    4. Unterputzaktor mit ZigBee funktioniert nicht richtig
      Maatjes @Asgothian last edited by
      @Asgothian Alles klar, es hat geklappt. Nun sehe ich den Aktor auch wie alle anderen Geräte in den Objekten.
      Jetzt ist nur noch das Problem, dass sich trotz Verbindung der Status bei manueller Betätigung des Aktors nicht ändert. So als wäre keine Verbindung da.
        Maatjes @Maatjes last edited by
        @Maatjes Okay... ich bin mir echt nicht sicher WAS ich gemacht habe. Auf jeden Fall keine Updates aber es funktioniert endlich!
        Ich bin sehr erleichtert...
        @Asgothian Vielen Dank für deine Hilfe, du hast mich um ein ganzes Stück Verständnis weitergebracht!
          @Asgothian Ich habe jetzt noch node js aktualisiert von 10 auf 12. Leider funktioniert mein ZigBee Adapter jetzt aber nicht mehr. Der bleibt auf rot 😖
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Maatjes last edited by
            @Maatjes Hast du nach dem Update von Node 10 auf Node 12 ein "npm rebuild" durchgeführt ?
            A.
              @Asgothian Nein, wie geht das?
              • Asgothian
                @Maatjes
                • per ssh auf die Konsole
                • ins Verzeichnis /opt/iobroker
                • sudo npm rebuild
                warten.
                A.
                  @Asgothian Okay, habe ich gemacht. Kann es auch sein, dass wenn man "npm rebuild" nicht gemacht hat, der zigbee adapter plötzlich nicht mehr funktioniert?
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Maatjes last edited by Asgothian
                    @Maatjes Kann nicht nur, muss - zumindest bei einem Update von NodeJS
                    Der Zigbee Adapter nutzt die Bibliothek "serialport". Diese muss als Hardwarenahe Bibliothek mit der aktuell verwendeten nodeJS Bibliothek übersetzt werden, sonst kann sie nicht auf die Hardware zugreifen.
                    A.
                      @Asgothian
                      Nach dem Rebuild habe ich folgende Error bekommen:
                      prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                      gyp ERR! clean error
                      gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                      gyp ERR! System Linux 5.4.79-v7l+
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                      gyp ERR! node -v v12.20.1
                      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR! @serialport/bindings@9.0.4 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                      npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.0.4 install script.
                      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-01-06T18_06_28_867Z-debug.log
                      Was hat das zu bedeuten?
                      • Asgothian
                        @Maatjes
                        sicher bin ich nicht. Er beschwert sich darüber das er ein Verzeichnis nicht löschen kann.
                        A.
                          @Asgothian da aber alles funktioniert scheint es nicht so schlimm zu sein. Ich bin froh dass ich endlich so weit gekommen bin.
                          Vielen Dank!
                          [Close]
                            [Gelöst]
                            79.9k
                            licht unterputzaktor zigbee
                            530
