    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @bicmac last edited by
      @bicmac Also die geöffnete ID App fragt alle 30sec den Status ab, aber die App ist auch nicht 24h am Tag geöffnet.
        mtbsteve @tombox last edited by mtbsteve
        @tombox habe V0.0.22 neu installiert. Die Charging settings gehen wieder alle. Ich kann auch die einzelnen Paramter über die Objektliste setzen/ändern.
        Bei der Klimatisierung kann ich alle in der App gesetzten Parameter anzeigen, jedoch kann ich keine Parameter setzen. Im einzelnen:
        remote-climatisation-start/stopp geht nicht
        climatisationSettings: kein einziger Parameter, incl der Zieltemperatur kann in der Objektliste gesetzt werden.
        Adapter version: 0.0.22
        Version of car: 0564
          tombox @mtbsteve last edited by
          @mtbsteve was heißt genau nicht gesetzt werden
          Kannst du den Adapter auf debug setzten und schauen ob Fehler kommen bzw nach dem setzten den Adapter neustarten
            @tombox nein, im Log tauchen keine Fehlermeldungen weder im debug noch im info mode auf. Ich setztze zB den Parameter climatizationAtUnlock auf true mit acknowledge flag. Keine Fehlermeldung. Wenn ich den Adapter neu starte, ist der Status jedoch wieder auf false. Wenn ich den Parameter in der WeConnectID app setze, wird er in der Objektliste korrekt dargestellt.
            Bei den Charging Parametern funktioniert das setzen in der Objektliste hingegen einwandfrei. Daher vermute ich einen Fehler in der Implementierung der Climatisation Settings im Adapter.
            T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @mtbsteve Parameter sollten vom Endnutzer nur mit ack false gesetzt werden. ACK true kommt nur vom Server.
                TiDO @mtbsteve last edited by TiDO
                @mtbsteve hast du einen S-PIN für We Connect ID eingegeben?
                Bei mir geht die Klimatisierung und Laden, also alle Remote Services, auch nicht. Alle anderen Daten werden abgerufen.
                  @tombox ACK false ändert nichts am Ergebnis. Evtl testet das noch jemand der einen ID3 hat. Bei mir funktioniert es bei der Klimatisierung definitiv nicht über den Adapter.
                  @TiDO ja ich habe eine S-Pin vergeben. Die Lade-Parameter funktionieren ja auch. Kannst Du die Clima Parameter, also Zieltemperatur, Climatisation at Unlock, Window Heating, etc über den Adapter setzen?
                    @mtbsteve ich kann gar keine Parameter setzen. Aktuell kann ich nur Daten abrufen.
                    Und den S-Pin kann ich nirgendwo zurücksetzen
                    EDIT: Habe den Adapter komplett gelöscht und neu installiert. habe nun 0.0.22 drauf.
                    Kann nun alle Parameter setzen und die remotes gehen auch.
                    M N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      mtbsteve @TiDO last edited by
                      @TiDO ich habe auch den Adapter gelöscht und neu installiert (0.0.22)
                      für Dummies: welchen Parameter setzt du für die Temperatur ?
                      Den S-Pin kannst du nur im WeConnect Portal setzen
                        @mtbsteve
                        Temperatur:
                        vw-connect.0.FIN.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
                        • N
                          novregen @TiDO last edited by
                          @TiDO was kannst du denn alles setzen. Kann man das Auto auch abschließen über den Apapter ? Bislang frage ich nur den Zustand ab.
                            TiDO @novregen last edited by
                            @novregen kann die einstellungen fürs laden und für die klimatisierung setzen.
                            klimatisierung und laden kann ich starten und beenden.
                              @TiDO danke. Funktioniert bei mir definitiv nicht so wie auch die anderen Paramter zur Klimatisierung die ich zwar anzeigen aber nicht setzen kann. Die Charging Parameter gehen alle zum setzen und anzeigen..
                              Welchen Softwarestand hast Du? Ich habe 0564 im id3 und
                              Node.js: v12.20.0
                              NPM: 6.14.8
                              iobroker 4.1.11
                              vwconnect 0.0.22 (mehrfach neu installiert)
                                @mtbsteve auch die Objekte gelöscht und über die App geht es?
                                Welchen Fehler gibt der Adapter zurück?
                                  @mtbsteve
                                  Node.js 12.20.1
                                  NPM: 6.14.10
                                  vwconnect 0.0.22
                                  VW ID: 0783
                                  S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Sneak-L8 @TiDO last edited by
                                    @TiDO Ich denke, der Unterschied liegt vor allem in der Version des Autos. Die 783 ist meinem Empfindenn ach die erste stabile Version...
                                      tombox @fuchs1978 last edited by
                                      @fuchs1978 Ich habe Seat zum Adapter hinzugefügt
                                      Glasfaser F D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @tombox last edited by Glasfaser
                                        @tombox
                                        Danke für den Adapter 👍
                                        ( Update interval in minutes 2 Min / Status Update erzwingen 4 Min)
                                        Soweit bekomme ich alles angezeigt :
                                        Audi A3 e-tron Sportback B.j2020
                                        aber leider funktioniert nur ein Remote Datenpunkt : Start Battery Charge
                                        die anderen leider nicht .
                                        In der App funktioniert :Standheizung , Klimaanlage , Ladetimer
                                        Der S-Pin ist auch eingetragen .
                                        Bei den anderen bekomme ich nur Fehlmeldungen
                                        Beispiel:
                                        Start Climatisation:
                                        2021-01-09 00:02:02.799 - error: vw-connect.0 (4247) 400
                                        2021-01-09 00:02:02.800 - error: vw-connect.0 (4247) failed set state
                                        Standheizung aktiviert
                                        2021-01-09 00:03:46.875 - error: vw-connect.0 (4247) 502
                                        2021-01-09 00:03:46.876 - error: vw-connect.0 (4247) failed set state
                                        Noch eine Frage bezüglich der Ladetimer ,
                                        Eingestellt ist in der App Morgen 4:30 Uhr die Standheizung und in keinen Datenpunkt finde ich etwas davon , alles mit 00:00 Uhr
                                        .Auszug:
                                          ThetaGamma @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser
                                          Traumhafte Visualisierung - die enthält alles, was ich mir als Anzeige wünschen würde! Wäre es möglich, dass du sie teilst? Ist das VIS?
                                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @ThetaGamma last edited by Glasfaser
                                            @ThetaGamma sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                            Klar .... stelle ich gerne zur Verfügung .
                                            Wird aber erst heute Abend .......
                                            T N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1601106
