    4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
      MatthiaB @foxthefox last edited by MatthiaB
      @foxthefox
      hatte ich die mal eingegeben?
      Welchen Wert schlägst du vor?
      Habe nun alle Zugangsdaten nochmal erneut eingegen.
      Der tr064-Adpter hat alle 10sec drin 😕
      F Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        foxthefox Developer @MatthiaB last edited by
        @MatthiaB sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
        @foxthefox
        Im Normalfall steht beim Installieren des Adapters das Intervall auf 300 = 5min.
        Beim Setup kann es natürlich verändert werden.
        Im Normalfall reicht das komplett aus um Werte zu erfassen und ggf. Bedienungen außerhalb von iobroker nachzuführen.
          @foxthefox
          ich habe es mal geändert auf 300. Schauen wir mal was passiert.
            @foxthefox
            Wie oben schon geschrieben und im log ersichtlich, an den Zugangsdaten hängt es nicht!
            Die haben ja zu erfolgreichen Logins geführt, also da muß nichts nochmal eingegeben werden.
            Evtl. sollte ich die API so umbauen, daß bei Blocktime der Fritzbox gleich ein Fehler geworfen wird. und nicht erst die 000000 kommt.
            • Chaot
              Chaot @MatthiaB last edited by
              @MatthiaB Warum aktualisierst du so häufig?
              Machst du über den TR064 Anwesenheitserkennung?
              Hast du im DECT Adapter Schalter drin?
              Wenn du vom ioBroker aus Befehle sendest werden die sofort übertragen, egal wie oft du aktualisierst. Aber wenn du die Box im 5 Sekundentakt mit Anfragen flutest kann di ja gar keine Befehle mehr entgegennehmen oder verarbeiten, weil sie ja nur noch mit den Anfragen beschäftigt ist.
              Ich nutze nur DECT Thermoste. Da habe ich ein Polling von 5 Minuten drin. Das reicht allemal, zumal die ja sowieso nur alle 30 Minuten mit der Box kommunizieren um ihre Werte zu aktualisieren.
              Über den tr064 Adapter mache ich nur Anruferanzeige und ein paar andere Kleinigkeiten. Da reicht mir ein Polling von 20 Minuten.
              Bei der Gelegenheit auch mal die Sonoffs überprüfen. Wenn du überall so ein kurzes Polling eingestellt hast hast du so viel Netzwerkverkehr das gar keine Daten mehr durchkommen.
                MatthiaB @Chaot last edited by
                @Chaot
                ich hatte mal damit etwas probiert (unter anderem Anwesenheitserkennung). Die Idee war zu schauen ob der TV an ist. Der meldet sich dann im Lan an. Der hat zwar auch eine schaltbare Steckdose, aber die eigenlich nur weil ich den hin und wieder mal neu starten muss (ist halt ein Mist-Gerät).
                • Chaot
                  @MatthiaB Ich habe bei mir fast überall das Polling hochgesetzt und das ganze System läuft viel ruhiger.
                  Bei den Tasmotas (habe ich einige) ist das Polling je nach Gerät zwischen 300 und 400 bei den Schaltern.
                  Bei den Geräten mit Temperatursensoren bin ich zwischen 200 und 300 und bei den Energiemessern bin ich bei 60 bis 65.
                  Das entlastet den Netzwerkverkehr spürbar. Mag jetzt komisch klingen, aber bei mir zumindest hat sich das als recht effektiv herausgestellt.
                  Ebenso bei den Adaptern im ioBroker die andere Geräte ansprechen. Wenn ich Werte habe die ich nur alle X Minuten oder Stunden brauche dann rufe ich die auch ganz konsquent nur in dem Takt ab. Beispielsweise reicht mir der ical zweimal täglich. Den rufen manche hier im 5 Minuten Takt ab.
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by
                    Update von 2.0.0 auf 2.1.7 liefert folgende Fehlermeldung - Adapter läuft aber
                    fritzdect.0	2021-01-07 21:46:59.064	error	(11592) *** Adapter deactivated, credentials missing in Adaptper Settings !!! ***
                    fritzdect.0	2021-01-07 21:46:59.059	info	(11592) fritzdect entered ready
                    fritzdect.0	2021-01-07 21:46:59.042	info	(11592) starting. Version 2.1.7 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                      foxthefox Developer @JB_Sullivan last edited by
                      @JB_Sullivan
                      OK mein Text ist ggf. nicht richtig, er ist nicht deaktiviert, aber er tut auch nichts.
                      Es fehlen login und pw.
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @foxthefox last edited by JB_Sullivan
                        @foxthefox Login? War das in der 1.xxx Version auch so? Wenn man sich auf die FB im eigenen Netzwerk einwählt wird in der Regel kein Login Name verwendet, nur ein PW und das ist im Adapter eingetragen.
                        Der Adapter tuts nicht? Wenn ich das Objekt öffne werden die DP`s aber kurz grün und es stehen z.T. neue Werte drin - also ich würde sagen der Adapter läuft.
                        ..... und der Adapter liefert das hier auch ohne LoginName
                          foxthefox Developer @JB_Sullivan last edited by foxthefox
                          @JB_Sullivan
                          dann schreib doch mal admin für das login rein.
                          Bei "Meine Geräte" sollte aber mehr als das drin stehen, hier ist nur dokumentiert das die Admin Oberfläche. mit dem Adapter kommuniziert.
                          • JB_Sullivan
                            @foxthefox
                            Ok - LOG Meldung ist weg, aber sonst kann ich keinen Unterschied erkennen. DP`s aktualisieren sich immer noch.
