    5. [Blockly] Skript für "Sprich mir nach" auf beliebigem Echo
    • Aphofis
      Aphofis last edited by
      ich like jeden Satz der mir weiter hilft ! 😏 😏 😏
      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • padrino
        padrino Most Active @Aphofis last edited by padrino
        Ich glaub', Du bist (neben mir) der einzige Nutzer des Skripts. 😆
        Dann mal (hoffentlich) viel Spaß damit. 🙃
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @padrino last edited by
          @padrino
          Vielen Dank!
          Naja nützliche Scripte kann man immer gebrauchen und wenn es nur so ist das ich jemandem im Haus was mitteilen will.
          • padrino
            padrino Most Active last edited by padrino
            Version 1.6 ist fertig.
            Robuster, präziser, informativer. 😉
            Im Einzelnen:
            • Code (hoffentlich) etwas aufgeräumt
            • "ok" kommt jetzt nur, wenn auch wirklich ein Echo zum Abspielen gefunden wurde (Dennoch Probleme? Dann bitte mal den entsprechenden Datenpunkt "...Commands.speak" prüfen. In Tests steht der Text dort immer drin, aber der Echo bleibt manchmal trotzdem stumm. 😢)
            • wurde kein passendes Gerät gefunden, wird der Name ausgegeben, den Alexa verstanden hat
            👇 Blockly Code 👇
             <variables>
               <variable type="" id=";F.(K|mb2VDLFz4584#t">Echo_gefunden</variable>
               <variable type="" id="C2wE+cVgznP#j}r/`dl(">Echo_Seriennummer</variable>
               <variable type="" id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G">Zielecho_Name</variable>
               <variable type="" id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u">Text</variable>
               <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
               <variable type="" id="@v/?ezVeiXzj^,$=!Nr.">i</variable>
               <variable type="" id="Ru|{8SkwlsBK~^n=lN=G">Echo_DP-Name</variable>
             </variables>
             <block type="comment" id="FOjQ$9KpZ.MP~N%WI;S|" x="-1774" y="27">
               <field name="COMMENT">Version 1.6 (09.10.2019) by padrino</field>
                 <block type="on" id="fhfKzXrq)P[aOmo9~(rW">
                   <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                     <block type="controls_if" id="OElmPyfLv#/1YKRV;(yB">
                         <block type="logic_compare" id="7|bX(FK%8-kvxd;yxQbo">
                           <field name="OP">GT</field>
                             <block type="text_indexOf" id="Iu^2N42]m*BM7c;Q2K-m">
                               <field name="END">FIRST</field>
                                 <block type="on_source" id="{fTb5h|jC._Ga|xDga{I">
                               <value name="FIND">
                                 <shadow type="text" id="1GVke=Zw#PVlU,W6aLH/">
                                   <field name="TEXT">bis</field>
                                 <block type="text" id="(~gUYI,1p[/KsA?AEFaA">
                                   <field name="TEXT">sprich mir nach</field>
                             <block type="math_number" id="qoffb!hgM^%hj6qW|}p;">
                               <field name="NUM">1</field>
                         <block type="variables_set" id="X{FOz:*I4)]D?~s*[:af">
                           <field name="VAR" id=";F.(K|mb2VDLFz4584#t" variabletype="">Echo_gefunden</field>
                             <block type="logic_boolean" id="u_RoVSM%*9n#%*`9bSaK">
                             <block type="variables_set" id="$%FoWwYys?P%_gb`qQh#">
                               <field name="VAR" id="C2wE+cVgznP#j}r/`dl(" variabletype="">Echo_Seriennummer</field>
                                 <block type="get_value" id="Q/Ba=ZEzaq*4f(R$8TV-">
                                   <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                 <block type="variables_set" id="#(KOcl2PK``7{9,ihtgn">
                                   <field name="VAR" id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G" variabletype="">Zielecho_Name</field>
                                     <block type="text_getSubstring" id="Zf;s@pJw,rWD||Jvmnbk" inline="false">
                                       <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                       <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                       <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                       <value name="STRING">
                                         <block type="on_source" id=";+v~efkH8agiOHMYqNTS">
                                       <value name="AT1">
                                         <block type="math_arithmetic" id="OYk4;y5{czDP`m+gzp#x">
                                           <field name="OP">ADD</field>
                                             <shadow type="math_number" id=":Pt%sy);(Elj}B;/,1ix">
                                             <block type="text_indexOf" id="8iVOD?ge5zEWtZNYR)Xa">
                                                 <block type="on_source" id="-WhQ].ljU?y50Tw:4K8c">
                                               <value name="FIND">
                                                 <shadow type="text" id="=SDY/u1Y#~]_%{#8u2q?">
                                                   <field name="TEXT"> </field>
                                             <shadow type="math_number" id="}zdvVy2;C-Jy`,}Gyhxv">
                                       <value name="AT2">
                                         <block type="math_arithmetic" id="SH2qw5Y([Kz61GRYELOb">
                                             <block type="text_indexOf" id="?4FxA-!N!j0aWW@J,Wve">
                                                 <block type="on_source" id="$Vqh@pd:79t{ag0649QW">
                                               <value name="FIND">
