    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • David G.
      David G. @M1R0O last edited by
      @M1R0O
      Du musst Raum, Funktion und Rolle korrekt zuweisen.
      Dann müsste alles richtig erkannt werden und klappen.
        M1R0O @David G. last edited by M1R0O
        @David-G Wird angezeigt, funktionert ja halbwegs, nur nicht zuverlässig.
        Irgendwo hakt es in meinem Skript... Aber das muss ich wohl an anderer Stelle klären.
        THX
          M1R0O last edited by M1R0O
          Hi, soweit bin ich zufrieden. Bis auf korrekte Nuki-Sperrzustände läuft alles.
          Mein Problem ist nur, dass mein Log jede Minute folgende Fehler ausgibt:
          Ich hätte dazu diese Hilfe gefunden, weiß aber nicht, wo ich da was eintragen muss.😲
          @BBlaBlu sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          Die Karte funktioniert soweit mit leerer entity, danke! Hab das JS angepasst, so dass die alternativen Zeitzonen nicht angezeigt werden:
          Würdest du die Uhr teilen?
          • David G.
            @M1R0O said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            Ich vermute im Datenpunkt muss im RAW-Editor ein Min und Max Wert definiert werden.
            Zumindest musste ich es bei meiner Heizung so machen, damit alles geklappt hat.
            • N
              nhbischo @Garfonso last edited by
              N'Abend !
              Seit gestern Abend versuche ich mich nun am Adapter. Daher mal eine Anfängerfrage. Ich füge, nachdem ich die Datei 'clockwork.js' im Editor geöffnet habe, aus Github ein copy & paste gemacht habe, danach die Datei wieder geschlossen habe und Sie per Drag & Drop im Adapter unter Kundenspezifische Daten eingefügt habe folgende Fehlermeldung. Was mache ich da falsch ? clockwork.png
              Egal ob in Anführungsstriche gesetzt oder nicht. Oder mit Leerzeichen hinter dem ':' oder nicht.
              Die selbe Fehlermeldung taucht eigentlich immer auf, sobald ich versuche, eine selbst hochgeladene .js aufzurufen bzw. irgendeine Custom Card zu erstellen. Sowohl als Original heruntergeladene .js (meist mit HTML Schrott) als auch wenn ich Sie überarbeitet habe. Deutet ja vermutlich auf ein Rechteproblem hin.
              Jemand eine Idee ?
              VG Mathias
              PS : Mein Iobroker läuft ansonsten TipTop. Aber ich wollte einmal den Lovelace Adapter probieren. Die Grafik finde ich schon sehr interessant.
              • David G.
                David G. @nhbischo last edited by David G.
                @nhbischo
                Es müsste
                type: 'custom:clockwork-card'
                heißen.
                Der Dateiname wird eigentlich nie angegeben. Die Customcard legt fest, wie sie genannt werden möchte.
                Auf gut steht folgendes Codebeispiel:
                - type: 'custom:clockwork-card'
                    #title: "My Time"
                    locale: en-AU
                    entity: sensor.date_time_iso
                    other_time:
                      - "America/New_York"
                      - "Australia/Sydney"
                      - "America/Los_Angeles"
                Im Editor musst du aber ohne das "- " anfangen.
                Hier ein Beispiel einer Customcard:
                • N
                  nhbischo @David G. last edited by
                  @David-G
                  N'Abend !
                  Anscheinend bin ich zu blöd 😉
                  • David G.
                    @nhbischo
                    Ein Minus, keinen Unterstrich.
                    • N
                      @David-G
                      Moinsen. Das mit dem Bindestrich klappt. Aber das locale kennt er schon nicht mehr. Das er sensor.date_time_iso nicht kennt ist dann schon klar. Habe kein sensor.date_time_iso
                      VG Mathias
                      Also muss ich erst einmal heraus finden, wo ein sensor.date_time_iso her kommt. Solch ein Objekt gibt es bei mir nicht
                      • David G.
                        @nhbischo
                        Die Zeilen müssen genau so untereinanderstehen wie in dem Beispiel von git.
                        Also das L unter dem P.
                        Und immer so weiter wie im Beispiel.
                        Das ist wichtig.
                        Was die Karte für ein Objekt erwartet weiß ich nicht, nutze sie nicht.
                        • N
                          @David-G
                          Da sind wohl einige Dinge irgendwie noch nicht in Ordnung. Ich schaue mir morgen das ganze noch einmal in Ruhe an. Alleine das er locale nicht kennt .............. Ist ja nur die Beschreibung für en = englisch bzw de=Deutsch ...........
                          Erst einmal Danke
                          VG Mathias
                          • David G.
                            @nhbischo
                            Weiter oben hier im Thread
                            • N
                              @David-G
                              Danke. Morgen geht es dann weiter
                              VG Mathias
                              • David G.
                                @nhbischo
                                Bei mir klappt es mit
                                locale: de-De
                                other_time:
                                  - America/New_York
                                  - Australia/Sydney
                                  - America/Los_Angeles
                                Hab in der Vorschau im Editor erst nichts gesehen, nach dem speichern war es aber da.
                                @BBlaBlu
                                Kannst du ggf. deine JS ohne die Zeitzonen zur Verfügung stellen?
                                Evtl. bekommt man auch noch die Uhrzeit samt Datum zentriert (Wobei ich in der js nur Bahnhof verstehe 😄 )
                                  @nhbischo Bei mir klappt es auch so^
                                  Allerdings aktualisiert sich du Uhrzeit manchmal nicht und hängt dann um wenige Minuten. Ist also ein wenig ausbaufähig.
                                  Eine andere Frage:
                                  Wie kann ich es verhindern, dass sich die Cards nach dem Drücken einfärben?
                                  Konkret möchte ich, dass die Icons auch bei gestarteten Aktionen die gleiche Farbe behalten?!
                                  THX
                                  • David G.
                                    David G. @M1R0O last edited by David G.
                                    @M1R0O
                                    Das mit dem aktualisieren, hatten ein paar Posts oben auch andere User, da kannst du ja mal nachhören.
                                    Für die Farben musst du im Theme anpassen (Nur wie erkennst du dann den Schaltzustand?).
                                    Wo du das Standardtheme findest weiß ich nicht.
                                    An deiner Stelle würde ich mir online eins suchen, was dir gefällt und es was anpassen.
                                      @David-G Das Problem ist, dass nicht alle meiner Objekte korrekte Schaltzustände zurückgeben. Bspw. geben der Harmony- und der Broadlink-Adapter keine korrekten Schaltzustände zurück, sodass die Farben nicht mehr passen. Es wäre bei diesen Cards einfacher, wenn diese gar nicht eingefärbt werden würden.
                                      Ich nutze eigentlich das transparent-Theme. Ich schaue mal, ob ich das hinbekomme...
                                      • David G.
                                        @M1R0O
                                        Also soll es nur einzelne Karten betreffen?
                                        Dann kommt du nicht um den lovelace-card-mod herum.
                                        klick
                                          @David-G
                                          Cool, da werde ich mich mal reinfuchsen! 👍
                                          Wie genau ändere ich meinen Gesamthintergund? Ich habe ein background.jpg in meine Instanz kopiert, der Code
                                          #Background image
                                          background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                                          ist da, aber geändert hat sich nichts...
                                          • David G.
                                            @M1R0O
                                                #Background image
                                                lovelace-background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                                                mdc-theme-surface: var(--primary-background-color)
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            543755
