    4. Zwave 0.4
    Zwave 0.4
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active last edited by
      @Bluefox:
      Ok. Habe eine Datei vergessen einzuchecken.
      Bitte noch mal vom git updaten `
      ich habe erst einmal keine "roten" Logeinträge…
      sind auch alle Geräte da. Schaue mich dann mal bei den Objekten um...
      Instanzen-Konfiguration schaut nun so bei mir aus:
      • Dutchman
        auch ich habe den adapter jetzt am laufen
        @Bluefox
        Fuers wiki, wen problem meldung
        libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
        dan volgendes ausfuehren:
        sudo ldconfig /usr/local/lib64
        ich hab im moment 1 geraet ligen (verbrauchsmesser) den werde ich mal anlernen.
        Mein voriges geraet (Fiabro Wall plug) liegt im moment wo anders, in objecten faellt mir auf das de switch da ist aber mir fehlen die kanaele fuer leistungs messung.
        Werde den fiabro mal wieder zurueck klauen am wochende und weiter teste.
        Basis: Adapter laeuft und erste sachen werder eingelesen to be continued
        Update: Kan es sein das der adaper erst objecte erstell en auch daten darueb gelaufen sind ?
        Z.b.:
        • Fiabro plug: An/Aus ist da aber keine energy messung (stimmt auch ist nicht angeschlossen und hatte keinen verbraucher vor 2 wochen)
        • EnergieMesser: Object ist angelernt (also aerostick knopf druecken und pairen) object ist erstellt aber keine kanaele.
        Ich schliesse den messer morgen weiter an damit er waete generiert, jetzt hund gassie und dan orchen lauschern.
        • Lenny.CB
          es werden einige Kanäle angezeigt, einige fehlen aber noch. (z.B. Spannung, Stromstärke usw. bei Aeotec EnergyMeter)
          Die fehlenden Kanäle lassen sich auch nicht über die Konfiguration aufrufen.
          abgeleitet davon:
          weiterhin ist mir aufgefallen, dass sich nichts ansteuern lässt. (WallPlug und RollerShutter)
          hier noch etwas Debug-Log wenn ich in "Objekte" die State für den WallPlug ändere:
          zwave.0 2016-11-08 10:05:53.647 info zwave.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v4.4.7
          zwave.0 2016-11-08 10:05:09.862 debug inMem message zwave.0.* zwave.0.info.connection
          zwave.0 2016-11-08 10:05:09.861 debug inMem message zwave.0.* zwave.0.exclusionOn
          zwave.0 2016-11-08 10:05:09.861 debug inMem message zwave.0.* zwave.0.inclusionOn
          zwave.0 2016-11-08 10:05:09.860 debug inMem message zwave.0.* zwave.0.info.connection
          zwave.0 2016-11-08 10:05:09.854 info zwave.0 connected: homeid = 1.4.0
          zwave.0 2016-11-08 10:05:08.630 warn Object "zwave.0.NODE7.SWITCH_BINARY.Switch_1" was not detected
          zwave.0 2016-11-08 10:05:08.627 debug stateChange zwave.0.NODE7.SWITCH_BINARY.Switch_1 set {"val":true,"ack":false,"ts":1478595908602,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1478595908602}
          zwave.0 2016-11-08 10:05:08.004 debug received all objects
          zwave.0 2016-11-08 10:05:06.996 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v4.4.7
          zwave.0 2016-11-08 10:05:06.623 debug statesDB connected
          zwave.0 2016-11-08 10:05:06.522 debug objectDB connected
          zwave.0 2016-11-08 10:04:32.136 error failed to start driver
          zwave.0 2016-11-08 10:04:22.127 info connected: homeid = 1.4.0
          zwave.0 2016-11-08 10:04:21.253 debug received all objects
          zwave.0 2016-11-08 10:04:20.492 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v4.4.7
          zwave.0 2016-11-08 10:04:20.250 debug statesDB connected
          zwave.0 2016-11-08 10:04:20.186 debug objectDB connected
          zwave.0 2016-11-08 10:03:46.958 error failed to start driver
          zwave.0 2016-11-08 10:03:36.954 info connected: homeid = 1.4.0
          zwave.0 2016-11-08 10:03:35.525 debug received all objects
          zwave.0 2016-11-08 10:03:34.927 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v4.4.7
          zwave.0 2016-11-08 10:03:34.703 debug statesDB connected
          zwave.0 2016-11-08 10:03:34.640 debug objectDB connected
          zwave.0 2016-11-08 10:03:30.960 info terminating
          zwave.0 2016-11-08 10:05:09.668 debug inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE1.alive
          zwave.0 2016-11-08 10:05:09.615 debug inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE1.sleep
          zwave.0 2016-11-08 10:05:09.567 debug inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE1.ready
          zwave.0 2016-11-08 10:05:09.508 debug inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE2.alive
          zwave.0 2016-11-08 10:05:09.459 debug inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE2.sleep
          mir fallen das so Sachen auf wie:
          ****error failed to start driver****
          oder
          ****warn Object "zwave.0.NODE7.SWITCH_BINARY.Switch_1" was not detected****
          Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass ich nicht neu "Inkludiert" habe nachdem der Aeotec-Stick vom FHEM-System auf IoBroker "umgezogen" ist.