                                                 <shadow type="text" id="frF5wE;Uu[cV+_/+]y;/">
                                             <shadow type="math_number" id="46zj.O5@$,TNr[sKB%Wy">
                                               <field name="NUM">2</field>
                                     <block type="variables_set" id="adlf:C2Y5g{K6^P5+p7i">
                                       <field name="VAR" id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u" variabletype="">Text</field>
                                         <block type="text_getSubstring" id="%B5?NrR/^@Yo,^V+%OhP" inline="false">
                                           <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                           <field name="WHERE2">LAST</field>
                                             <block type="on_source" id="h4oo,nxxHz=.G-i*N{ji">
                                           <value name="AT1">
                                             <block type="math_arithmetic" id=")%)x6|Y|YNte:#s,[#k6">
                                                 <block type="text_indexOf" id=",|z]4aSUy?sDT,c1AvJL">
                                                     <block type="on_source" id="=E588TF4q|%PEqde4dNC">
                                                   <value name="FIND">
                                                     <shadow type="text" id="gG59_T:atKMo)MfX?b8R">
                                                 <shadow type="math_number" id="~hv6Rq;ZlwM/_wQTUG?3">
                                                   <field name="NUM">16</field>
                                         <block type="timeouts_setinterval" id="miNtAEzWrW!38@Fp-B9G">
                                           <field name="NAME">Intervall</field>
                                           <field name="INTERVAL">100</field>
                                           <field name="UNIT">ms</field>
                                             <block type="controls_if" id="{.dZ6J@TT)dT$X0B11@B">
                                                 <block type="logic_compare" id="}4g,b2Rump%DF?X|R2x|">
                                                     <block type="text_indexOf" id="@GimeZnlY*9c7e6|ry00">
                                                         <block type="variables_get" id="Pc`tevbQVdMq4z21un41">
                                                       <value name="FIND">
                                                         <shadow type="text" id="f49n2)2Hr7}{s+h-*Gw@">
                                                           <field name="TEXT">komma</field>
                                                     <block type="math_number" id=";#~83!KbomHjI2cMskc5">
                                                       <field name="NUM">0</field>
                                                 <block type="variables_set" id="t=7;62256;O%}H}AL@=E">
                                                     <block type="text_join" id="VOAsg5t?qE1Ov9_]51-V">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text_getSubstring" id=".pmvED[zCE[x0;tS|./P" inline="false">
                                                           <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                           <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                             <block type="variables_get" id="!04jvOP$ICy9#5.MjkO#">
                                                           <value name="AT2">
                                                             <block type="math_arithmetic" id="OVRF/BRjp,$pO3xj5O:g">
        <shadow type="math_number" id="Pbqc_BagmV4#c4CTH)x{">
        <block type="text_indexOf" id="Mg~|V66tmym6QlcrH9bt">
        <block type="variables_get" id="{gzgQt43s]aDb/wE!+4T">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="RZ]0E}P0b2qyWw:**/@u">
        <shadow type="math_number" id="*%~T6x=^6gQlk9*pEv]#">
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="?.0ya;9n7Q,U6kPWmM$O">
                                                           <field name="TEXT">,</field>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text_getSubstring" id="UUzSVFg)~7fFhc;c)M?Q" inline="false">
                                                             <block type="variables_get" id="};TEYDX0^eT6`~HpXVEO">
                                                           <value name="AT1">
                                                             <block type="math_arithmetic" id="#;JW=Df7YV94qNAUwa~A">
        <shadow type="math_number" id="JwLmL+K/3(|#Dz*K/60O">
        <block type="text_indexOf" id="Zol|Sko.trB86P.Ax~bb">
        <block type="variables_get" id="FTuhD8+RqBvSQpREtRuG">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="{jndIcu|aOn);?{y;IN:">
        <shadow type="math_number" id="B{^$FO|D;gb5b;7lwp9*">
        <field name="NUM">5</field>
                                               <statement name="ELSE">
                                                 <block type="controls_forEach" id="~KP4iuN[;V#LrB5hF7r%">
                                                   <field name="VAR" id="@v/?ezVeiXzj^,$=!Nr." variabletype="">i</field>
                                                   <value name="LIST">
                                                     <block type="selector" id="x{9_a!8.pV[pT.lfZ+y(">
                                                       <field name="TEXT">channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.speak]</field>
                                                   <statement name="DO">
                                                     <block type="controls_if" id=",pLI}Vt9gWA4`._;^@ej">
                                                         <block type="logic_compare" id="#(ESgNUhC609VgIr|-3q">
                                                           <field name="OP">EQ</field>
