Shelly ohne Cloud
@csr
Die TP-Link HS 110 brauchst ja auch nur dazwischen stecken und messen den Strom auch.
So habe ich es bei mir auch
Er möchte aber gern alles "Unter Putz"
Daher suche ich gerade nach solchen teilenAber wenn die Probleme machen dann ist das nicht gut
Kann man den Neustart auch mit dem ioBroker automatisch machen lassen?
bzw. wie macht man überhaupt den Neustart -
@csr ich weiß zwar nicht, wo du das mit den 300W daher hast, aber das stimmt mit sicherheit nicht.
hier direkt von der shelly page für den 2.5er:
"We developed Shelly 2.5 to have a maximum load of 2x2300W or 2x10A. Independant dual power metering for each channel allowing you to monitor the status and history, as well as the current and past electrical power consumption." -
@Wszene
Die Shelly 1 machen bei mir Probleme, die 2,5er gehen, hier ist im letzten Jahr einer von 10 kaputt gewesen.Die TP Link HS 110 gehen ohne Probleme und kann ich nur empfehlen.
@csr said in Shelly ohne Cloud:
TP-Link HS 110
die sind gross, schirch und vergleichsweise auch noch teuer
@Wszene also ich hab in Summe sicher an die 90 Shelly in Verwendung. wirklich alles mögliche und das seit sicherlich 2 Jahren, wenn nicht länger. Seither ist mir nur einer kaputt geworden und da war ich allerdings selbst schuld.
was ich nicht kaufen würde, sind Fenster/Türsensoren, von denen bin ich nicht begeistert
@homecineplexx sagte in Shelly ohne Cloud:
Das wurde schon so oft Diskutiert, dazu sage ich gar nix mehr.
Einfach mal bei Google "shelly 2,5 last 300 w" eintippen.
Normal-
Fund vom Shelly Forum
Fund von Wesmartify
Technische Beschreibung:
"Max. Belastung: 2x 2300W oder 2x 10A
Verbrauchsmessung: Individuelle
Verbrauchsmessung je Kanal
Nicht auf Dauer über 300 W:
Aber jeder darf sein Haus gern selber abfackeln.
TP-Link HS 110
Tya Geiz is Geil oder?
Oh, sehe gerade Du hast ca. 90 Stück Shelly verbaut, gut Du bist der Profi. Sorry
Ich bin raus. -
@csr
Also gehe ich den richtigen Weg wenn ich- Für Kühlschrank, Waschmaschine, Trockner den Shelly 1PM nehme
- Für Licht, TV, PC u.s.w. den Shelly 2.5
Es wird sowieso alles von einem Elektriker verbaut aber besorgen muss ich es und ich möchte nicht das falsche kaufen
@csr sagte in Shelly ohne Cloud:
Auch wenn es einige anders meinen, ...
Siehe letzten letzte Posts, darum werde ich hier nicht mehr viel sagen, aber:
Ich möchte zur Verwendung der 2,5er aus eigener Erfahrung für eine Verwendung außerhalb von Jalousiesteuerung keine Empfehlung geben.
Ich verwende sogar für Dauerlasten mit 15W Shelly 1 und 1PM.
Rede doch bitte vorher mit Deinem Elektriker
und schreibt dann folgendes...
Normal 1. Beitrag vom Shelly ForumBeitrag von Wesmartify
Nicht auf Dauer über 300 W:... ...
Aber jeder darf sein Haus gern selber abfackeln.geizt aber gleichzeitig mit einem Link?
Ohne jetzt für dich deine Recherche zu machen: Ist dir vielleicht der Unterschied zwischen verschiedenen Arten von Verbrauchern und deren spitzen Lasten nicht geläufig? Beispielsweise ein Wasserkocher (ohmscher Verbraucher) mit 2000W und ein AC Motor mit 1000W, letzterer hat mit Sicherheit höhere Spitzenlasten als der Wasserkocher
Aber was denn noch? Bisschen mehr gefährliches Halbwissen streuen?
Rede doch bitte vorher mit Deinem Elektriker .
@Wszene 1. Wenn du im iobroker den Shelly Adapter nimmst, dann laufen die direkt darüber, also ohne Cloud aber mit original Shelly FW. Die ziehen halt regelmässige Updates von shelly Servern, das kannst du nur unterbinden indem du die Shellys im Router (Fritzbox ?) sperrst.
Wenn der Nachbar eine Komplettsanierung vornimmt und auch die gesamte Elektrik erneuert, dann würde ich auf ein Profi-System gehen und nicht auf Bastellösungen wie Shelly oder geflashte Sonoffs. Und wenn er genug Kleingeld über hat dann sollte er auf eine verdrahtete Lösung setzen, Shelly und Co gehen über WLAN und WLAN Anbindungen können schonmal rumzicken (Störung durch WLAN vom Nachbarn, durch Mikrowelle, durch andere Sender etc) -
@amg_666 da kann ich dir nur zustimmen. wenn ich alles nochmals neu machen würde und Zeit hätte um das ordentlich zu planen würde ich auch eher was verdrahtetes nehmen und so extrem teuer sind die teile nun auch nicht mehr
Die Leitungen bleiben alle drin es kommen nur neue Dazu und er tauscht alle Steckdosen und Lichtschalter aus
Was hättet ihr denn für Vorschläge was man noch nutzen kann?
@Wszene Ich bin insgesamt mit iobroker sehr zufrieden, hab zusätzlich noch homematic (Heizungsventile und Fenstersensoren). Homematic ist ziemlich teuer aber läuft sehr stabil. Iobroker ist imho immer noch eher was für Bastler bzw Leute die sich intensiv damit auseinandersetzen wollen/können. Das kann man nehmen aber dann muss man sich halt auch drum kümmern.
...im Gegenteil, die sind unterm Strich sogar günstiger, zumindest was KNX angeht. Allerdings muss man sich mit KNX und dessen Programmierung auskennen und das selbst erledigen. Lässt man das machen, kann es teuer werden.
@w00dy icxh meinte das im Vergleich zu Shelly und Co. HM-ES-PM-Sw1 kostet ca 50 EUR und Shelly 20197 ca 25 EUR, das ist schon ein Unterschied...
OK, ...es lass sich so, als ob du dich auf die Bus gesteuerten Komponenten beziehst.
Im "Funkbereich" magst du recht haben.Dennoch, wenn man eh die Elektrik erneuert/überholt, würde ich auf jeden Fall ne Busleitung zusätzlich verbauen. Die Kosten halten sich im Rahmen und man ist im Bedarfsfall abgesichert.
@amg_666 said in Shelly ohne Cloud:
was mal so überhaupt nicht stimmt! ein shelly selbst zieht nie ein update und im adapter gibts dafür eine einstellung...
und zwar gleich auf der ersten seite, allgemeine einstellungen. und da braucht keiner im router rumturnen.
wer das angehakt hat, ist selber schuld.
aber wenn man halt verdrahtet ist, ist alles andere bastellösung...
ein vernünftiges WLAN ist auch nicht anfälliger, als wenn dir eine maus eine ader durchbeisst.
@da_Woody Das mit den Update Einstellungen sehe ich ein, das mit der Maus und dem Kabel nicht
@amg_666
nuja, wusstest du das ratten den wiener eislaufverein lahm gelegt haben? die haben sich durch beton und stahl gefressen... und da beisst keine maus den faden ab...
