    • s.bormann
      s.bormann Most Active @martinschm last edited by
      @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      &l%5B0%5D%5Binstance%5D=influxdb.0
      Ah, das kann natürlich sein. Habe bei mir nur eine Instanz. Ich vermute mal, dass das FLOT-Widget nur die Standard-Instanz nimmt.
      Ich schreib mir mal auf, dass ich die Instanz bei Gelegenheit wählbar mache.
      Danke!
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @muuulle last edited by
        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @s-bormann
        Kann man vielleicht optional noch einmal Additional Controls hinzufügen?
        Dann könnte man 2 verschiedene Sektionen mit unterschiedlichen Überschriften einfügen...
        MfG
        eMd
        Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen. Gut wäre ja, wenn man irgendwie beliebig viele Sektionen anlegen könnte. Mir fehlt hier aber noch die zündende Idee. Vielleicht geht es so ähnlich, wie mit den Unterüberschriften...
        Habe das jetzt in der aktuellen Github-Version ergänzt.
        In den ADDITIONAL_CONTROLS gibt es jetzt eine zusätzliche Spalte "Überschrift". Wenn da was drin steht, wird eine neue Sektion anglegt.
        Zudem gibt es diese neue Option:
        Damit kann man dann einstellen, wie die Überschriften angezeigt werden: Als zuklappbare Sektion (beim Start geschlossen oder geöffnet) oder einfach nur als neue Überschrift.
        In dieser Option wurde zudem der Punkt "Ohne Überschrift" eingefügt:
        Wenn man das wählt, werden die ADDITIONAL_CONTROLS nicht mehr in eine eigene Sektion gepackt, sondern erscheinen ohne weitere Überschrift im Dialog. Dann kann man sich - wenn gewünscht - einfach beliebige Sektionen innerhalb der ADDITIONAL_CONTROLS anlegen, ohne das diese selbst in einer übergeordneten Sektion stecken.
        Bitte testen!
        VG
        Wollte eben nach so einer Möglichkeit nachfragen. Vielen Dank dafür 👍
        Moin @s-bormann
        so eine Gruppiermöglichkeit für weitere Informationen gibt es nicht, oder?
        Danke für eine Rückmeldung
        nein, aktuell noch nicht.
        VG!
          Kueppert @martinschm last edited by
          @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          @martinschm im state steht ja nur was eingestellt ist. wie soll da ein knpf auftauchen?du kannst nur über den mode umschalten.
          Ja macht Sinn. Wenn ich bei Control Mode den Boost Knopf hinterlege, dann taucht dort ein Ein/Aus Knopf auf. Aus hat aber leider keine Funktion. Vorher wurde auch immer die verbleibende Boost Zeit angezeigt. Das fällt auch weg.
          @s-bormann wenn ich Additional Controls anlege, ist oberhalb des Fensters für die Additional Controls relativ viel Platz. Das letzte Control verschwindet nach unten und wird innerhalb des Fensters auch nicht sichtbar wenn ich ganz runter scrolle. Ich muß erst im dahinter liegenden Bereich runter scrollen um es dann zu sehen. Das Fenster mit den additional controls lässt sich auch nicht verschieben, was eigentlich praktisch wäre.
          Nutze Chrome unter Windows, auf dem Smartphone wird es richtig angezeigt. Da komme ich leider nur beim scrollen immer auf die Slider und verstelle die Temperatur 😞
          buuuuh, das is aber Arsch kalt O.O
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @AlexSaW last edited by
            @AlexSaW sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            @martinschm
            Danke für die Info!
            Dann funktioniert die Mode-Anzeige bei HmIP wohl noch nicht wirklich...
            Mit Profilen meine ich Wochenprogramm 1, 2 oder 3 (das gibt es zumindest bei HmIP).
            Ich wollte 1 für Anwesenheit = Heizung hochfahren, 2 für Abwesenheit/Nachtabsenkung, 3 für Urlaub etc. verwenden und das auch entsprechend anzeigen können.
            Werde versuchen das mal mit eigenen Datenpunkten, die ich mit CONTROL_MODE verknüpfe, zu realisieren.
            Du kannst evtl. die Werte bei den Datenpunkten umbenennen z.B. statt Automatik/Manuell in HM Programm/HC Programm. Denke ich...
            Grüße Alex
            Hi, kann man die Profile bei HmIP wählen? Ich habe noch die alten HM Thermostate im Einsatz, da kann man das - meines Wissens nach - gar nicht von Ferne einstellen.
            Wenn es mit HmIP geht, könntest Du das ggf. über ADDITIONAL_CONTROLS realisieren.
            VG
            dslraser Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
              Die Mode Anzeigen/Umstellungen auf auto/manu in iQontrol für HMIP Thermostate gingen noch nie in iQontrol, das hatten wir gaaaanz am Anfang von iQontrol schon mal, wo Du eigentlich meintest das es geklärt sei. Ging aber noch nie....
