    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
      akamia last edited by
      Hallo Frank,
      habe noch keinen Connect.
      2016-10-18 21:50:39.178  - info: host.NUC1 Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
      2016-10-18 21:51:09.256  - info: host.NUC1 instance system.adapter.km200.0 started with pid 42988
      module.js:327
          throw err;
      Error: Cannot find module 'async'
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
          at Function.Module._load (module.js:276:25)
          at Module.require (module.js:353:17)
          at require (internal/module.js:12:17)
          at Object. <anonymous>(c:\iobroker\node_modules\iobroker.km200\km200.js:12:21)
          at Module._compile (module.js:409:26)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
          at Module.load (module.js:343:32)
          at Function.Module._load (module.js:300:12)
          at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
       2016-10-18 21:51:09.852  - error: host.NUC1 instance system.adapter.km200.0 terminated with code 1 ()
      2016-10-18 21:51:09.853  - info: host.NUC1 Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled</anonymous>
      Habe es im KM200 Verzeichnis mit "npm install -g async" nachinstalliert und mit "npm list -g async" geprüft.
      Hast Du noch eine Idee?
      Helle
      • frankjoke
        frankjoke last edited by
        Ok, hab 'ne kleine Odyssee hinter mir!
        Hab die Version auf 0.4.1 gesetzt, einzige Änderung sind die Einträge in package.json um 'async', 'mcrypt' und 'request' installiert zu bekommen.
        Hab mir einen CSL-NUC zugelegt (4GB Ram/32GB Flash, Intel Atom mit Windows Home, Bei CSL um ca 170€) um ihn vielleichet als Raspi-Alternative zu verwenden.
        War frustriert, ging gar nichts am Anfang before ich nicht Windows 10 auf den letzten Stand gebracht habe. Nun läuft iobroker und ich verwende TightVNC um das Ding headless zu betreiben.
        Kleiner Vergleich: NUC: Mit BT direkt am Netwerkkabel (und W-LAN ausgeschaltet, so wie beim Raspi) ca 6-7W Verbrauch. Habe ihn zur APC_USV gemeinsam mit der Fritzbox und HomeMatic. gehängt…
        Raspi brauch 3W mit Kamera ...
        Schockiert war ich von der SW.
        Am Raspi ist die Installation recht schnell erledigt, auf Windows teilweise eine Katastrophe. Hat mich jetzt einen Tag (= 2 Abende) gekostet.
        Leider hab ich rausgefunden dass > npm install –global --production windows-build-tools bei mcrypt nicht hilft und man wirklich Visual Studio Community installiert (hab auch Visual C++ probiert aber hat auch nicht funktioniert).
        Obwohl ich bei VSC nur die C++ - Funktion dazu nahm und alle Web-Sachen wegließ füllte die Installation meinen NUC bis auf 800MB :oops:
        Werde es wohl wieder am NUC de-installieren und solche NPM-Installs am PC durchführen und dann das Verzeichnis (z.B. iobroker.km200\node_modules\mcrypt) dann kopieren (mcrypt hat >17MB mit >200 Dateien. Werde versuchen die Teile einzeln hochzuladen…
        Habe noch einen Adapter fertig aber nicht publick gemacht6 da er auf Windows auch noch nicht funktioniert (verwendet noble aber auch Unix-tools wie 'fping' und 'hcitool'). Wer auf Raspi-3 (oder niedriger mit BT LE stick) arbeitet kann ihn von https://github.com/frankjoke/iobroker.radar installieren. Er überprüft die Verfügbarkeit von IP-Adressen und BT-Adressen, funktioniert bei mir mit non-BT-LE (Unsere handys) und BT-LE devices (G-Tags)! Übrigens kann man auch den Tintenfüllstand von (hoffentlich mehreren) HP-Druckern auslesen...
        Egal, in den nächsten Antworten werd' ich das mcrypt-Zip nachliefern damit es bei euch vielleicht ohne VSC-Installation geht!