          Sollte das das Problem sein?
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            ` > Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass ich nicht neu "Inkludiert" habe nachdem der Aeotec-Stick vom FHEM-System auf IoBroker "umgezogen" ist.
            Sollte das das Problem sein? `
            Es ist sogar besser so momentan.
            • Lenny.CB
              @Bluefox:
              Es ist sogar besser so momentan. `
              so alle Notes gelöscht und neu angelernt…
              angelernt habe ich einmal über den Stick und einmal über das Config-Menü. Beides problemlos.
              Im LOG steht dann "Scan completed".
              Aber die Teile lassen sich nicht korrekt ansteuern.
              was habe ich probiert:
              1:) Rollo oben (99) --> setze Wert 50 in Objekte --> Relais "klickt", Rollo fährt nicht, Wert geht wieder auf 99 zurück
              2:) Rollo oben (99) --> setze Wert 0 in Objekte --> Relais "klickt", Rollo fährt ganz runter, Wert geht auf 0
              3:) Rollo unten (0) --> setze Wert 50 in Objekte --> Relais "klickt", Rollo fährt ganz hoch, Wert geht auf 99
              Also kann man sagen, dass bei offenem Rollo nur "0" zum schließen angenommen wird und zum öffen alles ">0".
              WallPlug habe ich auch neu angelernt. Ansteuerung ohne Erfolg.
              Debug-Log:
              zwave.0 2016-11-08 11:48:21.049 debug node14: timeout
              zwave.0 2016-11-08 11:48:09.192 debug setState for: nodeID=14: comClass=37: index=0: instance=1: value=true
              zwave.0 2016-11-08 11:48:09.190 debug stateChange zwave.0.NODE14.SWITCH_BINARY.Switch_1 set {"val":true,"ack":false,"ts":1478602089177,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1478602089177}
              inMem 2016-11-08 11:48:09.188 debug message zwave.0.* zwave.0.NODE14.SWITCH_BINARY.Switch_1 val=true, ack=false, ts=1478602089177, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1478602089177
              Das Aeotec_EnergyMeter hat nach dem Anlernen alle Kanäle.
              Die Reports lassen sich aber nicht setzen, bleiben "rot"
               ![983_zwave_9.jpg](/assets/uploads/files/983_zwave_9.jpg)
              • OstfrieseUnterwegs
                OstfrieseUnterwegs last edited by
                Ich habe noch ein paar Fragen:
                1. Es scheint eine zwave Config seite zu geben http://192.168.xxx.yyy:8081/#zwave
                Da werden auch meine beiden Geräte fein aufgelistet, aber wenn ich auf das + am Zeilenanfang klicke geht ausser einer Tabellenüberschrift nichts weiter auf. Soll das so?
                1. Es scheint einige Parameter zu geben, die ich über die Objekte nicht setzen kann. Die meisten sind OK, aber alle, die per 'dropdown-liste' gesetzt werden, kommen nicht an, bzw bleiben rot.