                                                             <block type="text_indexOf" id="/~DZ$WLaa]YdDw{Btb50">
        <block type="variables_get" id="^K,W(i1s-6wacCBg(Lzi">
                                                               <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="{0I=FhYjc]~9c}@^K}|b">
        <field name="TEXT">speak-volume</field>
                                                             <block type="math_number" id="ad%[(xHUfv65ABFCq%g+">
                                                         <block type="variables_set" id="BoVO,+_n*QF~twf/M|3O">
                                                           <field name="VAR" id="Ru|{8SkwlsBK~^n=lN=G" variabletype="">Echo_DP-Name</field>
                                                             <block type="text_join" id="/v4t*CP}tuDD:_K,^M|U">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id=";!mI{,,2[0[prWPf9@(5" inline="false">
        <block type="variables_get" id="X6{Ts.Pbs,v9@3k8I}{E">
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="e/:GxUq(_TN4MoeO]M?S">
        <block type="variables_get" id="x-*a[s,2SPQ5WNi:oq?o">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="dm+nwoI9u4T~|!Lz(IZ(">
        <field name="TEXT">.Commands</field>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Xu@WJeey`h2FyXeieZr1">
        <field name="TEXT">Info.name</field>
                                                             <block type="controls_if" id="?dS]Aqv?To%$v;FOb}XF">
        <block type="logic_compare" id="gx?L{$0hx671N19w%h-v" inline="false">
        <block type="text_indexOf" id="1R68:[/k;%|f/114v^DN" inline="false">
        <block type="text_changeCase" id="-#uODff*%-YCq@7U_}q3">
        <field name="CASE">LOWERCASE</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="V,sqOp1hR.j/Nr0t5OA#">
        <field name="TEXT">abc</field>
        <block type="get_value_var" id="#]e~f2$Sc*O}:p06|/`?">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="#($Z1dL/5P^o|fV#/lZ.">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="variables_get" id="gJ+883n}HvRZJUymh`09">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="Xu7is5=?~Q{+2ip9fC(t">
        <block type="variables_get" id="Khc++ExtX)qBbOl!LQlJ">
        <block type="math_number" id="CLAXj`4?pj-iu!rJdN7H">
        <block type="variables_set" id="X_eFO|_!K{Z=`uA|g?gg">
        <block type="logic_boolean" id=".Y+:m}scy[LgZ[!hE9TD">
        <block type="control_ex" id="u]lxbXd(oPb!+qmpULp#">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="fwZLrtqkG5Ro2sbRcbdL">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="text_join" id="$VJ#(BMiw2^It4A3Btx:">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="A^-+*@#_b+izsQ0cKph}">
        <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="e)EDFN~LTA=yddXz!Rj_">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="fru4dBVS!?k=A;uBh7*G">
        <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="4Q-~O)0Tq3Bl0SL#OKOU">
        <block type="text" id="DOlCDBLal=hl!tv@g+?%">
        <field name="TEXT">Ok.</field>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="Fdd(cgfC~Ct|qFml75Vj">
        <block type="control_ex" id="n_uzWG@(N)_]F0A~!=Ie">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="g3_@D*L!}QU+=~%+3_x^">
        <block type="text_join" id="N17x+U)^B!)~vF,OMkS2">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="QPQNQ2S:6vHbct5d]=ed" inline="false">
        <block type="variables_get" id="XwdG4+Eyt}fY?/yGiT+b">
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="HpYi[*EjVCpYW;k#gizi">
        <block type="variables_get" id="FeG=Smp=L05X8`7}YxWM">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="!5r.@5BU^Z{[,q;b#sKP">
        <field name="TEXT">.Info</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="p3FZS)oLOzAg)DDyFVb6">
        <field name="TEXT">Commands.speak</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="TLX|*;oi~r_65#6jP-I+">
        <block type="variables_get" id="-TI|1rh5akK=7%RvO$mj">
        <shadow type="math_number" id="@5xD^V/w8IAL%(jE`,.a">
                                                     <block type="controls_if" id="@)6`d%HOeQoURRp47|_G">
                                                         <block type="logic_compare" id="Yje$.F.Jlq/t1K;9l[$n">
                                                             <block type="variables_get" id="^uBH}_uskN;+KRf84B=s">
                                                             <block type="logic_boolean" id="qOs29yEpuK7fK)3Iq,D{">
                                                         <block type="control_ex" id="Qmpb4$v80:TPOU,QF.)i">
                                                           <value name="OID">
                                                             <block type="text_join" id="B/T;uwvUx:AZg.Tv1Z}K">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="OwO=9`U#05m*KZx_XnYp">
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="=dGXbqL38jYJq-XBQln@">
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id=")pilr%swl1]zwp3u0.Xr">
                                                             <block type="text_join" id="^qxx:S%f7udQi/U+mlSx">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{(*_9a$/z_*v{I5#;CyB">
        <field name="TEXT">Leider konnte ich kein Gerät mit dem Namen "</field>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Q5JW`W_e^KvL~A?S;)7E">
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="A1V#RQX}(d^kRXxOTaFA">
        <field name="TEXT">" finden.</field>
                                                             <shadow type="math_number" id="aMJx=]mX7et4[PcXye^*">
                                                         <block type="timeouts_clearinterval" id="a@-/gbH(=bjkDX0({ucu">
            Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @padrino last edited by
              @padrino sagte in "Sprich mir nach" auf Echo XY:
              Servus!
