    4. JavaScript
    5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
      liv-in-sky @SMARTY.ML last edited by
      @SMARTY-ML
      du hast sehr viele leerzeilen im script - du nutzt wahrscheinlich FireFox
      kopiere das script mit chrome vom forum in das script im admin - dann schaut's schon besser aus
        SMARTY.ML @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Läuft, Danke!
        • Q
          quorle last edited by
          Ein Adapter wäre wirklich sehr nice. Dann wäre das etwas universeller denke ich.
          Aber was mir wirklich sehr fehlt, ist die Einbindung von Bildern in PNG. Das wäre noch ein schönes Schmankerl, wenn das wer hinbekäme
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @quorle last edited by
            @quorle
            Du kannst Base64 nehmen (so mache ich das in meinen HTML Tabellen jedenfalls)
            https://www.base64-image.de/
            • Q
              quorle @dslraser last edited by
              @dslraser sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
              @quorle
              Würde heißen, die Bilder liegen auf einen anderen Server auswärts?
              Kann man eigentlich die JS-Funktion vom Blockly auch gehen eine von oben genanntes JS-Script ersetzen, damit man die ganzen HTML-Änderungen auch durchführen kann?
              dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                @quorle sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                nein, probiere es aus.
                Du nimmst ein png oder jpg (also alle unterstützten Formate) und wandelst es in das base64 Format um (das ist nur "Text")
                Dieser "Text" ist das Bild, das man dann verwenden kann. Besser kann ich es gerade nicht erklären.
                  liv-in-sky @quorle last edited by liv-in-sky
                  @quorle am ende wird es ein html code - also mußt du die variable mit dem bild in ein htmlformat angeben
                  beispiel mit tankerkönig script( https://forum.iobroker.net/topic/37609/html-tabelle-für-tankerkönig ) :
                  • Q
                    quorle @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                    Glaube ich kapier das nicht:
                    bei mir kommt nach der Umwandlung sowas raus:
                    data:image/png;base64,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
                      @quorle du verwechselst da was - ich habe beschrieben, wie du externe bilder (über http) oder im iobroker file system (im vis verzeichnis')' eingebunden werden
                      damit du base 64 einbinden kannst, musst du einen anderen html code verwenden
                      base64 sieht tatsächlich so aus, wie du gepostet hast
                      du bekommst abe rim script das problem, dass ja jede zeile ein anderes bild braucht - du mußt also über eine schleife laufen lassen. d.h. dein base64 code muss in einem array oder jobject sein - damit du den code abfragen kannst
                      in html sieht das so aus:
                      <img src="data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAUA
                          AAAFCAYAAACNbyblAAAAHElEQVQI12P4//8/w38GIAXDIBKE0DHxgljNBAAO
                              9TXL0Y4OHwAAAABJRU5ErkJggg==" alt="Red dot" />
                      https://stackoverflow.com/questions/8499633/how-to-display-base64-images-in-html
                      anstatt das du den code des einzelnen bildes im script übergibst, musst du anstatt des codes ein object(oder array) als variable angeben, die den code dann enthält
                      Q 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Q
                        @liv-in-sky
                        Ok ich verstehe einigermaßen.
