    4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
      pdbjjens @joojanta last edited by
      @joojanta Hallo und herzlich willkommen bei iobroker.
      Im einfachsten Fall genügt ein VBus/LAN oder auch ein KM2. Obwohl etwas teurer, würde ich ein KM2 empfehlen, das kann man auch per WLAN an iobroker anbinden weil man ja nicht immer ein LAN-Kabel in der Nähe der Solaranlage hat. Ein DL2 oder DL3 braucht man i.a. nicht, es sei denn man braucht ein lokales logging der Solardaten. Aber dafür hat man ja iobroker. 😀
        joojanta @pdbjjens last edited by joojanta
        @pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
        VBus/LAN
        Danke. Ich werde mir dann erst mal einen VBus/LAN Adapter besorgen. Ich bin ja froh dass es eine Möglichkeit gibt. Die Software von Resol ist ja nicht der bringer, die Hardware ist super, aber mit jedem Update fällt was sinnvolles weg. Wenn das jetzt mit iobroker gehen sollte, wäre ich mehr als glücklich:-)
          RolfG last edited by
          ich versuche mich auch gerade am VBus-LAN-Adapter von Resol der an einer Viessman Vitosolic 200 SD4 hängt.
          In der Instanz in IoBroker habe ich die Werte eingetragen, Anzeige wird "grün" - verbunden.
          Allerdings in den Objekten wird mir nur das Objekt "Information" angezeigt, keine Werte/Daten.
          Woran könnte es liegen bzw. wie könnte ich mich auf die Fehlersuche machen?
          Gruß Rolf
          Gargano Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Gargano
            Gargano @RolfG last edited by
            @RolfG Zeig mal Deine Einstellungen
              RolfG @Gargano last edited by
              @Gargano
              Hier die Einstellungen, im Resol-Adapter habe ich nichts eingestellt, bekommt immer gleiche IP vom Router
              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Grizzelbee
                Grizzelbee Developer @RolfG last edited by
                @RolfG sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                Hallo Rolf,
                ich könnte mir vorstellen, dass es genau daran liegt. Bislang haben wir nur Erfahrungen mit Resol eigenen Geräten. Der Adapter setzt nämlich auf eine Library von Daniel Wippermann auf (dem Lead-Developer von Resol, wenn man Xing glauben schenken darf).
                Versuche bitte trotzdem folgendes: Bring den Adapter in den Debug-Modus (Tab: Instanzen, Expertenmodus, Log-Stufe von Info auf Debug stellen) und poste dann mal das komplette Debug-Log (gefiltert auf den Adapter) hier. Vielleicht steht da ja was hilfreiches drin.
                viele Grüße
                grizzelbee
                • Gargano
                  Gargano @RolfG last edited by Gargano
                  @RolfG Kommst Du mit dem Browser auf den Resol Adapter ?
                  Hast Du evtl. noch das Servicecenter Programm von Resol offen ?
                  Hast Du beim Vitosolic den VBUS aktiviert ? Der ist standardmässig inaktiv. Sollte unter Menü Experte zu finden sein
                  'Haustechnik Dialog '
                  Der VBus musste bei der Vitosolic 200 SD4 aktiviert werden. Normalerweise sollte das der Auslieferungszustand sein. Bei mir leider nicht.
                  Mein Problem war dann noch, dass ich das Menü "Experte", in dem unter "Ausgänge" der Punkte Vbus steht nicht zu finden war.
                  Lösung: Bediencode 0200 eingeben.
                  Haustechnik Dialog
                  Das keine Objekte angelgt werden wird wohl daran liegen, daß diese erst beim erfolgreichen Lesen des LAN Adapters angelegt werden
                    Fehler gefunden. Danke zusammen!
                    @Grizzelbee
                    Debug-Modus konnte ich leider nicht aktivieren, es gibt dort keinen solchen Tab.
                    @Gargano
                    Vielen Dank für den Tipp mit der VBus-Aktivierung. Das war die Ursache.
                    Jetzt sehe ich die Objekte auch und kann steuern 🙂
                      BlackHawk3000 last edited by
                      Eine Frage an die Resol Profis hier.
                      Habe eine DeltaSol BX Steuerung.
                      Ich möchte über die Nacht Speicher 2 abkühlen lassen.
                      Dazu muss er Relai 2 öffnen und die Pumpe aktivieren.
                      Kann ich über den Adapter und das KM2 Modul, Relai und Pumpe über Blockly aktivieren?
                      Denn leider nutzt die integrierte Speicherkühlung immer erst Speicher 1 zum abkühlen, was mein WarmWasserspeicher ist.