        • frankjoke
          Part#1: Umbenennen in 'mcrypt_multi.z01'
          1489_mcrypt_multi.z01.zip
          part#2: Umbenennen in 'mcrypt_multi.z02'
          1489_mcrypt_multi.z02.zip
          part#3: umbenennen in 'mcrypt_multi.z03'
          1489_mcrypt_multi.z03.zip
          Letzter Teil: Nicht umbenennen!
          1489_mcrypt_multi.zip
          Hoffe es hilft..
          Frank
            Hallo Frank,
            danke für Deine Mühen.
            Nach "npm install –global --production windows-build-tools" lief es bei mir noch nicht wirklich. Ich hatte die ganze Zeit den AES-Key im Verdacht und es kurzerhand unter FHEM noch einmal probiert. Der war und ist in Ordnung.
            Bei der Suche nach der Fehlermeldung zu "async" hatte ich "npm install -g async" ausprobiert. Leider kein Erfolg. Eine Diskussion zu dem Parameter "-g" (Global) stellte diesen in Frage. Also kurz "npm install async" probiert. Dann gab es wieder eine Fehlermeldung zu "mcrypt" . Also "npm install mcrypt" ohne "-g". Seit dem läuft es ohne Fehlermeldung. Erklären kann ich die Hintergründe nicht.
              Die 4.1 habe ich noch nicht probiert. Der Adapter ist klasse. Vielen Dank. Jetzt muss mir eine Bedienoberfläche schaffen und zahlreiche Plots einrichten. Meine beiden FHEM-Installation kann ich deaktivieren. Die Steuerung der Fussbodenheizung bleibt allerdings bei FHEM.
                matche last edited by
                Hallo Frank,
                nachdem ich Deinen Adapter unter Windows zum laufen gebracht habe, bin ich jetzt auf einen Raspi3 umgestiegen. Leider bekomme ich Deinen Adapter darauf nicht zum laufen.
                Ich bin ein ziemlicher Neuling was die Sache betrifft.
                Ich habe Deinen Adapter aufgespielt und er signalisiert mir eine Verbindung unter Instanzen (Host:wahr; Lebenszeichen :wahr)
                Nur leider bekomme ich keine Daten unter Objekte, da taucht erkurz auf um dann wieder vollständig zu verschwinden.
                Unter LOG bekomme ich folgende Meldungen:
                <code>km200.0	2016-11-07 12:01:10.599	info	Interval=5, Black/Push-list: []
                km200.0	2016-11-07 12:01:10.597	info	KM200 adresse: http://192.168.178.20:80
                km200.0	2016-11-07 12:01:10.563	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v4.6.1
                km200.0	2016-11-07 12:01:05.255	info	terminating
                km200.0	2016-11-07 12:01:05.230	info	cleaned everything up...
                km200.0	2016-11-07 11:54:52.189	info	Interval=5, Black/Push-list: []
                km200.0	2016-11-07 11:54:52.188	info	KM200 adresse: http://192.168.178.20:80
                km200.0	2016-11-07 11:54:52.169	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v4.6.1
                km200.0	2016-11-07 11:54:47.261	info	terminating
                km200.0	2016-11-07 11:54:47.241	info	cleaned everything up...
                km200.0	2016-11-07 11:53:55.445	info	Interval=5, Black/Push-list: []
                km200.0	2016-11-07 11:53:55.443	info	KM200 adresse: http://192.168.178.20:80
                km200.0	2016-11-07 11:53:55.420	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v4.6.1
                km200.0	2016-11-07 11:53:50.612	info	terminating
                km200.0	2016-11-07 11:53:50.598	info	cleaned everything up...
                km200.0	2016-11-07 11:44:46.115	error	Did not get any Services from KLM200!: undefined
                km200.0	2016-11-07 11:39:43.254	info	Interval=5, Black/Push-list: []
                km200.0	2016-11-07 11:39:43.251	info	KM200 adresse: http://19.168.178.20:80
                km200.0	2016-11-07 11:39:43.229	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v4.6.1
                km200.0	2016-11-07 11:39:38.000	info	terminating
                km200.0	2016-11-07 11:39:37.952	info	cleaned everything up...[code][/code]</code>
                Da der Key unter Windows funktioniert gehe ich davon aus dass der stimmt.
