    4. Stiebel-ISG - Modbus
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @Aare 07 last edited by
      @Aare-07
      Die Werte kann man übrigens auch beeinflussen. Stichwort: Hysterese. Bei Stiebel ist damit der Wert vom Sollwert nach unten und nach oben gemeint.
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by
        @berlinerbolle
        Müsste dieser sein, ja.
        Du wirst aber einige Werte des Stiebel-ISG Adapters vermissen. Der Modbus kennt u.a. keine Lüftungs- oder Heizstufen.
          berlinerbolle @unltdnetworx last edited by
          @unltdnetworx
          Aktuell scheitere ich noch an der Verbindung:
          Einstellungen sind so:
          unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @unltdnetworx
            Das ist OK, Lüftungs- und Heizstufen verwende ich aktuell nirgendwo. Ich verwerte momentan nur die Temperaturwerte der Kreise und die Motor- und Heizleistung sowie den Wert der Wärmerückgewinnung, und das nur für Statistik. Und auf die Leistungswerte kann ich zur Not auch verzichten.
            • unltdnetworx
              unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by unltdnetworx
              @berlinerbolle
              Auf den ersten Blick fällt mir nur der hohe Poll-Delay-Wert auf.
              Ist der ioBroker im gleichen Netzsegment? VLAN o.ä. eingesetzt?
              • unltdnetworx
                @berlinerbolle
                Hast du Register definiert? Im Log steht ja kein Fehler. Also eigentlich in Ordnung.
                  berlinerbolle @unltdnetworx last edited by berlinerbolle
                  @unltdnetworx
                  Hab jetzt die Register aus dem CSV importiert, funktioniert auch - sieht also erstmal gut aus. Nur ist die Instanz des Adapters immer noch auf gelb (ist ja erstmal nicht dramatisch). Danke Dir schonmal für die ganze Mühe!
                  Wo muss ich die beiden Javascript Dateien aus dem Git Repo importieren/einfügen, bzw. was machen die?
                  https://github.com/unltdnetworx/stiebel-modbus/tree/main/lueftungsintegralgeraet
                  Ach ja, ioBroker und ISG stehen in unterschiedlichen VLANs, ja. Der SMA Wechselrichter steht allerdings im gleichen VLAN wie das ISG, und mit dem funktioniert es ohne Probleme und ist auch grün. Na mal schauen.
                  unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • unltdnetworx
                    @berlinerbolle
                    Die Skripte müssen im Javascript Adapter importiert werden. Ist es nicht verständlich genug erklärt? Mal schauen, ob ich da noch nachbessern kann/sollte.
                      @unltdnetworx
                      Doch, alles super erklärt, hab den Teil nur übersehen. Habs inzwischen auch selbst hinbekommen. 🙂 Die Heizleistung und Motorleistung des Verdichters ist anscheinend bei den Registern nicht dabei, oder habe ich etwas übersehen? Für mich (nur aus Neugier) deshalb interessant, weil die 504 eine modulierende WP ist.
                      Wobei, das "modify" Script muss ich permanent - nicht nur einmalig - laufen lassen, richtig? Das ist in der Anleitung nicht ganz eindeutig.
                      Nachdem ich das gerade versucht habe zu verstehen, muss wohl eher das Script ohne "modify" permanent laufen. Die Werte unter "UserData" werden aber bei mir trotzdem nicht bevölkert, allerdings taucht auch kein fehler im Log auf. Ich warte mal ab, eventuell kam nur der entsprechende Trigger noch nicht.
                      Ach ja, die Instanz ist inzwischen grün...keine Ahnung, wieso.
                      unltdnetworx 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • unltdnetworx
                        @berlinerbolle sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                        Zitat zum "Modify"-Skript:
                        "Dieses Skript muss im JavaScript-Adapter angelegt und im Anschluss einmalig ausgeführt werden."
                        • unltdnetworx
                          Das meinte ich. Es ist relativ viel nicht in den Registern enthalten. Bei mir sind im Endeffekt nur ein paar wenige Werte im Stiebel-ISG Adapter übrig geblieben. Aber darauf will und kann ich zum Teil nicht verzichten. Schade, aber mit den wenigen Einträgen läuft der Adapter bzw. das ISG auch sehr flüssig.
