    4. Test Adapter WhatsAPP-CMB
      bug77 last edited by
      wann kann man endlich auch bilder verschicken? z.b. vom Staubsauger
        thomke67 @da_Woody last edited by
        hat schon jemand herausgefunden, wie man mit einer Instanz an verschiedene Nummern (Kontakte) Nachrichten verschicken kann? Natürlich nur an Nummern, die schon bei CallMeBot freigegeben sind.
        Ich habe für alle Nummern eine Instanz eingerichtet, weil es nicht anders funktionierte.
        • fischi87
          fischi87 last edited by
          Servus, gerade installier, keine problem. api kam nach ca 20 sek. test nachricht erhalten dauer, ca 5 sek.
          bis jetzt sehr genialer adapter 👍🏻
          • da_Woody
            da_Woody @thomke67 last edited by
            @thomke67 nope, geht nur über instanzen. da ist ja die nummer hinterlegt an die du schickst.
              @da_Woody Ok, da man im Blockly einen Empfänger angeben kann, dachte ich, dass man dadurch auch noch weitere, außer dem Standardempfänger, angeben könnte.
              • da_Woody
                @thomke67 ja, den empfänger kannst du eingeben, aber wenn du dir die instanz anschaust, dann ist dort die tel nummer hinterlegt, die wiederum an den API Key gebunden ist.
                  thomke67 @da_Woody last edited by thomke67
                  @da_Woody Ja, das hatte ich auch so gemacht und hat funktioniert.
                  Allerdings dachte ich mir, dass der Empfänger im Blockly irgendeinen Sinn machen müsste. Denn wenn es nur an den Empfänger in der jeweiligen Instanz geht, dann ist es ja sinnfrei. Ich dachte man könnte "Alle Instanzen" im Blockly wählen und dann den Enpfänger unterschiedlich angeben. Aber das scheint nicht zu gehen. Da frage ich mich halt, warum es den Empfänger im Blockly überhaupt gibt?
                  • Fenriswolf
                    Fenriswolf last edited by Fenriswolf
                    Seit gestern Vormittag kommen keine Nachrichten mehr per WhatsApp an.
                    Auch wenn ich versuche, manuell über ein kleines Blockly Nachrichten zu erzeugen kommt ichts, parrallel dazu kommen die von Telegram an.
                    Jemand irgendwelche Infos ?
                    Hat sich erledigt
                    2021-01-07 08:03:16.306 - debug: whatsapp-cmb.0 (20620) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491720000000&text=Die%20AVM%20Fritzboxen%20und%20Repeater%20werden%20nun%20neu%20gestartet.%0A07.01.2021%20um%2008%3A03%3A16%0A&apikey=123456&source=iobroker
                    2021-01-07 08:03:16.568 - debug: whatsapp-cmb.0 (20620)
                    Message to: +491720000000
                    Text to send: Die AVM Fritzboxen und Repeater werden nun neu gestartet.%0A07.01.2021 um 08:03:16%0A
                    Message queued. You will receive it in a few seconds.
                      el_malto @Fenriswolf last edited by
                      @Fenriswolf würde deine Nummer mal x'en.
                      Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Fenriswolf
                        Fenriswolf @el_malto last edited by
                        @el_malto sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                        😉 Meinst du wirklich meine Nummer hat 7-mal "0" ?? 😉
                          @Fenriswolf klingeln tuts😂
                          • Fenriswolf
                            Das mag sein, aber nicht bei mir 😂
                            • swobx
                              swobx last edited by
                              würde den Adapter gerne verwenden, leider bekomme ich aber keine Nachricht mit dem API-Key zugeschickt. Hab dann auf der Homepage gesehen, dass sich die Telefonnummer zu der im Adapter hinterlegten anscheinend geändert hat (+34 644 20 47 56).
                              Diese ist aber auf WhatsApp nichtmal registriert. Entwickler antwortet leider nicht auf E-Mails. Ist wem das Problem bekannt?
                              LG
                              TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • TheBam
                                TheBam @swobx last edited by
                                @swobx
                                Also ich nutze diese Nummer +34 644 52 74 88
                                Und die funktioniert sehr gut
                                • Crazy32
                                  Crazy32 last edited by
                                  @Bluefox Danke, funktioniert sehr gut. 👍
                                  Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Pedder007
                                    Pedder007 @Crazy32 last edited by
                                    Hallo, Frage in die Runde:
                                    ich hatte heute in einer WA einen zusätzlichen Link auf eine Callmebot.com Page, welche letztlich die freundliche Bitte enthielt, entweder monatlich 0,40€, oder jährlich 4.00€, zur Nutzung des Service zu entrichten.
                                    Ich dachte bisher eigentlich, dass der Service für Privatnutzer kostenlos sein.
                                    Hat das noch jemand bekommen? - muss ich mir das Gedanken machen?
                                    Die von mir verwendete Nr. lautet: +34 644 47 97 52, also nochmals eine andere als die hier genannten.
                                      A Former User @Pedder007 last edited by
                                      @pedder007
                                      ja, steht auch so auf der Webseite... Serverdienste kosten Geld und die 4 Euro im Jahr tun echt keinem weh..
                                      Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Pedder007
                                        Pedder007 @Guest last edited by
                                        @ilovegym ok danke.
                                        Das lief jetzt einige Monate ohne den Hinweis, deshalb hatte ich mich gewundert.
                                        Hätte ich wahrscheinlich vorher mal genauer lesen sollen 😉
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                          Mod-Edit: die lange Diskussion wie/warum/weshalb WhatsAPP-CMB plötzlich was kostet, wurde hierhin verschoben. Die Kosten haben nichts mit ioBroker zu tun!
                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            Muchul @Negalein last edited by
                                            @negalein
                                            Schade, hätte gerne den BMW adapter installiert 😁
                                            adapter tester
                                            47
                                            172
                                            38544
