    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
      @sigi234 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      Wie in Jarvis einbinden?
      Gerät hinzufügen
      bei mir unter Sonstige
      8 oder 9 auswählen
      bei mir 8
        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
        @dslraser
        Danke, bin schon dabei. Muss noch testen wie ich alle gleich Groß bekomme.
        • dslraser
          @sigi234
          hast Du den "roten Knopf" aktiviert ? (ich habe keine Scrollbalken, es sei denn Du willst die haben)
          • dslraser
            schwierig, da die Listen ja meistens unterschiedlich lang sind.
              sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
              @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
              So ist es.
              Ev. Mindesthöhe
              • I
                Idefix01 @sigi234 last edited by
                @dslraser
                So hier das Raw vom Flur Sensor wo er nur Flur Sensor % ansagt.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by
                  @Idefix01
                  und jetzt bitte noch das RAW vom Original Datenpunkt.
                  (Schön wären beide RAW als Code in Code Tags, dann kann ich die bei mir mal einfügen)
                  • I
                    Idefix01 @dslraser last edited by
                    @dslraser
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1609791900526,
                      "common": {
                        "name": "Flur Sensor",
                        "type": "number",
                        "role": "config",
                        "desc": "per Script erstellt",
                        "unit": "Prozent",
                        "def": 100,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "alias": {
                          "id": "hue.0.Sensor_Flurlicht.battery"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "alias.0.Batterien_Prozent.Flur_Sensor",
                      "type": "state"
                    Original:
                      "from": "system.adapter.hue.0",
                      "ts": 1586632015567,
                      "common": {
                        "name": "Sensor Flurlicht.battery",
                        "type": "number",
                        "role": "config",
                        "def": 100,
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {
                        "id": "2"
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "_id": "hue.0.Sensor_Flurlicht.battery",
                      "type": "state"
                    • dslraser
                      @Idefix01
                      mal eine Frage, wurde Dir bei diesem Datenpunkt schon mal was anderes als 100 angezeigt ? (so einen RAW habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe auch so ein Gerät nicht)
                      • I
                        @dslraser
                        nein bisher immer 100. aber ich denke die Batterien halten auch recht lange, so sagt zumindest Hue
                        • I
                          Idefix01 @Idefix01 last edited by
                          @dslraser
                          habe es soeben nochmal versucht die Ansage, und komischerweise funktionierte es jetzt komplett
                          ....Technik die begeistert 😊 👍
                          • dslraser
                            @Idefix01
                            ich habe es selbst eben gerade probiert und beim ersten Versuch war Dein Wert bei mir auch falsch, aber ich kann es nicht mehr nachstellen. Ich habe einmal den Wert von Hand verändert, dann ging es. Sogar alles gelöscht und wieder angelegt, keiner Fehler mehr.
                            ja, schon....aber wir müssen das mal beobachten.
                              Alter Verwalter @dslraser last edited by
                              Vielen Dank für das tolle Skript, es hat alles von Anfang an funktioniert.
                              Ich wollte mich nun an die Alarmanlagenfunktion machen und habe gesehen, dass dies so auch schon einfach umgesetzt werden kann:
                              Ich habe den Wert im ioBroker testweise manuell auf true gesetzt, dies wurde auch mit roter Schrift bestätigt und ich bekomme nun bei jeder Zustandsänderung eines Fensters eine Telegramnachricht.
                              Jetzt mein Problem: Ich kann den Wert nicht wieder auf "false" (weder per Haken, noch indem ich false schreibe) setzen, er bleibt immer auf "true" 😧 Was mache ich falsch?
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Alter Verwalter last edited by dslraser
                                @alter-verwalter sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                Jetzt mein Problem: Ich kann den Wert nicht wieder auf "false" (weder per Haken, noch indem ich false schreibe) setzen, er bleibt immer auf "true" Was mache ich falsch?
                                Ich kenne das Problem nicht. Hast Du mal den Browser / das Browserfenster aktualisiert bzw. neu geladen ?
                                  @dslraser
                                  Ich hatte es am Smartphone auf true geändert und dort lies es sich auch nach Neuladen von Chrome nicht ändern.
                                  Mit dem Laptop geht es wie es soll.
                                  • dslraser
                                    Mit einer VISU oder wie hast Du das dort auf true gesetzt ?
                                    Edit: ich mache das z.B. mit iQontrol, da geht es auch wie es soll
                                    Edit2: ich habe es gerade auch mit Chrome am Handy direkt in den ioBroker Objekten probiert, funktioniert bei mir auch.
                                      @dslraser
                                      Ich habe es einfach testweise mit dem Chromebrowser auf dem Smartphone auf true gesetzt in den Objekten, das lies sich dann nicht mehr ändern, nur noch auf dem Laptop.
                                      Mit der VIS App geht es auch, gerade getestet. Also nur ein komisches Verhalten auf dem Browser im Smartphone.
                                      • dslraser
                                        Für die iQontrol User hier mal zwei Versionen zum testen. (Steckdosen und Licht)
                                        Mit diesen beiden Blocklys ist es möglich direkt in den HTML-Listen die Geräte an/aus zu schalten.
                                        Beispiel:
                                        Bitte das Blockly auf den eigenen Rechner downloaden und dort mit einem "richtigen" Editor öffnen und den gesamten Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren und anschließend in ein neues leeres Blockly importieren. Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, dann kommt es oft zu Umlaute Fehlern im Blockly.
                                        Steckdosen_1-6-8.zip
                                        Lichter_1-6-8.zip
                                        iQontrol Gerätetyp: Widget
                                        zwei Einstellungen an meinem Beispiel für Licht:
                                        0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.06_html_Lichter_Liste
                                        0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.02_Lichter_Anzahl_eingeschaltet
                                        0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.02_Trigger_und_Schalter.05_Schalter_fuer_Button_Tabelle_Lichter_Liste
                                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          Kueppert @dslraser last edited by
                                          @dslraser muss ich dafür die Objekte unter userdata löschen? Oder muss ich "einfach" nur das Blockly tauschen?
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                                            @kueppert
                                            Das Blockly tauschen sollte reichen.
                                            Aber, ich habe im Blockly bei der Erstellung der Datenpunkte etwas verändert (Betrifft die eigenen HTML Datenpunkte), da ich mit dem aktuellen JSAdapter (latest) sonst einen Fehler provozieren konnte. Ich ändere gerade auch alle anderen Blocklys auf 1.6.8.
                                            Also, wenn Deine eigenen HTML Datenpunkte schon befüllt sind, dann brauchst Du nur das Blockly tauschen.
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114139