                Alle anderen Adapter die ich aufgespielt habe laufen einwandfrei…
                Hast du vielleicht eine Idee
                Servus Mario
                • frankjoke
                  Das ist sehr eigenartig da ich den Adapter (selbe Version) auf einem Raspi-3 genau mit der gleichen Node-Version laufen habe!
                  Der Log zeigt mir dass der Adapter in der Initialisierungsroutine 'abstürzt', aber der Grund ist unterschiedlich.
                  Einmal hat der Adapter keine Services vom KM200 erhalten, die anderen male ist der Grund unbekannt.
                  Kannst mal den Debug-Level einschalten(ioBroker Admin/Instanzen), dann sollte im Log mehr Info stehen.
                  Du kannst auch mal ausprobieren, den Adapter ausschalten und manuell starten: auf /opt/iobroker gehen und dann````
                  node node_modules/iobroker.km200 --force --debug
                    Marc.Matic last edited by
                    Hallo!
                    Habe mir auch die KM200 bestellt. Damit ich gleich loslegen kann wen das gute Stück angeschlossen ist habe ich den Adapter schon mal installiert.
                    • Von Git runtergeladen
                    • in den node modules Ordner kopiert
                    • Adapter tauchte bei ioBroker auf
                    • Dort via "+" die Installation gestartet
                    • Die ist ohne Fehler durchgelaufen (Raspberry Pi 3)
                    • Der Adapter taucht unter Instanzen auf und ich könnte ihn nun konfigurieren insofern denn das KM200 da wäre 😉
                    Gibt es sonst noch etwas was ich machen kann um zu prüfen, ob wirklich alles sauber installiert wurde und auch später richtig funktionieren wird? Oder reicht die sauber durchgelaufene Routine und die Tatsache, dass ich die Konfiguration aufrufen kann?
                    Lg
                    Marc
                    • frankjoke
                      Marc,
                      du mußt dir noch die App auf dem Handy/Tablett installieren um ein 'Passwort' zu generieren. Diese Passort mus dann auf https://ssl-account.com/km200.andreashahn.info/ in einen Key umgewandelt werden.
                      Ja, die richtige Adresse (hab meinem KM200 in der Fritzbox einen Namen gegeben und immer die selbe IP reserviert) ist noch wichtig!
                      Sonst war bei mir nichts notwendig.
                        Hallo Frank,
                        danke. Klar, die Einstellungen muss ich noch vornehmen (wenn das Gerät denn mal da ist…). Ging mir eher um die Installation des Adapters unter ioBroker. Aber da wie gesagt alles ohne Fehlermeldungen durchgelaufen ist gehe ich einfach mal davon aus das der Adapter dann auch macht was er soll. Wollte nur etwaige Problemchen vorher erkennen und lösen so das ich dann am Tag der Tage sofort mit der Nutzung der Daten loslegen kann 🙂
                          Hallo Frank,
                          also habe es immer und immer wieder probiert…keine Ahnung wieso ich dass nicht hinbekomme...
                          ich hab das Ergebnis der npm-debug.log angehängt...
                          vielleicht kannst Du mir dadurch einen Tipp geben..
                          Danke schon mal..