                          • unltdnetworx
                            Die werden erst geschrieben, wenn das zweite Skript permanent läuft und sich der Status der Wärmepumpe geändert hat. Also z.B. der Verdichter startet oder stoppt.
                            Du musst nur am Anfang des Skripts die Nummer der Modbus-Instanz anpassen.
                              @unltdnetworx
                              Die Motorleistung und Heizleistung des Inverters (unter FACHMANN/INVERTER, also s=2,3) muss ich dann unter "value paths" als "2,3" stehen lassen, wenn ich die weiter behalten will, richtig?
                              Was kann ich rausschmeißen, wenn ich zum Beispiel die ganze Statistik in stiebel-isg nicht haben will? Die habe ich in der Weboberfläche des ISG gar nicht gefunden, deshalb weiß ich jetzt auf Anhieb nicht, was ich bei den URLs entfernen kann.
                              • unltdnetworx
                                @berlinerbolle
                                Ich würde in einem Browser alle Werte einmal durchprobieren. Wenn keine Werte erscheinen oder du die angezeigten Werte nicht brauchst, dann raus damit aus der Liste.
                                In den Objekten bleiben diese dann zwar stehen, werden aber nicht mehr aktualisiert und können gelöscht werden.
                                Am einfachsten wäre alle Werte zu löschen und bei Neustart des Adapters automatisch wieder erstellen zu lassen.
                                  @unltdnetworx
                                  Danke Dir! Kaffee besorge ich nachher. 😉
                                  Bei ersten Tests scheint es so, dass bei den dreistelligen Werten bei mir nie etwas über das ISG kommt, aber das muss ich heute Abend mal in Ruhe durchgehen.
                                  unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • unltdnetworx
                                    Genau richtig.
                                    Und die Statistik stammt von der Startseite.
                                    • unltdnetworx
                                      Vielen Dank 😊
                                      • unltdnetworx
                                        Das kann sehr gut sein. Der Adapter passt sich dynamisch an und soll alle Wärmepumpen unterstützen. Von Solar bis Erdwärme, etc. Daher sehr viele, vllt. unnötige Werte.
                                        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • frana120500
                                          frana120500 @unltdnetworx last edited by
                                          @berlinerbolle ich habe gerade nochmal auf mein ISG geguckt und ich bin jetzt auch auf V 12.1.1 ... Updates scheinen vollautomatisch aufgespielt zu werden. Ein Changelog wäre interessant.
                                          Ich muss ehrlich gestehen, dass ich das mit den "Seiten rauslöschen" immer noch nicht ganz hinbekommen habe.
                                          Fängt schon an mit der "0"... das ist die Startseite. Braucht man die? Welche Werte kommen da rein? Bei der Flut an Werten kann ich das nicht nachhalten was da verschwindet wenn ich die Objekte öffne.
                                          Ich habe auch das "Problem", dass ich einige Modbus Register nicht reinbekomme, aber das ist gar nicht schlimm. Mit dem Script von @unltdnetworx setze ich eh nur die Anlage auf überheizen und die fährt dann auf die Werte die ich im Energiemanagement eingestellt habe.
                                          Ich bin aber im großen und ganzen mit meiner Wärmepumpe nicht zufrieden. Teilweise fällt bei mir die Wassertemperatur so unfassbar tief unter die eingestellte Eco Temperatur, dass es schon an Energieverschwendung grenz was das Teil macht. Habe bsp. als Eco Temp 47 Grad eingestellt. Für mein dafürhalten müsste die Anlage anspringen sobald der Wert unterschritten wird. Macht sie aber nicht. Erst Stunden später wenn die Temperatur auf 41 Grad gefallen ist, springt sie an. Der Weg bis zu den 47 (bzw. 51 Komfort) ist dann natürlich weit.
                                          Leider ist es im Moment auch nicht wirklich sonnig bei uns, so dass ich seit Tagen nicht richtig testen kann.
                                          • unltdnetworx
                                            unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by
                                            @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                                            Schau mal unter den Einstellungen 》Warmwasser 》Grundeinstellungen. Auf welchem Wert steht da die Hysterese?
                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            117267