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @Markus Frankl last edited by
                @Markus-Frankl sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                bin noch ganz neu im iobroker Universum, also bitte seht der einen oder anderen etwas dümmeren Frage nach...😅
                Ich habe heute angefangen mir mit iQontrol meine Visualisierung zu basteln, klappt auch schon ganz gut. Nur gerade bin ich auf ein Problem gestoßen, dass ich nur auf Umwegen lösen konnte und was bestimmt auch einfacher geht.
                Ich habe ein Gerät Jalousie hinzugefügt. Beim Positionswert noch kein Problem. Bei den States Up/Down und Stop komm ich allerdings nicht weiter. Ich habe die Rademacher Rollotron mit dem homepilot20 Adapter im Einsatz. Dort ist eine Zeile Action, welche die Befehle Rauf/Runter/Stop verarbeitet. Wo muss ich diese Werte bei den Feldern up/down/stop eintragen? Ist ja immer der gleiche Daten Punkt.
                Hab es aktuell mit den additional Actions gelöst indem ich gesagt habe: sende werteinhalt beim Drücken des Knopfes.
                Hoffe es ist einigermaßen verständlich was ich meine?🤔 😅
                sowohl bei UP, also auch bei DOWN hinterlegst Du den Action-Datenpunkt. Bei UP_SET_VALUE und DOWN_SET_VALUE hinterlegst Du dann den passenden Befehl, wie ihn der Action-Datenpunkt erwartet.
                Für STOP geht das leider nicht, hier wird wirklich ein Boolean erwaret. Dafür müsstest Du z.B. ein Blockly bauen, das dann den entsprecheden Befehl in den Action-Datenpunkt schreibt. Alternativ geht es bestimmt auch über die TARGET_VALUE_LIST, lies mal in der Readme hier nach https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#modifying-datapoint-configuration
                VG
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @BlackHawk3000 last edited by
                  @BlackHawk3000 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  Guten Tag,
                  evtl. kann mir einer bei diesem Problem helfen.
                  Habe mir Lichter mit Farbeinstellung angelegt.
                  Diese Liegen in "Licht".
                  Wenn ich nun iQontrol starte und DIREKT auf Licht klicke, habe ich keine Farbeinstellungen etc.
                  Swipe ich dann einmal nach links oder rechts und wieder zurück, werden mir alle Einstellungen meiner Lampen angezeigt.
                  An was kann das liegen?
                  Danke im Voraus.
                  Gruß Blacky
                  welche iQontrol-Version nutzt Du?
                  LG
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @TomBo1969 last edited by
                    @TomBo1969 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    @dslraser Ja, ist mir bewusst, dass ich den eigentlichen Zweck etwas verbiege, aber ich habe halt kein passenderes Gerät gefunden und fürs "html friemeln" bin ich zu blöde.. 🤔
                    Also ich wäre für so ein möglichst flexibles "Dashboard-Gerät" ohne Dialog, vielleicht kann @s-bormann es ja irgendwann auf die Liste nehmen..
                    Besten Dank für die Hilfe!
                    ich schreibs mir mal auf. Ggf. eine Option "Kein Dialog" oder so was.
                    LG
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @Qlink last edited by
                      @Qlink sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      @s-bormann
                      Vielen Dank für diesen großartigen Adapter.
                      Ich finde leider keine Möglichkeit wie ich meine ArtNET RGB bzw. RGBW LED Streifen damit steuern kann. Mit ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE funktioniert es leider nicht.
                      Kann es sein, dass ARTNET andere Werte benötigt ?
                      Hier z.B. die DPs von meinem RGBW Streifen in der Küche
                      Ich hätte light.color.rgb in ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE angegeben, aber das funktioniert wie gesagt nicht.
                      Auch die einzelnen Farbkanäle bzw. deren Helligkeit ist bei ARTNET ja von 0-255...
                      Falls das so in den vorhandenen Feldern nicht funktioniert, könntest du in IQontrol Artnet als eigenes Licht Gerät hinzufügen ?
                      Beste Grüße
                      das sollte eigentlich (!) funktionieren. Hast Du auch in den Optionen angegeben, welches Format der ALTERNATIVE_COLORSPACE haben soll? Hier müsste es dann "#RGB" sein.
                      VG
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @siedi last edited by
                        @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        @TomBo1969 said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        Stehe vor einer ähnlichen Situation. Habe eine Kachel, die mir die Anzahl der offenen Fenster anzeigt. Auf Klick möchte ich nicht den Dialog sondern in eine andere View springen. Bei manchen Kacheln (Roles) geht das schon, aber nicht z.B. bei der Kachel mit Gerätetyp "Wert".
                        Prinzipiell wäre es kein Problem, das im Code zu lösen (z.B. überall zu haben, sprich, wenn eine View hinterlegt ist, dann gibts diese Option)... weiss nur nicht, ob bzw. was sich @s-bormann dabei gedacht hat, wird ja schon einen Grund gehabt haben, das nicht überall so zu machen. (Ansonsten kann ich gerne einen PR dafür erstellen).
                        die Idee war, dass man bei den meisten interaktiven Geräten mit einem Klick ja den Dialog zur Bedienung des Gerätes öffnen möchte.