                        habe jetzt einiges versucht, aber es klappt einfach bei mir nicht. Scheint wohl zu hoch für mich zu sein 😉
                        So sieht momentan mein Script in der JavaScript Funktion "tabelleMit3Werten" aus:
                           //@liv-in-sky 2020  4.2.-18:42
                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                        const path = "/htmlexamplesetting.html";                   //FIlenamen definieren
                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                        let dpVIS="javascript.0.test.Test_gemischt"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                        let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
                        var station_png = {"ba57cc7a-aa15-4fe8-87d4-180fcd1cc8a4" : "/vis-icontwo/Doors_Windows/Shutter/blinds2_100.png",
                                           //"2cca550a-5be0-4099-bc16-f2a85550d949" : "/vis.0/armin/img/tankstellen/oil.png",
                                           //"76c28b9b-44d7-4286-bf64-75a055973544" : "/vis.0/armin/img/tankstellen/vmarkt.png",
                                           //"d558326f-37b9-4c0f-3eb9-693c23a03705" : "/vis.0/armin/img/tankstellen/avia.png"
                        let bildergröße=30;
                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 2
                        var htmlFeld1='Rollo';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld2='Status';         var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                        //hier werden die styles für die tabelle definiert
                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                        const htmlFeldUeber='Rollostatus';              // Überschrift und Signature
                        const htmlFarbUber="grey";                         // Farbe der Überschrift
                        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                        let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                        const farbetrennungsLinie="white";
                        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                        const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                        const groesseUeberschrift=16;
                        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                        //GANZE TABELLE
                        let abstandZelle="1";
                        let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                        const htmlSchriftart="Helvetica";
                        const htmlSchriftgroesse="14px";
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                        let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                        let borderHelpBottum;
                        let borderHelpRight;
                        let htmlcenterHelp;
                        let htmlcenterHelp2;
                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                        const htmlZentriert='<center>'
                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                         " </style></head><body> <div>";
                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                        ////NICHTS ÄNDERN  - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 2
                        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                           "&ensp;</td>";
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var val1;  var val0;
                        var htmlTabUeber="";
                        function writeHTML(){
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        switch (mehrfachTabelle) {
                           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1 !!!---------------------------------------------------------------------
                         //HIER SIND DIE § WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert
                         var val1;  var val0;
                         //SCHLEIFE FÜR DIE WERTE
                          for (var x=0;x<myList.length;x++){
                              counter++;
                              if(myList[x][1]!=null){
                                                    val0  = myList[x][0];
                                                    val1  = myList[x][1]
                                                    //if (val1==false) {val1="🔻" } else{val1="🔺"}
                                                    if (val1==false) {val1="<img src="+station_png[station]+" height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"} else{val1="🔺"}
                              //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                                  case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                  case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                  case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                  case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                              } //switch ende
                            }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        schedule(mySchedule,  function () {
                         writeHTML();
                         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                        writeHTML();
                        function tabelleBind(){
                                 case 1:  if(counter%2==0)         {   htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;  } else
        {   htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;  }
                                 case 2:  if(counter%4==0){
                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\" ><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+
                                 }else{
                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+
                                                            "px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+
                                                          " style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                 case 3: if(counter%2==0)   {
                                         if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
                                                       else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+
        " style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        } break; }else{
                                         if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        } break;  }
                                 case 4: //counter=counter+8
                                 if(counter%8==0)   {
                                          if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
                                                           else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+
        " style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+
        Feld2lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "
        +farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                          if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        +Feld2lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        }  break;   }
                             } //switch ende
                        function tabelleFinish() {
                                 case 1:    break;
                                 case 2:    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                 case 3:    if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                            if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/,  '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                            break;
                                 case 4:    if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                            if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                            if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                            if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                            break; }
                                  var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                   var htmlOutVIS="";
                                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                    if (htmlUberschrift)
                                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                      } else {
                                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                          // log("bin raus aus tabelleBind");
                                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                         var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                         //log(htmlOut);
                          @quorle
                          ich nutze bei diesen scripten eigentlich nur die reine javascript form. wir könnten das auf reines js machen - falls du das möchtest.
                          zudem ist die eigentliche tabellengestalltung auch nicht mehr wirklich upgedatet
                          falls du bei blockly bleiben willst: ich würde gerne mal die daten sehen, die du durch das blockly erzeugst. dazu musst du eine log zeile einfügen.
