    4. hm-cfg-lan einbinden ohne ccu
      paul53 @Guest last edited by paul53
      @J3ff3
      Du benötigst noch ein Gateway, das eine xml-rpc-Schnittstelle für ioBroker bereitstellt. Das einzige mir bekannte Gateway, das mit einem HM-CFG-LAN umgehen kann, ist Homegear.
      UncleSam ? Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @paul53 last edited by
        @paul53 Ich habe keine Ahnung vom LAN Adapter, aber gibt's nicht noch die pivccu?
          A Former User @paul53 last edited by
          @paul53 Homegear wäre in der Hinsicht interessant, da ich auch noch einen CUL Stick rumfliegen habe 🙂
            paul53 @UncleSam last edited by
            @UncleSam sagte:
            Ja, aber bei der piVCCU ist das HM-CFG-LAN nicht aufgeführt. Keine Ahnung, ob es trotzdem funktioniert ?
              @paul53 sagte in hm-cfg-lan einbinden ohne ccu:
              das geht auch mit der piVCCU
              zumindest ging das früher damit
                @Homoran sagte:
                Hast Du es mal mit einem HM-CFG-LAN testen können ?
                  Hatte ich früher, nur sind (fast) alle meine CFG-LAN inzwischen den Weg der ewigen Elektronen gegangen.
                  Allerdings hatte ich die CFG-LAN nicht ausschließlich, sondern zusätzlich zum Funkmodul.
                  Mag auch sein, dass die piVCCU3 das nicht mehr unterstützt.
                  Ich habe im Moment auch keinen SBC frei um es zu testen. Aber IMHO wäre es ein Versuch wert, aber:
                  • HmIP wird nicht unterstützt.
                  • Bei Firmwareupdates bin ich mir nicht sicher
                  ? paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @Homoran last edited by
                    @Homoran ich werde es testen, da eh nur ein altes Heizkörperthermostat angebunden ist, früher oder später wird es neue Hardware geben, ob diese dann wieder von Homematic ist, wird sich zeigen 🙂
                      paul53 @Homoran last edited by paul53
                      @Homoran sagte:
                      Soweit ich weiß, läuft in aktuellen CCU neben dem multimacd auch noch der rfd, der HM-CFG-LAN kann. Alex Reinert wird so ein altes Teil nicht haben, konnte es also nicht testen, weshalb es nicht aufgeführt ist.
                        da könnte dann @deimos etwas definitives zu sagen
                        homematic
                        994
