    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
    • O
      Oli @liv-in-sky last edited by Oli
      @liv-in-sky
      eine Sache ist mir aufgefallen:
      Wenn ich Überschriften verwenden möchte, werden diese ab der Zweiten Tabelle falsch gesetzt, bzw. ist die Überschrift "Sender" ab der 2 Tabelle gar nicht mehr nötig
      Cool wäre noch, wenn man sich Senderlogos, statt dem Fernseher in der 1 Spalte anzeigen lassen könnte.
      JayR liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • JayR
        JayR @Oli last edited by
        Ich hab das Script etwas angepasst so dass die Werte in Datenpunkten gespeichert werden und man dieses so auf Jarvis benutzen kann:
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @Oli last edited by
          @Oli die überschriftzeile ist in diesem script nicht wirklich implementiert - wurde ja als sonderwunsch umgeschrieben - braucht man auch nicht wirklich. kannst du ja mit einem externen widget drüberlegen, wenn gewünscht
          die spalten stimmen schon, da in der ersten spalte links 3 verschiedenen daten drinstehen und in der mitte und rechts werden die nicht angezeigt - es reicht ja pro zeile einmal der sender und der umschaltbutton
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @JayR last edited by
            @JayR Magst du das Script mit uns teilen? Jarvis ist ja ziemlich im kommen
            JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JayR
              JayR @Stephan Schleich last edited by JayR
              @Stephan-Schleich :
              Ganz unten im Script muss in den CONF_CUSTOM noch der Pfad eingefügt werden:
              "path" : "value"
               * Created: 04.12.2020
               * Created by: JayR / liv-in-sky
               * Description: Get tv program
               * Notes:
               * Source: https://forum.iobroker.net/topic/28447/tv-programm-mini-anzeige-html-tabelle
               * ToDo: nothing
               * Version: 1.1
               * Changes: 1.0 - Initial creation
               * 12.12.20 1.1 - Change trigger
               * Configuration
              const LOGGING = true;   //if(LOGGING)   log('');
              const VERBOSE = false;  //if(LOGGING && VERBOSE)    log('');
              var channels = ["Das Erste", "ZDF", "SWR", "Sat.1", "RTL", "RTL Zwei", "Sky Sport News", "ProSieben", "SPORT1", "VOX",  "kabel eins", "ZDFneo", "n-tv"];
              const CONF_CUSTOM = buildConfigObject();
              const STATES = createCustomStates();
              let returnVal;
               * Start/Init
               getTvProgram();
               * Functions
              function getTvProgram(){
                  let url = getProgramUrl();
                  getTV(url).then(function() {
                      returnVal.forEach(function(channel) {
                          log(channel);
                          setState(CONF_CUSTOM.path + "tv." + channel[1].replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".time", channel[0]);
                          setState(CONF_CUSTOM.path + "tv." + channel[1].replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".program", channel[2].substr(0, channel[2].length-2));
                          setState(CONF_CUSTOM.path + "tv." + channel[1].replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".name", channel[1]);
               async function getTV(url) {
                   return new Promise(async (resolve, reject) => {
                       await request(url, async function(error, response, result) {
                          resolvHtml(result);
                           if (result != "") {
                               resolve()
                           } else {
                               reject()
                       }).on("error", function(e) {
                           console.error(e);
              async function resolvHtml(gesuchtVal) {
                  var re = /\s<a title=".+?" name="bid_/g;
                  let found = "fff" + gesuchtVal.match(re);
                  let helper = found.match(/\".+?" name="bid_/g);
                  let helper2 = [];
                  for (var i = 0; i < helper.length; i++) {
                      let hhh = helper[i].replace(/,/g, " --");
                      hhh = hhh.replace(/\'/g, " ");
                      hhh = hhh.replace(/ (\d\d):(\d\d) /g, " $1\-\-\-$2");
                      hhh = hhh.replace(/\:/g, ";");
                      hhh = hhh.replace(/(\d\d)---(\d\d)/g, " $1:$2 ");
                      hhh = hhh.replace(/www\..+\/tv-pro/g, "tv-pro");
                      hhh = hhh.replace(/(\d\d\.\d\d\..+)\.(.+)\" data/g, "$1x_y_x$2 data"); //ersetzt punkt in sendernamen (sat.1)
                      hhh = hhh.replace(/(^.+?)\.+(.+?\d\d\.\d\d\.)/g, "$1x_x_x$2"); //ersetzt punkte im datum
                      hhh = hhh.replace(/\*/g, "_");
                      hhh = hhh.replace(/ data.+programm(.+)/g, "bbb$1");
                      helper2.push(hhh)
                  var htmlArray = helper2.toString().split(",");
                  var helpArray = [];
                  var helpArray1 = [];
                  var helpArray2 = [];
                  for (var i = 0; i < htmlArray.length; i++) {