                Geht:
                und im OZW_Log
                2016-11-08 19:52:36.796 Info, Node005, Value::Set - COMMAND_CLASS_CONFIGURATION - LED brightness - 81 - 1 -
                2016-11-08 19:52:36.796 Info, Node005, Configuration::Set - Parameter=81, Value=30 Size=1
                2016-11-08 19:52:36.797 Detail,
                2016-11-08 19:52:36.797 Detail, Node005, Queuing (WakeUp) ConfigurationCmd_Set (Node=5): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x05, 0x05, 0x70, 0x04, 0x51, 0x01, 0x1e, 0x25, 0x38, 0xc7
                2016-11-08 19:52:36.798 Detail, Node005, Queuing (WakeUp) ConfigurationCmd_Get (Node=5): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x05, 0x03, 0x70, 0x05, 0x51, 0x25, 0x39, 0xd8
                2016-11-08 19:53:00.708 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x05, 0x02, 0x84, 0x07, 0x77
                Geht nicht
                Das kommt im OZW Log gar nicht an
                • Bluefox
                  @OstfrieseUnterwegs:
                  Gruß `
                  Die Seite gibt es nicht mehr. Und wird nicht mehr unterstützt.
                  Kann ich aktuellen Stand so beschreiben:
                  • lesen geht, schreiben nicht immer
                    @Bluefox:
                    Genau so ist es.
                    • Dutchman
                      @Bluefox:
                      Genau so ist es. `
                      bestaetigt, muss noch 2 andere geraete teste ob alle werten durchkommen
                        Wie geschrieben, die, die nicht schreiben, tauchen nicht mal im OZW Protokoll auf.
                        • Alex1808
                          Alex1808 last edited by
                          Gerade gesehen das bei frische Linux Mint Installation fehlt noch was
                          > /cpp/hidapi/linux/hid.c:46:21: fatal error: libudev.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          nachinstallieren mit
                          sudo apt-get install libudev-dev
                          • Alex1808
                            Bekomme diese Fehler im ioB log
                            ` > host.alex-AKOYA-E1318T 2016-11-10 18:36:07.433 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                            host.alex-AKOYA-E1318T 2016-11-10 18:36:07.433 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
                            zwave.0 2016-11-10 18:36:07.410 info terminating
                            zwave.0 2016-11-10 18:36:07.377 error at Module.load (module.js:343:32)
                            zwave.0 2016-11-10 18:36:07.377 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                            zwave.0 2016-11-10 18:36:07.377 error at Module._compile (module.js:409:26)
                            zwave.0 2016-11-10 18:36:07.377 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                            zwave.0 2016-11-10 18:36:07.377 error at require (internal/module.js:12:17)
                            zwave.0 2016-11-10 18:36:07.377 error at Module.require (module.js:353:17)
                            zwave.0 2016-11-10 18:36:07.377 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
                            zwave.0 2016-11-10 18:36:07.377 error at Object.Module._extensions..node (module.js:434:18)
                            zwave.0 2016-11-10 18:36:07.377 error at Error (native)
                            zwave.0 2016-11-10 18:36:07.377 error Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                            zwave.0 2016-11-10 18:36:07.370 error uncaught exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                            zwave.0 2016-11-10 18:36:07.252 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v4.6.2 `
                            Stick wird aber vom System erkannt
                             ~ # ls -al /dev/ttyA*
                            crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Nov 10 18:35 /dev/ttyACM0
                            alex-AKOYA-E1318T iobroker # node node_modules/iobroker.zwave/main.js --force --logs
                            [Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory]
                            terminating
                            alex-AKOYA-E1318T open-zwave-master # ls
                            ChangeLog  cpp     distfiles.mk  docs    INSTALL         libopenzwave.pc  libopenzwave.so.1.4  makedist  MinOZW         openzwave.spec  README.md
                            config     debian  dist.mk       dotnet  libopenzwave.a  libopenzwave.so  license              Makefile  openzwave.dsc  ozw_config
                            • Dutchman
                              @Alex1808:
                              terminating
                              Siehe Post von mir http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p39449
                              • Alex1808
                                @Dutchman:
                                Siehe Post von mir http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p39449 `
                                Danke! Hat auf Anhieb funktioniert. 🙂
                                • AlCalzone
                                  Bin jetzt auch mal zum Testen gekommen. Der Adapter funktioniert prinzipiell, ist aber etwas buggy.
                                  Zur Hardware:
                                  Ich habe 2 Funkgeräte im Einsatz,
                                  /dev/ttyAMA0 ist die Razberry-Platine
                                  /dev/ttyUSB0 ist ein EnOcean-Stick.
