version=2020-08-03
                            kann man die https Abfrage nicht unterbinden bei SC konfiguration?
                            A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ArnoD @smartboart last edited by
                              @smartboart
                              Ich habe heute auch die Version 0.0.27 installiert und bekomme keine Fehlermeldung im LOG.
                              Kann es sein das bei den Einstellungen was nicht richtig übernommen wurde ?
                              • da_Woody
                                da_Woody @ArnoD last edited by
                                @ArnoD said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                                willst du fehlermeldungen?
                                  tombox @smartboart last edited by tombox
                                  @smartboart ich habe das mit der v27 behoben. Das war nur beim stoppen des Adapters sichtbar
                                    adrian_1982 @tombox last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe gestern den Adapter installiert in der Version 27. Soweit konnte er sich auch mit der Cloud verbinden für mein SD21 Anlage. Auch die Objekte werden richtig befüllt und aktualisiert.
                                    Im nächsten Schritt will ich nun meine Verbrauchswerte sammeln. Bevor ich auf Sekunden gehe, wollte ich erstmal schauen ob eine Anzeige ähnlich zu der App möglich wäre, nur Stundenweise statt Tage/Monate.
                                    So wie ich das verstehe, gibt es zu den einzelnen Objekten noch keine Erklärung, aber ich gehe davon aus, dass mcountwater1 -> [l] Soft water exchanger 1 hier passen sollte.
                                    Leider habe ich aktuell das folgende Problem:
                                    Es kommen type 1 Telegramm im Sekundentakt und diese aktualisieren auch die Verbrauchsobjekte. Nach ca. 30s ist damit Schluss und es kommen type 6 Telegramm alle 5s - die Objekte werden nicht aktualisiert. Irgendwann kriege ich wieder type 1 Telegramm und das Spiel fängt von vorne an.
                                    Der Adapter ist eingestellt auf:
                                    Abrufinterval Aktualwerte sec: 55
                                    Abrufinterval Wasserverbrauch sec: 30
                                    myGruenbeck SDXX Refresh Interval sec: 360
                                    Wenn ich das richtig verstehe, sollte der Adapter alle 30s den Wasserverbrauch aktualisieren. D.h. ich hätte alle 30s ein type 1 Telegramm erwartet?
                                    Adrian
                                      tombox @adrian_1982 last edited by
                                      @adrian_1982 Nur der SDXX Interval ist relevant für SD Anlagen also alle 6Minuten ein Update. Öfters ist nicht erlaubt da es sonst zur Sperrung kommt.
                                      Die Anzeige für wasser und salz findest du unter measurements salt und water
                                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @tombox said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                                        Unter measurements salt und water ist das summierte Ergebnis vom letzen Tag. Um jetzt auf Stunden zu visualisieren, benötige ich etwas anderes.
                                        Ich schaue mir gerade den Verlauf folgender Objekte an - kannst du mir sagen was ich dahinter sehe? Nicht alle dieser Objekte werden all 6min aktualisiert?
                                        [l] Make-up water volume
                                        [m³/h] Flow rate exch. 1
                                        [m³] Soft water Exchanger 1
                                        Einer der Werte wir den Verbrauch aufsummieren (?) - dann könnte ich den alle x min abfragen und das Delta bilden. Damit hätte ich meinen Verbrauch all x min (z.B. alle 30min).
                                        Gibt es überhaupt dann die Möglichkeit den Wasserfluss im Sekundenraster (z.B. all 15s) darzustellen? Was genau schickt die Anlage an die cloud? Schickt sie Flusswerte? Kannst du diese auslesen als array?
                                        kep42010 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • kep42010
                                          kep42010 @adrian_1982 last edited by
                                          Ich bin komplett neu in diesem Thema und trau mich einfach mal ein wh dumme Frage zu stellen.
                                          Bei meiner SD18 gibt es die Werte Water und Salt. Diese haben ja jeweils das Format date und value.
                                          Gibt es eine simple Möglichkeit mir den letzten value per blockly oder auch anders auszulesen? Würde mir den gerne mit der History speichern und den Wasserverbrauch über den Monat tracken.
                                          Aktuell hab ich nur keine Ahnung wie ich an diese Werte komme.
                                          Schon mal sorry 🙄 und besten Dank im Voraus 👍
                                            @tombox
                                            Nach ein paar Tagen probieren ist hier mein Feedback:
                                            1. der Adapter bekommt alle 6min die Telegramme, meine Frage ist warum bei jeder Anfrage ca. 20 Antworten im Log zu sehen sind (siehe Bild)
                                            2. Einmal pro Tag hängt sich die Wertabfrage auf. Er bekommt ein Telegramm nach 6min, dann sehe ich noch ein paar mal TYPE 6 im log und dann kommt nichts mehr. Die stündlichen Telegramme kommen aber noch weiter an, auch der Adapter ist grün im ioBroker.
                                            Gruß Adrian
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            112448