                            fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.562	info	(7620) setting up temperatur
                            fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.561	info	(7620) setting up powermeter
                            fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.560	info	(7620) setting up switch
                            fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.557	info	(7620) setting up temperatur
                            fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.555	info	(7620) setting up powermeter
                            fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.553	info	(7620) setting up switch
                            fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.548	info	(7620) setting up temperatur
                            fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.545	info	(7620) setting up powermeter
                            fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.543	info	(7620) setting up switch
                            fritzdect.0	2021-01-07 21:57:57.529	info	(7620) CREATE Devices 3
                            fritzdect.0	2021-01-07 21:57:55.483	info	(7620) fritzdect entered ready
                            fritzdect.0	2021-01-07 21:57:55.470	info	(7620) starting. Version 2.1.7 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                            host.GLT(GLT)	2021-01-07 21:57:54.188	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 7620
                            host.GLT(GLT)	2021-01-07 21:57:51.678	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              @JB_Sullivan
                              sofern du nicht vorher schon 2.x hattest, wirst du bald merken, daß manche Datenpunkte kein Update bekommen.
                              Da hat sich etwas in der Bezeichnung getan.
                              • JB_Sullivan
                                @foxthefox Nein, habe ich doch oben schon geschrieben - ich komme schon von 2.0 - habe die ganzen DECT200 DP`s schon nieder gemacht und alles neu verknüpft und die ganzen Skripte angepasst - sind bei mir Gott sei Dank nur 3 Steckdosen. Ich glaube manch andere hat da noch ein bisschen mehr "Spaß" als ich 😉
                                  @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                                  hab ich überlesen. Na denn scheint ja mit dem updaten zyklisch zu laufen
                                  Ich mach noch ein paar Meldungen mehr in die nächste Version rein.
                                    bob der 1. @foxthefox last edited by bob der 1.
                                    @foxthefox
                                    Ich bekomme den Adapter nicht zum laufen.
                                    Ampel Grün,extra FB User angelegt und eingetragen Adapter.
                                    Fritz7590,7.21 als FW
                                    Gerät Comet dect Ventil.
                                    Es werden weder Datenpunkte angelegt noch unter den Objekten der Oberpunkt dect-fritz.
                                    fritzdect.0	2021-01-22 09:54:41.715	error	(21804) no response part in returned message
                                    fritzdect.0	2021-01-22 09:54:41.715	error	(21804) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                    fritzdect.0	2021-01-22 09:54:41.572	error	(21804) no response part in returned message
                                    fritzdect.0	2021-01-22 09:54:41.572	error	(21804) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                    fritzdect.0	2021-01-22 09:54:41.020	error	(21804) no response part in returned message
                                    fritzdect.0	2021-01-22 09:54:41.019	error	(21804) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                    fritzdect.0	2021-01-22 09:54:40.885	error	(21804) no response part in returned message
                                    fritzdect.0	2021-01-22 09:54:40.885	error	(21804) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                    fritzdect.0	2021-01-22 09:52:33.704	error	(21804) no response part in returned message
                                    fritzdect.0	2021-01-22 09:52:33.704	error	(21804) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                    fritzdect.0	2021-01-22 09:52:33.567	error	(21804) no response part in returned message
                                    fritzdect.0	2021-01-22 09:52:33.566	error	(21804) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                    fritzdect.0	2021-01-22 09:52:32.961	error	(21804) no response part in returned message
                                    fritzdect.0	2021-01-22 09:52:32.961	error	(21804) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                    fritzdect.0	2021-01-22 09:52:32.828	error	(21804) no response part in returned message
                                    Egal wie ich mich Anmelde immer diese Logs
                                    J F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Jan1 @bob der 1. last edited by Jan1
                                      @bob-der-1
                                      Da hast definitiv ein Problem mit dem User und dessen Passwort. Hast noch ein anderen Adpater der auf die Fritz zugreift? Wenn ja, verwende mal diese Login und der User muss Zugriff auf die smart Home Geräte haben, wobei hier anscheinend schon voher was nicht stimmt und der User nicht mal das Login schafft.
                                      War da aber nicht was am Login des Adapter und wurde gifixt ? Welche Version läuft bei Dir?
                                        bob der 1. @Jan1 last edited by bob der 1.
                                        @jan1
                                        Version 2.18
                                        Habe den Tr064 gestoppt und diesen User genommen,Fritz Neustart.... nichts,gleiches Log file
                                        dann das PW des Webif der Fritte.....
                                        User Admin umd dann das Anmelde-PW....Neustart....nichts.
                                        Tr064 start...der User rennt???
                                          @bob-der-1
                                          Ich bin nicht zu Hause und kann deshalb schlecht schauen welche Version ich habe, aber bist Du default oder im beta Repo?
                                          Edit:
                                          War ne blöde Frage, hier geht's ja um die Github Version.
                                          Geh doch mal mit der Fritz auf beta, hier läuft das so ganz gut und seit dem Update der Fritz gestern wird auch mein Mesh endlich sehr gleichmäßig aufgeteilt.
                                            @jan1
                                            auch nichts!
                                            ich werfe den Adapter nun nochmal runter, bau ihn in mein Test SYS ein.....
                                            nun habe ich den ganzen Fred gelesen,komplexe PW...FW der Fritte pastt ja alles und dann kann es nur bei der Install passiert sein das irgendwas bockt.
                                            was unnötig war ist wohl der extra User der Fritte, die normalen Anmeldedaten sollten gehen.
                                            Nun habe ich das PW der Fritte auch mal auf ein sehr simples geändert NICHTS.
                                            melde mich gleich mal vom Testsys.
                                            fritzdect
                                            24
                                            197
                                            21270
