    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
      liv-in-sky @D3ltoroxp last edited by liv-in-sky
      @D3ltoroxp nee hattest du nicht -da musst du mal genau hinsehen
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @liv-in-sky last edited by D3ltoroxp
        @liv-in-sky 🤦‍♀️ Ja stimmt, unten hinter Green war auch noch eins. Jetzt klappen alle Menus. Danke für eure Hilfe.
        Aber nun habe ich schon das nächste Problem. Das was dort steht kommt aber nicht als View. Das ist um eins versetzt. Wenn ich WorxM500 anklicke kommt der RoborockS50. Beim zweiten SubMenu auch.
        liv-in-sky Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @D3ltoroxp dann ist wahrscheinlich die reihenfolge im view8 widget falsch
          D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • D3ltoroxp
            So sieht das aus, bis Zimmer Einstellungen passen die Index auch zueinander. Dann kommt ja das erste Untermenü, der WorxM500 [7] im 8 Widget.
            Glasfaser liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @D3ltoroxp last edited by Glasfaser
              @D3ltoroxp
              Ein frei lassen bei Benutzung von Untermenue´s
              https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/168
              und auf die Untermenue´s in der Widget Einstellung achten.
              @D3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
              @Glasfaser Ja aber genau so hab ich das doch eingetragen gehabt, dann hieß es Komma weg. Genau so wie in einem Code hab ich es doch auch eingetragen ................
              Lese mal , worauf er hingewiesen hat
              @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
              @D3ltoroxp
              Komma weg lassen vor geschweifte Klammer zu.
              Bildlich :
                @D3ltoroxp sorry - war schneeschippen
                bei mir sieht es so aus - nur unifi hat 3 unterpunkte
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @D3ltoroxp last edited by
                  Deshlab gibt es extra die Option
                  Dann steht vor jedem Menü Punkt die Nr. die im View in Widget 8 verwendet werden muss:
                  • Glasfaser
                    @D3ltoroxp
                    Und trage den Datenpunkt ein , den du auch für das Widget Top App Bar nutzt !!
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp @Glasfaser last edited by D3ltoroxp
                      Vielen Dank euch für die Hilfe, nun läuft das Menu wie es soll, Danke Danke Danke.
                      Ich nutze keinen Datenpunkt für das TopApp Widget. Sollte / muss ich das ? Bisher lief es ohne Probleme
                      Wegen den Untermenus ? War das schon immer so, das man das im 8 Widget doppelt eintragen muss, damit dann die Reihenfolge im Untermenu stimmt ?
                      • JackDaniel
                        JackDaniel @saeft_2003 last edited by
                        @saeft_2003 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                        @Scrounger
                        ist es möglich das top app bar widget frei zu platzieren? Weil es springt immer wieder auf x und y 0
                        @Scrounger
                        aus welchen grund ist das eigentlich hardcoded?
                        das schränkt einen schon ein 😞
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @JackDaniel last edited by Scrounger
                          @JackDaniel sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                          @Scrounger
                          Weil se sonst nicht richtig funktioniert und ich es nicht anders hinbekommen habe.
                          • JackDaniel
                            JackDaniel last edited by JackDaniel
                            thx für die rasche antwort, dann eben plan b 😉
                            ps: richtig coole arbeit die du da geleistet hast 👍
                              BobBruni last edited by
                              Ich habe in im Top App Bar Widget 4 Elemente angelegt. Im View in Widget 8 sind entsprechend 4 Views zugeordnet.
                              Die Navigation funktionierte bis zum Listenelement [3] problemlos.
                              Allerdings ab Listenelement >= [4], wird das zugehörige View für 1sek angezeigt, ehe das Top App Bar Widget automatisch auf Element [0] zurückspringt. Dabei ist es egal ob ich mit Subitems arbeite oder nicht.
                              Noch jemand das Problem oder habe ich in den Einstellungen etwas falsch gemacht?
                              Besten Dank!
                              Wszene G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Wszene
                                Wszene @BobBruni last edited by
                                Hallo Zusammen,
                                Ich bin gerade dabei mir eine neue VIS zu bauen
                                Hierfür würde ich gern dieses Widget nutzen
                                Nun bin ich am suchen wie ich die Breite vom Menü anpassen kann
                                Ich würde gern die Schriftgröße erhöhen aber wenn ich die Breite des Menüs nicht vergrößern kann dann kann ich den Text der Menüs nicht komplett lesen
                                Gibt es dafür irgendwo eine Einstellung oder eine CSS-Klasse?
                                Danke im Voraus
                                Marcel
                                  BobBruni @Wszene last edited by
                                  @Wszene said in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                  Hier kannst du die Breite eintragen:
                                  Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Wszene
                                    @BobBruni
                                    Danke dir
                                    Habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen
                                      g.polat @BobBruni last edited by
                                      @BobBruni sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                      Besten Dank!
                                      habe das gleiche Problem, hast Du schon eine Lösung?
                                      B CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        BobBruni @g.polat last edited by BobBruni
                                        @g-polat
                                        Leider nein! Auf wundersame Weise, habe ich jetzt das Problem nicht mehr ab Element [4] sondern erst ab Element [5] 🤷‍♂️
                                        Das Top App Bar Widget wie das View in Widget 8 habe ich gelöscht und neu erstellt - das Problem bleibt.
                                        • D3ltoroxp
                                          Hat das vllt was mit dieser Berechtigungsgruppe zu tun ? Da was geändert ? Oben kann man ja einen Fallback einstellen auf welche View er zurück springt. Vllt hat es damit was zu tun ?
                                            BobBruni @D3ltoroxp last edited by
                                            @D3ltoroxp
                                            Danke, an das hab ich auch schon gedacht... Ändern des Fallback-Wertes hat aber keinen Einfluss auf das Verhalten.
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            82283
