    4. JavaScript
    5. [Vorlage] LightControl
    • Mic
      Mic Developer @Pittini last edited by
      @Pittini
      Ich habe hier diesbezüglich auch eine Diskussion neu gestartet 😉
      https://forum.iobroker.net/post/514888
        Tirador @Pittini last edited by
        @Pittini ich wollte mich nun auch an die Lichtersteuerung wagen und habe Beispiele gesucht.
        Die Featureliste ist der Wahnsinn! Testinstallation folgt. 🙂
          miwa4711 @Pittini last edited by
          @Pittini Hallo, prima Script mit vielen Funktionen, vielen Dank. Ich gehe davon aus, dass das Putzlicht ein "Dauer-Ein" ist. Gibt es einen Datenpunkt dafür? Super wäre eine Funktion mit AutoOff Manuell, um einen Start zu unterbinden. Oder hab ich das übersehen?
            Pittini Developer @miwa4711 last edited by Pittini
            @miwa4711 sagte in [Vorlage] LightControl:
            Gerne, aber bitte dran denken is noch Beta. Läuft aber bei mir schon im Produktiveinsatz, die Basics sollten also auf jeden Fall klappen.
            Ja, und Kaltlicht und 100% ungeachtet der evtl. vorhandenen Defaultwerten.
            Ja, dafür gibts in jeder Gruppenroot den Dp OnOverride
            Jede AutoFunktion hat nen enabled Datenpunkt. Soll was nicht passieren einfach auf false stellen. Ich mach das via Timer z.B. um ab 2 Uhr nachts gewisse Automatiken abzustellen, weil meine Frau gern nachts im dunkeln rumwandern will. Und nächsten früh ab 6 gehts wieder an. Timerskript mit Vis findest auf Git in meinen Repos.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by
              @Pittini
              Hm---, die View muss als WIDGET importiert werden!
                Pittini Developer @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in [Vorlage] LightControl:
                @Pittini
                Jap.
                Sorry, bin mit der Doku bisserl in Verzug.
                  @Pittini Wie machst du bei dir besondere Lichtveränderung während der Ein-Phase z.B. im Wohnzimmer für TV oder Kino (Helligkeit, Farbe oder Leuchten ganz aus etc.) . Hast du das separat über anderes Skript oder Szenen realisiert? Ich fände es praktisch, wenn dein Skript die Möglichkeit von 2-3 zusätzlichen Lichteinstellungen pro Gruppe ermöglicht, z.B. für Kino, Romantik, Kochen, Party oder so.
                    Ich mags modular. Alles diesbezügliche macht entweder mein Timerskript oder mein Buttonsauswerten Skript. Und dort stell ich dann auch gleich Helligkeiten/ct/Farbe etc. mit ein. Ob ich iwelche Effekte ins Skript bau....eher nicht, weil einfach zu viele Leuchtmittel zuviele unterschiedliche Effekte haben und das Skript ja generisch alle Leuchtmittel "verbinden" soll.
                      @Pittini sagte in [Vorlage] LightControl:
                      Ok. Verstanden. Wie siehts aus mit Philips Hue Farbesteuerung in deinem Skript? Hab nix gefunden in der Beschreibung. Danke.
                        DerPapst last edited by DerPapst
                        @Pittini
                        hab mir das Skript heruntergeladen und bin bis jetzt begeistert.
                        Leider scheitere ich jetzt im zweiten Schritt an der Einbindung der Bewegungsmelder und der Helligkeitssensoren.
                        Hab zwar ein wenig Programmiererfahrung aber leider nicht in JS.
                        Mir ist nicht klar wie genau die Definition der Objektes Bewegungsmelder auszusehen hat.
                        So habe ich es mal versucht für den Bewegungsmelder( und weitere Variationen mit zwei oder drei Dimensionen):
                        LightGroups[0][7] = [];  // BWM
                        LightGroups[0][7][0] = ["enocean.0.00859415.PIRS"];
                        Was genau mache ich falsch bzw. verstehe ich nicht richtig?
                        MFG
                          Pittini Developer @DerPapst last edited by
                          @DerPapst
                          Bwms haben in der Definition gar nix verloren. Dafür gibts extra für jede Gruppe einen channel MotionSensors wo Du beliebig viele Bwm für die Gruppe eintragen kannst. Steht aber auch in der Anleitung inkl Screenshot.
                          D R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            DerPapst @Pittini last edited by
                            @Pittini Die Anleitung habe ich gelesen, allerdings habe ich den Screenshot immer nur in der Vergrößerung angeschaut und die Scrollbar nach rechts nicht wahrgenommen und somit nur die Hälfte gesehen. Deswegen, dachte ich, dass ich den Channel über das Skript bedaten muss.
                            Jetzt funktioniert es einwandfrei.
                            Die Helligkeitssteuerung werde ich am Wochenende angehen. Vielleicht melde ich mich nochmal, wenn ich da Probleme bekomme.
                              MyMeyer last edited by MyMeyer
                              Hallo, habe heute das Script mal aktiviert. Ich nutze als Lampe nur HUE Gerät.