                      Grizzelbee Gargano 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Grizzelbee
                        Grizzelbee Developer @BlackHawk3000 last edited by
                        Hi @BlackHawk3000,
                        Leider kann der Adapter aktuell die VBus Devices nur auslesen aber nicht steuern - tut mir leid.
                        Ob oder wann das gehen wird kann ich leider aktuell nicht sagen - die Dokumentation der Lib auf der wir aufsetzen gibt da nicht so richtig viel her. Ich bin da auf Support angewiesen.
                        viele Grüße
                        grizzelbee
                        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Gargano
                          Gargano @BlackHawk3000 last edited by
                          @BlackHawk3000 Ich weiß nicht welche Pumpe Du hast, wenn die nur 230V braucht , kannst Du mit einem Umschaltrelais die Pumpe ansteuern. D.h. das Relais ohne Strom = Pumpe ist mit der Steuerung verbunden, Relais hat Strom = Pumpe ist direkt mit 230V verbunden.
                          Meine braucht noch zusätzlich ein PWM Signal.
                          • Gargano
                            Gargano @Grizzelbee last edited by
                            @Grizzelbee 'die Dokumentation der Lib auf der wir aufsetzen gibt da nicht so richtig viel her. Ich bin da auf Support angewiesen'
                            Woran liegts ? Kein Support, keine Beispiele ?
                            Ich habe nur unter Tutorials ein mageres Beispiel für 'Save the configuration' gesehen. In der Documentation steht wenig bis gar nichts drin.
                            Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Grizzelbee
                              Grizzelbee Developer @Gargano last edited by
                              @Gargano sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                              Im Grunde: Beides. 😉
                              Wie du selber gesehen hast, ist die Doku mager bis gar nicht vorhanden.
                              Ich habe den Autor deshalb persönlich angeschrieben aber keine Beispiele erhalten. Die Aussage war zwar, das das prinzipiell möglich sei, aber allem Anschein nach nicht in der Generalität, wie es für den Adapter notwendig wäre.
                              Aktuell ist das also eine Sackgasse.
                              viele Grüße
                              grizzelbee
                              • Gargano
                                Gargano @Grizzelbee last edited by Gargano
                                @Grizzelbee mmh, ich kann ja mal reinschauen, evtl. finde ich was raus, wie man ein Kommando an den LAN -Adadpter abschickt.
                                Laut dem 'Save the configuration' Beispiel soll das ja möglich sein.
                                Oder habt Ihr schon ein 'standalone' Beispiel in JS ?
                                • Grizzelbee
                                  @Gargano
                                  Wäre cool wenn du ein bisschen forschen könntest und magst. Ich habe aktuell mit meinen anderen beiden Projekten/Adaptern (MieleCloudService und dysonAirPurifier) mehr als genug um die Ohren. da komme ich leider gerade nicht dazu.
                                  Aktuell habe ich noch gar nichts in der Richtung.
                                  • Gargano
                                    @Grizzelbee Ich hab mal angefangen mich durchzuwühlen.
                                    Ich hab jetzt ein gestrippten JS Code aus dem index.js im Directory examples/customizer.
                                    Allerdings ist mein Resol CS2 nicht in der Liste der Geräte drin. Da muß ich noch schauen wie ich den rein bekomme.
                                    Das sind ziemlich viele JSON Tabellen. Ich hab was gelesen von einem Configuration Importer.
                                    Ich meld mich wieder, wenn ich weiter bin
                                    • Gargano
                                      @Grizzelbee So, ich hab die erste JS Version die Daten in den RESOL Controller schreibt.
                                      Ich brauch aber noch ein paar Angaben von Dir :
                                      Wo werden denn die IP und das VBus Passwort gespeichert ?
                                      Ich wollte die auslesen und in die Konfigurations-Struc eintragen. Ansonsten muß jeder dies in das Script eintragen.
                                      Zur Implementation in myVBus dachte ich mir folgendes :
                                      Einmal ein JSON -DP . Da kann man mehrere Konfigurationswerte eintragen.
                                      Z.B.
                                      [{"valueId": "ORueckkuehlung", "value": 1},{"valueId":"OHolyCool","value": 0}]
                                      Die Namen und Typ der Parameter stehen in dem data.js file der jeweiligen Resol-Geräte im Verzeichnis
                                      ../src/configuration-optimizers.
                                      Dann ein Editor , in dem man einzelne Parameternamen auswählen oder eintragen kann. Dazu wird ein DP angelegt der den Wert beinhaltet. Ändert man den Wert wird dieser zum Resol übertragen.
                                      Was meinst Du ?
                                      Vorerst kann man mit dem Script auskommen, glaube ich.
