    3. Marktplatz
    4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
      Jojo1900 @arteck last edited by Jojo1900
      @arteck Hallo, kann mir bitte jemand sagen was die verschiedenen Led Beleuchtung auf dem Stick bedeuten....oder einen link zum nachlesen schicken
      danke....meiner leuchtet rot.......
        arteck Developer Most Active @Jojo1900 last edited by
        @Jojo1900 dann ist der nicht verbunden
        grün ist verbunden ..
        grün blinkend anlernen an
        J crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @arteck grüne und rote lampe leuchtet.......was bedeutet das??weil die sehr nahe zusammenstehen hatte ich erst das gefühl das die grüne die rote anstrahlt,,,,ich habe ein blattpapier dazwischen gestellt und die rotel leuchtet definitiv auch....jedoch schwächer als die grüne....
            @Jojo1900 grüne und rote leuchten bei Verbunden
              crunchip Forum Testing Most Active @arteck last edited by
              @arteck dann frag ich auch mal nach ob das Verhalten normal ist, da nach einem fertigen "Anlernen" der Stick rot bleibt, funktioniert jedoch alles ganz normal, erst nach einen anschließenden Restart der Instanz wird dieser erst wieder grün.
                arteck Developer Most Active @crunchip last edited by arteck
                @crunchip ja das kann sein.. das die Frimware dies nicht umsetzt ergo da ein bug noch ist..es ist aber NUR die LED die nicht ausgeht...
                -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • -cs-
                  -cs- @arteck last edited by -cs-
                  @arteck
                  Danke für die schnelle Lieferung, das mit der LED ist bei mir auch so, aber wie Du schreibst ja bekannt und "egal".
                  Bei mir auch egal, da die LED's auch durch das schon vorab gedruckte weiße Gehäuse immer noch recht stark durchleuchten, sind diese sowieso abgeschaltet.
                  Installation war mit dem Wohlfühlpaket super einfach.
                  NUC heruntergefahren, angesteckt, hochgefahren, an VM von ioBroker durchgereicht, eingerichtet,
                  der bis jetzt einzig vorhandene Aqera Tür/Fensterkontakt über 1 Stockwerk einwandfrei angelernt.
                  (Stick mit NUC zentral im Treppenhaus Fensterkontakt im EG ca. 6m versetzt, getrennt durch Betondecke und 1 Trag-Mauerwerk)
                  Danke,
                  freue mich schon wenn das Schiff mit den restlichen Sensoren aus CN kommt.
                  • Peoples
                    Peoples last edited by
                    @arteck Hallo ich hätte gerne bitte einmal das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben.
                      stefan77 @arteck last edited by
                      @arteck bitte einmal das grosse Packet. Mit Antenne, Plug and Play bitte. 🙂
                        FI_84 last edited by FI_84
                        Der Stick funktioniert bei mir super. Bin sehr zufrieden.
                        @Knoddel sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                        Ich habe ein Gehäuse für die Platine Konstruiert (mit Fusion360), der Deckel hat Niederhalter für die Platine und Schnappverschlüsse, im Gehäuseboden sind Vertiefungen für die Lötpunkte. Wer es sich ausdrucken möchte die Dateien liegen auf Thingiverse
                        Kann man eigentlich hierfür so ein Gehäuse ordern?
                        Hab leider kein 3D Drucker
                          watcherkb @FI_84 last edited by
                          @FI_84 könnte ich dir drucken, schreib mir PN mit dem Link zur STL
                          • O
                            oOchrisOo last edited by
                            @arteck würde auch gerne einmal das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben nehmen.
                              Welche Baudrate muß man einstellen, wenn man die Platine über Ser2net betreiben will?
                                ich hab 115200
                                so siehts bei mir aus auf enm ROCK64
                                20108:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100D6N-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
                                  klassisch Most Active @arteck last edited by klassisch
                                  @arteck vielen Dank für die schnelle Antwort.
                                  aus
                                  ls -l /dev/serial/by-id
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 29 01:09 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                                  habe ich zusammengebastelt
                                  20108:raw:0:/dev/serial/by-id/ usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
                                  funktioniert leider nicht. Kann man das irgendwie debuggen?
                                  Edit: Sehe gerade, habe da ein blank zu viel! Neues Spiel neues Glück
                                    arteck Developer Most Active @klassisch last edited by
                                    @klassisch lies nochmal
                                    du hast da einen fehler in der konfig
                                    da ist ein blank dazwischen
                                      @arteck Danke, ist mir in genau diesem Moment aufgefallen. Etwas spät halt.
                                      Sorry, dann neues Spiel neues Glück.
                                        war wohl leider noch nicht alles
                                        log:
                                        zigbee.0	2021-01-29 12:05:41.445	info	(11524) Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0	2021-01-29 12:05:41.444	info	(11524) Try to reconnect.
                                        zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                        zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                        zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                        zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at Socket.emit (events.js:203:15)
                                        zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	at Socket.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:185:28)
                                        zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	(11524) Error: Error while opening socket
                                        zigbee.0	2021-01-29 12:05:31.443	error	(11524) Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0	2021-01-29 12:05:10.436	info	(11524) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
                                        zigbee.0	2021-01-29 12:05:10.433	info	(11524) Starting Zigbee npm ...
                                        Kann das daran liegen., daß der host unter Win läuft?
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @klassisch last edited by
                                          @klassisch sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                          Nein.
                                          Bist du sicher das ser2net als dienst läuft ?
                                          A.
                                            klassisch Most Active @Asgothian last edited by
                                            @asgothian Nein, da kein Linux Spezialist. Die Installation klang erfolgreich.
                                            Setting up ser2net (2.10.1-1+b1) ...
                                            Processing triggers for systemd (232-25+deb9u12)
                                            aber da sind ein paar reboots dazwischen und ich habe soeben versucht die Platine über eine virtual com port SW zu verbinden. Das hat nicht funktioniert. Und die virtual com port SW habe ich für meine RFLink Anbindung im produktiven Einsatz. Ich will nicht, sagen, daß ich die voll verstehe, aber die Anwendung hat an anderen Stellen schon funktioniert.
                                            Und bei top sehe ich ser2net auch nicht
                                            81.1k
                                            cc2531 cc2538 cc2592 ersatz stick zigbee
                                            79
                                            270
                                            58385