                          Servus Mario
                          0 info it worked if it ends with ok
                          1 verbose cli [ '/usr/bin/nodejs',
                          1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                          1 verbose cli   'install',
                          1 verbose cli   'iobroker.km200',
                          1 verbose cli   '--production' ]
                          2 info using npm@2.15.9
                          3 info using node@v4.6.1
                          4 verbose install initial load of /opt/iobroker/package.json
                          5 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker/package.json
                          6 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json
                          7 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/package.json
                          8 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/package.json
                          9 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/package.json
                          10 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/package.json
                          11 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/package.json
                          12 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/package.json
                          13 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-addictive-flavour-png/package.json
                          14 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/package.json
                          15 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/package.json
                          16 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/package.json
                          17 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/package.json
                          18 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/package.json
                          19 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/package.json
                          20 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/package.json
                          21 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/package.json
                          22 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/package.json
                          23 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/package.json
                          24 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/package.json
                          25 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars/package.json
                          26 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/package.json
                          27 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/package.json
                          28 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/package.json
                          29 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/package.json
                          30 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/package.json
                          31 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/package.json
                          32 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/mcrypt/package.json
                          33 info package.json iobroker.hmm@1.0.1 license should be a valid SPDX license expression
                          34 info package.json iobroker.vis-fancyswitch@1.0.0 license should be a valid SPDX license expression
                          35 verbose readDependencies loading dependencies from /opt/iobroker/package.json
                          36 verbose install iobroker.km200 is installed as 0.4.1
                          37 silly cache add args [ 'iobroker.km200', null ]
                          38 verbose cache add spec iobroker.km200
                          39 silly cache add parsed spec Result {
                          39 silly cache add   raw: 'iobroker.km200',
                          39 silly cache add   scope: null,
                          39 silly cache add   name: 'iobroker.km200',
                          39 silly cache add   rawSpec: '',
                          39 silly cache add   spec: 'latest',
                          39 silly cache add   type: 'tag' }
                          40 silly addNamed iobroker.km200@latest
                          41 verbose addNamed "latest" is being treated as a dist-tag for iobroker.km200
                          42 info addNameTag [ 'iobroker.km200', 'latest' ]
                          43 silly mapToRegistry name iobroker.km200
                          44 silly mapToRegistry using default registry
                          45 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                          46 silly mapToRegistry data Result {
                          46 silly mapToRegistry   raw: 'iobroker.km200',
                          46 silly mapToRegistry   scope: null,
                          46 silly mapToRegistry   name: 'iobroker.km200',
                          46 silly mapToRegistry   rawSpec: '',
                          46 silly mapToRegistry   spec: 'latest',
                          46 silly mapToRegistry   type: 'tag' }
                          47 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/iobroker.km200
                          48 verbose addNameTag registry:https://registry.npmjs.org/iobroker.km200 not in flight; fetching
                          49 verbose request uri https://registry.npmjs.org/iobroker.km200
                          50 verbose request no auth needed
                          51 info attempt registry request try #1 at 23:03:27
                          52 verbose request id fd2b8d0ce88fbfb1
                          53 http request GET https://registry.npmjs.org/iobroker.km200
                          54 http 404 https://registry.npmjs.org/iobroker.km200
                          55 verbose headers { 'content-type': 'application/json',
                          55 verbose headers   'cache-control': 'max-age=0',
                          55 verbose headers   'content-length': '2',
                          55 verbose headers   'accept-ranges': 'bytes',
                          55 verbose headers   date: 'Tue, 08 Nov 2016 22:03:28 GMT',
                          55 verbose headers   via: '1.1 varnish',
                          55 verbose headers   age: '0',
                          55 verbose headers   connection: 'keep-alive',
                          55 verbose headers   'x-served-by': 'cache-fra1248-FRA',
                          55 verbose headers   'x-cache': 'MISS',
                          55 verbose headers   'x-cache-hits': '0',
                          55 verbose headers   'x-timer': 'S1478642607.960472,VS0,VE449',
                          55 verbose headers   vary: 'Accept-Encoding' }
