    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      dodi666 @swilalaa last edited by
      @swilalaa Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Punkt "Benachrichtigung wenn Warnung bei Aktivierung" gesetzt habe, und dieser wird bei Enable with delay im Fehlerfall erst gesetzt, wenn die Zeit abgelaufe ist. Oder liege ich da so falsch? Kann es jetzt gerade nicht testen...
        DarkDevil last edited by
        Hi ich nochmal, zum Thema Nachtruhe hätte ich eine Frage: ich hatte gehofft, dass alle sprach Benachrichtigungen (aktiviert, deaktiviert und Countdown) bei eingeschaltetem Zustand deaktiviert sind. Ich lasse die Alarmanlage über Nacht laufen und wurde heute morgen mit „Alarmanlage deaktiviert“ geweckt 😂😂😂
        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          swilalaa @dodi666 last edited by swilalaa
          @dodi666 Vorhin ausprobiert - sobald ich den Datenpunkt bei der Sprachausgabe setzte kommt die Warnung sofort, auch wenn ich den Alarm mit dem
          Delay button setze. Dies ist nur nicht der Fall bei dem Tab Benachrichtigungen
          blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • blauholsten
            blauholsten Developer @swilalaa last edited by
            @swilalaa @dodi666
            Muss ich mir die Tage anschauen
            • blauholsten
              blauholsten Developer @DarkDevil last edited by
              @DarkDevil
              Du wünschst dir quasi eine Möglichkeit die Sprachausgabe während der automatischen Nachtruhe zu deaktivieren?
                DarkDevil @blauholsten last edited by
                @blauholsten genau, nur das „verlassen sie das Haus“ ertönt oder noch besser: das man es während der Nachtruhe individuell konfigurieren kann was ausgegeben werden soll
                • blauholsten
                  blauholsten Developer @gelberlemmy last edited by
                  @gelberlemmy sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                  @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                  @blauholsten
                  hab noch was entdeckt, was Du vielleicht gerne nachrüsten kannst... 🙂
                  Einen DONATE 💰 Button in der Adapterkonfig, damits auch jeder sieht..
                  @blauholsten auf den würde ich dann auch drücken..... 👍
                  Den gibt es ja auf der readme Seite 😉
                  • blauholsten
                    @swilalaa sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                    Moin,
                    habe mir das gestern angeschaut, wird in der nächsten Version gefixed. Bitte etwas Geduld.
                      dodi666 @blauholsten last edited by
                      @blauholsten Prima, Danke. 👍
                        A Former User @blauholsten last edited by
                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                        @blauholsten
                        Gefunden! 😄
                        Hi, siehste, genau da lese ich meist nur, wenn ich den Adapter das erste mal installiere... und sonst kaum noch.. andere meist gar nicht...
                        In der Konfig des Adapters ist das besser aufgehoben, glaub mir.. 😉
                        • blauholsten
                          blauholsten Developer last edited by
                          Hi zusammen,
                          ich habe Version 1.9.0 erstellt, hier sollten folgende Sachen implementiert sein:
                          • Benachrichtigungen bei Aktivierung mit Verzögerung sollten möglich sein
                          • HTML List states hinzugefügt
                          • Sprachausgabe während der Nachtruhe kann deaktiviert werden
                          Ich bitte euch mal zu testen, ich konnte nicht alles testen, Danke....
                          Ach ja, den Donate Button habe ich auch intigriert.😕
                          S sigi234 gelberlemmy 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            swilalaa @blauholsten last edited by swilalaa
                            @blauholsten
                            Danke dir!
                            HTML Liste klappt mit <br> wenn ich ein reines HTML widget verwende:
                            EDIT: Spenden scheint auch zu klappen 🙂
                            • blauholsten
                              @swilalaa
                              Danke...
                                sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
                                @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.9.x:
                                DP werden nicht befüllt. Habe aber den neuen Beta JS Controller .
                                alarm.0	2021-01-10 10:19:47.861	warn	(1136) State "alarm.0.info.notification_circuit_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                alarm.0	2021-01-10 10:19:47.860	warn	(1136) State "alarm.0.info.sharp_inside_circuit_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                alarm.0	2021-01-10 10:19:47.859	warn	(1136) State "alarm.0.info.alarm_circuit_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                Platform: Windows
                                RAM: 16 GB
                                Node.js: v12.20.1
                                NPM: 6.14.10
                                JS Controler: 3.2.4
                                Admin: 4.2.0
                                Web: 3.2.0
                                Socket.io: 3.0.13
                                Script Engine: 4.10.8
                                IOT: 1.8.8
                                VIS: 1.3.6
                                • gelberlemmy
                                  gelberlemmy @blauholsten last edited by
                                  Hi zusammen,
                                  @blauholsten kommt eventuell noch, das die Namen der Datenpunkte nicht überschrieben werden?
                                    A Former User @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 hmm bei mir gehts, auch mit js-controller 3.2.4... schau..
                                    Platform: linux
                                    os: linux
                                    Architecture: x64
                                    CPUs: 4
                                    Speed: 2693 MHz
                                    Model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 0 @ 2.70GHz
                                    RAM: 7.9 GB
                                    System uptime: 4 T. 05:12:20
                                    Node.js: v14.15.4
                                    NPM: 6.14.10
                                    Disk size: 31.2 GiB
                                    Disk free: 25.1 GiB
                                    adapters count: 383
                                    Uptime: 16:54:23
                                    Active instances: 58
                                    • blauholsten
                                      @gelberlemmy
                                      Hi, wie @apollon77 oben bereits erwähnt hat, ist das so nicht vorgesehen. Die einzige Möglichkeit die mir einfällt ist sich ein kleines Skript zu schreiben. In diesem könnte man z.B. den alive state überwachen und daraufhin alle Namen die man wünscht ändern oder einfach eine Bezeichnung hinzufügen.
                                      Beispiele sollte man im Forum finden, ggf. mich nochmal kontaktieren.
                                      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • gelberlemmy
                                        @blauholsten alles klar danke. Ich versuche es einmal selbst... So lernt man am besten. Ansonsten würde ich mich gern noch einmal melden..
                                        • blauholsten
                                          blauholsten Developer @gelberlemmy last edited by blauholsten
                                          @gelberlemmy
                                          Hi hier mal ein kleines Skript, was die Bedürfnisse der Namensänderungen erfüllen sollte.
                                          on('system.adapter.alarm.0.alive', ()=>{
                                              $('alarm.0*').each(function(id, i){
                                              let obj = getObject(id);
                                              obj.common.name = "Aussenbereich " + obj.common.name;
                                              setObject(obj._id, obj, (err)=>{
                                                  if(err) log(err, "error");
                                          Dieses muss natürlich mit den Namen und der entsprechenden Instanz angepasst werden...
                                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @blauholsten
                                            Hi, geil, Danke, auf die Idee das mit nem Script zu ändern...wär ich nicht gekommen.. läuft !
                                            So kann ich meine 4 Instanzen und die Objekte schön auseinander halten.
                                            1.0k
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553325
