    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      Michi_Pi @Dutchman last edited by
      @Dutchman hab eben die neue Version installiert, werde berichten. 👍 😊
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by
        @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        @Dutchman was wäre besser, eine neue instanz zum testen mit der version alpha 3 anlegen oder das alte (live version) updaten version alpha 2. Was denkst du?
        es ist nicht möglich Instanzen unter verschiedenen Versionen laufen zu lassen, adapter = version, Instanz = ein Proces des adapter
          babl @Dutchman last edited by
          @Dutchman ok
          • XBiT
            XBiT @Dutchman last edited by
            @Dutchman
            Vielen Danke für die neue Version,
            ist es richtig dass ein error im Log erscheint wenn ein Gerät ausgeschaltet wird und dadurch der Datenpunkt auf 0 geht?
            sourceanalytix.0	2021-01-06 15:19:25.424	error	(25080) Invalid data received for calculation for state : hm-rpc.0.QEQXXXXXXX.2.POWER and value : {"val":0,"ack":true,"ts":1609942765417,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.adm
            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @XBiT last edited by
              @XBiT sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
              nein das ist ungewünscht, wie kann ich es reproduzieren ?
              XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • XBiT
                XBiT @Dutchman last edited by XBiT
                @Dutchman
                habe am homematic Mess-Schaltaktor nur ein Gerät dran.
                Wird dieses ausgeschaltet und der Datenpunkt Power auf 0 Watt (der Datenpunkt der geloggt wird) kommt es zu dem Fehler im Log.
                Bei Shellys wo auch kein Verbrauch gemessen wird kommt die Meldung im Log auch, dass liegt daran das sie ja zyklisch auch immer mal 0 Watt neu übertragen. (Homematic ja nur bei Änderung deswegen der error nur beim ausschalten).
                Also sollte immer ein aktualisierter 0 Wert den Fehler hervorrufen.
                • Dutchman
                  Super Erklärung danke dir das kan ich auch reproduzieren!
                  Stimmt die Funktion ist nach Homematic scenario entworfen und das scenario was du hier Schreibst habe ich nicht berücksichtigt lässt sich aber related leicht beheben vermute ich.
                  Schaue es mir die Tage an parallel zu den Test-Resultaten von der neuen Beta
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active last edited by
                    Irgendwie schaffe ich es nicht von alpha.2 auf alpha.3 zu updaten.
                    Ich klicke hier im Admin auf den kleinen Aktualisierungsbutton und es kommt folgende Meldung:
                    $ ./iobroker upgrade sourceanalytix
                    Adapter "sourceanalytix" is up to date.
                    process exited with code 0
                    Es bleibt aber weiterhin beid er Ansicht:
                      crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
                      @hg6806 jep, funktioniert aktuell nicht, wenn dann von git direkt, bin mir aber nicht sicher, ob da schon wieder Anpassungen/Änderungen gemacht wurden, musste gucken
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                        Über git ist momentan ok
                          Willi-Wunder @Dutchman last edited by Willi-Wunder
                          @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                          @Willi-Wunder sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                          Er zeigt mir bereits Kosten und einen Verbrauch an,
                          2 Sachen
                          • da stimmt was mit deinen startwerten nicht
                          • warum loggst du den Watt Wert, bitte Gesamtverbrauch (wH) das ist Ressource schonender und genauer
                          Hi, ich habe die Werte vom Verbrauchszähler-Skript übernommen gehabt. Die laufen eigentlich gut.
                          Kann ich diese nicht mehr für das laufende Jahr übernehmen? Er nimmt anscheindend den bisherigen Verbrauch vom Shelly und den den von meinem Zählerstand wenn ich das richtig deute.....
                          Was müßte ich deiner Meinung hier einstellen wenn ich dieses Jahr fortführen möchte? Steh irgendwie auf den Schlauch....
                          Den Gesamtverbrauch habe ich umgestellt, vielen Dank für den Hinweis 🙂
                          Ergänzung:
                          Der Button bei der Kostenermittlung "ohne Grundgebühr - inklusive Grundgebühr" wird nicht gespeichert, bei erneuten Aufruf ist dieser wieder grau.