                          56 silly get cb [ 404,
                          56 silly get   { 'content-type': 'application/json',
                          56 silly get     'cache-control': 'max-age=0',
                          56 silly get     'content-length': '2',
                          56 silly get     'accept-ranges': 'bytes',
                          56 silly get     date: 'Tue, 08 Nov 2016 22:03:28 GMT',
                          56 silly get     via: '1.1 varnish',
                          56 silly get     age: '0',
                          56 silly get     connection: 'keep-alive',
                          56 silly get     'x-served-by': 'cache-fra1248-FRA',
                          56 silly get     'x-cache': 'MISS',
                          56 silly get     'x-cache-hits': '0',
                          56 silly get     'x-timer': 'S1478642607.960472,VS0,VE449',
                          56 silly get     vary: 'Accept-Encoding' } ]
                          57 verbose stack Error: Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/iobroker.km200
                          57 verbose stack     at makeError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:264:12)
                          57 verbose stack     at CachingRegistryClient. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:242:14)
                          57 verbose stack     at Request._callback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:172:14)
                          57 verbose stack     at Request.self.callback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:200:22)
                          57 verbose stack     at emitTwo (events.js:87:13)
                          57 verbose stack     at Request.emit (events.js:172:7)
                          57 verbose stack     at Request. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:1067:10)
                          57 verbose stack     at emitOne (events.js:82:20)
                          57 verbose stack     at Request.emit (events.js:169:7)
                          57 verbose stack     at IncomingMessage. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:988:12)
                          58 verbose statusCode 404
                          59 verbose pkgid iobroker.km200
                          60 verbose cwd /opt/iobroker
                          61 error Linux 4.4.26-v7+
                          62 error argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.km200" "--production"
                          63 error node v4.6.1
                          64 error npm  v2.15.9
                          65 error code E404
                          66 error 404 Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/iobroker.km200
                          66 error 404
                          66 error 404 'iobroker.km200' is not in the npm registry.
                          66 error 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                          66 error 404 It was specified as a dependency of 'iobroker.core'
                          66 error 404
                          66 error 404 Note that you can also install from a
                          66 error 404 tarball, folder, http url, or git url.
                          67 verbose exit [ 1, true ]</anonymous></anonymous></anonymous>
                            Wenn ich das richtig sehe versuchst du den Adapter auf dem "normalen" Wege zu installieren. Das geht nicht weil er noch nicht im Repo ist.
                            66 error 404
                            Du musst auf das dritte Icon oben links (octocat) klicken und dann aus eigener URL installieren wählen.
                            Dort trägst du dann die url aus dem ersten Post ein.
                            Rainer
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by
                              Fsjoke kannst du auf npm pushen?
                                @ Homoran: ich habe es schon auch so versucht alle versuche klappten nicht..
                                Ist vieleicht etwas falsch bei meiner einrichtung vom Raspi.
                                Ich ging nach dieser Anleitung vor:
                                Raspberry PI Schnellstart (Jessie)
                                http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
                                ich meldete mich nicht über Putty an, sondern machte es direkt über die Konsole auf dem Raspi..
                                habe dann die ersten Adapter zum laufen gebracht ohne Probleme,
                                mit````
                                sudo git clone https://github.com/frankjoke/iobroker.km200
                                und dann über + den Adapter in instanzen gebracht..Hexstring eingefügt, ip adresse eingetragen, und dann immer das gleiche Ergebnis..
                                es funktioniert nicht
                                  ` > km200.1 2016-11-11 09:51:46.841 info Interval=15, Black/Push-list: []
                                > km200.1 2016-11-11 09:51:46.840 info KM200 adresse: [http://192.168.178.20:80](http://192.168.178.20:80)
                                > km200.1 2016-11-11 09:51:46.822 info starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v4.6.2
                                > km200.0 2016-11-11 09:51:44.872 info Interval=15, Black/Push-list: []
                                > km200.0 2016-11-11 09:51:44.871 info KM200 adresse: [http://Buderus:80](http://Buderus:80)
                                > km200.0 2016-11-11 09:51:44.851 info starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v4.6.2
                                > host.raspberrypi 2016-11-11 09:51:44.726 info instance system.adapter.km200.1 started with pid 3904
                                > host.raspberrypi 2016-11-11 09:51:42.741 info instance system.adapter.km200.0 started with pid 3898
                                > host.raspberrypi 2016-11-11 09:51:42.206 info instance system.adapter.km200.1 terminated with code 0 (OK)
                                > km200.1 2016-11-11 09:51:42.188 info terminating
                                > km200.1 2016-11-11 09:51:42.180 info cleaned everything up…
                                > host.raspberrypi 2016-11-11 09:51:42.176 info stopInstance system.adapter.km200.1 killing pid 3668
                                > host.raspberrypi 2016-11-11 09:51:42.175 info stopInstance system.adapter.km200.1
                                > host.raspberrypi 2016-11-11 09:51:42.174 info object change system.adapter.km200.1
                                > host.raspberrypi 2016-11-11 09:51:40.292 info instance system.adapter.km200.0 terminated with code 0 (OK)
                                > km200.0 2016-11-11 09:51:40.232 info terminating
                                > km200.0 2016-11-11 09:51:40.209 info cleaned everything up...
