    4. TTS-Stimme nicht Ivona
      baluderbär last edited by
      Im TTS-Adapter habe ich Ivona ausgewählt. API-Key vorhanden. Jedoch spuckt mein Samsung Tablet die Standard-Stimme aus. Auch kommt kein Hinweis-Gong.
      Muss hier am Tablet noch etwas eingestellt/installiert werden?
      Schon mal Danke für die Rückmeldungen
      Grüße Balu
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @baluderbär:
        Grüße Balu
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        Verwendest du App, dann wird Android Stimme benutzt, ansonsten muss Ivonna schon da sein
          Was meinst du mit App? Auf dem Tablet läuft der Dolphin Browser der VIS darstellt.
            Dann gib mal im play store "iobroker vis" ein
            https://play.google.com/store/apps/deta … broker.vis
            Rainer
              ok danke. Dann OHNE App. Demzufolge sollte es laufen oder nicht?
              • Bluefox
                Wenn aber ohne APP, dann sollte gar nichts kommen. Zeig mal die sayit Einstellungen.
                  hier die Einstellungen:
                  Übrigens: Tolle App - eine Schande, dass ich nicht schon früher davon Kenntniss hatte 😉
                  • Bluefox
                    Du benutzt Media player. Der benutzt auch Android Sprache.
                    Du kannst natürlich über Browser ausgeben, aber nicht alle Mobilebrowser unterstützen HTML5 media.
                      Hallo Bluefox,
                      erstmal danke. D.h. über die App geht nur die Standard-Aussprache. Im Browser (PC) ging die Stimme von Ivona.
                      Eine andere Frage: Da ich nun die App. kennenlernen durfte … meine CAMs werde hier leider nicht angezeigt. Im Dolphin-Browser funktionierte dies.
                      An was kann das liegen? Als Widget nutze ich "CAM/Snapshot Dialog".
                      Gruße Balu
