    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • gelberlemmy
      gelberlemmy @Guest last edited by
      @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
      @blauholsten
      hab noch was entdeckt, was Du vielleicht gerne nachrüsten kannst... 🙂
      Einen DONATE 💰 Button in der Adapterkonfig, damits auch jeder sieht..
      @blauholsten auf den würde ich dann auch drücken..... 👍
      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @dodi666 last edited by gelberlemmy
        @dodi666 sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
        @swilalaa sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
        Ein weiterer Punkt als Idee:
        Wenn der Activate with Delay Button getriggert wird, sollte direkt überprüft werden welche Kontakte / Sensoren diesen Status ggf. unterbrechen - Sinn der Sache ist es ja, diesen Status zu aktivieren um das Haus zu verlassen ohne dass der Alarm getriggert wird.
        Oder habe ich hier einen Denkfehler?
        Habe ich auch so realisiert. Musste dafür halt was drumherum bauen. Zudem wird bei mir, beim verlassen der Wohnung, dann die Alarmanlage sofort scharf geschaltet.
        Da braucht man eigentlich nichts drumherum zu bauen, der Adapter überwacht die ganze Zeit ob eine Aktivierung möglich ist und signalisiert dies in dem Datenpunkt enableable.
        @blauholsten :
        Das ist erstmal richtig, aber...
        die Meldung, warum die Anlage nicht aktivierbar sein wird, kommt erst beim "direkten" enabeln (und somit, wenn du die Wohnunh schon verlassen hast) und eben nicht bei enable with delay. Das direkte enabeln beim Verlassen der Wohnung bei aktiviertem enable with delay, sieht der Adapter so auch nicht vor. Somit benötige ich schon etwas Zusatzlogik.
        @dodi666 also bei mir kommt sofort eine Alexaansage nach der Zeitansage des Delays mit offenen Fenstern. Eventuell nicht alle Texte hierfür aktiviert ?
          swilalaa @gelberlemmy last edited by
          @gelberlemmy @blauholsten Ihr habt Recht, ich habe nicht mit der Sprachausgabe gearbeitet sondern mit den Benachrichtigungen, mein Fehler.
          Im richtigen Datenpunkt wird die Info auch direkt angezeigt.
          Einen weiteren Vorschlag für vllt V.2 :
          Ab und an gibt es ja defekte Sensoren, hierbei springt zumindest bei meinen Aqara Sensoren der Datenpunkt reachable auf "false".
          Man könnte ggf. im Tab "Überwachung" für jedes Gerät einen weiteren Datenpunkt zur Verfügbarkeit hinzufügen und dann entweder darauf hinweisen
          • oder falls die Alarmanlage scharf ist und das Gerät ausfällt den Alarm mit dem Hinweis Tampered / Manipuliert auslösen.
            swilalaa @dodi666 last edited by
            @dodi666
            Das liegt vermutlich wie bei mir daran, dass du in dem Datenpunkt schaust, denn du im Tab "Benachrichtigungen" eingegeben hast. Der Hinweis erscheint sofort bei "Sprachausgabe", verwende einfach diesen Datenpunkt 🙂
              dodi666 @swilalaa last edited by
              @swilalaa Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Punkt "Benachrichtigung wenn Warnung bei Aktivierung" gesetzt habe, und dieser wird bei Enable with delay im Fehlerfall erst gesetzt, wenn die Zeit abgelaufe ist. Oder liege ich da so falsch? Kann es jetzt gerade nicht testen...
                DarkDevil last edited by
                Hi ich nochmal, zum Thema Nachtruhe hätte ich eine Frage: ich hatte gehofft, dass alle sprach Benachrichtigungen (aktiviert, deaktiviert und Countdown) bei eingeschaltetem Zustand deaktiviert sind. Ich lasse die Alarmanlage über Nacht laufen und wurde heute morgen mit „Alarmanlage deaktiviert“ geweckt 😂😂😂
                  swilalaa @dodi666 last edited by swilalaa
                  @dodi666 Vorhin ausprobiert - sobald ich den Datenpunkt bei der Sprachausgabe setzte kommt die Warnung sofort, auch wenn ich den Alarm mit dem
                  Delay button setze. Dies ist nur nicht der Fall bei dem Tab Benachrichtigungen
                  blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • blauholsten
                    blauholsten Developer @swilalaa last edited by
                    @swilalaa @dodi666
                    Muss ich mir die Tage anschauen
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer @DarkDevil last edited by
                      @DarkDevil
                      Du wünschst dir quasi eine Möglichkeit die Sprachausgabe während der automatischen Nachtruhe zu deaktivieren?