              Hab gerade dein Script entdeckt.
              Bin gerade am testen.
              Danke dafür. Kann man immer gut brauchen.
              Echo, auf Küche sprich mir nach Schatzi ich hab hunger 😂 😂
              Hab leider erst auf der letzten Seite die 1.6 gesehen.
              • Aphofis
                Aphofis @Negalein last edited by
                @Negalein sagte in "Sprich mir nach" auf Echo XY:
                Servus!
                Ja die eingeklappten Spoiler sind mir auch suspekt.
                Hatte ich anfangs auch nicht gesehen.
                Es kann nur besser werden.
                • padrino
                  @Aphofis sagte in "Sprich mir nach" auf Echo XY:
                  Echt jetzt?
                  Wird hier jetzt meine Art zu posten kritisiert? 😞
                  Ziel der Spoiler (für mich) ist es das Forum übersichtlich und "vertikal klein" zu halten.
                  • Negalein
                    Nö, definitiv nicht!
                    Ich mag die Spoiler auch sehr. Finde macht das ganze übersichtlicher!
                    PS: Tipp: editiere bitte immer deinen 1. Beitrag wenn du eine neue Version veröffentlichst! Macht es einfacher aktuelle Versionen anzubieten. 🙂
                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • padrino
                      padrino Most Active @Negalein last edited by
                      Hm, mach ich doch eigentlich... 🤔
                      (nachguck) Oha, dort steht nur was von 1.5 😳
                      Werd ich dann wohl anpassen. 😉
                      • padrino
                        padrino Most Active @padrino last edited by padrino
                        So, neues Jahr, da hau' ich mal V1.9 raus. 😌
                        Alles so ewig her, dass ich keinen Schimmer mehr habe, was ich da so alles in der Zwischenzeit geändert habe - vermutlich nur Kleinigkeiten. 😇
                        Naja, auf jeden Fall wird jetzt auch das Wort "fragezeichen" durch "?" ersetzt.
                        Also aus z.B.
                        "eins komma zwei oder drei fragezeichen"
                        wird
                        "eins, zwei oder drei?"
