    4. Test Adapter vis-inventwo v1.0.x
    • skvarel
      skvarel Developer @Sarzeau last edited by
      @Sarzeau .. Das sollte bei der aktuellen Version wieder funktionieren.
      • Falk Kemmel
        Falk Kemmel last edited by
        Erst einmal Kompliment für die gelungenen Widgets. Ich habe aktuell das Problem, dass mein Fully Kiosk Browser die Inventwo-Widgets nicht anzeigt. Mit anderen Widgets (z.B. hqWidgets) habe ich hingegen keinerlei Probleme. Gleiches gilt für die VIS App. Beide laufen auf einem alten Tablet mit Android 4.4.2 (Webview Version 30.0.0.0). Auf dem PC oder meinem iPad läuft alles super. Vermutlich ist die Webview-Version des Android-Tablets einfach zu alt. Browser Cache usw. wurden gelöscht. Selbst den VIS-Adapter habe ich neu installiert.
        Hat jemand Erfahrungen damit? Gibt es irgendwelche Einstellungen, die eine Anzeige ermöglichen?
        jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        • jkvarel
          jkvarel Developer @Falk Kemmel last edited by
          @Falk-Kemmel Vielen Dank 🙂
          In der VIS App werden die nicht angezeigt, da die erst noch irgendwie eingebunden werden müssen. Wir wissen aber noch nicht wie das geht.
          Bei den Browsern wird das an der Webview Version liegen. Die wird zu alt sein. Ein paar andere Benutzer hatten das schon mal erwähnt. Ich hoffe dass sich einer meldet und dir helfen kann. Ich hab dafür so keine Lösung 😞
            sigi234 Forum Testing Most Active @jkvarel last edited by
            @jkvarel
            Fehler im inventwo Icon Set:
            skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • skvarel
              skvarel Developer @sigi234 last edited by
              @sigi234 .. leider ist es uns nicht möglich, bereits installierte Ordner zu löschen 😞
              Ich muss da unbedingt noch in die WIKI aufnehmen. Kannst Du den 'falschen' Ordner bitte per Hand (Dateimanager) löschen.
              Das ist die aktuelle Ordnerliste:
                megaron last edited by megaron
                Hallo Zusammen,
                ich nutze eure Widgets schon recht ausgiebig und sie funktionieren auch sehr gut. Eine Anforderung konnte ich bis dato noch nicht umsetzen.
                Ich würde gerne bei Betätigen des Garagentortasters eine optische/farbliche Rückmeldung des Widgets für 1-2 Sekunden haben.
                Bei Einsatz von Button/State bekomme ich gar keine Rückmeldung und beim Switch nur dauerhaft (Nur durch erneutes Drücken wechselt die Farbe zurück). Gibt es dazu Lösungsansätze?
                Viele Grüße
                jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • jkvarel
                  jkvarel Developer @megaron last edited by
                  @megaron , das sollte kein Problem sein. Ich arbeite gerade an einem größerem Update und werde diese Option mit einbauen 😉
                    megaron @jkvarel last edited by
                    @jkvarel , freut mich. Bis wann schätzt du wird das Update verfügbar sein?
                      jan_xx @megaron last edited by
                      @megaron
                      Hallo zusammen, bin gerade auf den neuen Adapter aufmerksam geworden und wollte meine Visu neu gestalten. Beim ersten Test musste ich feststellen, das im fully browser nichts angezeigt wird von den neuen Symbolen (Switch etc.). Ich nutze ein Android Tablet mit fully browser. Auf dem Pc in einem normalen Windows Browser wird alles angezeigt und ich kann auch hin und her schalten. Meine Frage ist jetzt warum es nicht auf dem Tablet läuft, habe ich hier vergessen irgendwo etwas einzurichten?
                      Danke vorab für jede Hilfe!
                        sigi234 Forum Testing Most Active @jan_xx last edited by sigi234
                        @jan_xx
                        Welche Version?
                        https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo.git
                          jan_xx @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Von fully oder von den widgets?
                            @jan_xx sagte in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
                            @sigi234
                            Beides, und welche Android Version.
                              @sigi234
                              Also folgender Stand
                              Widget 2.5.11
                              Fully 1.42.5
                              Android 6.0.1
                                @sigi234
                                Widget 2.5.11
                                Fully 1.42.5
                                Android 6.0.1
                                Also ich benutze das:
                                https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
                                  @sigi234
                                  Achso da kommt ja bei mir noch die Version von fully aus dem ioBroker dazu, die hat 2.0.1
                                  Wie kann ich den Adapter installieren den du drauf hast?
                                    aus eigener Url installieren.
                                      @sigi234
                                      Muss ich bei github erst anmelden oder wo kann ich das Paket downloaden?
                                        @sigi234
                                        Nein
                                        Hinweis Punkt 5
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
                                          @sigi234
                                          Ist installiert, muss ich später auf dem Tablet schauen jetzt die inventwo Widgets angezeigt werden.
                                          Der Adapter steuert doch aber nur, beeinflusst der auch den View?
                                            jan_xx @jan_xx last edited by
                                            @alle
                                            Hat nicht funktioniert, woran könnte es noch liegen?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            inventwo test vis visualisations adapter visualisierung widget
                                            19
                                            105
                                            10701
