    4. Stiebel-ISG - Modbus
    • frana120500
      frana120500 @berlinerbolle last edited by
      @berlinerbolle nein, die EMI Erweiterung habe ich auch nicht.
        berlinerbolle @frana120500 last edited by
        @frana120500
        Gerade Antwort vom Support:
        "bitte gedulden sie sich noch ein wenig spätestens Anfang Q2 diesen Jahres soll es eine neue EMI Softawarevariante geben bei der sie parallel auch Modbus nutzen können.
        Bis dann sind Emi und Modbus noch nicht kombinierbar, nur das Standard ISG ohne EMI kann Modbus."
          Aare 07 @frana120500 last edited by
          @frana120500
          Bei mir auch, habe nur das ISG Web ohne das Plus / EMI oder KNX freizuschalten/zu kaufen und der Modbuszugang funktioniert.
          Kann damit SG Ready Status per Software setzen ohne physikalisches Schalten von SG Ready eingängen mit Relays.
          Funktionierte bei V10 und jetzt auch V12
          Ich steuere die Wärmepumpe je nach Solareintrag jedoch über das verstellen der Sollwerte Heizung Komfort/ECO und Warmwasser Komfort/ECO.
          Finde ich flexibler statt Betriebsmodus oder SG Ready Modus zu wechseln.
          Und falls ioBroker nicht korrekt steuert habe ich als Rückfallebene die Komfort/ECO Temperatur und Zeiten programmiert als wär nix geschehen.
          Zu sagen ist dass die WP erst reagiert und anläuft wenn das Warmwasser SOLL 6 oder 8 Grad über dem IST Wert ist und beim Heizkreis glaub ich 2 Grad (oder 4?).
            Danke euch für die Antworten, das erklärt es ja dann. Ist jetzt erstmal doof für mich, aber muss ich halt warten. Die EMI Erweiterung funktioniert immerhin, aber leider nicht immer nachvollziehbar, und kaum steuerbar (da das der SMA Homemanager und das ISG dann alles automatisch unter sich ausmachen). Da wäre es mir lieber, ich könnte das manuell per Script machen.
            Gut, könnte ich mit dem stiebel-isg iobroker Adapter auch jetzt schon, aber Modbus wäre mir da deutlich lieber. Dann muss ich erstmal warten.
              @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
              Die Parameter sind in der Heizung angekommen, soweit so gut, aber angelaufen ist die WP nicht.
              WasserISTtemperatur war zu dem Zeitpunkt 46,4 Grad (obwohl Eco auf 47 eingestellt). Ich hätte jetzt erwartet, dass nach kurzer Zeit die WP anfängt warmes Wasser zu machen... hat sie aber nicht. Blieb einfach still.
              Die WP läuft nicht sofort an:
              Die WP reagiert erst und läuft an wenn das Warmwasser SOLL 6 oder 8 Grad über dem IST Wert ist und beim Heizkreis glaub ich 2 Grad (oder 4?).
              Bin grad nicht mehr sicher exakt wie viel drüber es sein muss.
              Also etwas höher drehen wenn ein schneller start gewünscht wird.
              unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Ich muss mal den Support loben. Auf Anfrage haben sie mir eben direkt das Update eingespielt, meine EMI Erweiterung bekomme ich dann wieder zurück, sobald die damit kompatible Modbus-aktivierte Softwareversion verfügbar ist. Bin jetzt bei Version 12.1.1
                • unltdnetworx
                  unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by
                  @berlinerbolle
                  Den Support kann ich auch nur loben. Sehr schnell, freundlich und kompetent.
                  Pass bitte beim Adapter im Zusammenspiel mit Modbus auf. Lösch so viele Werte aus dem Adapter raus wie möglich. (In den Experteneinstellungen des Adapters) Sonst kommt das ISG schnell an die Grenzen und alles dauert ewig.
                    berlinerbolle @unltdnetworx last edited by
                    @unltdnetworx
                    Meinst Du den stiebel-isg webscraper Adapter, oder den Modbus Adapter? Da ich nicht viele Werte brauche, werde ich vermutlich ganz auf den webscraper verzichten können.
                    Für meine Luftwärmepumpe mit integrierter Wohnraumlüftung (THZ 504) müsste ich vermutlich auf folgende Registerübersicht zurückgreifen?:
                    https://github.com/unltdnetworx/stiebel-modbus/tree/main/lueftungsintegralgeraet
                    • unltdnetworx
                      unltdnetworx Developer @Aare 07 last edited by
                      @Aare-07
                      Die Werte kann man übrigens auch beeinflussen. Stichwort: Hysterese. Bei Stiebel ist damit der Wert vom Sollwert nach unten und nach oben gemeint.
