    3. Entwicklung
    4. Wunschliste Blockly-Elemente
    • s.bormann
      @dslraser Bei mir kann ich die ms nur fest einstellen und nicht als Variable "einklicken"
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
        @s-bormann sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
        Hier mal ein Beispiel wo ich das mit Lampen probiert habe (war nur ein Test für meine Bewässerung)
        Die ms muß dann so heißen wie die Variable, also so geschrieben werden.
        s.bormann madjack84 2 Replies Last reply Reply Quote 4
        • s.bormann
          @dslraser Ah, sehr gut, auf die Idee, das da einfach in Klartext reinzuschreiben, bin ich gar nicht gekommen! Danke!
            backfisch88 @Excal Foley last edited by
            @Excal-Foley
            genial! hätte mir teilweise viel arbeit erspart 😄 danke!
            kann man sich da noch eine inline_keyboard mit dazu basteln? Habe das gerade mal Probiert... allerdings ohne erfolg
            • skvarel
              skvarel Developer @Excal Foley last edited by skvarel
              @Excal-Foley
              Ist es möglich, in Deinem Keyboard Block noch ein Feld für den Empfänger/User einzubauen? Das wäre grandios 🙂
              Ich habe dazu auch gerade ein Issue auf GitHub erstellt.
              oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • oberfragger
                oberfragger @skvarel last edited by
                Wie kann man Bilder in spezifischer Auflösung senden?
                -> Bilder, egal welche Größe imm sehr groß / voll skaliert dargestellt. Kann ich eine Auflösung übergeben?
                  perry @iomountain last edited by perry
                  @iomountain sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                  Was ich noch brauchen könnte:
                  Eine Kommentar Klammer:
                  Wäre auch Hilfreich um einen komplette Blöcke zu kopieren.
                  Wollte nur mal anfragen wie die Chance steht so ein Element zu bekommen?
                  Bin gerade dabei für mich hilfreiche Codeschnipsel zu organisieren, da wäre sowas hilfreich.
                  Noch schöner wäre es wenn man den Inhalt auch zusammenfalten kann.
                  Guten Tag Forum ... habe diesen Post gefunden und würde in sehr sehr sehr 😇 begrüßen ... vielleicht noch den Wunsch/Hinweis, das bei MOUSEOVER der "GRIFF"-Bereich größer gestaltet werden sollte, damit man nicht so häufig daneben greift und sein blockly dadurch zerstört ... und ... "by the way" ... Baustein-zusammen-falten (Text aber stehen lassen) ... evt auch andere Farben wählen können ... die Länge evt vergrößern (von ca 50 auf evt 100 Stellen) ... mehrer Zeilen schreiben können .... in dem "Info-Baustein" eine Nummer vergeben, sodaß bei Änderungen des Textes alle GLEICHE Nummern sich verändern würden (gleichartige Beschreibung für gleichartige Vorgänge) ...
                  hmmm ... mir ist es so ergangen, das wenn man sich damit JETZT beschäftigt ist ein Blockly eigentlich klar ... wenn es aber dann läuft und man sich dann so in unregelmäßigen Abständen (5-8 Monaten) wieder damit beschäftigt und dann keine vernünftige Beschreibung vorfindet, dann ist man aufgeschmissen ... DANK AN ALLE ENTWICKLER ... 👍 👏 🤗
                  cu perry
                    perry last edited by
                    Nachtrag: Prima wäre auch, wenn es ein "info - Datum - blockly" geben würde, worin das aktuelle Änderungsdatum enthalten wäre, was sich immer dann verändert, wenn das blockly NEU abgespeichert wird ... Danke
                    cu perry
                      claus1993 @perry last edited by
                      Mein Wunsch wäre ein XML Konverter wo ich die einzelnen Elemente abfragen und ausgeben kann.
                      Habe diverse XML Abfragen und komme mit Java und xml2js einfach nicht weiter. Von daher wäre ich für einen XML Konverter dankbar 🙂
                        dos1973 @thewhobox last edited by
                        @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                        @iomountain Selector Blockly ist fertig 🙂 (Gibt alle IDs als Array zurück)
                        kann ich auch nur das erhalten? also nur die oberste ebene
                          perry @dos1973 last edited by
                          @dos1973
                          Moin dos1973 ... ich vermute du bist im falschen thread ... glaube kaum, das dir hier geholfen werden kann 🤔
                            dos1973 @perry last edited by
                            @perry
                            Der Thread heisst doch „Wunschliste“ 😉
                              @dos1973 ok ... 😇 ... hast Recht ... 😁
                                @perry ich verstehe zwar nicht warum ich falsch bin, aber mein Wunsch wäre eben diese ausgabe auf oberster ebene
                                • madjack84
                                  madjack84 @dslraser last edited by
                                  @dslraser genau das gleiche habe ich auch grade festgestellt : D ist aber ne super nützliche Funktion. Hab direkt den Methodennamen eingetragen zB. calc_time() (Klammern nicht vergessen)
                                  @thewhobox : Hast du das Feature mit der einstellbaren Skalierung für Variablen evtl. mit aufgenommen? Hab grade auf 4.8.4 aktualisiert und das nimmt das timeout weiterhin nur ms. Oder gibt es sogar Gründe warum die Skalierung durch das Blockly hier nicht funktioniert?
                                  grüße
                                    h07d0q last edited by
                                    Lebt dieses Thema noch?
                                    Ich bin aktuell auf das gleiche Problem gestoßen, dass ich aus einer Liste einen bekannten Wert löschen wollte und so einen Block nicht gefunden habe. Man könnte natürlich eine Schleife drüber laufen lassen und falls der Wert dem gesuchten Wert entspricht, die betroffene Stelle aus der Liste entfernen.
                                    Die Javascript Lösung sieht so aus:
                                    var arr = ['three', 'seven', 'eleven'];
                                    var filteredArray = arr.filter(e => e !== 'seven')
                                    Letztendlich wird auch hier wie ich verstehe das Array durchlaufen und ein neues ohne den gesuchten Wert erzeugt, es sei aber wohl schneller als mit der slice Funktion von Javascript.
                                    Man könnte das in einen Javascript Block mit Ergebnis packen, oder aber man führt einen neuen Block ein?
                                    in der Funktion steckt:
                                    liste.filter(e => e !== filter);
                                    Wenn man die ursprüngliche Liste nicht verlieren möchte, muss man das Ganze so machen:
                                    var f = liste.filter(e => e !== filter);
                                    return f;
                                    268
                                    46583