                                > host.raspberrypi 2016-11-11 09:51:40.203 info stopInstance system.adapter.km200.0 killing pid 2592
                                > host.raspberrypi 2016-11-11 09:51:40.200 info stopInstance system.adapter.km200.0
                                > host.raspberrypi 2016-11-11 09:51:40.182 info object change system.adapter.km200.0
                                > km200.1 2016-11-11 07:03:34.395 error Did not get any Services from KLM200!: undefined
                                > km200.1 2016-11-11 06:46:35.428 info Interval=15, Black/Push-list: []
                                > km200.1 2016-11-11 06:46:35.426 info KM200 adresse: [http://192.168.178.20:80](http://192.168.178.20:80)
                                > km200.1 2016-11-11 06:46:35.409 info starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v4.6.2
                                > host.raspberrypi 2016-11-11 06:46:33.410 info instance system.adapter.km200.1 started with pid 3668
                                > host.raspberrypi 2016-11-11 06:46:31.489 info instance system.adapter.km200.1 terminated with code 0 (OK)
                                > km200.1 2016-11-11 06:46:31.467 info terminating
                                > km200.1 2016-11-11 06:46:31.156 info Interval=15, Black/Push-list: []
                                > km200.1 2016-11-11 06:46:31.154 info KM200 adresse: [http://192.168.178.20:80](http://192.168.178.20:80)
                                > km200.1 2016-11-11 06:46:31.135 info starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v4.6.2
                                > host.raspberrypi 2016-11-11 06:46:30.891 info stopInstance system.adapter.km200.1 killing pid 3658
                                > host.raspberrypi 2016-11-11 06:46:30.890 info stopInstance system.adapter.km200.1
                                > host.raspberrypi 2016-11-11 06:46:30.886 info object change system.adapter.km200.1
                                > host.raspberrypi 2016-11-11 06:46:29.072 info instance system.adapter.km200.1 started with pid 3658
                                > host.raspberrypi 2016-11-11 06:46:29.044 info object change system.adapter.km200.1
                                > host.raspberrypi 2016-11-11 06:46:27.279 info object change system.adapter.km200.1
                                > iobroker 2016-11-11 06:45:51.485 info exit 0
                                > iobroker 2016-11-11 06:45:51.462 info host.raspberrypi object system.adapter.km200.1 created
                                > host.raspberrypi 2016-11-11 06:45:51.458 info object change system.adapter.km200.1
                                > iobroker 2016-11-11 06:45:51.427 info host.raspberrypi object system.adapter.km200.1.alive created
                                > iobroker 2016-11-11 06:45:51.398 info host.raspberrypi object system.adapter.km200.1.connected created
                                > iobroker 2016-11-11 06:45:51.369 info host.raspberrypi object system.adapter.km200.1.memHeapUsed created
                                > iobroker 2016-11-11 06:45:51.338 info host.raspberrypi object system.adapter.km200.1.memHeapTotal created
                                > iobroker 2016-11-11 06:45:51.306 info host.raspberrypi object system.adapter.km200.1.memRss created
                                > iobroker 2016-11-11 06:45:51.276 info host.raspberrypi object system.adapter.km200.1.uptime created
                                > iobroker 2016-11-11 06:45:51.245 info host.raspberrypi object system.adapter.km200.upload created
                                > iobroker 2016-11-11 06:45:51.226 info host.raspberrypi create instance km200 `
                                Was mache ich falsch?