                      var haken = htmlArray[i].replace(/,>/g, "");
                      helpArray.push(haken);
                   } // /,>/g , ""
                   for (var i = 0; i < helpArray.length; i++) {
                      var haken = helpArray[i].replace("xxx", "");
                      helpArray1.push(haken);
                   } // /,>/g , ""
                   for (var i = 0; i < helpArray1.length; i++) {
                      var haken = helpArray1[i].replace(/\"/g, "");
                      helpArray2.push(haken);
                      if (i < 0) log(helpArray2[i])
                   } // /,>/g , ""
                  let resultObj = [];
                  for (var i = 0; i < helpArray2.length; i++) {
                      let val4help = helpArray2[i].slice(((helpArray2[i].indexOf('bbb') + 1 + 3) - 1), helpArray2[i].length);
                      val4help = val4help.replace(/ name=bid_/g, "");
                      if (i < 0) log(val4help)
                      let val3 = helpArray2[i].slice(0, (helpArray2[i].indexOf(':') + 1) - 5).trim();
                      val3 = val3.replace(/x_x_x/g, ".");
                      val3 = val3.replace(/x_y_x/g, ".") // val3=val3.slice(0, (val3.lastIndexOf('-') + 1) - 1);   // sendung
                      let val2 = helpArray2[i].slice(((helpArray2[i].lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), helpArray2[i].length).trim();
                      val2 = val2.replace(/bbb.+/g, "");;
                      if (i < 0) log(val2);
                      val2 = val2.replace(/x_x_x/g, ".");
                      val2 = val2.replace(/x_y_x/g, ".") // sender
                      let val1 = helpArray2[i].slice((((helpArray2[i].lastIndexOf(':') + 1) - 2) - 1), helpArray2[i].indexOf(':') + 1 + 2).trim(); // uhrzeit
                      resultObj.push([val1, val2, val3, val4help]);
                  let myObjFilter = [];
                  for (var b = 0; b < resultObj.length; b++) {
                      if (channels.includes(resultObj[b][1].trim()) && resultObj[b][1].trim() != "") {
                          myObjFilter.push(resultObj[b]);
                      } else {
                  let myObjFilterHelp = [];
                  let bevore;
                  for (var b = 0; b < myObjFilter.length; b++) {
                      if (myObjFilter[b][1] != bevore) {
                          myObjFilterHelp.push(myObjFilter[b]);
                          bevore = myObjFilter[b][1]
                      } else {}
                  returnVal = myObjFilterHelp;
              function getProgramUrl(){
                  let programTime = parseInt(getState(CONF_CUSTOM.path + 'tv.programTime').val);
                  let url;
                  if(programTime == 1) url = 'https://www.hoerzu.de/tv-programm/jetzt/';
                  else if (programTime == 2){
                      let houre = new Date();
                      let time;
                      if(houre.getHours() == 23){
                          time = "00";
                          url = "https://www.hoerzu.de/tv-programm/morgen/";
                      }else{
                          time = (houre.getHours() + 1).toString();
                          url = "https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/"
                      if(houre.getMinutes() >= 0 && houre.getMinutes() < 30) time = time + ":30";
                      else time = time = time + ":00";
                      url = url + time + "/";
                  else if (programTime == 3) url = 'https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/20:30/';
                  else if (programTime == 4) url = 'https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/22:30/';
                  return url;
               * Trigger
               on({
                 id: CONF_CUSTOM.path + 'tv.programTime',
                 change: 'any'
              }, function(obj) {
                  getTvProgram();
              schedule('*/30 * * * *', function() {
                  getTvProgram();
               * Create States
              function createCustomStates() {
                  var customStates =
                          "name" : 'tv.programTime',
                          "path" : CONF_CUSTOM.path
                  channels.forEach(function(channel) {
                      customStates.push(
                          "name" : 'tv.' + channel.replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".time",
                      customStates.push(
                          "name" : 'tv.' + channel.replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".program",
                      customStates.push(
                          "name" : 'tv.' + channel.replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".name",
                  createStates(customStates);
                  return customStates;
               * Config
              function buildConfigObject(){
                  var configObj = JSON.stringify(
                          "path" : "value",
                  return JSON.parse(configObj);
               * End
              In Jarvis kann dann noch eine Aktion hinzugefügt werden um direkt auf den Sender umzuschalten.