                                  Dem Adapter kann ich nur beibringen, auf die Razberry-Platine zuzugreifen, wenn ich im deaktivierten Zustand "/dev/ttyAMA0" in das Eingabefeld der Konfig-Seite schreibe. Dann funktioniert auch alles bis ich die Konfigurationsseite wieder öffne:
                                  ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/lKRxIdh.png" />
                                  Die Adapter-UI scheint die manuell eingegebene Adresse nicht zu erkennen und zwingt mich, hier einen der 2 erkannten Adapter auszuwählen. Allerdings fehlt beim ersten das "/dev"-Präfix, was dazu führt, dass zwave nach dem Speichern mit dem Fehler "error failed to start driver" abstürzt.
                                  Belasse ich es bei der manuell eingegebenen Adresse, sind die Objekte korrekt im ioBroker angelegt. Der Sensor liefert fleißig Werte und ich konnte zum ersten Mal mein Fibaro-Relais direkt durch das Setzen eines States schalten (musste zuvor den zwave-Adapter modifizieren).
                                  Allerdings scheint auch hier die UI etwas buggy:
                                  ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/xWEOwUo.png" />
                                  Ich setze den Haken, bestätige und das Relais schaltet an. In der Oberfläche steht aber weiterhin "false" als Zustand, egal ob das Relais nun an ist oder nicht.
                                  Wäre es möglich, das Konfigurationsfenster standardmäßig etwas größer zu gestalten? Ich muss schon scrollen, wenn ich in der Geräteliste das Aktions-Dropdown anzeigen will.
                                  EDIT: Noch ein Punkt:
                                  Wenn ich das richtig verstanden habe, soll der State "zwave.0.NODE<x>.alive" angeben, ob ein Node dead ist (alive = false), oder von den Toten zurückgekehrt ist (alive = true). Ich habe hier aber gerade einen Zustand, in dem alle Geräte am Leben sind und fleißig mit dem Controller kommunizieren. Im Objekt-Tab werden sämtliche Geräte (inklusive Controller) jedoch als dead (alive = false) angezeigt.
                                  Ich denke, dass alle Nodes, die beim Start des Adapters gefunden werden, im "node ready" Event auch als alive und awake definiert werden sollten.</x>~~~~
                                  • Bluefox
                                    @Lenny.CB:
                                    @Bluefox:
                                    3:) Rollo unten (0) --> setze Wert 50 in Objekte --> Relais "klickt", Rollo fährt ganz hoch, Wert geht auf 99 `
                                    Hast du log dafür?
                                    • AlCalzone
                                      Nochwas, diesmal mit Auszug aus dem Code:
                                      zwave.on('value removed', function (nodeID, comClass, instance, index) {
                                          deleteDevice(nodeID);
                                      Ich hatte mit der alten Version Probleme mit dem Einbinden von GreenWave-Steckdosen, da diese noch während dem Einbinden "value removed"-Ereignisse senden. Wird dann beim nächsten "value added"-Ereignis versucht, die Node-Eigenschaften zu ergänzen, gibts einen Absturz. Habe mir damals beholfen, indem ich die Zeile auskommentiert habe, in der der Node aus ioBroker gelöscht wird.
                                      Ich denke, hier sollte nicht das gesamte Device gelöscht werden, sondern nur der entsprechende Wert. Das Device zu löschen macht IMO nur Sinn, wenn der letzte noch zugewiesene Wert gelöscht wird.