                           log(JSON.stringify(myList))
                          an dieser stelle:
                          bitte poste mal den output, der unter dem script im log steht
                          zudem poste bitte mal das ganze blockly als export, damit ich das importieren kann
                          • Q
                            Also zu guter erst, ich würde gerne beim Blockly bleiben. Aber irgendwie wünsche ich mir auch alle Einstellungsmöglichkeiten von dem normalen JS-Script. Blockly benötige ich eigentlich, damit es für mich einfacher ist und ich per "ID´s from Selector" Auswerten kann.
                            Klar, ein Adapter wäre wirklich eine schöne und runde Sache und auch einfacher, finde ich.
                            Hier mal der Logauszug:
                            13:07:23.678	info	javascript.0 (985) script.js.common.TEST-Scripte.TEST_Zeitplan_ID´s_Selector_Fensterstatus: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            13:07:40.012	info	javascript.0 (985) script.js.common.TEST-Scripte.TEST_Zeitplan_ID´s_Selector_Fensterstatus: [["WC Status untere Position",false],["WC oben",true],["Schlafzimmer Fenster Status untere Position",false],["Schlafzimmer Fenster oben",true],["Schlafzimmer Balkontüre Status untere Position",false],["Schlafzimmer Balkontüre oben",true],["Kinderzimmer Lea Status untere Position",false],["Kinderzimmer Lea oben",true],["Kinderzimmer Antonia Status untere Position",false],["Kinderzimmer Antonia oben",true],["Gästezimmer Status untere Position",true],["Gästezimmer oben",false],["Jonas Fenster Status untere Position",false],["Jonas Fenster oben",true],["Wohnzimmer Fenster Status untere Position",false],["Wohnzimmer Fenster oben",true],["Wohnzimmer Balkontüre Status untere Position",false],["Wohnzimmer Balkontüre oben",true],["WC Fenster Status untere Position",false],["WC Fenster oben",true],["Küche Fenster Status untere Position",false],["Küche Fenster oben",true]]
                            13:07:40.016	error	javascript.0 (985) script.js.common.TEST-Scripte.TEST_Zeitplan_ID´s_Selector_Fensterstatus: ReferenceError: station is not defined
                            13:07:40.016	error	javascript.0 (985) at writeHTML (script.js.common.TEST-Scripte.TEST_Zeitplan_ID´s_Selector_Fensterstatus:168:80)
                            13:07:40.016	error	javascript.0 (985) at tabelleMit3Werten (script.js.common.TEST-Scripte.TEST_Zeitplan_ID´s_Selector_Fensterstatus:216:5)
                            13:07:40.016	error	javascript.0 (985) at Object.<anonymous> (script.js.common.TEST-Scripte.TEST_Zeitplan_ID´s_Selector_Fensterstatus:343:9)
                            Und hier das gesamte Blockly:
                              <variables>
                                <variable id="Fwt*3`3ScyT(qDt?gf(T">ObjectID</variable>
                                <variable id="V2M7szHj0grpg_E~L6Y:">Liste</variable>
                                <variable id="K@h0-NY5VaI|@t!5/iJh">Wert</variable>
                                <variable id="y$E$s)SL1AaL_Wwl$Jw.">myList</variable>
                                <variable id="Z=?7wCQ1-49/,bxoE1#|">counter</variable>
                                <variable id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</variable>
                                <variable id="W6/l[G~B{Zwv5)Rz4siZ">anzahl_oben</variable>
                                <variable id="Sk[;o=!/U_$I6Wr,/;!b">anzahl_unten</variable>
                              </variables>
                              <block type="procedures_defcustomreturn" id="]lQM=r`L^2M}s^@n(USH" x="-1312" y="-1962">
                                <mutation statements="false">
                                  <arg name="ObjectID" varid="Fwt*3`3ScyT(qDt?gf(T"></arg>
                                </mutation>
                                <field name="NAME">Name</field>
                                <field name="SCRIPT">bGV0IG5hbWUgPSBnZXRPYmplY3QoT2JqZWN0SUQpLmNvbW1vbi5uYW1lLnN1YnN0cmluZygxMik7Cm5hbWUgPSBuYW1lLnJlcGxhY2UoJ1N0YXR1cyBvYmVyZSBQb3NpdGlvbicsICdvYmVuJyk7Ci8vbmFtZSA9IG5hbWUucmVwbGFjZSgnU3RhdHVzIHVudGVyZSBQb3NpdGlvbicsICd1bnRlbicpOwpyZXR1cm4gbmFtZTsKLy9yZXR1cm4gIjxiPiIrbmFtZSsiPC9iPiI7</field>
                              <block type="procedures_defcustomreturn" id="!t;U0AgoNU@W*^{W;)1~" x="-1313" y="-1913">
                                  <arg name="Liste" varid="V2M7szHj0grpg_E~L6Y:"></arg>
                                  <arg name="Wert" varid="K@h0-NY5VaI|@t!5/iJh"></arg>