                      • unltdnetworx
                        @berlinerbolle
                        Müsste dieser sein, ja.
                        Du wirst aber einige Werte des Stiebel-ISG Adapters vermissen. Der Modbus kennt u.a. keine Lüftungs- oder Heizstufen.
                          @unltdnetworx
                          Aktuell scheitere ich noch an der Verbindung:
                          Einstellungen sind so:
                          unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @unltdnetworx
                            Das ist OK, Lüftungs- und Heizstufen verwende ich aktuell nirgendwo. Ich verwerte momentan nur die Temperaturwerte der Kreise und die Motor- und Heizleistung sowie den Wert der Wärmerückgewinnung, und das nur für Statistik. Und auf die Leistungswerte kann ich zur Not auch verzichten.
                            • unltdnetworx
                              unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by unltdnetworx
                              @berlinerbolle
                              Auf den ersten Blick fällt mir nur der hohe Poll-Delay-Wert auf.
                              Ist der ioBroker im gleichen Netzsegment? VLAN o.ä. eingesetzt?
                              • unltdnetworx
                                @berlinerbolle
                                Hast du Register definiert? Im Log steht ja kein Fehler. Also eigentlich in Ordnung.
                                  berlinerbolle @unltdnetworx last edited by berlinerbolle
                                  @unltdnetworx
                                  Hab jetzt die Register aus dem CSV importiert, funktioniert auch - sieht also erstmal gut aus. Nur ist die Instanz des Adapters immer noch auf gelb (ist ja erstmal nicht dramatisch). Danke Dir schonmal für die ganze Mühe!
                                  Wo muss ich die beiden Javascript Dateien aus dem Git Repo importieren/einfügen, bzw. was machen die?
                                  Ach ja, ioBroker und ISG stehen in unterschiedlichen VLANs, ja. Der SMA Wechselrichter steht allerdings im gleichen VLAN wie das ISG, und mit dem funktioniert es ohne Probleme und ist auch grün. Na mal schauen.
                                  • unltdnetworx
                                    @berlinerbolle
                                    Die Skripte müssen im Javascript Adapter importiert werden. Ist es nicht verständlich genug erklärt? Mal schauen, ob ich da noch nachbessern kann/sollte.
                                      @unltdnetworx
                                      Doch, alles super erklärt, hab den Teil nur übersehen. Habs inzwischen auch selbst hinbekommen. 🙂 Die Heizleistung und Motorleistung des Verdichters ist anscheinend bei den Registern nicht dabei, oder habe ich etwas übersehen? Für mich (nur aus Neugier) deshalb interessant, weil die 504 eine modulierende WP ist.
                                      Wobei, das "modify" Script muss ich permanent - nicht nur einmalig - laufen lassen, richtig? Das ist in der Anleitung nicht ganz eindeutig.
                                      Nachdem ich das gerade versucht habe zu verstehen, muss wohl eher das Script ohne "modify" permanent laufen. Die Werte unter "UserData" werden aber bei mir trotzdem nicht bevölkert, allerdings taucht auch kein fehler im Log auf. Ich warte mal ab, eventuell kam nur der entsprechende Trigger noch nicht.
                                      Ach ja, die Instanz ist inzwischen grün...keine Ahnung, wieso.
                                      unltdnetworx 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • unltdnetworx
                                        @berlinerbolle sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                                        Zitat zum "Modify"-Skript:
                                        "Dieses Skript muss im JavaScript-Adapter angelegt und im Anschluss einmalig ausgeführt werden."
                                        • unltdnetworx
                                          Das meinte ich. Es ist relativ viel nicht in den Registern enthalten. Bei mir sind im Endeffekt nur ein paar wenige Werte im Stiebel-ISG Adapter übrig geblieben. Aber darauf will und kann ich zum Teil nicht verzichten. Schade, aber mit den wenigen Einträgen läuft der Adapter bzw. das ISG auch sehr flüssig.
                                          • unltdnetworx
                                            Die werden erst geschrieben, wenn das zweite Skript permanent läuft und sich der Status der Wärmepumpe geändert hat. Also z.B. der Verdichter startet oder stoppt.
                                            Du musst nur am Anfang des Skripts die Nummer der Modbus-Instanz anpassen.
                                            1.2k
                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            117153
