    • simatec
      simatec Developer Most Active @Bostil last edited by
      @Bostil
      Aber Version 1.1.1 ist das Kopieren eines Rollladens möglich.
      Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Z
        Zwer2k @arowana last edited by
        @arowana
        Danke für die Antwort,
        ich verwende bereits ein Javascript für die Steuerung mit dem Lichtsensor, damit funktioniert die Steuerung morgens und abends sehr gut. Wollte auf Shuttercontrol umsteigen da damit auch Steuerung bei der Hitze implementiert ist.
        • da_Woody
          da_Woody @Bostil last edited by
          @Bostil ich bin schon vor längerer zeit von der shellyapp weg hin zu shuttercontrol. das einzige prob bei mir war, ich musste die shellys aus der cloud nehmen. keine ahnung warum...
          SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SWE1008
            SWE1008 @da_Woody last edited by
            @da_Woody ist bei mir gar kein Problem. Habe alle shellys in der cloud und funktionieren wunderbar mit shuttercontrol...
            Bostil da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Bostil
              Bostil @simatec last edited by Bostil
              @simatec Genial, vielen Dank hierfür und die tolle Arbeit! Hätte nicht gedacht, dass du dies (so schnell) umsetzen würdest. Hoffe das hilft dir, oder anderen, auch weiter.
              Was noch super wäre, aber sicherlich eh schon diskutiert:
              • Einstellung pro Rollade auf welches Level Sie beim Schließen fahren soll (zB "14" , falls noch ein paar Schlitze an der Rollade offen bleiben sollen)
              • glaube das wurde schon abgewiegelt, aber dennoch: ein zeitlicher offset in Minuten (plus/minus) zur getroffenen Einstellung (zB Einstellung Wohnbereich für versch. Zimmer, wo aber selektierte Rolläden etwas später fahren sollen)
              • auch mit Blockly realisierbar, aber trotzdem mal: in den extra-einstellungen einen "Einbruchsschutz" > ab einer bestimmten Uhrzeit und Abwesenheit definierter WLAN-Geräte (fritzbox check presence Adapter, oder Prüfung eines beliebigen Datenpunktes auf Zustand) > alle Rolläden schließen
              Aber vllt kann man die Features auch heute schon per Workaround umsetzen.
              Fenriswolf Bostil 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Bostil
                Bostil @SWE1008 last edited by
                @SWeimar dito!
                • da_Woody
                  da_Woody @SWE1008 last edited by
                  @SWeimar fein! möglicher weise mal entstanden bei einem beta FW test...
                  werd mal testen was ist, wenn ich die dinger wieder in die wolke lasse... 😉
                  • Fenriswolf
                    Fenriswolf @Bostil last edited by
                    @Bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                    • in den extra-einstellungen einen "Einbruchsschutz" > ab einer bestimmten Uhrzeit und Abwesenheit definierter WLAN-Geräte (fritzbox check presence Adapter, oder Prüfung eines beliebigen Datenpunktes auf Zustand) > alle Rolläden schließen
                    Das würde ich auch sehr begrüßen.
                      Tom Haase last edited by
                      ich fahre meine Rollos zur Zeit noch mit FHEM, Jarolift Funkschaltern und dem Rollo Modul. Die Steuerung übernimmt dort das ASC Modul zuverlässig. Da für mich aber der iobroker übersichtlichlicher und leichter verständlich ist, möchte ich diese Steuerung nun auch über iobroker realisieren.
                      Habe nun den FHEM Adapter installiert und ich kann mir die States vom "Rollo" Modul rüberholen. Also "pct level-dimmer".
                      Ich habe in FHEM (0 für Rolläden oben) und (100 für geschlossen) eingestellt.
                      Nun mein Problem:
                      Wenn ich das so in Shuttercontrol (1.1.1) nun einstelle, also (Rollladenhöhe beim runterfahren = 0) und (Rollladenhöhe beim hochfahren = 100) kann ich die Rolläden nicht fahren. Wenn ich das nun tausche kann ich das Rollo fahren. Ok, könnte ich mit leben! Aber wenn ich jetzt noch einen Fensterkontakt mit einbinden will läuft das ganze, aber genau umgekehrt.