                                      • Lenny.CB
                                        @Bluefox:
                                        Hast du log dafür? ` ich versuche es mal…
                                        > ****1:) Rollo oben (99) –> setze Wert 50 in Objekte --> Relais "klickt", Rollo fährt nicht, Wert geht wieder auf 99 zurück****
                                        2016-11-12 20:22:20.887 Info, Node002, SwitchMultilevel::Set - Setting to level 50
                                        2016-11-12 20:22:20.888 Info, Node002, Duration: Default
                                        2016-11-12 20:22:20.888 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x02, 0x04, 0x26, 0x01, 0x32, 0xff, 0x25, 0x46, 0x68
                                        2016-11-12 20:22:20.888 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x47, 0xa3
                                        2016-11-12 20:22:20.889 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x46, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x02, 0x04, 0x26, 0x01, 0x32, 0xff, 0x25, 0x46, 0x68
                                        2016-11-12 20:22:20.897 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                        2016-11-12 20:22:20.898 Detail, Node002, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                        2016-11-12 20:22:20.915 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x46, 0x00, 0x00, 0x02, 0xaf
                                        2016-11-12 20:22:20.915 Detail, Node002, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x46 received (expected 0x46)
                                        2016-11-12 20:22:20.915 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 26
                                        2016-11-12 20:22:20.915 Detail, Expected callbackId was received
                                        2016-11-12 20:22:20.915 Detail, Expected reply was received
                                        2016-11-12 20:22:20.916 Detail, Message transaction complete
                                        2016-11-12 20:22:20.916 Detail, Node002, Removing current message
                                        2016-11-12 20:22:20.916 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x47, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x47, 0xa3
                                        2016-11-12 20:22:20.926 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                        2016-11-12 20:22:20.926 Detail, Node002, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                        2016-11-12 20:22:20.943 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x47, 0x00, 0x00, 0x02, 0xae
                                        2016-11-12 20:22:20.943 Detail, Node002, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x47 received (expected 0x47)
                                        2016-11-12 20:22:20.943 Info, Node002, Request RTT 23 Average Request RTT 24
                                        2016-11-12 20:22:20.943 Detail, Expected callbackId was received
                                        2016-11-12 20:22:20.955 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x63, 0xb5
                                        2016-11-12 20:22:20.956 Detail,
                                        2016-11-12 20:22:20.956 Info, Node002, Response RTT 35 Average Response RTT 36
                                        2016-11-12 20:22:20.956 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=99
                                        2016-11-12 20:22:20.956 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=99, new value=99, type=byte
                                        2016-11-12 20:22:20.956 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                        2016-11-12 20:22:20.956 Detail, Node002, Expected reply and command class was received
                                        2016-11-12 20:22:20.957 Detail, Node002, Message transaction complete
                                        2016-11-12 20:22:20.957 Detail, Node002, Removing current message
                                        2016-11-12 20:22:20.957 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                        2016-11-12 20:22:22.976 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x63, 0xb5
                                        2016-11-12 20:22:22.977 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=99
                                        2016-11-12 20:22:22.977 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=99, new value=99, type=byte
                                        2016-11-12 20:22:22.977 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                        2016-11-12 20:22:22.977 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                        2016-11-12 20:22:23.001 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x00, 0x00, 0xe1
                                        2016-11-12 20:22:23.001 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=0.0W
                                        2016-11-12 20:22:23.001 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=0.0, new value=0.0, type=decimal
                                        2016-11-12 20:22:23.001 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                        2016-11-12 20:22:23.002 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                          ` > ****2:) Rollo oben (99) –> setze Wert 0 in Objekte --> Relais "klickt", Rollo fährt ganz runter, Wert geht auf 0**** `
                                        2016-11-12 20:25:31.015 Info, Node002, SwitchMultilevel::Set - Setting to level 0
                                        2016-11-12 20:25:31.015 Info, Node002,   Duration: Default
                                        2016-11-12 20:25:31.015 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x02, 0x04, 0x26, 0x01, 0x00, 0xff, 0x25, 0x48, 0x54
                                        2016-11-12 20:25:31.015 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x49, 0xad
                                        2016-11-12 20:25:31.016 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x48, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x02, 0x04, 0x26, 0x01, 0x00, 0xff, 0x25, 0x48, 0x54
                                        2016-11-12 20:25:31.025 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                        2016-11-12 20:25:31.025 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                        2016-11-12 20:25:31.042 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x48, 0x00, 0x00, 0x02, 0xa1
                                        2016-11-12 20:25:31.043 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x48 received (expected 0x48)
                                        2016-11-12 20:25:31.043 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 25
                                        2016-11-12 20:25:31.043 Detail,   Expected callbackId was received
                                        2016-11-12 20:25:31.043 Detail,   Expected reply was received