              L A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Lutzy79 @JayR last edited by
                @JayR sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                @Stephan-Schleich :
                "path" : "value"
                 * Notes:
                 * ToDo: nothing
                 * Version: 1.1
                 * Configuration
                let returnVal;
                 * Start/Init
                 getTvProgram();
                 * Functions
                            log(channel);
                            resolvHtml(result);
                             if (result != "") {
                                 resolve()
                             } else {
                                 reject()
                             console.error(e);
                    let helper2 = [];
                        helper2.push(hhh)
                    var helpArray = [];
                     } // /,>/g , ""
                     } // /,>/g , ""
                     } // /,>/g , ""
                    let resultObj = [];
                        } else {
                    let bevore;
                        } else {}
                    let url;
                        let time;
                            time = "00";
                        }else{
                    return url;
                 * Trigger
                 on({
                   change: 'any'
                }, function(obj) {
                    getTvProgram();
                    getTvProgram();
                 * Create States
                    var customStates =
                        customStates.push(
                        customStates.push(
                        customStates.push(
                 * Config
                            "path" : "value",
                 * End
                Finde die Idee und die Umsetzung über Jarvis die Sender umzuschalten von dir echt klasse. Kannst du bitte kurz beschreiben, wie du das gemacht hast?
                Ich verstehe leider nicht genau, was ich in deinem Script als Pfad eingeben muss und an welcher Stelle genau. Vielleicht könntest du das genauer erklären, evtl mit Beispiel?
                Vielen Dank schon mal
                • JayR
                  JayR @Lutzy79 last edited by
                  @Lutzy79 : Ich habe das Ganze über den Harmonyadapter realisiert.
                  Ich habe die TV Programme dargestellt und hab in dem Menü ein Button eingebaut mit dem ich umschalten kann.
                  Im Hintergrund läuft ein Script was z.B. Sender1 in Nummer 0 + 0 + 0 + 1 übersetzt und das so in Harmony auswählt.
                    Acidburn78 @JayR last edited by
                    @JayR Hallo JayR wie muss ich den Pfad angeben? "0_userdata.0" z.B.? Und ich bekomme beim ausführen des Scripts immer den Fehler "ReferenceError: createStates is not defined"
                    • JayR
                      JayR @Acidburn78 last edited by JayR
                      @Acidburn78 said in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                       * Notes:
                       * ToDo: nothing
                       * Version: 1.1
                       * Configuration
                      let returnVal;
                       * Start/Init
                       getTvProgram();
                       * Functions
                                  log(channel);
                                  resolvHtml(result);
                                   if (result != "") {
                                       resolve()
                                   } else {
                                       reject()
                                   console.error(e);
                          let helper2 = [];
                              helper2.push(hhh)
                          var helpArray = [];
                           } // /,>/g , ""
                           } // /,>/g , ""
                           } // /,>/g , ""
                          let resultObj = [];
                              } else {
                          let bevore;
                              } else {}
                          let url;
                              let time;
                                  time = "00";
                              }else{
                          return url;
                       * Trigger
                       on({
                         change: 'any'
                      }, function(obj) {
                          getTvProgram();
                          getTvProgram();
                       * Create States
                          var customStates =
                              customStates.push(
                              customStates.push(
                              customStates.push(
                      function createStates(states){
                          states.forEach(function(state) {
                              var objId = state.path + state.name;
                              if(!getObject(objId)) {
                                  createState(objId);
                       * Config
                                  "path" : "value",
                       * End
                      @Acidburn78: Kannst du diese Version nochmal testen.
                      Den Pfad wo die Werte angelegt werden sollen z.B. "0_userdata.0." oder "0_userdata.0.tv."
                      Kannst du bitte mal testen und mit feedback geben.
                      A L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Acidburn78 @JayR last edited by Acidburn78
                        @JayR said in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                        0_userdata.0.tv.
