      MCU @Zefau last edited by MCU
      @Zefau 2.2.0 beta.5Beim Bearbeiten des Layout's werden die Attribute (bzw. ausgewählte DP) verschoben, obwohl die Attribute in den Geräten gar nicht vorhanden sind:
      In dem Beispiel wurden die Attribute von oben nach unten verschoben. fx war unten eingetragen als Body-Datenpunkt und als primärer Datenpunkt. Das Gerät "Twinkly-Kette" hat aber nur das Attribut (bzw. den DP) "on".
      LastChangeBody (vor 51 Jahren), Wert wird nicht erkannt in der Liste: (nach nochmaligem Eingeben des DP funktioniert es)
      JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JayR
        JayR @MCU last edited by
        @MCU said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Ich habe das gleiche Problem. Auch das LastUpdate Attribut wird immer gesetzt wenn man was drüber verschiebt auch wenn es zuvor rausgenommen wurde.
          frajop @onkel-ede last edited by
          @onkel-ede Das hatte ich an anderer Stelle auch schon gefragt. Geht nur über eigenen Datenpunkt
            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
            @Zefau
            Hallo, kann man den einzelnen Tabs die Anzahl der Spalten zuweisen?
              sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
              @Zefau
              Hallo, Jarvis zeigt nach einiger Zeit einfach nix mehr an?
              Nur nach Browser Refresh wieder.
              Version: 2.2.0-beta.5
                Hansi1234 last edited by
                Sorry, dass ich nochmals frage. Kann man die Darstellung allgemein irgendwie kleiner machen? Möchte auf meiner Main-Seite ungerne scrollen und stand heute passen da nur sehr wenige Infos/Widgets ohne sollen hin. Oder wie meistert ihr das?
                M SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  MCU @Hansi1234 last edited by
                  @Hansi1234 Zoom-Faktor im Browser entsprechend einstellen. 90% oder 80%.
                  • Zefau
                    Zefau @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    Du lädst irgendwelche Inhalte von vis, die es scheinbar nicht gibt?
                    • SWE1008
                      SWE1008 @Hansi1234 last edited by
                      @Hansi1234 ich begrenze die Widget Größe in dem ich bei „min Höhe“ und „Max Höhe“ den selben Wert eingebe (z. B. 50vh). Und dann noch „skaliere Inhalt“ aktiviere. Damit bekomme ich alles was ich benötige auf einer Seite.
                      @Zefau bei der aktuellen Beta 2.2.0-beta 5 funktioniert das „blinken“ nicht mehr. Die css Einstellungen haben sich nicht geändert. In der Browser Konsole sind keine Fehler. Wurde hier etwas geändert?
                        MCU @SWE1008 last edited by MCU
                        @SWeimar sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        Kann ich bestätigen. Das Icon verschwindet komplett für die Zeit. Ist auch bei 2.2.0-beta.6.
                        • carsten04
                          carsten04 Developer last edited by
                          @Zefau Wenn ich das richtig sehe nutzt Du ja react color für die Farbauswahl. Besteht die Möglichkeit ausser dem sketch auch einige der anderen Farbauswahlen zu nutzen (z.B. block, twitter, circle, compact, swatches)?
                            @Zefau CustomHTML nur Teile werden angezeigt? Kann man da irgendwo noch was einstellen?
                            In der Tabelle sind noch 2 weitere Spalten. Es sind auch keine Scrollbalken da, damit man evtl. hin und herschieben kann.
                            Flo XXX 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Flo XXX
                              Flo XXX @MCU last edited by
                              Zuerst mal Danke an die tolle VIS! Wirklich gute Arbeit!
                              Ich hätte aber eine Frage... ich würde gerne aus jarvis heraus eine neue Webseite öffnen - ich schaff das irgendwie nicht... mit iframe Widget wird der Inhalt angezeigt... aber das haut nicht für jede webseite hin... ich will wirklich eine neue Seite öffnen.. geht das überhaupt?
                              Vielen Dank!
                              mfg
                              Flo
                                Eisbaer128 last edited by
                                Ich bin ein ziemlicher Anfänger mit Jarvis, bin aber echt begeistert wie einfach man eine Visualisierung erstellen kann die dann auch noch gut aussieht. Beim bauen meiner Visualisierung hänge ich aber im Moment an zwei Themen wo ich auch nach längerer Suche keine einfache Lösung gefunden habe. Beides lässt sich mit einem Skript natürlich lösen, geht aber vielleicht auch noch einfacher:
                                1. Für den Corona Status kriege ich die Tägliche Inzidenz mit ganz vielen Nachkomma Stellen, das macht aber natürlich keinen Sinn, möchte also die Nachkomma Stellen nicht angezeigt bekommen in dem Widget habe ich dafür aber keine Einstellung gefunden
                                2. Ich möchte die Auto-Position in der Karte darstellen, ich bekomme die aber als zwei Variablen mit Länge und Breite und nicht als eine wie das Map Widget die erwartet. Kann ich die irgendwie in Jarvis kombinieren ?
                                carsten04 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • carsten04
                                  carsten04 Developer @Eisbaer128 last edited by carsten04
                                  @Eisbaer128
                                  zu 1) Nutze den devices-Adapter
                                  zu 2) Schau mal hier
                                    Torrid @Eisbaer128 last edited by
                                    @Eisbaer128
                                    Zu 1 ist vielleicht umständlich, ich habe es so gemacht:
                                    carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • carsten04
                                      carsten04 Developer @Torrid last edited by carsten04
                                      @Torrid Du brauchst dafür doch kein extra Blockly, wenn Du den devices-Adapter nutzt. Einfach Math.trunc(val) und fertig.
                                        Torrid @carsten04 last edited by
                                        @carsten04
                                        Das war mir neu, danke dir👍 😁
                                        • carsten04
                                          @Torrid Alles was javascript rechnen kann, kannst Du auch in die Formel packen.
                                            @Zefau Mit Version 2.2.0-beta.7 ist die Darstellung bei StateListHorizontal nicht mehr zentriert:
                                            2.2.0-beta.8 noch nicht ladbar.
                                            316
                                            6126
                                            4115180