                                </mutation>
                                <field name="NAME">Multisort</field>
                                <field name="SCRIPT">dmFyIFdlcnQgPSBXZXJ0IC0gMTsgCkxpc3RlLnNvcnQoZnVuY3Rpb24oYSwgYil7CiAgICByZXR1cm4gYltXZXJ0XSAtIGFbV2VydF07Cn0pOwpyZXR1cm4gTGlzdGU7</field>
                              <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="d+PXd6N1nBTxz}gaM@Co" x="-1312" y="-1862">
                                  <arg name="myList" varid="y$E$s)SL1AaL_Wwl$Jw."></arg>
                                </mutation>
                                <field name="NAME">tabelleMit3Werten</field>
                                <field name="SCRIPT">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</field>
                              <block type="schedule" id="Cqz)^1L5B-*_#wudd;?i" x="-1287" y="-1762">
                                <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
                                  <block type="variables_set" id="sWqJxa.MyY?*y-S}mHPz">
                                    <field name="VAR" id="V2M7szHj0grpg_E~L6Y:">Liste</field>
                                      <block type="lists_create_with" id="s1KG8o;:gtQ6DjJt@w9I">
                                      <block type="variables_set" id="R6exgi+-F7xoKVW/[NE.">
                                        <field name="VAR" id="Z=?7wCQ1-49/,bxoE1#|">counter</field>
                                          <block type="math_number" id="AHHG~c/mltPLQ?]Ik;5M">
                                            <field name="NUM">-1</field>
                                          <block type="controls_forEach" id="~PaFX`X@5n{TM9K^{Jw6">
                                            <field name="VAR" id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</field>
                                            <value name="LIST">
                                              <block type="selector" id="xQ^Q5{h5V@5PLI+YO@i.">
                                                <field name="TEXT">*_Position(functions=blinds)</field>
                                            <statement name="DO">
                                              <block type="controls_if" id="BpYF0w{plR^$Bj;f$G-X">
                                                  <block type="logic_compare" id=":U;pkPjDX!X*x`]J^[=f">
                                                    <field name="OP">GT</field>
                                                      <block type="text_indexOf" id="dQ?$f$~34KAwRQzHZy2v">
                                                        <field name="END">FIRST</field>
                                                          <block type="variables_get" id="YN=/IOiNU1e/z47W_hYO">
                                                        <value name="FIND">
                                                          <shadow type="text" id="YJ_ZaIlitzIz0lbSIy]Z">
                                                            <field name="TEXT">obere</field>
                                                      <block type="math_number" id="(4uegeXx!R!5`x./Zrpy">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                  <block type="math_change" id=";nI|WSdj!-!_]9^hXce=">
                                                    <field name="VAR" id="W6/l[G~B{Zwv5)Rz4siZ">anzahl_oben</field>
                                                    <value name="DELTA">
                                                      <shadow type="math_number" id="7NsDd4.5wRJiN$ohzcPz">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      <block type="lists_setIndex" id="V%X2]!(FWN#b!Icp,vEn">
                                                        <mutation at="true"></mutation>
                                                        <value name="LIST">
                                                          <block type="variables_get" id="d@?Y!wCwVm2J;5#}l@|s">
                                                        <value name="AT">
                                                          <block type="variables_get" id="I{J?cUEic):/$hl^3n{K">
                                                        <value name="TO">
                                                          <block type="lists_create_with" id="/zCL;!FCpeJcaTRNromK">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="procedures_callcustomreturn" id="Qf=s6+J.KB`I0omt2dx-" inline="true">
        <mutation name="Name">
        <arg name="ObjectID"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="7`$xI^f!0)3kG%TM66sA">