                                Danke für Eure unterstüzung und Hilfe…
                                Mario
                                • frankjoke
                                  Matche,
                                  kannst mal den debug-modus einschalten?
                                  Im ioBroker.admin links oben auf das icon 'Experten-Einstellungen' und dann beim Adapter auf debug.
                                  Der Adapter führt automatisch einen Restart durch wenn keine Daten (Services) vom KM200 kommen.
                                  Der log zeigt momentan nur dass 'on ("unload"…)' aufgerufen wird (es gibt das 'cleaned everything up...' aus).
                                    Servus Frank,
                                    habe ich gemacht…
                                    das ist der Log:
                                    ` > km200.0 2016-11-12 07:36:43.456 info Interval=15, Black/Push-list: []
                                    km200.0 2016-11-12 07:36:43.455 info KM200 adresse: http://192.168.178.20:80
                                    km200.0 2016-11-12 07:36:43.447 info starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v4.6.2
                                    km200.0 2016-11-12 07:36:43.365 debug statesDB connected
                                    km200.0 2016-11-12 07:36:43.337 debug objectDB connected
                                    km200.0 2016-11-12 07:36:38.833 info terminating
                                    km200.0 2016-11-12 07:36:38.808 info cleaned everything up…
                                    km200.0 2016-11-12 00:23:44.667 error Did not get any Services from KLM200!: undefined
                                    km200.0 2016-11-12 00:06:45.717 info Interval=15, Black/Push-list: []
                                    km200.0 2016-11-12 00:06:45.717 info KM200 adresse: http://192.168.178.20:80
                                    km200.0 2016-11-12 00:06:45.708 info starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v4.6.2
                                    km200.0 2016-11-12 00:06:45.629 debug statesDB connected
                                    km200.0 2016-11-12 00:06:45.602 debug objectDB connected
                                    km200.0 2016-11-12 00:06:41.140 info terminating
                                    km200.0 2016-11-12 00:06:41.134 info cleaned everything up... `
                                    mit
                                    bekomme ich keine Meldung..
                                    Habe nochmals alles neu aufgesetzt…keinen Erfolg
                                    Mario
                                      So verzweifele bald,
                                      habe nochmals den Log anbei…
                                      Habe alle genauestens nach dieser Anleitung http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de gemacht, auch über Putty..
                                      Ergebnis wieder das selbe….
                                      Habe den Adapter über "Installieren aus eigener Url" über /iobroker/node_modules````
                                      inMem	2016-11-12 11:03:23.474	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1478945003470, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1478945003470
                                      inMem	2016-11-12 11:03:22.923	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1478945002916, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1478944527644
                                      host.raspberrypi	2016-11-12 10:55:50.854	warn	instance system.adapter.km200.0 already running with pid 8806
                                      host.raspberrypi	2016-11-12 10:55:48.007	warn	instance system.adapter.km200.0 already running with pid 8806
                                      host.raspberrypi	2016-11-12 10:55:44.121	warn	instance system.adapter.km200.0 already running with pid 8806
                                      km200.0	2016-11-12 10:55:29.628	info	Interval=15, Black/Push-list: []
                                      km200.0	2016-11-12 10:55:29.627	info	KM200 adresse: http://Buderus:80
                                      km200.0	2016-11-12 10:55:29.618	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v4.6.2
                                      km200.0	2016-11-12 10:55:29.523	debug	statesDB connected
                                      km200.0	2016-11-12 10:55:29.497	debug	objectDB connected
                                      host.raspberrypi	2016-11-12 10:55:27.509	info	instance system.adapter.km200.0 started with pid 8806
                                      host.raspberrypi	2016-11-12 10:55:27.486	info	object change system.adapter.km200.0
                                      host.raspberrypi	2016-11-12 10:55:20.852	info	Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
                                      host.raspberrypi	2016-11-12 10:55:20.851	error	instance system.adapter.km200.0 terminated with code 0 (OK)
                                      km200.0	2016-11-12 10:55:20.822	info	terminating
                                      km200.0	2016-11-12 10:55:20.796	info	cleaned everything up...