                                      • Gargano
                                        @grizzelbee Hier jetzt das Script zum Schreiben af Resol
                                        Unter host noch die IP vom Resol Adapter und das Passwort eintragen
                                        /*! resol-vbus | Copyright (c) 2013-2018, Daniel Wippermann | MIT license */
                                        /* Erweitert von Gargano 12.1.2021
                                            Es werden 2 DP unter '0_userdata.0.' angelegt
                                            Resol.JSON : enthält den JSON für die Parameter
                                            Z.B. [{"valueId": "ORueckkuehlung", "value": 0},{"valueId":"OHolyCool","value": 0}]
                                            Die Parameter sind im File ..-data.js im Directory GIT\resol-vbus\src\configuration-optimizers
                                            Resol.Send : wenn true, wird der JSON an Resol gesendet, danach automatisch wieder auf false gesetzt
                                            Während des Sendens wird myvbus Adapter deaktiviert.
                                        'use strict';
                                        const minimist = require('minimist');
                                        const vbus = require('resol-vbus');
                                        const config = {
                                             * The name of the `Connection` subclass to use for connecting to the VBus.
                                             * @type {String}
                                            connectionClassName: 'TcpConnection',
                                            connectionOptions: {
                                                 * The host name / IP address of the VBus/LAN or Datalogger device.
                                                 * @type {String}
                                                host: '192.168.xxx.yyy',
                                                 * The password for the VBus/LAN or Datalogger device.
                                                 * @type {String}
                                                password: 'vbus',
                                        const i18n = new vbus.I18N('en');
                                        let reportProgress = (message) => {
                                            let line;
                                            if (typeof message === 'string') {
                                                line = message;
                                            } else if (message.message === 'OPTIMIZING_VALUES') {
                                                line = i18n.sprintf('Optimizing set of values for round %d', message.round);
                                            } else if (message.message === 'GETTING_VALUE') {
                                                line = i18n.sprintf('Getting value %d/%d, try %d: %s', message.valueNr, message.valueCount, message.tries, message.valueId);
                                            } else if (message.message === 'SETTING_VALUE') {
                                                line = i18n.sprintf('Setting value %d/%d, try %d: %s', message.valueNr, message.valueCount, message.tries, message.valueId);
                                            } else if (message.message === 'CONNECTION_STATE') {
                                                line = i18n.sprintf('Connection state changed to %s', message.connectionState);
                                            } else if (message.message === 'WAITING_FOR_FREE_BUS') {
                                                line = i18n.sprintf('Waiting for free bus');
                                            } else if (message.message === 'RELEASING_BUS') {
                                                line = i18n.sprintf('Releasing bus');
                                            } else {
                                                line = i18n.sprintf('%s: %s', message.message, JSON.stringify(message));
                                            if (typeof message.round === 'number') {
                                                line = i18n.sprintf('[%d] %s', message.round, line);
                                            console.log(line);
                                        const createConnection = function() {
                                            const Connection = vbus [config.connectionClassName];
                                            const conn = new Connection(config.connectionOptions);
                                            conn.on('connectionState', (state) => {
                                                reportProgress({
                                                    message: 'CONNECTION_STATE',
                                                    connectionState: state,
                                        		if (state == 'DISCONNECTED') {
                                        			// restart myVBUS
                                        			instanceSetRun(true);
                                                    setState(idResolSend,false);
                                            return conn;
                                        const runSingleShot = async (saveJSON) => {
                                            const context = {};
                                            try {
                                                const conn = await createConnection();
                                                context.connection = conn;
                                                let saveConfig = saveJSON;
                                                context.saveConfig = saveConfig;
                                                reportProgress('Connecting...');
                                                await context.connection.connect();
                                                reportProgress('Waiting for free bus...');
                                                const datagram = await context.connection.waitForFreeBus();
                                                context.masterAddress = datagram.sourceAddress;
                                                reportProgress('Found master with address 0x' + context.masterAddress.toString(16));
                                                context.deviceAddress = context.masterAddress;
                                                const optimizer = await vbus.ConfigurationOptimizerFactory.createOptimizerByDeviceAddress(context.deviceAddress);
                                                context.optimizer = optimizer;
                                                if (!optimizer) {
                                                    reportProgress(i18n.sprintf('WARNING: Unable to create optimizer for master with address 0x%04X', context.masterAddress));
                                                context.customizer = new vbus.ConnectionCustomizer({
                                                    deviceAddress: context.deviceAddress,
                                                    connection: context.connection,
                                                    optimizer: context.optimizer,