                                        2016-11-12 20:25:31.043 Detail,   Message transaction complete
                                        2016-11-12 20:25:31.044 Detail, Node002, Removing current message
                                        2016-11-12 20:25:31.044 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x49, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x49, 0xad
                                        2016-11-12 20:25:31.057 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                        2016-11-12 20:25:31.058 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                        2016-11-12 20:25:31.071 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x49, 0x00, 0x00, 0x02, 0xa0
                                        2016-11-12 20:25:31.071 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x49 received (expected 0x49)
                                        2016-11-12 20:25:31.071 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 25
                                        2016-11-12 20:25:31.071 Detail,   Expected callbackId was received
                                        2016-11-12 20:25:31.080 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x63, 0xb5
                                        2016-11-12 20:25:31.081 Detail,
                                        2016-11-12 20:25:31.081 Info, Node002, Response RTT 36 Average Response RTT 36
                                        2016-11-12 20:25:31.081 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=99
                                        2016-11-12 20:25:31.081 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=99, new value=99, type=byte
                                        2016-11-12 20:25:31.081 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                        2016-11-12 20:25:31.081 Detail, Node002,   Expected reply and command class was received
                                        2016-11-12 20:25:31.081 Detail, Node002,   Message transaction complete
                                        2016-11-12 20:25:31.081 Detail, Node002, Removing current message
                                        2016-11-12 20:25:31.082 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                        2016-11-12 20:25:32.188 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x04, 0xdd, 0x38
                                        2016-11-12 20:25:32.188 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=124.5W
                                        2016-11-12 20:25:32.189 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=0.0, new value=124.5, type=decimal
                                        2016-11-12 20:25:32.189 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                        2016-11-12 20:25:32.189 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                        2016-11-12 20:25:47.501 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x00, 0x00, 0xe1
                                        2016-11-12 20:25:47.502 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=0.0W
                                        2016-11-12 20:25:47.502 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=124.5, new value=0.0, type=decimal
                                        2016-11-12 20:25:47.502 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                        2016-11-12 20:25:47.502 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                        2016-11-12 20:25:48.661 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x00, 0xd6
                                        2016-11-12 20:25:48.661 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=0
                                        2016-11-12 20:25:48.661 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=99, new value=0, type=byte
                                        2016-11-12 20:25:48.662 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                        2016-11-12 20:25:48.662 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                        2016-11-12 20:25:48.681 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x00, 0x00, 0xe1
                                        2016-11-12 20:25:48.681 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=0.0W
                                        2016-11-12 20:25:48.682 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=0.0, new value=0.0, type=decimal
                                        2016-11-12 20:25:48.682 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                        2016-11-12 20:25:48.682 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                        > ****3:) Rollo unten (0) –> setze Wert 50 in Objekte --> Relais "klickt", Rollo fährt ganz hoch, Wert geht auf 99****
                                        2016-11-12 20:27:09.764 Info, Node002, SwitchMultilevel::Set - Setting to level 50
                                        2016-11-12 20:27:09.764 Info, Node002, Duration: Default
                                        2016-11-12 20:27:09.764 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x02, 0x04, 0x26, 0x01, 0x32, 0xff, 0x25, 0x4a, 0x64
                                        2016-11-12 20:27:09.764 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x4b, 0xaf
                                        2016-11-12 20:27:09.765 Detail,
                                        2016-11-12 20:27:09.765 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x4a, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x02, 0x04, 0x26, 0x01, 0x32, 0xff, 0x25, 0x4a, 0x64
                                        2016-11-12 20:27:09.774 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                        2016-11-12 20:27:09.774 Detail, Node002, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                        2016-11-12 20:27:09.792 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x4a, 0x00, 0x00, 0x02, 0xa3
                                        2016-11-12 20:27:09.792 Detail, Node002, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x4a received (expected 0x4a)
                                        2016-11-12 20:27:09.792 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 25
                                        2016-11-12 20:27:09.792 Detail, Expected callbackId was received
                                        2016-11-12 20:27:09.792 Detail, Expected reply was received
                                        2016-11-12 20:27:09.793 Detail, Message transaction complete
                                        2016-11-12 20:27:09.793 Detail, Node002, Removing current message
                                        2016-11-12 20:27:09.793 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x4b, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x4b, 0xaf