                                      km200.0	2016-11-12 10:55:20.794	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3093:18)
                                      km200.0	2016-11-12 10:55:20.794	error	at Adapter.emit (events.js:166:7)
                                      km200.0	2016-11-12 10:55:20.794	error	at emitNone (events.js:67:13)
                                      km200.0	2016-11-12 10:55:20.794	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:361:5)
                                      km200.0	2016-11-12 10:55:20.794	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:539:11)
                                      km200.0	2016-11-12 10:55:20.794	error	at KM200.that.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:64:25)
                                      km200.0	2016-11-12 10:55:20.794	error	at new Buffer (buffer.js:61:12)
                                      km200.0	2016-11-12 10:55:20.794	error	at fromString (buffer.js:181:26)
                                      km200.0	2016-11-12 10:55:20.794	error	at Buffer.write (buffer.js:647:21)
                                      km200.0	2016-11-12 10:55:20.794	error	at TypeError (native)
                                      km200.0	2016-11-12 10:55:20.794	error	TypeError: Invalid hex string
                                      km200.0	2016-11-12 10:55:20.785	error	uncaught exception: Invalid hex string
                                      km200.0	2016-11-12 10:55:20.775	info	Interval=15, Black/Push-list: []
                                      km200.0	2016-11-12 10:55:20.774	info	KM200 adresse: http://Buderus:80
                                      km200.0	2016-11-12 10:55:20.773	warn	config KM200 AccessKey seems to be invalid (need to be a hex string of 64 characters): 'hexstring'
                                      km200.0	2016-11-12 10:55:20.761	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v4.6.2
                                      km200.0	2016-11-12 10:55:20.667	debug	statesDB connected
                                      km200.0	2016-11-12 10:55:20.640	debug	objectDB connected
                                      Hier mal ein Ablauf per Bilder,
                                      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/27410664rj.jpg" />
                                      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/27410665ku.jpg" />
                                      Hier ist eine Warnung dabei, liegt es daran?
                                      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/27410666ry.jpg" />
                                      Danke..
                                      Mario~~~~~~
                                      • frankjoke
                                        Ja, daran scheint es zu liegen!
                                        Der key ist falsch, er besteht aus exakt 64 (hex)-Zeichen!
                                        Er stimmt nicht (hat die falsche Länge denke ich), deshalb gib's nen Fehler beim ver/entschlüsseln.
                                        Check mal neu auf https://ssl-account.com/km200.andreashahn.info , vielleicht hast beim copy/paste was dazugegeben oder weggelassen.
                                          Servus Frank,
                                          nein leider nicht…
                                          habe alles mehrmals durchgemacht, mit mindestens 5mal alles neu aufgesetzt...
                                          Alles andere läuft einwandfrei, nur Dein Adapter will nicht..
                                          Mario
                                          • frankjoke
                                            Habe mehr Debug-Funktionen in den Adapter eingebaut.
                                            Kannst ihn löschen und neu vom Git laden?
                                            Im /opt/iobroker/node_modules
                                            iobroker.km200 komplet löschen dann im
                                            /opt/iobroker mit
                                            npm install https://github.com/frankjoke/iobroker.km200/tarball/master --production
                                            neu laden.
                                            Davor
                                            iobroker stop km200
                                            Danach
                                            iobroker update km200
                                            iobroker upload km200
                                            Jetzt sollte man iobroker.admin refreshen können und die neue Version (0.4.3 oder höher) sollte da sein.
                                            Bei mir funktioniert es unter Raspi (v3 mit Jessie) und Windows 10.
                                            686
                                            200033