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="get_value_var" id="~#Cp6j.d%w8Wx2-Fr,Xd">
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="variables_get" id="G,BvC-qYrP^?;J`$oD`G">
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_compare" id=",#NtYtMgV}/:2E1_hNrG">
                                                      <block type="text_indexOf" id="Yg}H-~{a7x8)+qu:9M|/">
                                                          <block type="variables_get" id="8;*NmuJL+=2ZjdGLV@w*">
                                                        <value name="FIND">
                                                          <shadow type="text" id="NE#zvIT-6LZjV3/;?~mp">
                                                            <field name="TEXT">untere</field>
                                                      <block type="math_number" id="J(GT5p9jH?jE][E#[[@;">
                                                <statement name="DO1">
                                                  <block type="math_change" id=":_uor[5yVl8xBU+`cMV;">
                                                    <field name="VAR" id="Sk[;o=!/U_$I6Wr,/;!b">anzahl_unten</field>
                                                      <shadow type="math_number" id="ieNW@ocv}L*#oj8$X~P1">
                                                      <block type="lists_setIndex" id="{{c#zcYB-2BFXVjq3l~A">
                                                        <value name="LIST">
                                                          <block type="variables_get" id="H)R{jr`j_aa/l.rRY5r4">
                                                        <value name="AT">
                                                          <block type="variables_get" id="/utKMO`Ei=H~=*Za}A$1">
                                                        <value name="TO">
                                                          <block type="lists_create_with" id="Fvb;vG^iuSmnx.~j#vcF">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="procedures_callcustomreturn" id="xB.==DzlOnii`I#1R)L#" inline="true">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="PFnu%1L(nG8mR[~(HEWC">
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="get_value_var" id="d!brLx=#XEYODor+H,|V">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id=",^rBcr`Nuax(Ml?as~F8">
                                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="1tTT@y+3fd)eq*EKO%`c">
                                                <mutation name="tabelleMit3Werten">
                                                  <arg name="myList"></arg>
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="variables_get" id="T3wm-=*hL+H$*f^H0[J9">
                                                  <block type="debug" id="Xar6oL7+k!M:2n0atyZt">
                                                    <field name="Severity">warn</field>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text">
                                                      <block type="variables_get" id="JVA=ISb(J?rC5aZV)=i?">
                            liv-in-sky dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              liv-in-sky @quorle last edited by liv-in-sky
                              @quorle
                              ich schau mir das mal an
                              abgesehen davon , dass ich keine adapter mache , hätte ein adapter extrem viele einschränkungen, oder es wäre ein monster project.
                              das script lebt davon, alles mögliche abzufragen und zu sortieren und unterüberschriften einzustellen, einzelne werte besonders darzustellen, zwischenabfragen zu werten gesonders auszuwerten, usw.
                              das alles liegt im ersteller des (normalerweise) javascript programmierers. das kann man nicht alles in einen adapter einbauen, denn das wäre dann wie wenn ich blockly nochmal programmiere, nur für den gebrauch dieser tabelle.
                              die logik ist das eigentlich interessante. ansonsten kann man immer ein script schreiben, das ergebnis in json-format abspeichern und direkt in ein widget als dp eingeben (damals gab es noch keine schönen json widgets). mittlerweile gibt es das inventwo json widget, das kann vieles -auch bilder anzeigen. willst du mal das json widget probieren, dann nutze dein blockly und schreibe dein eergebnis als json format in einen dp. im widget kannst du dann sehr schnell und einfach z.b das bild konfigurieren und eine schöne tabelle erstellen lassen.