                        DarkDevil @blauholsten last edited by
                        @blauholsten genau, nur das „verlassen sie das Haus“ ertönt oder noch besser: das man es während der Nachtruhe individuell konfigurieren kann was ausgegeben werden soll
                        • blauholsten
                          blauholsten Developer @gelberlemmy last edited by
                          @gelberlemmy sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                          @blauholsten
                          Den gibt es ja auf der readme Seite 😉
                          • blauholsten
                            Moin,
                            habe mir das gestern angeschaut, wird in der nächsten Version gefixed. Bitte etwas Geduld.
                              dodi666 @blauholsten last edited by
                              @blauholsten Prima, Danke. 👍
                                A Former User @blauholsten last edited by
                                @blauholsten
                                Gefunden! 😄
                                Hi, siehste, genau da lese ich meist nur, wenn ich den Adapter das erste mal installiere... und sonst kaum noch.. andere meist gar nicht...
                                In der Konfig des Adapters ist das besser aufgehoben, glaub mir.. 😉
                                • blauholsten
                                  blauholsten Developer last edited by
                                  Hi zusammen,
                                  ich habe Version 1.9.0 erstellt, hier sollten folgende Sachen implementiert sein:
                                  • Benachrichtigungen bei Aktivierung mit Verzögerung sollten möglich sein
                                  • HTML List states hinzugefügt
                                  • Sprachausgabe während der Nachtruhe kann deaktiviert werden
                                  Ich bitte euch mal zu testen, ich konnte nicht alles testen, Danke....
                                  Ach ja, den Donate Button habe ich auch intigriert.😕
                                  S sigi234 gelberlemmy 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    swilalaa @blauholsten last edited by swilalaa
                                    @blauholsten
                                    Danke dir!
                                    HTML Liste klappt mit <br> wenn ich ein reines HTML widget verwende:
                                    EDIT: Spenden scheint auch zu klappen 🙂
                                    • blauholsten
                                      @swilalaa
                                      Danke...
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
                                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.9.x:
                                        DP werden nicht befüllt. Habe aber den neuen Beta JS Controller .
                                        alarm.0	2021-01-10 10:19:47.861	warn	(1136) State "alarm.0.info.notification_circuit_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        alarm.0	2021-01-10 10:19:47.860	warn	(1136) State "alarm.0.info.sharp_inside_circuit_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        alarm.0	2021-01-10 10:19:47.859	warn	(1136) State "alarm.0.info.alarm_circuit_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        Platform: Windows
                                        RAM: 16 GB
                                        Node.js: v12.20.1
                                        NPM: 6.14.10
                                        JS Controler: 3.2.4
                                        Admin: 4.2.0
                                        Web: 3.2.0
                                        Socket.io: 3.0.13
                                        Script Engine: 4.10.8
                                        IOT: 1.8.8
                                        VIS: 1.3.6
                                        • gelberlemmy
                                          gelberlemmy @blauholsten last edited by
                                          Hi zusammen,
                                          @blauholsten kommt eventuell noch, das die Namen der Datenpunkte nicht überschrieben werden?
                                            A Former User @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 hmm bei mir gehts, auch mit js-controller 3.2.4... schau..
                                            Platform: linux
                                            os: linux
                                            Architecture: x64
                                            CPUs: 4
                                            Speed: 2693 MHz
                                            Model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 0 @ 2.70GHz
                                            RAM: 7.9 GB
                                            System uptime: 4 T. 05:12:20
                                            Node.js: v14.15.4
                                            NPM: 6.14.10
                                            Disk size: 31.2 GiB
                                            Disk free: 25.1 GiB
                                            adapters count: 383
                                            Uptime: 16:54:23
                                            Active instances: 58
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553348