                                        2016-11-12 20:27:09.802 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                        2016-11-12 20:27:09.802 Detail, Node002, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                        2016-11-12 20:27:09.819 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x4b, 0x00, 0x00, 0x03, 0xa3
                                        2016-11-12 20:27:09.819 Detail, Node002, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x4b received (expected 0x4b)
                                        2016-11-12 20:27:09.819 Info, Node002, Request RTT 25 Average Request RTT 25
                                        2016-11-12 20:27:09.819 Detail, Expected callbackId was received
                                        2016-11-12 20:27:09.833 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x00, 0xd6
                                        2016-11-12 20:27:09.834 Info, Node002, Response RTT 39 Average Response RTT 37
                                        2016-11-12 20:27:09.834 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=0
                                        2016-11-12 20:27:09.834 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=0, new value=0, type=byte
                                        2016-11-12 20:27:09.834 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                        2016-11-12 20:27:09.834 Detail, Node002, Expected reply and command class was received
                                        2016-11-12 20:27:09.834 Detail, Node002, Message transaction complete
                                        2016-11-12 20:27:09.835 Detail,
                                        2016-11-12 20:27:09.835 Detail, Node002, Removing current message
                                        2016-11-12 20:27:09.835 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                        2016-11-12 20:27:10.937 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x04, 0xe6, 0x03
                                        2016-11-12 20:27:10.938 Detail,
                                        2016-11-12 20:27:10.938 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=125.4W
                                        2016-11-12 20:27:10.938 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=0.0, new value=125.4, type=decimal
                                        2016-11-12 20:27:10.938 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                        2016-11-12 20:27:10.938 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                        2016-11-12 20:27:26.252 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x00, 0x00, 0xe1
                                        2016-11-12 20:27:26.253 Detail,
                                        2016-11-12 20:27:26.253 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=0.0W
                                        2016-11-12 20:27:26.253 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=125.4, new value=0.0, type=decimal
                                        2016-11-12 20:27:26.253 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                        2016-11-12 20:27:26.253 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                        2016-11-12 20:27:27.583 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x63, 0xb5
                                        2016-11-12 20:27:27.584 Detail,
                                        2016-11-12 20:27:27.584 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=99
                                        2016-11-12 20:27:27.584 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=0, new value=99, type=byte
                                        2016-11-12 20:27:27.584 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                        2016-11-12 20:27:27.585 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                        2016-11-12 20:27:27.602 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x00, 0x00, 0xe1
                                        2016-11-12 20:27:27.603 Detail,
                                        2016-11-12 20:27:27.603 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=0.0W
                                        2016-11-12 20:27:27.603 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=0.0, new value=0.0, type=decimal
                                        2016-11-12 20:27:27.603 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                                        2016-11-12 20:27:27.604 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                                        • AlCalzone
                                          Kleiner Bug, Zeile 811:
                                              zwave.on('driver failed', function () {
                                                  adapter.setState('info.connection', false, true);
                                                  adapter.log.error('failed to start driver');
                                              >>> zwave.disconnect('/dev/' + adapter.config.usb); <<<
                                                  process.exit();
                                          In der markierten Zeile müsste '/dev/' + raus, das ist noch ein Relikt der alten Version.
                                          • AlCalzone
                                            @Bluefox:
                                            Ich habe die Möglichkeit benötigt, die Gerätekonfiguration zu modifizieren. Da das noch nicht implementiert ist in 0.4, habe ich es eben mal nachgerüstet.
                                            main.js, Zeile 388 - 390 (vorher)
                                            adapter.log.debug('setState for: nodeID=' + obj.native.node_id + ': comClass=' + obj.native.class_id + ': index=' + obj.native.index + ': instance=' + obj.native.instance + ': value=' + value);
                                            if (zwave) zwave.setValue(obj.native.node_id, obj.native.class_id, obj.native.instance, obj.native.index, value);
                                            wird zu
                                            if (obj.common.role === 'meta.config') {
                                                // set a configuration parameter
                                                adapter.log.debug('setConfigParam for: nodeID=' + obj.native.node_id + ': index=' + obj.native.index + ': value=' + value);
                                                if (zwave) zwave.setConfigParam(
                                            		obj.native.node_id,
                                            		obj.native.index,
                                            		value,
                                            		value.length
                                            else {
                                            	// set a value
                                            Wenn ich dir solche Änderungen auf einem besseren Weg zukommen lassen kann, lass es mich bitte wissen. Helfe gerne dabei, den für mich (zweit-)wichtigsten Adapter vorwärts zu bringen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            142
                                            21341