                              wenn du das json testen willst, gib mir bescheid. wenn dir das json widget nicht gefällt, können wir hier weitermachen
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @quorle last edited by dslraser
                                @quorle
                                als html kommt bei mir erstmal das dabei raus (weil bei mir ja auch nichts gefunden werden kann von Deinem Blockly)
                                Meinst Du nicht es wäre einfacher alias zu verwenden, dann ersparst Du Dir so einiges in Deinem Blockly ?
                                • Q
                                  quorle @dslraser last edited by
                                  @dslraser sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                                  @quorle
                                  Alias ist auch eine gute Sache, aber ich habe bei mir im Haus KNX verbaut mit weit aus mehr als knapp 2000 Datenpunkte. Die Datenpunkte bleiben eigentlich immer die gleichen, auch wenn ein Bauteil ausfällt, da es ja die aller gleiche Software wieder bekommt.
                                  • Q
                                    quorle @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                                    @quorle
                                    Ich würde dann gerne das JSON-Widget versuchen, wenn dann auch die Bilder ordentlich anzeigen kann.
                                    Wenn du mir dabei eventuell helfen kannst?
                                      @quorle vielleicht besser du machst einen eigenen thread auf - gibt sicher einige, die das gebrauchen können - setze mich in deinen ersten post, dann find ich ihn und kann mitunterstützen
                                      muss jetzt aber für ein,zwei stunden weg. auf jeden fall mal das inventwo widget installieren - über adapter.
                                      • hartmut
                                        hartmut last edited by
                                        vielleicht kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen. Ich wollte die Tabelle Tankerkönig in iQontrol benutzen, dabei bin ich kläglich gescheitert.
                                        Es wird zwar die Tabelle angezeigt aber sie aktualisiert sich nicht. Was muss ich in welches Feld eintragen? Als iQontrol Gerät habe ich ein Widget angelegt.
                                        vis widget funktioniert und das html File wird auch angelegt und aktualisiert sich.
                                        Danke und Gruß Hartmut.
                                          liv-in-sky @hartmut last edited by liv-in-sky
                                          @hartmut
                                          das file zu schreiben, kannst du wieder deaktivieren. das braucht man für iqontrol nicht mehr - man kann dort ein icon anlegen (wert) und darin den datenpunkt direkt angeben
                                          ob das auch upgedatet wird weiß ich nicht - da müßtest du mal im iqontrol thread nachfragen - ich nutze das momentan nicht mehr.
                                          das letzte mal habe ich mit jemanden die trashschedule tabelle eingebunden
                                          bei mir scheint es schon upzudaten - habe es nur mal schnell und dirty probiert - sieht dann so aus
                                          die einstellungen dafür sind:
                                          man kann das sicher noch besser einstellen
                                            @hartmut
                                            hab noch ein wenig angepaßt:
                                            nutze mal dieses script - da wurden ein paar setiings angelichen - du musst aber im setting wieder deine datenpunkte eintragen.