                              Jetzt ist es so das wenn ich über den Bewegungsmelder die Lampe aktivieren nichts passiert. Es wird zwar erkannt das der BW etwas erkannt hat aber das True zur Lampe kommt nicht. Manuelles setzen von True funktioniert. Auch kann ich über View nicht alles aktivieren. Ist das normal ?
                              Hier die HUE Birne:
                              LightGroups[3] = []; //Gruppe Büro
                              LightGroups[3][0] = []; //Büro 1
                              LightGroups[3][0][0] = ["hue.0.Büro_Lampe.on", true, false]; // Datenpunkt - an Wert - aus Wert
                              LightGroups[3][0][1] = ["hue.0.Büro_Lampe.bri", 0, 100, 60]; // Id für Helligkeit - min. Wert - max. Wert - default Wert
                              //LightGroups[3][1] = []; //Büro 2
                              //LightGroups[3][1][0] = ["hue.0.Büro_Oben.on", true, false]; // Datenpunkt - an Wert - aus Wert
                              //LightGroups[3][1][1] = ["hue.0.Büro_Oben.bri", 0, 100, 60]; // Id für Helligkeit - min. Wert - max. Wert - default Wert
                              javascript.0 2021-01-24 19:31:43.063 info (17008) script.js.Licht.Steuerung: Bwm was triggered. Bwm=linkeddevices.0.BW-Küche.presence Value=false Group=3=Büro
                              javascript.0 2021-01-24 19:30:12.597 info (17008) script.js.Licht.Steuerung: Bwm was triggered. Bwm=linkeddevices.0.BW-Küche.presence Value=true Group=3=Büro
                              Das VIS siehzt so aus:
                              Gibt es bereits eine kleine Anleitung ?
                                Pittini Developer @MyMeyer last edited by
                                @mymeyer Ja, im Vis ist nicht komplett alles einstellbar, das würde den Rahmen sprengen und ist Absicht. WEnn sich bei Bewegung also Motion, was anschalten, also 'on' machen soll, was denkst Du, wofür das Kästchen AutoOnMotion wohl sein könnte? Genau. Sollte auch ohne Anleitung klar sein. Genauere Anleitung kommt, wenn das Projekt wieder an der Reihe ist.
                                  MyMeyer @Pittini last edited by
                                  @pittini sagte in [Vorlage] LightControl:
                                  Einiges war mir klar 🙂 Keine Sorge. Aber ich kann bei AutoONMotion nichts anklicken .
                                    @mymeyer sagte in [Vorlage] LightControl:
                                    Zeig mal den Objektbaum von dem Raum wo es nicht geht mit aufgeklapptem AtoOnMotion Channel und aufgeklapptem Bewegungsmelderchannel.
                                      @pittini Die Daten die du jetzt siehst habe ich alle manuell im Datenpunkt eingeben. 60 Sekunden werden zum Beispiel nicht angezeigt.
                                        Das mit den 60 Sekunden is soweit klar (und richtig). Das steht nicht in der Auswahlliste und dann wird auch kein anderer Wert angezeigt. Kannste aber jederzeit in den Widgets die Zeit na gusto anpassen.
                                        Ich nutze das Material Design von Uhula, hast Du das nicht, das schaut nicht nur kacke aus, das kann auch Funktionsprobleme machen. Schau mal im Vis Editor bei den Eigenschaften, gibts nen Reiter CSS und Skripte. Is da in beiden was drin?
                                          Okay das bekomme ich hin.
                                          Habe ich auch am laufen (Material Design von Uhula)
                                          Version besonders alt 🙂
                                          Material Design CSS for ioBroker.vis
                                          (c) 2017 Uhula, MIT License
                                          https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
                                          Ich habe jetzt erstmal das Script auf zwei Bereiche reduziert und werde es weiter testen und prüfen bevor ich alle meine HUE´s einbinde. (ca. 40Stück).
                                            JPPHOTO last edited by
                                            Moin,
                                            ich habe gerade von diesem Skript gelesen und bin jetzt schon hell auf begeistert. Ich werde die kommende Tage mich daran versuchen es umzusetzen. Stelle gerade mein System von FHEM zu ioBroker um.
                                            So nun aber zu meiner Frage:
                                            Wenn die Lichter automatisch angehen, wenn ein bestimmte Helligkeit unterschritten ist, aber später dann manuell das Licht ausgemacht wird, gehen die Lichter dann nach kurzer Zeit wieder an?
                                            In FHEM habe ich es so realisiert, dass die Lichter automatisch angehen, wenn es zu dunkel und ist und ausgehen wenn es zu hell ist. Beim letzten Punkt muss man wieder etwas aufpassen, denn wenn man das Licht zu hell macht, kann es sein, dass der Helligkeitswert für Auto OFF erreicht wird ;-). Also gehen die Lichter nur aus wenn eine bestimmt Lichtszene eingeschaltet ist.
                                            Darüber hinaus, wenn das Licht automatisch anging, aber manuell ausgeschaltet worden ist, dann gehen bei mir die Lampen auch nicht mehr automatisch an, bis zum nächsten Tag.
                                            So das war jetzt leider etwas mehr Text, aber meine zweite Frage ist, kann die oben beschrieben Funktionalität das Skript auch abbilden?
                                            Viele Grüße
                                            Jan Philip
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            25
                                            224
                                            35524
