    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle Calendar Adapter
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
      @liv-in-sky Komisch
      Edit_ mit auto gehts, somit erledigt ^^
      liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
        @Stephan-Schleich
        das hängt damit zusammen - zeig mal dein setting
          @Stephan-Schleich sagte in HTML Tabelle Calendar Adapter:
          @liv-in-sky Komisch
          wenn du die ganze breite festlegen willst, müßte ich das ändern können
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Schleich
            @liv-in-sky nur wenns nicht all zuviel aufwand ist, auto passt bei mir gerade, in der vorherigen version wars mir bei den kleinen spalten zuviel platz deswegen wollt ichs separat zuweisen
              liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by liv-in-sky
              @Stephan-Schleich lösche mal das markierte raus - nur das am roten pfeil
              bergjet Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bergjet
                bergjet @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Welches MaterialDesign Widget ist für die anderen beiden Datenpunkte vorgesehen?
                  liv-in-sky @bergjet last edited by
                  @bergjet
                  habe das nicht getestet - mußt du mal testen, ob das noch funktioniert
                  aber es wäre das md table widget (dpMaterialWidgetTable ) und das md list widget
                  • Stephan Schleich
                    @liv-in-sky zeiht noch nicht 100% die hinterlegten werte
                      @Stephan-Schleich
                      das ist auch nicht von mir - die const htmlSpalte2-4Weite werte kenne ich nicht
                        liv-in-sky @bergjet last edited by liv-in-sky
                        @bergjet
                        @Stephan-Schleich
                        ich habe noch ein problemchen
                        wie soll die tages anzeige aussehen.
                        • alles was heut ist, ist 0 (oder soll was anderes drinstehen ?
                        • aber bei morgen habe ich ein thema:
                        siehe im bild morgen, freitag. morgen ist ein anderer tag also sollte 1 drin stehen. aber vom jetzt standpunkt aus, ist jetzt 12:53. d.h. der termin morgen vor 12:53 ist keinen tag lang - also auch 0. oder sollte dort auch 1 stehen als zeichen , dass es morgen ist
                        was soll ich da rein machen ?
                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Stephan Schleich
                          @liv-in-sky ich wäre für heute & morgen.
                          Tag Anzahl würd ich Tag abhängig machen und nicht zeitabhängig 👍🏻
                          bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • bergjet
                            bergjet @Stephan Schleich last edited by bergjet
                            @liv-in-sky Für Anzeige "morgen": Alle Termine die am nächsten Tag sind, unabhängig der Uhrzeit.
                            Heute und morgen wäre schön, danach Anzahl der Tage.
                            Schönes Wunschkonzert übrigens.
                              das ical script hat eigenen thread bekommen
                              bitte testen @bergjet @Stephan-Schleich
                              https://forum.iobroker.net/topic/40691/html-tabelle-für-ical-adapter-mehrere-instanzen
                              Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Z
                                zeron850 @liv-in-sky last edited by
                                Hallo Zusammen,
                                ich stehe noch ziemlich am Anfang mit iobroker und VIS. Ich wollte auf diesem Wege nachfragen ob es eine Anleitung gibt wie man die HTML Tabelle nutzen kann bzw. wie man das Schritt für Schritt umsetzt?
                                Besten Dank
                                  liv-in-sky @zeron850 last edited by
                                  @zeron850
                                  nicht so wild:
                                  • du legst einen dp an (0_userdata.0.Tabellen.Calender) vom typ zeichenfolge
                                    dann gehst du in den tab scripte und machst ein neues leeres javascript auf und kopierst das script vom ersten post hinein - sichern - und aktivieren (nimm dafür chrome, edge - nicht firefox !!!)
                                  • in der vis nimmst du ein html standard widget und ziehst es groß
                                    im html teil dieses widgets gibst du den datenpunkt in klammern ein - dann weiß das widget, das es den html code aus diesem dp nehmen muss
                                  sichtbar ist die tabelle nicht im vis-editor sondern nur in der browser runtime - also wenn du die vis-seite im browser öffnest
                                  • Z
                                    @liv-in-sky
                                    Herzlichen Dank für deine Hilfe!
                                    • GladysVelas
                                      GladysVelas last edited by
                                      Beachten Sie: HTML-Tabellen sind die semantisch passende Struktur, um tabellarische Daten in Zeilen und Spalten darzustellen.
                                      Früher wurden HTML-Tabellen dazu eingesetzt, komplette Layouts umzusetzen. Das widerspricht allerdings letztlich dem Grundgedanken eines modernen Webdesigns (Stichwort: Trennung von Inhalt und Layout), kann Probleme hinsichtlich der Barrierefreiheit für Screen-Reader-Nutzer verursachen und ist schlecht zu warten.
                                      Verwenden Sie hierfür das Grid Layout.
                                      javascript template
                                      10553