                        wunderbar jetzt werden die States angelegt aber ich bekomme jetzt folgende Fehlermeldungen
                        javascript.0	2021-01-07 14:04:10.922	error	(3492) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                        javascript.0	2021-01-07 14:04:10.922	error	(3492) at script.js.Skript_1:225:3
                        javascript.0	2021-01-07 14:04:10.922	error	(3492) at script.js.Skript_1:26:2
                        javascript.0	2021-01-07 14:04:10.922	error	(3492) at getTvProgram (script.js.Skript_1:31:15)
                        javascript.0	2021-01-07 14:04:10.921	error	(3492) at getProgramUrl (script.js.Skript_1:128:77)
                        javascript.0	2021-01-07 14:04:10.921	error	(3492) script.js.Skript_1: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                        javascript.0	2021-01-07 14:04:10.919	info	(3492) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2021-01-07 14:04:10.919	error	(3492) script.js.Skript_1: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("0_userdata.0.tv.tv.programTime", (err, state) => { ... });
                        javascript.0	2021-01-07 14:04:10.918	error	(3492) script.js.Skript_1: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
                        javascript.0	2021-01-07 14:04:10.912	info	(3492) Start javascript script.js.Skript_1
                        Sorry die Meldung ist die die jetzt immer kommt
                          brauche ich für Javascript eventuell noch weitere Module?
                          • JayR
                            @Acidburn78: Setzt mal das Value 1 in den State: 0_userdata.0.tv.tv.programTime
                              @JayR Danke hatte es gerade herausgefunden 🙂 jetzt funktioniert es
                                 * Notes:
                                 * ToDo: nothing
                                 * Version: 1.1
                                 * Configuration
                                let returnVal;
                                 * Start/Init
                                 getTvProgram();
                                 * Functions
                                            log(channel);
                                            resolvHtml(result);
                                             if (result != "") {
                                                 resolve()
                                             } else {
                                                 reject()
                                             console.error(e);
                                    let helper2 = [];
                                        helper2.push(hhh)
                                    var helpArray = [];
                                     } // /,>/g , ""
                                     } // /,>/g , ""
                                     } // /,>/g , ""
                                    let resultObj = [];
                                        } else {
                                    let bevore;
                                        } else {}
                                    let url;
                                        let time;
                                            time = "00";
                                        }else{
                                    return url;
                                 * Trigger
                                 on({
                                   change: 'any'
                                }, function(obj) {
                                    getTvProgram();
                                    getTvProgram();
                                 * Create States
                                    var customStates =
                                        customStates.push(
                                        customStates.push(
                                        customStates.push(
                                            createState(objId);
                                 * Config
                                            "path" : "value",
                                 * End
                                Kann mir jemand kurz erklären, wo (in welcher Zeile) ich den pfad in dem Script von JayR eintragen muss? Ich komme einfach nicht drauf 😞
                                Danke!
                                • JayR
                                  @Lutzy79 : Ganz unten in den Configs
                                    sorry, bin da echt ein Anfänger. Wenn ich in Zeile 431 statt "path" : "value", einfach 0_userdata.0.tv. eintrage, bekomme ich ein "compile error" im log
                                      Lutzy79 @Lutzy79 last edited by
                                      @Lutzy79 sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                                      Danke, hab´s doch noch hinbekommen, hab anscheinend den Punkt am Ende vergessen
                                      • JayR
                                        @Lutzy79 : Genau der Pfad muss mit . enden. Ist etwas versteckt habe in allen meiner Scripte die Struktur und beziehe normalerweise die Pfade aus einem Config JSON. Hab es etwas umgeschrieben, dass es auch für andere passt.
                                        • Latzi
                                          Latzi last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          ich hab heute die Script-Engine auf den neuesten Stand gebracht (Version 4.10.9) und dabei folgende Meldung erhalten:
                                          2021-01-17 05:24:35.397 - error: javascript.0 (2098) WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                          Nach gründlicher Suche bin ich auf dein Script gestoßen, darin wird request-promise-native verwendet.
                                          Gibt es hier Grund zur Sorge oder kann ich die Meldung ignorieren?
                                          mikeal created this issue in request/request
                                          open Request’s Past, Present and Future #3142
                                            liv-in-sky @Latzi last edited by
                                            @latzi ist kein problem - wird einfach nicht mehr weiterentwickelt - daher deprecated - ist aber anwendbar
                                            es gibt ja jetzt eh einen neuen adapter, da ist es fraglich, ob diese scriptreihe weiterentwickelt wird oder geändert, wenn hoerzu mal was ändert
                                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            48873