                        Wie immer, Feedback ist gern gesehen. 🤓
                        ⬇ Blockly Code ⬇
                         <variables>
                           <variable id="T0YZa/guj,^|n505HM4w">TextMitSZ</variable>
                           <variable id=";F.(K|mb2VDLFz4584#t">Echo_gefunden</variable>
                           <variable id="C2wE+cVgznP#j}r/`dl(">Echo_Seriennummer</variable>
                           <variable id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G">Zielecho_Name</variable>
                           <variable id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u">Text</variable>
                           <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                           <variable id="@v/?ezVeiXzj^,$=!Nr.">i</variable>
                           <variable id="Ru|{8SkwlsBK~^n=lN=G">Echo_DP-Name</variable>
                         </variables>
                           <field name="COMMENT">Version 1.9 (07.01.2021) by padrino</field>
                                           <value name="FIND">
                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="1GVke=Zw#PVlU,W6aLH/">
                                       <field name="VAR" id=";F.(K|mb2VDLFz4584#t">Echo_gefunden</field>
                                           <field name="VAR" id="C2wE+cVgznP#j}r/`dl(">Echo_Seriennummer</field>
                                               <field name="VAR" id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G">Zielecho_Name</field>
                                                   <value name="AT1">
                                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=":Pt%sy);(Elj}B;/,1ix">
                                                           <value name="FIND">
                                                   <value name="AT2">
                                                           <value name="FIND">
                                                 <block type="control_ex" id="q[?Nl1:K==I([B.*/V-P">
                                                   <value name="OID">
                                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="fwZLrtqkG5Ro2sbRcbdL">
                                                     <block type="text_join" id="@xW-c8RyZ5h0X3GYi4.P">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="|S=qk$b:/3?~qcY-(2EM">
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="variables_get" id="ea_4IeR.Q)N4r[_RP|Cs">
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="`(L|`[_t{P%B;|7G+$1A">
                                                           <field name="TEXT">.Commands.deviceStop</field>
                                                     <shadow type="math_number" id="tE.$Aa1u#o~)EemNkhQS">
                                                       <field name="VAR" id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u">Text</field>
                                                           <value name="AT1">
        <value name="FIND">
                                                         <block type="variables_set" id="_ptG}f`${r;QIp2:S?ed">
                                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="Q,WyTP?+KD6kA*zz:d[g">
                                                               <mutation name="Satzzeichen_umwandeln">
        <arg name="TextMitSZ"></arg>
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="$C%HltOrxZ_{0DZO}:[p">
                                                               <field name="INTERVAL">200</field>
        <field name="VAR" id="@v/?ezVeiXzj^,$=!Nr.">i</field>
        <value name="LIST">
        <value name="FIND">
        <field name="VAR" id="Ru|{8SkwlsBK~^n=lN=G">Echo_DP-Name</field>
        <value name="ADD0">
        <value name="AT2">
        <value name="FIND">
        <value name="ADD1">
        <value name="TEXT">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="V,sqOp1hR.j/Nr0t5OA#">
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="#($Z1dL/5P^o|fV#/lZ.">
        <value name="FIND">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Xu7is5=?~Q{+2ip9fC(t">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="4Q-~O)0Tq3Bl0SL#OKOU">
        <block type="controls_if" id="iMeDg7sjZ@+H2vhU|IKm" disabled="true">
        <block type="logic_compare" id="lbiT=D,P^^Jv(yX)Gd1}">
        <block type="get_value_var" id=":)lR7cXoiwSL]oxeIO-O">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="EiRfCY8xESJWxx|+E.kS">
        <block type="text_join" id="J_nt)3naa(c=6.+uvUV!">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="Ncg({y5|z/bPUplXJed~" inline="false">
        <block type="variables_get" id=",wLR_G%(MoOg40ggT+Vj">
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="_r*fH!.P(Hw[NT)#K[.0">
        <block type="variables_get" id="e%Od?kv~=I$ca,B}i[%x">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="X6gan}M~pExCK)#90jmn">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="mn8KN)LOB[p|b9yFoSim">
        <field name="TEXT">Player.currentState</field>
        <block type="logic_boolean" id="6]}~h]S+PWJf!+-Gr?z(">
        <block type="control_ex" id="+CH,}HeoL!aYZ8bkbwn_">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="em[yglSpre.~n.WvPs-^">
        <block type="text_join" id="%=XVR:9DN$a^Na0tJW09">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="11uk5eLxlK|zg*lM1C)b" inline="false">
        <block type="variables_get" id="x]Wo0B}M)h#r|K1]%+==">
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="0g`!K-rF~_|Y:bQdzItw">
        <block type="variables_get" id="K/pEV(tK*Wx?c5bpb+y=">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="E1eHub.;[-3aDrD7+8sZ">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="wL8ZDp+y6n(44FX^;J=?">
        <field name="TEXT">Player.controlPause</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="6qcgPn3LFREv3;$vv~_7">
        <block type="logic_boolean" id="`Osb%,dhE465q`prS6}M">
        <shadow type="math_number" id="GDQE|ILE}-[,:@unwhin">
        <block type="control_ex" id="iq.Bhp3CM-8{C:AS6W)=">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        <block type="text_join" id="cqF!99y~+JLlD=%nch)v">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="oTp5=E[N)c39Mc7AVjdL" inline="false">
        <block type="variables_get" id="zff5)D9f]ps?@n`/s,YJ">
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="_#hlu=6vE@F.wSjayobR">
        <block type="variables_get" id="k/|buXIsN]oF52RF.$Dv">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="f5SCpq!bnng1GMAS0:9}">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="/1X}KXBW~h0wSY9!Q_pJ">
        <field name="TEXT">Player.controlPlay</field>
        <shadow type="logic_boolean">
        <block type="logic_boolean" id="0(?Dbe6;F/DEtTx|I`w8">
        <shadow type="math_number" id="QV!x39Kvw/P2a(`B?LuR">
        <field name="NUM">5000</field>
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="g3_@D*L!}QU+=~%+3_x^">
        <value name="ADD0">
        <value name="AT2">
        <value name="FIND">
        <value name="ADD1">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="TLX|*;oi~r_65#6jP-I+">
        <field name="NUM">1000</field>
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="[.kLmP/S?e;|npPP7WZN" x="-1562" y="88">
                           <mutation statements="false">
                             <arg name="TextMitSZ" varid="T0YZa/guj,^|n505HM4w"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">Satzzeichen_umwandeln</field>
                           <field name="SCRIPT">bGV0IE9obmVLb21tYXMgPSBUZXh0TWl0U1oucmVwbGFjZSgvIGtvbW1hL2csICJcLCIpOw0KbGV0IE9obmVTWiA9IE9obmVLb21tYXMucmVwbGFjZSgvIGZyYWdlemVpY2hlbi9nLCAiXD8iKTsNCnJldHVybiBPaG5lU1o7</field>
                        • padrino
                          @padrino
                          Kurzer "Hotfix" 😇
                          • neues Feature "wenn Musik spielt, wird diese für die Ausgabe kurz (5 Sekunden) pausiert" war fehlerhaft. Läuft jetzt hoffentlich.
