    4. Material Design Widgets: Calendar Widget
    • N
      nerg @Scrounger last edited by
      @Scrounger
      Eine Ansicht in diesem Stil:
      Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Scrounger
        Scrounger Developer @nerg last edited by
        @nerg sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
        @Scrounger
        Gibt es bei der verwendeten API leider nicht:
        https://vuetifyjs.com/en/components/calendars/
        @Scrounger : Schon jetzt vielen dank für die geilen Widgets. Ich baue grad meine ganze VIS um.
        Kann ich ggf. helfen?
        Könntest das als Feature Request beim vuetify für calendar anfragen. Wenn das seitens API implementiert ist, kann ich das auch implementieren:
          JMH last edited by
          Hi Leute, habe mich jetzt den Ganzen Tag mit dem Adapter und dem Forum auseinander gesetzt und habe alles dank Eurer Hilfe geschafft.
          Nur eins fehlt noch, die alten Termine!?
          Ziehe mir die Termine über den iCal Adapter und ich glaube hier liegt das Problem und nicht beim "Calendar Widget"!?.
          Wie bekomme ich das hin, dass ich auch die alten Termine sehe?
          Ich bin dankbar für Hinweise.
          LG Jan
            Happyuser20 last edited by
            Guten Morgen
            würde auch gerne das Kalender Widget verwenden. Leider komme ich mit der Installation überhaupt nicht zurecht. Anscheinend bin ich zu doof dafür.
            Bei mir läuft der IOBroker auf einer DS218+
            Jetzt wollte ich das materialdesign installieren, über die Konsole(Portainer) mit dem Befehl
            npm i iobroker.vis-materialdesign
            hat auch funktioniert, soweit ich das beurteilen kann.
            root@iobroker:/opt/iobroker# npm i iobroker.vis-materialdesign
            sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            + iobroker.vis-materialdesign@0.4.2
            updated 1 package in 36.113s
            74 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            Doch ich sehe im IOBroker weder eine Instanz, Adapter dazu?
            Hab den IOBroker auch schon mehrmals neu gestartet, keine Veränderung.
            Was mache ich falsch?
            Schon mal Danke für die Hilfe und guten Rutsch ins neue Jahr!
            HappyUser20
              sigi234 Forum Testing Most Active @Happyuser20 last edited by sigi234
              @Happyuser20
              installiere ihn aus eigner Url
                Happyuser20 @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Das hat schon mal funktioniert, danke dafür.
                Doch jetzt bekomme ich im Log folgenden Fehler.
                2020-12-31 10:45:04.443 - error: host.iobroker startInstance system.adapter.vis-materialdesign.0: required adapter "vis" has wrong version. Installed "1.3.4", required ">=1.3.6"!
                Ich kann aber den Vis Adapter nicht updaten, er sagt ich hätte schon die aktuelle Version.
                Kann auch keine 1.3.6 auswählen
                Happyuser20
                  @Happyuser20 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                  Vorübergehend Verwahrungsort in den Haupteinstellungen auf Beta umstellen.
                  Dann das selbe wie bei MD Widgets.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git
                    @sigi234
                    Danke für die Hilfe.
                    Das Ding läuft jetzt, hab heute ein wenig rumgespielt damit.
                    Habe das Design nach meinen Vorstellungen abgeändert.
                    Jetzt bekomme ich Log aber ständig Warnungen und Fehler wenn die beiden iCal INSTANZEN die Kalender abrufen.
                    2021-01-01 19:00:10.568 - error: ical.1 (9410) ical.1 already running
                    2021-01-01 19:00:10.574 - warn: ical.1 (9410) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2021-01-01 19:00:10.760 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2021-01-01 19:00:10.929 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2021-01-01 19:00:11.089 - error: ical.0 (9403) ical.0 already running
                    2021-01-01 19:00:11.092 - warn: ical.0 (9403) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2021-01-01 19:00:11.102 - error: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2021-01-01 19:00:11.614 - error: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    Termine sind alle vorhanden und auch sonst funktioniert alles wie gehabt.
                    Habe auch schon beide iCal Instanzen mehrmals neu gestartet.
                    Gruß und Frohes Neues
                    Happyuser20
                      @Happyuser20
                      System mal neu gestartet?
                      • D3ltoroxp
                        D3ltoroxp last edited by
                        Ich habe hier noch einen kleinen Schönheitsfehler.
                        Wenn jemand Geburtstag hat geht das immer über 3-4 Tage im Kalender, wie kann ich das abstellen ? In Google ist das ein ganztägiger Eintrag, aber nur für den Tag.
                        J 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          JMH @D3ltoroxp last edited by JMH
                          @D3ltoroxp
                          Bei mir sind die Termine nicht über mehre Tage verteil, bei mir werden sie einfach abgeschnitten. Auch nicht besser 😭
                          Und die vergangenen Tage sind alle leer 🤷‍♂️ . Sieht am Monatsende echt blöd aus, so leer!?
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp @JMH last edited by
                            @JMH Die normalen Termine passen, aber die Geburtstage ziehen sich.
                              @D3ltoroxp
                              Bei mir sind auch die Geburtstage abgeschnitten. Diese sind allerdings auch als normaler "Serien Termin" eingerichtet.
                              Synchronisiere mein Outlook-Termine mit dem Google-Kalender, dann die abfrage über den ICal Adapter im ioBroker.
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp @JMH last edited by D3ltoroxp
                                @JMH Serientermine sind das bei mir auch.
                                Alle Events und Termine habe ich als ganztägig drin, bei den anderen sieht das normal aus, nur für den Tag, an dem das Event stattfindet. Nur eben beim Geburtstag kommt das so komisch rüber, muss man Geburtstage anders eintragen im Google Kalender ? @Scrounger
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @D3ltoroxp last edited by Scrounger
                                  @D3ltoroxp
                                  Ist das bei einem normalen ganztägigen Event auch so?
                                  Ich brauche das Json zum testen.
                                  Bitte nen issue erstellen und alle Infos da rein.
                                  • D3ltoroxp
                                    D3ltoroxp @Scrounger last edited by
                                    @Scrounger Ok werde ich machen. Nein bei anderen ganztägigen Events ist das nicht so. Ich dachte erst es liegt daran weil die Geburtstage als ganztägig eingetragen sind. Aber dann habe ich gesehen das der Müllkalender und Co, auch ganztägige Einträge hat. Das sollte ihn nicht stören. Das issue mach ich auf, die JSON kann ich dir auch so zukommen lassen ? Steht ja einiges drin, muss nicht unbedingt öffentlich einsehbar sein.
                                    • Scrounger
                                      @d3ltoroxp
                                      Dann ersetze doch die sensiblen Daten mit Platzhaltern.
                                      Bin mir ziemlich sicher das die JSON Daten nicht passen, weil cih es leider nicht reproduzieren kann.
                                      Stimmt die Struktur wie hier beschrieben?
                                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#calendar
                                        Dirni last edited by Dirni
                                        Hallo Leute
                                        • Ist es irgendwie möglich in der Kalenderansicht das gerade aktive Monat anzuzeigen ? Wenn man ein wenig
                                          Herumblättert weis man nicht mehr wo man sich befindet
                                        • Kann man auch die Termine in der Vergangenheit einblenden?
                                        lg
                                        N C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • N
                                          nousefor82 @Dirni last edited by
                                          @dirni
                                          Sollte im ical Adapter einstellbar sein!
                                            Dirni @nousefor82 last edited by
                                            @nousefor82
                                            Das soll man im Ical einstellen können ?
                                            vis
                                            45
                                            200
                                            31411
