    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      tombox @darkiop last edited by
      @darkiop
      steht ja im json direkt drin
      deine annahme sind ja soweit korrekt
      [{"start":6,"end":11,"date":"12.12.2020 08:47","diff":5,"quantity":"0.68","price":"0.18","odo":19633,"basicPrice":0.2675}
      preis = quantity * basicprice
      basicprice is dein kw preis aus den instanz einstellung
        darkiop Most Active @tombox last edited by darkiop
        @tombox Ok, da war mal wieder der Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen 😄
        Wir die Aktualisierung von der API getriggert? Heute Morgen hing das Auto für 1-2h zum Laden an der Dose - die Liste hat den Vorgang aber noch nicht.
        Wie lange wird denn das json werden? Gibt es ein Limit an Werten?
        Was hälst du davon die Spalten in einer anderen Reihenfolge auszugeben?
        z.B.: Datum - Start - Ende - Diff - Menge - Preis - Basispreis - KM-Gesamt ?
          @darkiop also im Objekt Status Sofort. Die history Sachen sind eher debug und das json dann wenn er 100 oder wieder abnimmt
            @darkiop Ich glaube das ist maximal 256MB . Ich bin mir unsicher wenn ich die Reihenfolge änder ob ich dann bei anderen was kaputt mache.
            Wie gesagt er speichert erst bei 100% oder wenn es wieder abnimmt.
              @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
              Passt, heute Nacht waren die 100 erreicht:
              Ok, wäre auch nur Kosmetik. Grundsätzlich bin ich am Überlegen wie ich die Daten für längere Zeit sichere - denn wenn, aus welchen Grund auch immer, der DP vom Adpater mal gelöscht wird, wären die Daten weg. Und das komplette JSON jedes mal in die Datenbank ist irgendwie auch zu viel des Guten 🙂
              Wie wäre es hier noch die DP's (Ladung in kW/h, ...) mit aufzunehmen?
              Edit:
              Und noch eine Frage, sorry - wenn man sich mit beschäftigt kommen Ideen 🙂
              Das Datum stellt ja das Ende des Vorgangs da - mit dem dem Start-Datum könnt man noch die Ladedauer berechnen.
                @darkiop kann ich noch aufnehmen war initial als tanktagebuch gedacht da war die dauer und liter pro minute nicht so entscheidend
                D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  @tombox Übrigens, mit dem Inventwo lässt sich ganz einfach das Json vor der Ausgabe umsortieren:
                    @darkiop Wenn du via github installierst und den adapter neustartest, sind die neuen datenpunkte im json einfach mal testen
                      MA72 last edited by
                      Ich habe wegen einem Fehlerhinweis den Mercedes me Adapter gelöscht und neu installiert. Nach Eingabe meiner E-Mail kommt keine Bestätigungsmail.
                      Bis Dezember lief bei mir der Adapter hervorragend.
                      Hat sich was geändert oder aufgehangen? Was kann ich tun?
                        tombox @MA72 last edited by
                        @MA72 wenn die email stimmt vielleicht zeitweises Problem bei Mercedes
                          MA72 last edited by
                          Leider habe ich nun im Log konkrete Fehlerhinweise. Was hilft nun?
                            @MA72
                            cd /opt/iobroker
                            npm install canvas
                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              MA72 @tombox last edited by
                              @tombox said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                              npm install canvas
                              Danke!
                              Es hat auf anhieb wieder die E-Mail versandt und nun steht die Verbindung wieder!
                              Danke!
                              • Marten Friske
                                Marten Friske last edited by Marten Friske
                                Hallo, ich bekomme den Adapter nicht zum Laufen. Habe den Adapter über Github installiert und die Instanz installiert. Danach auch die email-Adresse in der Instanz eingetragen und den darauf hin erhaltenen Code in der Instanz eingetragen. Der Adapter wird nicht grün
                                Ich erhalte keine aktuellen Statusdaten zu meinen Autos. Beide KFZ sind mittels ODB2-Adapter angebunden.
                                Habe schon mehrfach versucht neu zu installieren, komme aber nicht mehr weiter.
                                Kann jemand helfen?
                                Danke!
                                Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Marten Friske last edited by
                                  @Marten-Friske
                                  Node 12.20.1 installieren und den Adapter nicht aus git fischen sondern aus dem 'stable'-Verwahrort.
                                    tombox @Marten Friske last edited by
                                    @Marten-Friske bitte nimm la die Screenshots raus wegen fin
                                    Installiere mal eine alte Version 0.0.22 da kannst du odbc Sachen eingeben
                                    Marten Friske 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • schmerenko
                                      schmerenko last edited by schmerenko
                                      Hallo, bei mir wurde der Adapter im Dez 2020 von MB kostenlos nachgerüstet, die Daten vom Auto sind in den DP hinterlegt, jedoch ist nichts in der History, was kann ich tun ?
                                        tombox @schmerenko last edited by
                                        @schmerenko die history Daten befallen sich nach und nach wenn Benzin Diesel oder Strom tankt. Es muss nur was unter Status sein
                                        schmerenko T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • schmerenko
                                          schmerenko @tombox last edited by
                                          @tombox laut meiner Android-APP habe ich bereits getankt, welchen Status meinst du?
                                            tombox @tombox last edited by
                                            @tombox da du wahrscheinlich Datenübertragung odbc bekommst brauchst die alte Version 0.0.22
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230891