                      Vermutlich nur ne Kleinigkeit einzustellen aber ich weiß leider nicht wo.....und verzweifel hier.
                      Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Würde mich freuen.
                      tom
                      simatec F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Tom Haase last edited by
                        @Tom-Haase sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                        Das sollte auch in shuttercontrol funktionieren ... Die Negierung der Werte ist auch für Fenster berücksichtigt
                          FoxRo @Tom Haase last edited by
                          Nun mein Problem:
                          Hallo Tom
                          Deine Angegebenen Werte widersprechen sich.
                          Ich vermute aber, dass die erste Angabe die richtige ist und somit 0= oben und 100 = zu ist.
                          Das wäre dann die gleiche Situation wie bei mir, nur dass bei mir 255 = zu ist.. funktioniert wunderbar. Invertieren macht Shuttercontrol selbst, wie @simatec das schon gesagt hat.
                          Wichtig ist halt, dass die Werte konsequent so eingibst, dass für die entsprechende Position den entsprechenden Wert eingibst.
                          und wichtig, für den Trigger beim Fenster muss der Triggerwert für Geschlossen und die benötigte Aktion was der Trigger machen soll, korrekt gesetzt sein, sonst reagiert Shuttercontrol an dieser Stelle falsch.
                          Bei mir sieht das dann so aus..
                          Wünsche Dir viel Erfolg.
                          Roli
                            zunächst danke für eure Unterstützung.
                            Ich teste zunächst nur mit einem Rollo in meinem Büro.
                            Aus FHEM mittels Adapter den State "Level-Dimmer" in Shuttercontrol. Alles ohne Fensterkontakt! Nichts eingetragen.
                            Rollo ist oben!
                            Wenn ich nun unter Objekte "Close all" klicke passiert nichts, bei "open all" schließt der Rolladen.
                            Wo ist mein Denkfehler?
                            lg
                            tom
                              Wenn ich es so einstelle:
                              kann ich den Rollo richtig mit "close all" bzw. "open all" fahren.
                              • simatec
                                @Tom-Haase
                                So ist es auch in deinem Fall richtig
                                  Tom Haase last edited by Tom Haase
                                  danke für die Geduld.
                                  So wie oben eingestellt fährt der Rolladen nach Zeit. Alles gut!
                                  Als nächstes binde ich nun den Fensterkontakt ein. Der schaltet zwar, aber der Rolladen fährt nicht. Erst wenn ich die 0 und 100 tausche fährt der Rollo nach Kontakt.
                                  Jetzt funktioniert aber die Zeitsteuerung nicht mehr.
                                  Also wie eingangs oben beschrieben. Entweder oder!
                                  Nette Grüße
                                  Tom
                                  da_Woody F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Tom Haase last edited by
                                    @Tom-Haase warum änderst du was, was funktioniert? ist ja völlig unlogisch. bist du sicher das der wert vom fensterkontakt so stimmt?
                                      Tom Haase @da_Woody last edited by
                                      @da_Woody
                                      na es funktioniert ja nicht wirklich. Entweder per Zeitsteuerung oder per Kontakt.
                                      Darum meine Frage wo ich noch was ändern kann.
                                        Der Kontakt funktioniert:
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Tom Haase last edited by da_Woody
                                          @Tom-Haase du hast geschrieben das die zeitsteuerung funktioniert! das meinte ich wegen ändern. jetzt willst du den sensor mit einbinden,
                                          wenn ich mir den scrennshot so anschaue, welchen DP hast du genommen?
                                          wenns der opened ist, dann hast du falsch eingetragen. dann müsste IMHO false, nicht true beim kontakt stehn.
                                            Tom Haase @da_Woody last edited by Tom Haase
                                            @da_Woody
                                            ich habe contact wie auch opened probiert. Der Kontakt schaltet, löst aber keine Reaktion aus.
                                            Nachtrag:
                                            ich habe contact eingetragen und geschlossen ist true
                                            da_Woody simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            80.8k
                                            332
                                            7379
                                            10335407