                          ⬇ V1.9a ⬇
                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="comment" id="FOjQ$9KpZ.MP~N%WI;S|" x="-1774" y="27">
                           <field name="COMMENT">Version 1.9a (07.01.2021) by padrino</field>
                          • padrino
                            V2.0 ist fertig. 🥳
                            Änderungen? 🤔
                            • hab den Code aufgeräumt, dadurch isser hoffentlich effizienter und zuverlässiger - zumindest etwas. 😌
                            • statt des "speak" bzw. "ssml" Datenpunkts nutze ich nun "textCommand" mit "sprich mir nach [text]". Scheint bei mir nicht so oft den Text zu schlucken wie die anderen beiden...
                            • passend dazu habe ich "deviceStop" durch "textCommand" mit "stopp" ersetzt, da so mehr (unerwünschtes) Feedback auf den "Eingabe Echo" gestoppt wird (z.B. auch das öffnen einen Skills - bei mir dauernd "Eishockey Guru" 🤣)
                              @apollon77 nochmal vielen, vielen Dank für "textCommand"! 🥰
                            • Falls der Zielecho gerade etwas abspielt, wird die Wiedergabe pausiert. Dabei ist die Pause jetzt dynamisch und abhängig von der Länge des zu sprechenden Textes (Achtung, höchst experimentell 🤪)
                            • da Frauchen getestet hat und immer etwas macht, das ich natürlich nicht bedacht habe, wird jetzt auch "punkt" durch "." ersetzt.
                              Dachte eigentlich nicht, dass man das brauchen würde. 😇
                            ⬇ V2.0a Blockly ⬇
                             <variables>
                               <variable id=";F.(K|mb2VDLFz4584#t">Echo_Ziel_gefunden</variable>
                               <variable id="C2wE+cVgznP#j}r/`dl(">Echo_Start_Seriennummer</variable>
                               <variable id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G">Echo_Ziel_Name</variable>
                               <variable id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u">zu_sprechender_Text</variable>
                               <variable id="!5j6XLhoQm_S9B.5BB`=">Pause</variable>
                               <variable id="nhP!NL9agVO{Ru1Uv8:U">Echo_Ziel_Basis</variable>
                               <variable id="#o|;Mx(pH:s{+-*%Vpai">Echo_gefunden_Name</variable>
                             </variables>
                             <block type="comment" id="FOjQ$9KpZ.MP~N%WI;S|" x="-2463" y="-137">
                               <field name="COMMENT">Version 2.0a (10.01.2021) by padrino</field>
                                               <value name="FIND">
                                           <field name="VAR" id=";F.(K|mb2VDLFz4584#t">Echo_Ziel_gefunden</field>
                                               <field name="VAR" id="C2wE+cVgznP#j}r/`dl(">Echo_Start_Seriennummer</field>
                                                   <field name="VAR" id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G">Echo_Ziel_Name</field>
                                                       <value name="AT1">
                                                               <value name="FIND">
                                                       <value name="AT2">
                                                               <value name="FIND">
                                                       <value name="OID">
                                                           <value name="ADD0">
                                                           <value name="ADD1">
                                                           <value name="ADD2">
                                                               <field name="TEXT">.Commands.textCommand</field>
                                                         <block type="text" id="S,F(I`H_YDTUMA]h,Md)">
                                                           <field name="TEXT">stopp</field>
                                                           <field name="VAR" id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u">zu_sprechender_Text</field>
                                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="Xw!a{`OOvc0N7/rc=Kw.">
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <value name="AT1">
        <value name="FIND">
                                                             <block type="variables_set" id="n84}S|~^Si#I(rvieSD$">
                                                               <field name="VAR" id="!5j6XLhoQm_S9B.5BB`=">Pause</field>
        <block type="math_arithmetic" id="nWf(m+xLHeZfbk0|o$}(">
        <shadow type="math_number" id="sGlKFjcrPC{PM,G,Yu1T">
