    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by
      @tombox
      Wird er noch weiter entwickelt?
        tombox @sigi234 last edited by
        @sigi234 bin leider beruflich so eingespannt das ich nebenher leider keine Zeit mehr habe. Wenn sich die Gesamtsituation entspannt habe ich dann auch mehr Zeit.
        B S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          bob der 1. @tombox last edited by bob der 1.
          @tombox
          Wäre toll,man muss schon sagen.....der Adapter ist sehr beliebt und rennt bestens.
          Fettes Danke.
            Snapergy @tombox last edited by
            @tombox
            Wollte auch nochmal vorsichtig nachfragen, ob du eventuell mal wieder Zeit gefunden hast/Zeit finden wirst, um die Vorschläge einzuarbeiten?
              claus1993 @Snapergy last edited by
              Habe mir den Adapter auch mal installiert und werde ihn auf meine Bedürfnisse anpassen. Was mir einfach fehlt sind mehr Logiken was eine Automatisierung betrifft. mein Vorgehen ist auch eher das ich den Regner alle X Tage laufen lasse anstatt an festen Tagen.
              Meine Ideen dazu;
              Werde den Datenpunkt für die Feuchtigkeit zu den einzelnen Ventilen zweckentfremden. Hierzu lege ich für jedes Ventil einen neuen Datenpunkt "Feucht" an den ich mit dem Adapter verbinde und entsprechend schalte.
              Würde dann im Adapter die Beregnung für jeden Tag zu 2 Schaltzeiten einstellen. Dieses dient jedoch nur zur Prüfung ob mein Datenpunkt "Feucht" true oder false ist. Wenn false soll der Regner dann geschaltet werden.
              Mittels eines Blockly werde ich den Datenpunkt "Feucht" entsprechend setzen...
              ....auf true wenn
              • Der Regner selbst gelaufen ist
              • Es geregnet hat
              • Es einen Sensor für Feuchtigkeit gibt
              • Es Überlappungen bei den einzelnen Regner gibt
              Zurück auf false setze ich "Feucht" wenn eine gewisse Anzahl an Stunden (TimeOfReset) abgelaufen ist. Für jeden Regner soll es einen eigenen "TimeOfReset" geben damit ich diese individuell steuern kann. Somit kann ich den Rasen alle 3 Tage beregnen lassen, das Blumenbeet jeden Tag und die Blumentöpfe 2 mal am Tag.
              Soviel zu meiner Idee. Bevor ich mich jetzt ans umsetzen mache würde mich interessieren ob das so passen kann oder ob ich etwas vergessen habe.
              Vielen Dank für eure Unterstützung!
              @tombox
              Es scheint das du weiterhin beruflich sehr eingespannt bist. Würde mich jedoch freuen wenn es mit dem Adapter weitergeht und unsere vielen Ideen integriert werden 🙂
                tombox @claus1993 last edited by
                @claus1993 habe erstmal andere Adapter gemacht den werde ich hier auf react portieren dann kann man ihn besser anpassen
                AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  drapo last edited by
                  @tombox Ich habe den Adapter auch soeben in Betrieb genommen und mir sind gleich 2 Dinge aufgefallen. Da ich momentan nur mit einer Pumpe direkt bewässern will frage ich mich. Brauche ich wirklich ein Ventil um die Pumpe zu starten? Soll ich die Pumpe mittels Venitl State starten und dafür bei Pumpe nichts eintragen?
                  Könnte man allenfalls eine Option für den Füllstand einfügen so dass man weiss wenn die Pumpe laufen kann und wenn nicht?
                  Ansonsten super Adapter. Danke für die gute Arbeit.
                  • Holger Etzel
                    Holger Etzel last edited by
                    hat schon jemand den Bewässerungs-Adapter mit der Bewässerungs-VIS von Kuddel zum laufen bekommen?
                    Ich komme da mit den Datenpunkten nicht zurecht.
                    Holger
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @Holger Etzel last edited by
                      @Holger-Etzel Zeig mal einen Link von Kuddel - ich verwende eine abgewandelte VIS von @sigi234
                      Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Holger Etzel
                        Holger Etzel @JB_Sullivan last edited by
                        @JB_Sullivan
                        https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-6-ventilen
                          Kuddel @drapo last edited by Kuddel
                          @JB_Sullivan hier ist mein VIS Export für mein Bewässerungsskript
                          https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
                            Ludozine last edited by
                            was muss ich den bei den Ventilen für einen State eintrage wenn ich von Gardena Smartgarden Benutze um die Ventile zu steuern.
                            Mit freundlichen Grüßen
                            Detlef
                            • AtomicIX
                              AtomicIX @tombox last edited by
                              @tombox moin, kannst du schon was zum Stand der Dinge sagen? So in 2 Monaten beginnt die Saison. Wäre echt klasse, wenn wir bis dahin eine Angepasste /Portierte Version zum Testen hätten. Vielleicht gibt's ja diesss Jahr einen Sommerurlaub, wo der iobroker den Garten Dienst übernimmt. 😁
                              T B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                tombox @AtomicIX last edited by
                                @atomicix Jap ist das nächste Ding..Saison beginnt ja in 2 Wochen.
                                AtomicIX S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • AtomicIX
                                  @tombox super klasse. Freue mich auf Updates. Danke
                                    bob der 1. @AtomicIX last edited by
                                    @atomicix sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                    Och das lüppt doch schon richtig super....Broker Wasser Marsch hatte ich schon letztes Jahr,und als Antwort des Echos.....Der Gebieter lässt es regnen ist dieses Jahr sichet wieder Thema bei Frauche 😂
                                    • AtomicIX
                                      AtomicIX @bob der 1. last edited by
                                      @bob-der-1 ich hoffe ja. Aber noch auf eine einfache Anbindung von mehreren Ventilen und eine Pause Funktion, wenn das Programm läuft....
                                      • Neuschwansteini
                                        Neuschwansteini @tombox last edited by
                                        @tombox Bei mir läuft der Adapter seit ein paar Wochen im Testbetrieb mit Pseudoventilen, er macht was er soll und die Konfig ist einfach und übersichtlich.
                                        Für mich so wie es ist ausreichend, super!
                                        System LXC Debian 10, Node 14.15.3, js-controller 3.2.16
                                          @atomicix
                                          Hab das mit 3 instanzen gelöst.....klar ist es eleganter mit 1ner
                                          AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • AtomicIX
                                            @bob-der-1 ich habe 2 Instanzen, weiß aber nicht wie ich die gesamtzeit berechnen soll. Ist natürlich nicht wichtig, aber ich hätte es gern. Ich hoffe das Update kann mehr 😁✊
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109673