                                            //@liv-in-sky 2021  22.1.-11:55 für iqontrol
                                             // dank an @sveni_lee - hat vorlage für das script gemacht
                                            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                            const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                            let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.TankerKoenig"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                            let   braucheEinMDWidget=true;                     // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                            let dpMDWidget="controll-own.0.TABELLEN.TankerKoenigMDWidget"
                                            let   braucheEinMDWidgetList=true;                     // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                            let dpMDWidgetList="controll-own.0.TABELLEN.TankerKoenigMDWidgetList"
                                            //let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //änderung des JSON ist trigger
                                            let benzinArt="e10";    //  für material design widget only - diesel, e5 oder e10 möglich
                                            var station_png = {"6a567d36-fe56-4118-a3e0-45a2b77dc584" : "/vis.0/armin/img/tankstellen/erstewahl.jpg",
                                                               "ba57cc7a-aa15-4fe8-87d4-180fcd1cc8a4" : "/vis.0/armin/img/tankstellen/esso.jpg",
                                                               "2cca550a-5be0-4099-bc16-f2a85550d949" : "/vis.0/armin/img/tankstellen/oil.png",
                                                               "76c28b9b-44d7-4286-bf64-75a055973544" : "/vis.0/armin/img/tankstellen/vmarkt.png",
                                                               "d558326f-37b9-4c0f-3eb9-693c23a03705" : "/vis.0/armin/img/tankstellen/avia.png"
                                            let bildergröße=20
                                            let farbeCheapestHTML="#41A9DC"                             // Farbe der zeile wenn unter einem tag:
                                            let styleCheapestHTML="b"                                  // style der zeile wenn unter einem tag:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                            let braucheUhrzeit=true;
                                            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                            var htmlFeld1='';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld2='Tankstelle';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld3='Diesel';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld4='E5';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld5='E10';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld6='Status';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                            let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                            const htmlFeldUeber='Tankerkönig Tabelle';              // Überschrift und Signature
                                            const htmlFarbUber="black";                         // Farbe der Überschrift
                                            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                            let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                            const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                            const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                            const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                                            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                            const UeberSchriftHöhe=25;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                            const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                            const farbetrennungsLinie="white";
                                            const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
                                            const groesseUeberschrift=16;
                                            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                            //GANZE TABELLE
                                            let abstandZelle="1";
                                            let farbeUngeradeZeilen="transparent"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                            let farbeGeradeZeilen="transparent"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                            const backgroundAll="transparent";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                            const htmlSchriftart=""     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                                            const htmlSchriftgroesse="16px";
                                            //FELDER UND RAHMEN
                                            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                            const htmlFarbFelderschrift="black";                  // SchriftFarbe der Felder
                                            const htmlFarbFelderschrift2="black";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                            const htmlFarbTableColorGradient1="transparent";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                            const htmlFarbTableColorGradient2="transparent";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                            const htmlFarbTableBorderColor="transparent";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                            let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                            // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                            let borderHelpBottum;
                                            let borderHelpRight;
                                            let htmlcenterHelp;
                                            let htmlcenterHelp2;
                                            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                            const htmlZentriert='<center>'
                                            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                               " </style></head><body> <div>";
                                            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                            const htmlTabUeber3="</tr>";
                                            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
                                            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                               "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
                                            var htmlOut="";
                                            var mix;
                                            var counter;
                                            var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5;
                                            var htmlTabUeber="";
                                            function writeHTML(){
                                            braucheUhrzeit ? htmlFeld1=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm") : htmlFeld1="";
                                            htmlOut="";
                                            counter=-1;
                                            htmlTabUeber="";
                                            switch (mehrfachTabelle) {
                                               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                            let   json_tank = [];
                                            let   json_tank2 = [];
                                            let myStations = getObject('system.adapter.tankerkoenig.0').native.stationsarray;
                                            let json = JSON.parse(getState('tankerkoenig.0.json').val);
                                            let stations = Object.keys(json.prices);
                                            stations.forEach((station,i) => {
                                               myStations.forEach((arr, j) => {
                                                   if(arr[0] == station) {
                                                       if(json.prices[station].status=="open") {
                                                   val0=  "<img src="+station_png[station]+" height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"
                                                   val1=arr[1]
                                                   json.prices[station].diesel!=false ? val2=json.prices[station].diesel.toFixed(2)+" €" : val2=0
                                                   json.prices[station].e5!=false ? val3=json.prices[station].e5.toFixed(2)+" €" :val3=0
                                                   json.prices[station].e10!=false ? val4=json.prices[station].e10.toFixed(2)+" €" :val4=0
                                                   val5=json.prices[station].status
                                                   if (getState("tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.station_id").val == station) {
                                                        val2="<font color=\""+farbeCheapestHTML +"\"><"+styleCheapestHTML+">"+val2;
