    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      tombox @darkiop last edited by
      @darkiop also im Objekt Status Sofort. Die history Sachen sind eher debug und das json dann wenn er 100 oder wieder abnimmt
        @darkiop Ich glaube das ist maximal 256MB . Ich bin mir unsicher wenn ich die Reihenfolge änder ob ich dann bei anderen was kaputt mache.
        Wie gesagt er speichert erst bei 100% oder wenn es wieder abnimmt.
          darkiop Most Active @tombox last edited by darkiop
          @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
          Passt, heute Nacht waren die 100 erreicht:
          Ok, wäre auch nur Kosmetik. Grundsätzlich bin ich am Überlegen wie ich die Daten für längere Zeit sichere - denn wenn, aus welchen Grund auch immer, der DP vom Adpater mal gelöscht wird, wären die Daten weg. Und das komplette JSON jedes mal in die Datenbank ist irgendwie auch zu viel des Guten 🙂
          Wie wäre es hier noch die DP's (Ladung in kW/h, ...) mit aufzunehmen?
          Edit:
          Und noch eine Frage, sorry - wenn man sich mit beschäftigt kommen Ideen 🙂
          Das Datum stellt ja das Ende des Vorgangs da - mit dem dem Start-Datum könnt man noch die Ladedauer berechnen.
            @darkiop kann ich noch aufnehmen war initial als tanktagebuch gedacht da war die dauer und liter pro minute nicht so entscheidend
            D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              @tombox Übrigens, mit dem Inventwo lässt sich ganz einfach das Json vor der Ausgabe umsortieren:
                @darkiop Wenn du via github installierst und den adapter neustartest, sind die neuen datenpunkte im json einfach mal testen
                  MA72 last edited by
                  Ich habe wegen einem Fehlerhinweis den Mercedes me Adapter gelöscht und neu installiert. Nach Eingabe meiner E-Mail kommt keine Bestätigungsmail.
                  Bis Dezember lief bei mir der Adapter hervorragend.
                  Hat sich was geändert oder aufgehangen? Was kann ich tun?
                    tombox @MA72 last edited by
                    @MA72 wenn die email stimmt vielleicht zeitweises Problem bei Mercedes
                      MA72 last edited by
                      Leider habe ich nun im Log konkrete Fehlerhinweise. Was hilft nun?
                        @MA72
                        cd /opt/iobroker
                        npm install canvas
                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          MA72 @tombox last edited by
                          @tombox said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                          npm install canvas
                          Danke!
                          Es hat auf anhieb wieder die E-Mail versandt und nun steht die Verbindung wieder!
                          Danke!
                          • Marten Friske
                            Marten Friske last edited by Marten Friske
                            Hallo, ich bekomme den Adapter nicht zum Laufen. Habe den Adapter über Github installiert und die Instanz installiert. Danach auch die email-Adresse in der Instanz eingetragen und den darauf hin erhaltenen Code in der Instanz eingetragen. Der Adapter wird nicht grün
                            Ich erhalte keine aktuellen Statusdaten zu meinen Autos. Beide KFZ sind mittels ODB2-Adapter angebunden.
                            Habe schon mehrfach versucht neu zu installieren, komme aber nicht mehr weiter.
                            Kann jemand helfen?
                            Danke!
                            Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Marten Friske last edited by
                              @Marten-Friske
                              Node 12.20.1 installieren und den Adapter nicht aus git fischen sondern aus dem 'stable'-Verwahrort.
                                tombox @Marten Friske last edited by
                                @Marten-Friske bitte nimm la die Screenshots raus wegen fin
                                Installiere mal eine alte Version 0.0.22 da kannst du odbc Sachen eingeben
                                Marten Friske 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • schmerenko
                                  schmerenko last edited by schmerenko
                                  Hallo, bei mir wurde der Adapter im Dez 2020 von MB kostenlos nachgerüstet, die Daten vom Auto sind in den DP hinterlegt, jedoch ist nichts in der History, was kann ich tun ?
                                    tombox @schmerenko last edited by
                                    @schmerenko die history Daten befallen sich nach und nach wenn Benzin Diesel oder Strom tankt. Es muss nur was unter Status sein
                                    schmerenko T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • schmerenko
                                      schmerenko @tombox last edited by
                                      @tombox laut meiner Android-APP habe ich bereits getankt, welchen Status meinst du?
                                        tombox @tombox last edited by
                                        @tombox da du wahrscheinlich Datenübertragung odbc bekommst brauchst die alte Version 0.0.22
                                        • Marten Friske
                                          Marten Friske @tombox last edited by Marten Friske
                                          @tombox
                                          okay, dann liegt es also am ODBC.
                                          Wie kann ich denn die Version 0.0.22 installieren? Ich kann die Version ja erst nach erstmaliger Installation "downgraden".
                                          Bei diesem Versuch bekomme ich im Log folgende Meldungen:
                                          Auf die Version 0.0.21 konnte ich erfolgreich downgraden.
                                          Allerdings meldet er nun im Log, dass er sich nicht anmelden kann.
                                          Kennung und Passwort funktionieren jedoch online und in der Mercedes.me-App.
                                            @Marten-Friske hast du die ganzen odbc Einstellungen in den Instant Einstellungen ausgefüllt?
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230567