                                                let savedConfig;
                                                if (context.saveConfig !== undefined) {
                                                    const saveConfig = context.saveConfig;
                                                    const oldConfig = context.oldConfig;
                                                    const options = {
                                                        optimize: false,
                                                        reportProgress,
                                                    savedConfig = await context.customizer.saveConfiguration(saveConfig, oldConfig, options);
                                                } else {
                                        			console.log('Optimizer savedConfig = loadedConfig ',loadedConfig);
                                        		console.log('Save ',saveConfig);
                                                let jsonConfig = savedConfig.reduce((memo, value) => {
                                                    if (!value.ignored) {
                                                        memo [value.valueId] = value.value;
                                                    return memo;
                                                jsonConfig = JSON.stringify(jsonConfig);
                                            } finally {
                                                reportProgress('Disconnecting...');
                                                if (context.connection != null) {
                                                    context.connection.disconnect();
                                        // dp generieren
                                        const prefix = '0_userdata.0.';
                                        const idResolJSON = prefix+"Resol.JSON";
                                        const idResolSend = prefix+"Resol.Send";
                                        const creatStateList = [
                                            {name :idResolJSON, type:"string", role : "value"},
                                            {name :idResolSend, type:"boolean", role : "value"}
                                        async function createState (item){
                                            await createStateAsync(item.name, {
                                                    type: item.type,
                                                    min: 0,
                                                    def: 0,
                                                    role: item.role
                                        async function makeStatList() {
                                            creatStateList.forEach (function(item) {
                                                createState(item);
                                        makeStatList();
                                        const idAdapter = 'system.adapter.myvbus.0';
                                        function instanceSetRun (myState) {
                                        	var obj = getObject(idAdapter);
                                        	obj.common.enabled=myState;
                                            setObject(idAdapter, obj);
                                        async function runShot (saveJSON) {
                                            return await runSingleShot(saveJSON);
                                        async function doSend () {
                                            let myJSON = JSON.parse((await getStateAsync(idResolJSON)).val);
                                            // stop myVBUS
                                            // Start send configuration
                                            instanceSetRun(false);
                                            setTimeout (function() {
                                                runShot(myJSON)}
                                            ,5000);
                                        on({id: idResolSend , change: 'ne', val: true}, function (obj) {
                                            doSend();
                                        • Gargano
                                          Gargano @BlackHawk3000 last edited by Gargano
                                          @blackhawk3000 Ich habe jetzt ein Script erstellt zum Schreiben auf den Resol Adapter
                                          • Grizzelbee
                                            @gargano said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                            Die werden im Config-Objekt des Adapters gespeichert. Da müsstest du also über getForeignObject dran kommen.
                                            Wenn Du mich persönlich nach meiner Meinung fragst, finde ich die Lösung nicht gerade glücklich. Verstehe mich bitte dabei nicht falsch - ich finde es super das du dich um das Schreiben in den Controller kümmerst und das wir eine erste (schnelle) Lösung haben, aber ich würde dem Adapter nur sehr ungern ein solches Script zum schreiben zur Seite stellen. Das ist arg quick-and-dirty.
                                            Die erste Frage, die ich mir stelle ist: @Alle: Reicht es aus, wenn wir die Pumpen ansteuern können (in % Schritten)? Oder müssen noch andere Werte geschrieben werden können? Wenn die Pumpen reichen - würde ich das auch gerne über die entsprechenden Datenpunkte des Adapter regeln. Sprich: Wenn dort der Wert der Pumpe-1 von Hand von 0 auf 50 gesetzt wird, soll sie mit halber Drehzahl laufen (wenn unterstützt) - wenn nicht unterstützt geht eben nur 0 und 100 - das muss jeder für sich selbst und seine verwendete Pumpe herausfinden und verwenden. Ein bisschen Doku dazu und das sollte laufen.
                                            Ein Script müsste dann jeder nur noch in soweit (und im üblichen Maße) daneben stellen als das es zum Beispiel die Uhrzeit und die Temperatur eines Kreises überwacht und dann dem Adatper sagt: Schmeiß mal Pumpe-1 auf 100% an.
                                            Will sagen: Alles Resol-controller spezifische sollten wir versuchen an einer einzigen Stelle zu kapseln (im Adapter) - sonst haben wir Verbindungshandling und einiges andere doppelt. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob die Controller mit zwei paralleleln, konkurierenden Verbindungen klar kommen, oder ob die zweite dann immer auf die Schnauze fällt. Ich habe da dunkel etwas im Hinterkopf.
                                            Als Proof-of-Concept und schnelle Not-Lösung finde ich deine Arbeit aber super und sage: Vielen herzlichen Dank dafür!
                                            Würdest du dir zutrauen, das auch direkt im Adapter zu implementieren? Ich würde dann da etwas vorbereiten, wo du ansetzen könntest.
                                            Wenn ich den Code richtig lese, liegt die Magie im Optimizer und ab Zeile 126 - richtig?
                                            viele Grüße
                                            grizzelbee
                                            Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            resol vbus
                                            27
                                            381
                                            87433