        <block type="text_length" id="3GBB.wJ_eOoU3~,u|sbW">
        <shadow type="text">
        <block type="variables_get" id=")iO?hn.aeX,Cf.rZ6kk_">
        <shadow type="math_number" id="4O*Yl6^{J?Q0)U-DT^K_">
        <field name="NUM">80</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_set" id="?`6.%GbF+xM6c65S;*rU">
        <field name="VAR" id="nhP!NL9agVO{Ru1Uv8:U">Echo_Ziel_Basis</field>
        <block type="text_join" id="__9$io,!tWsl@yWr:[CY">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="SC!fZKZLN%[aq:yR4;,#" inline="false">
        <block type="variables_get" id="H^g(b~ln]Jl.,;u0SQS$">
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="wpDPI=,hr4^j6zp)~#[S">
        <block type="variables_get" id="qWxeYwC,R[F:ieS37e|R">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="lRA]|dZrb!GE!y@3!HNV">
        <block type="variables_set" id="gC,0gBJchG`P+#Kh`,No">
        <field name="VAR" id="#o|;Mx(pH:s{+-*%Vpai">Echo_gefunden_Name</field>
        <block type="get_value_var" id="OhB)P~;POJ*k)(AW;QVk">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="0DTEXt$;]]WC$bG~2ujA">
        <block type="text_join" id="!`sU}fMZEh=e=Mqzn:iF">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="~}@;L`@qv#SP4-HMORc7">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="I)T]Gqf/|]jCQ$EXKx%Q">
        <block type="text_indexOf" id="cg$1M$n)@c)_-yaKbepd" inline="false">
        <block type="text_changeCase" id="M^i|re|4t%J[wCHb=~`~">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="E$%!K/)i0)rK3*Q0Hxb]">
        <block type="variables_get" id="slZBP^Eql;wPI+JCK|DX">
        <value name="FIND">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
        <block type="variables_get" id="gy5Hp#t0_^q%dW~8?OUm">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <block type="controls_if" id="iMeDg7sjZ@+H2vhU|IKm">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="PL@m(d;+Os07R|k:n#,c">
        <block type="control_ex" id="(cz%Rmza1VupLRgf+SPq">
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid">
        <block type="text_join" id="TRnYey?r=pk;DC=DMN:-">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="((Ofwfjlsa=|3YdRd?OT">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="dRzQuCo@@Z:Ify(3+6]o">
        <field name="TEXT">Commands.textCommand</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="ZM(0j:2hO56O`t9.8~k)">
        <block type="text_join" id="_@Lu#5y#ZaGP=HnB:.hH">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="`h[%VgHk]X(!]2`=2!v`">
        <field name="TEXT">sprich mir nach </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="eGQ`RRY+4T;sA1+3mW.f">
        <shadow type="math_number" id="X,T:mq[JXtV85EyIKr]O">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
                             <block type="procedures_defcustomreturn" id="[.kLmP/S?e;|npPP7WZN" x="-2287" y="-62">
                               </mutation>
                               <field name="SCRIPT">bGV0IE9obmVLb21tYXMgPSBUZXh0TWl0U1oucmVwbGFjZSgvIGtvbW1hL2csICJcLCIpOw0KbGV0IE9obmVQdW5rdCA9IE9obmVLb21tYXMucmVwbGFjZSgvIHB1bmt0L2csICJcLiIpOw0KbGV0IE9obmVTWiA9IE9obmVQdW5rdC5yZXBsYWNlKC8gZnJhZ2V6ZWljaGVuL2csICJcPyIpOw0KcmV0dXJuIE9obmVTWjs=</field>
                            • padrino
                              ... und V2.1 😇
                              • (weiteren) unsinnigen Code entfernt 😌
                              • von "textCommand" zurück auf "speak" gewechselt - sonst machen die Satzzeichen keinen Sinn (werden nicht gesprochen/beachtet). 🤓
                              ⬇ V2.1 ⬇
                               <variables>
                               </variables>
                                 <field name="COMMENT">Version 2.1 (10.01.2021) by padrino</field>
                                                 <value name="FIND">
                                                         <value name="AT1">
        <value name="FIND">
                                                         <value name="AT2">
        <value name="FIND">
                                                         <value name="OID">
                                                             <value name="ADD0">
                                                             <value name="ADD1">
                                                             <value name="ADD2">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="AT1">
        <value name="FIND">
        <value name="LIST">
        <value name="ADD0">
        <value name="AT2">
        <value name="FIND">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="TEXT">