                        Aber ich schreibe mir mal auf, eine Option "Klick auf die Kachel öffnet die verknüpfte andere Ansicht, wenn angegeben (statt den Dialog zu öffnen)" einzubauen.
                        VG
                        • s.bormann
                          Habe mal eine Visualisierung inkl. kleines blockly für den trash schedule Adapter vom Matthias Kleine gebaut.
                          Sieht so aus:
                          Falls das von Interesse ist, kann ich das dokumentieren. Allerdings ist das github wiki von @s-bormann nicht auf public gesetzt und kann daher dort nicht schreiben.
                          LG
                          Siedi
                          Hi Siedi,
                          habe jetzt das Wiki mal versucht so einzustellen, dass Du da was anlegen kannst. Probier es mal bitte, ich fände es großartig, wenn Deine Sachen dort dokumentiert wären!
                          VG!
                          • s.bormann
                            1.5.5 (2021-01-07)
                            • (sbormann) Added optional headings to ADDITIONAL_CONTROLS, the appereance can be controlled by an option.
                            • (sbormann) Added "No caption" to the option that controls the appereance of ADDITIONAL_CONTROLS-Section.
                            • (sbormann) The ADDITIONAL_CONTROLS-Section has been reordered to appear higher up.
                            • (sbormann) Virtual enlarge-switch from widgets was renamed from switch to enlarge.
                            • (siedi) Fix for remote control not appearing if REMOTE_CHANNELS was the only used datapoint.
                            • (sbormann) Reposition popup, if ADDITIONAL_CONTROLS are present.
                            • s.bormann
                              ...aktuell habe ich kaum Zeit. Deshalb bitte nicht wundern, wenn ich Anfragen zur sehr verzögert beantworte.
                              VG!
                                Markus Frankl @s.bormann last edited by
                                @s-bormann
                                Habs schon über die Value probiert. Funktioniert aber iwie auch nicht. Es wird mir dann kein Menü angezeigt.
                                Hab es aktuell mit den additional Arrays gelöst und mir dort eben einfach ein paar Knöpfe für diverse Positionen angelegt.
                                Muss aber noch 8 Rollos einbinden. Da werd ich mal nochmal bisschen spielen.👍🏻
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Markus Frankl last edited by
                                  @Markus-Frankl hoi, das interessiert mich auch! seit neuestem hat der shelly2.5 ja 4 fav-positionen. wenn du es raus hast, bitte weiterflüstern!
                                    SabineT @dslraser last edited by
                                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    Also bei mir kann ich die HmIP-Thermostate in iQontrol zw. auto und manu umschalten.
                                    dslraser A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @SabineT last edited by dslraser
                                      @SabineT sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      wo sind die angebunden ? (rpc-Adapter oder HMIP-Adapter ?)
                                      Edit: und wie ist das bei Dir in iQontrol eingestellt ? (Screenshot)
                                      A S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        AlexSaW @SabineT last edited by
                                        @SabineT
                                        Danke @s-bormann für den Hinweis mit ADDITIONAL_CONTROLS.
                                        Überhaupt an der Stelle mal ein großes Lob für deine tolle Arbeit! (Bin ja neu hier)
                                        @dslraser Die Anzeige des Mode Auto/Manu habe ich gelöst indem ich CONTROL_MODE nicht mit dem Datenpunkt CONTROL_MODE verknüpft habe, sondern mit dem Datenpunkt SET_POINT_MODE. Dann wird nicht immer nur eine 0 angezeigt. Damit dann noch "auto" oder "manu" angezeigt wird (anstatt o oder 1), habe ich das in den Datenpunkt Optionen bei der Werte-Liste entsprechend eingetragen: Schlüssel 0 mit Wert "auto" (oder wie auch immer man es bezeichnen mag) und Schlüssel 1 mit dem Wert "manu".
                                        Problem: Der Datenpunkt SET_POINT_MODE zeigt nur an, ob auto oder manu, nicht aber welches Profil/Wochenprogramm (1-3). @s-bormann Dies wird über den Datenpunkt ACTIVE_PROFILE angezeigt/geändert.
                                        Zusätzlich ist es doof von HmIP, dass ACTIVE_PROFILE nicht auf 0 geht, wenn "manu" eingestellt wird. Somit müssen beide Datenpunkte SET_POINT_MODE und ACTIVE_PROFILE abgefragt werden.
                                        Hoffe das ist jetzt verständlich geschrieben...
                                        Grüße Alex
                                          AlexSaW @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          Bildschirmfoto 2021-01-08 um 11.30.41.png Bildschirmfoto 2021-01-08 um 11.29.00.png Bildschirmfoto 2021-01-08 um 11.28.29.png
                                            Ich hab alles von HM über den rpc-Adapter eingebunden.
                                            Für die Thermostate hab ich da in RaspberyMatic für jeden Raum eine Gruppe angelegt, in denen ich dann Thermostat, Fensterkontakte, etc. zusammenfasse. Bei CONTROL_MODE hab ich dann auch die Value-List beim zugehörigen Object in IoBroker angelegt:
                                            Die Gerätedefinition in iQontrol schaut dann so aus:
                                            296
                                            7637
                                            6948853
