    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @D3ltoroxp last edited by
      @D3ltoroxp
      Komma weg lassen vor geschweifte Klammer zu.
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @Scrounger last edited by
        @Scrounger Hm irgendwie keine Ahnung, komm ich da grad nicht mit.
        Ich hab das nun so abgeändert :
        		"text": "WorxM500",
        		"icon": "account",
        		"iconColor": "red",
        		"text": "RoborockS50",
        		"icon": "home",
        		"iconColor": "green",
        Das Komma hinter red und green bleibt ?
        Mit dem Komma hinter der geschweiften Klammer stand so in Github und Liv in Sky hat das auch so gepostet.
        Hab das Komma jetzt weg, aber der gleiche Fehler.
        • Glasfaser
          Glasfaser @D3ltoroxp last edited by Glasfaser
          @D3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
          zu viele Komma´s weg ...
          dort fehlt eins
          		"text": "WorxM500",
          		"icon": "account",
          		"iconColor": "red"
          		"icon": "home",
          und das
          @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
          Steht auch als Beispiel in der DOKU
          since Version 0.4.0
          Since version 0.4.0 the submenus must be defined by a JSON string:
          D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • D3ltoroxp
            D3ltoroxp @Glasfaser last edited by D3ltoroxp
            @Glasfaser Ja aber genau so hab ich das doch eingetragen gehabt, dann hieß es Komma weg. Genau so wie in einem Code hab ich es doch auch eingetragen siehe Screenshot. Ich hatte das so aus dem Wiki herauskopiert.
            Ich raff es nicht. Jetzt hab ich das noch mal so eingetragen und das SubMenu geht. Ka
              liv-in-sky @D3ltoroxp last edited by liv-in-sky
              @D3ltoroxp nee hattest du nicht -da musst du mal genau hinsehen
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp @liv-in-sky last edited by D3ltoroxp
                @liv-in-sky 🤦‍♀️ Ja stimmt, unten hinter Green war auch noch eins. Jetzt klappen alle Menus. Danke für eure Hilfe.
                Aber nun habe ich schon das nächste Problem. Das was dort steht kommt aber nicht als View. Das ist um eins versetzt. Wenn ich WorxM500 anklicke kommt der RoborockS50. Beim zweiten SubMenu auch.
                liv-in-sky Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @D3ltoroxp dann ist wahrscheinlich die reihenfolge im view8 widget falsch
                  • D3ltoroxp
                    So sieht das aus, bis Zimmer Einstellungen passen die Index auch zueinander. Dann kommt ja das erste Untermenü, der WorxM500 [7] im 8 Widget.
                    Glasfaser liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      @D3ltoroxp
                      Ein frei lassen bei Benutzung von Untermenue´s
                      https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/168
                      und auf die Untermenue´s in der Widget Einstellung achten.
                      @Glasfaser Ja aber genau so hab ich das doch eingetragen gehabt, dann hieß es Komma weg. Genau so wie in einem Code hab ich es doch auch eingetragen ................
                      Lese mal , worauf er hingewiesen hat
                      @D3ltoroxp
                      Bildlich :
                        @D3ltoroxp sorry - war schneeschippen
                        bei mir sieht es so aus - nur unifi hat 3 unterpunkte
                        • Scrounger
                          Deshlab gibt es extra die Option
                          Dann steht vor jedem Menü Punkt die Nr. die im View in Widget 8 verwendet werden muss:
                          • Glasfaser
                            @D3ltoroxp
                            Und trage den Datenpunkt ein , den du auch für das Widget Top App Bar nutzt !!
                            • D3ltoroxp
                              Vielen Dank euch für die Hilfe, nun läuft das Menu wie es soll, Danke Danke Danke.
                              Ich nutze keinen Datenpunkt für das TopApp Widget. Sollte / muss ich das ? Bisher lief es ohne Probleme
                              Wegen den Untermenus ? War das schon immer so, das man das im 8 Widget doppelt eintragen muss, damit dann die Reihenfolge im Untermenu stimmt ?
                              • JackDaniel
                                JackDaniel @saeft_2003 last edited by
                                @saeft_2003 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                @Scrounger
                                ist es möglich das top app bar widget frei zu platzieren? Weil es springt immer wieder auf x und y 0
                                @Scrounger
                                aus welchen grund ist das eigentlich hardcoded?
                                das schränkt einen schon ein 😞
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @JackDaniel last edited by Scrounger
                                  @JackDaniel sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                  @Scrounger
                                  Weil se sonst nicht richtig funktioniert und ich es nicht anders hinbekommen habe.
                                  • JackDaniel
                                    JackDaniel last edited by JackDaniel
                                    thx für die rasche antwort, dann eben plan b 😉
                                    ps: richtig coole arbeit die du da geleistet hast 👍
                                      BobBruni last edited by
                                      Ich habe in im Top App Bar Widget 4 Elemente angelegt. Im View in Widget 8 sind entsprechend 4 Views zugeordnet.
                                      Die Navigation funktionierte bis zum Listenelement [3] problemlos.
                                      Allerdings ab Listenelement >= [4], wird das zugehörige View für 1sek angezeigt, ehe das Top App Bar Widget automatisch auf Element [0] zurückspringt. Dabei ist es egal ob ich mit Subitems arbeite oder nicht.
                                      Noch jemand das Problem oder habe ich in den Einstellungen etwas falsch gemacht?
                                      Besten Dank!
                                      Wszene G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Wszene
                                        Wszene @BobBruni last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        Ich bin gerade dabei mir eine neue VIS zu bauen
                                        Hierfür würde ich gern dieses Widget nutzen
                                        Nun bin ich am suchen wie ich die Breite vom Menü anpassen kann
                                        Ich würde gern die Schriftgröße erhöhen aber wenn ich die Breite des Menüs nicht vergrößern kann dann kann ich den Text der Menüs nicht komplett lesen
                                        Gibt es dafür irgendwo eine Einstellung oder eine CSS-Klasse?
                                        Danke im Voraus
                                        Marcel
                                          BobBruni @Wszene last edited by
                                          @Wszene said in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                          Hier kannst du die Breite eintragen:
                                          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Wszene
                                            @BobBruni
                                            Danke dir
                                            Habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            82287