        <value name="FIND">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <block type="control_ex" id="*llwxZ6RK}X:~Z5?7[,r">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="uNAK6PIeZK|;]vfgJ;W`">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="f0k?y`OSLlS2)V`%;?(#">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="f224-KDK67fnxyYJ6u1}">
        <shadow type="logic_boolean" id="7vGB/=SUs$N/DMY-ii/]">
        <block type="variables_get" id="V[r9nHLsYhML~$jPS4;+">
        <shadow type="math_number" id="=Jm~obL@is|,BRM5WXR0">
        <block type="control_ex" id=";R=2ZYO)jam:::@XHRTJ">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="T=[+A(IHk)gY{7|!P}@v">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="|SU7`2PI^@iqU@}AFf)`">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="TP7E$wis1|L3p`VgF5s5">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="iy#K263579DUizP)33Ge">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean">
        <block type="text" id="hu}1v+tW,2fO{!{X8GLB">
        <shadow type="math_number" id="V,6o%i.n6mgjGW_2ibuy">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
                                 </mutation>
                                Accu @padrino last edited by
                                @padrino habs mal importiert bei mir.
                                Kannst du kurz mal schreiben wie es funktionieren soll? Welche Kommandos muss man geben?
                                Ich habe im Bad einen Echo mit Namen "Bad Echo Dot" und in der Küche einen mit Namen: "Küche Echo Spot".
                                • padrino
                                  padrino Most Active @Accu last edited by
                                  @accu
                                  z.B.
                                  ..., im Bad sprich mir nach raus aus der Dusche komma ich will auch
                                  oder
                                  ..., in Küche sprich mir nach habe hunger komma gibt es bald etwas zu essen fragezeichen
                                    @padrino Hi, ich habe jetzt meine Echos mal alle nach deinen Vorschlag umbenannt, also Echo Küche, Echo Bad, Echo Wohnzimmer ...
                                    Ich sage im Bad: Alexa, auf Echo Küche sprich mir nach: XYZ
                                    Also nach dem Muster: Aktivierungswort, ZielEchoName, Sprich mir nach Befehl: mein Text.
                                    Ist das so angedacht?
                                    • padrino
                                      padrino Most Active @Accu last edited by padrino
                                      @accu said in [Blockly] Skript für "Sprich mir nach" auf beliebigem Echo:
                                      Wieso umbenannt und welcher Vorschlag? 🤔
                                      Das Skript is eigentlich so gestalltet, dass es sich der Konfiguration des Anwenders anpasst und nicht umgekehrt. 😌
                                      Ja, schon, wobei du brauchst nur einen unterscheidbaren Teil des Namens zu sagen.
                                      Also, wenn Du z.B. "Echo Küche" und "Echo Bad" hast, dann brauchst Du nur sagen "..., auf bad/küche sprich mir nach dein Text".
                                      Würdest Du sageb "..., auf Echo sprich mir nach test", dann würde es auf "Echo Küche" und "Echo Bad" ausgegeben - oder sollte es zumindest. 😳
                                      Falls ich irgendetwas mißverständlich dargestellt habe, sag mir bitte wo genau, damit ich das fixen kann. 🤓
                                        @padrino funktioniert jetzt alles top. Was jetzt noch super wäre, wenn man auch die Alexa von der Alexa App am Telefon dazu bringen kann "nachzusprechen" bzw. sie dazu bringen könnte dass sie Sätze auf anderen Echos sagen lässt.
                                        • padrino
                                          @accu
                                          🤔 also, das sollte eigentlich tun.
                                          Wenn ich in der App sage "in Küche sprich mir nach das ist ein Test", dann plaudert der Echo in der Küche los.
                                          Was nicht geht, dass ich von einem Echo das Handy plappern lasse, das liegt allerdings an amazon und/oder dem Alexa2 Adapter, denn dieser bietet leider nicht die Möglichkeit Text auf dem Handy auszugeben...
                                          Übrigens, wenn Du zufrieden bist, nehm ich gerne auch ein "like" im ersten Beitrag. 😉
                                            @padrino leider nein. Bleibt still 😞
                                            padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            6585