                          Vielen Dank 🙂
                            Michi_Pi @Michi_Pi last edited by
                            @Dutchman bisher sieht es bei mir gut aus 🙂
                            Previous day, hat schon mal funktioniert und das dev Problem scheint jetzt auch zu passen. (zumindest von gestern auf heute 😉 )
                            crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              crunchip Forum Testing Most Active @Michi_Pi last edited by
                              @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                              bei mir bleiben die auf 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                                das habe ich ebenfalls, da Geräte Saison bedingt laufen, z.b. diverse Messdosen im Garten und erst im Frühjahr/nach dem Frost, wieder aktiviert werden.
                                coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • coyote
                                  coyote Most Active @crunchip last edited by
                                  Helft mir mal bitte kurz auf die Sprünge mit den Bindings in vis für die Monate eines neuen Jahres.
                                  Momentan habe ich eine Tabelle mit den Daten Jan-Dez 2020.
                                  Wie hier schon erwähnt wurde, müsste man jetzt von Hand alles nach 2021 umschreiben oder wie Dutch geschrieben hat, eben mit Date Binding.
                                  Kann mir jemand ein Beispiel dazu geben?
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Michi_Pi last edited by
                                    Danke für dein Feedback!
                                    • Dutchman
                                      Richtige Version (alpha3) und previous auch ausgewählt in den Einstellungen?
                                      lobomau crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • lobomau
                                        lobomau @Dutchman last edited by
                                        @Dutchman nach der Installation von alpha 3 erscheint folgende Fehlermeldung bei mir:
                                        sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.373	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.373	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
                                        sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.373	error	at Sourceanalytix.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.373	error	at Sourceanalytix.emit (events.js:314:20)
                                        sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.373	error	at Sourceanalytix.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:512:26)
                                        sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.373	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:1001:86)
                                        sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.373	error	(20960) [calculationHandler] error: Cannot read property 'category' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'category' of undefined
                                        sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.372	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.372	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
                                        sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.372	error	at Sourceanalytix.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.372	error	at Sourceanalytix.emit (events.js:314:20)
                                        sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.372	error	at Sourceanalytix.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:512:26)
                                        sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.372	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:1001:86)
                                        sourceanalytix.0	2021-01-07 16:40:05.372	error	(20960) [calculationHandler go-e.0.energy.total] error: Cannot read property 'category' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'category' of undefined
                                        sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.916	error	at Sourceanalytix.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:118:17)
                                        sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.916	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.916	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                        sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.916	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:430:28)
                                        sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.916	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:1001:86)
                                        sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.916	error	(20960) [calculationHandler] error: Cannot read property 'category' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'category' of undefined
                                        sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.913	error	at Sourceanalytix.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:118:17)
                                        sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.913	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.913	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                        sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.913	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:430:28)
                                        sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.913	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:1001:86)
                                        sourceanalytix.0	2021-01-07 16:39:30.913	error	(20960) [calculationHandler go-e.0.energy.total] error: Cannot read property 'category' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'category' of undefined
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @lobomau last edited by Glasfaser
                                          @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                          go-e.0.energy.total
                                          Kontrolliere die Einstellungen vom Datenpunkt
                                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            @Dutchman hatte ich in der alpha2 schon ausgewählt.
                                            Allerdings alpha3 erst heut morgen drauf gemacht, also dann bis morgen warten, wenn das in der alpha2 noch nicht ging.
                                            Wo wir gleich beim Thema währen, quarter hab ich nicht aktiv, denoch wurde es mit angelegt.
                                            Gab allerdings mal ein issue von mir dazu.
                                            Was ich auch noch händisch machen musste, die Datenpunkte, welche mit der vorherigen beta noch angelegt wurden, im Ordner 2021, wieder zu löschen(current day, week, quarter, year), da ich erst im Neuen Jahr auf die neue Version umgestellt hatte.
                                            Diejenigen, die künftig updaten und noch eine alte Version laufen haben, werden dann ebenfalls die überflüssigen Datenpunkte manuell löschen müssen.
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            359819