                                                   if (getState("tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.station_id").val == station) {
                                                        val3="<font color=\""+farbeCheapestHTML +"\"><"+styleCheapestHTML+">"+val3;
                                                   if (getState("tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.station_id").val == station) {
                                                        val4="<font color=\""+farbeCheapestHTML +"\"><"+styleCheapestHTML+">"+val4;
                                                   counter++;
                                                   tabelleBind();
                                                   let helper;
                                                   //log(json.prices[station][benzinArt])
                                                       json.prices[station][benzinArt]!=false ? helper=json.prices[station][benzinArt].toFixed(2)+" € ("+benzinArt+")" : helper="0"
                                                      // log(helper)
                                                       let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                            <div style="flex: 1;">${helper}</div>
                                                            <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${json.prices[station].status}</div>
                                                            </div>`
                                                            let vax5="";
                                                            let helpi="tankerkoenig.0.stations.cheapest."+benzinArt+".station_id"
                                                            if(getState(helpi).val == station)   vax5=farbeCheapestHTML
                                                 json_tank2.push({
                                                           text: arr[1] ,
                                                           subText: mysubText,
                                                           statusBarColor: vax5,
                                                           image:station_png[station],
                                                           imageColor: "",
                                                           listType: "text",
                                                           showValueLabel: false,
                                                           status: " ",
                                                           Wert : " ",
                                                           Hersteller : " "
                                                           json_tank.push(
                                                               "img": station_png[station],
                                                               "name": arr[1],
                                                               "preis": helper,
                                                               "status": json.prices[station].status
                                                  } else { val0=  "<img src="+station_png[station]+" height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"
                                                   val1=arr[1];
                                                   val2="-"
                                                   val3="-"
                                                   val4="-"
                                                   counter++;
                                                   tabelleBind();
                                                            <div style="flex: 1;"> - </div>
                                                            </div>`
                                                            let vax5="";
                                                 json_tank2.push({
                                                           text: arr[1] ,
                                                           subText: mysubText,
                                                           imageColor: "",
                                                           listType: "text",
                                                           status: " ",
                                                           Wert : " ",
                                                           Hersteller : " "
                                                   json_tank.push(
                                                               "name": arr[1],
                                                               "preis": "-",
                                               json_tank.sort(function (a, b) {
                                                   return a.preis == b.preis ? 0 : +(a.preis > b.preis) || -1;
                                                if (braucheEinMDWidget) setState(dpMDWidget, JSON.stringify(json_tank), true);//Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                                if (braucheEinMDWidgetList) setState(dpMDWidgetList, JSON.stringify(json_tank2), true);
                                            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                                  tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                            } // function ende
                                            //MAIN:
                                             on({id:'tankerkoenig.0.json'}, function (obj) {
                                                 setTimeout(function () {
                                                   writeHTML();
                                            }, 5000);
                                             if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                             writeHTML();
                                               				 function tabelleBind(){
                                                 //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                                    case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break; } else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                                    case 2:  if(counter%4==0){
                                                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                               }else{
                                                             if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                                    case 3:  if(counter%2==0)   {
                                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                             if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        } break;}
                                                    case 4:   if(counter%8==0)   {
                                                              if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" >&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                                              if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"  border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}
                                                 } //switch ende
                                            function tabelleFinish() {
                                                  // tabelle fertigstellen
                                                   case 1:    break;
                                                   case 2:
                                                              if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                              break;
                                                   case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                             if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                              break;
                                                   case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                             if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                             if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                             if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                             break; }
        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                      //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                       var htmlOutVIS="";
                                                     //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                        if (htmlUberschrift)
                                                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                          } else {
                                                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                            // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                       if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                            var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                             //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                             //log(htmlOut);
                                            hartmut 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly javascript template
                                            19
                                            295
                                            64731
