    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
      andi2055 @hg6806 last edited by
      @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
      Für meine Rotex HPSU Steuerung ist alles gleich geblieben, auch die geschwungenen Klammern, mit der die Rotex als Schreibwert nichts anfangen kann.
      die geschwungenen Klammern hatte ich eingeführt, da die eckigen nicht erlaubt sind bei State-Namen. Schreiben der Rotex-Werte funktioniert bei mir damit wenn man die Schreibwerte des FHEM HPSU Adapter verwendet (Schreibwerte haben bei mir standardmäßig einen "PUNKT" als Wert - die Lesewerte kann man natürlich nicht ändern). Oder was funktioniert bei dir nicht?
      PS: wie oben geschrieben, kann ich das Update erst nächste Woche testen.
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by hg6806
        So, habe nochmal etwas getestet.
        Folgendes Programm schreibt KEINEN neuen Wert für Warmwasser:
        Auch nicht wenn ich den Wert in den Objekten fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Soll_T_Warmwasser_1_{t_dhw_setpoint1} direkt mit einem Wert beschreibe.
        Dafür geht aber nach wie vor das alte Programm über den Command Befehl:
        Was mich aber eher beschäftigt ist, dass die CPU Auslastung in die Höhe schnellt, sobald der FHEM Adapter läuft. Das ist so heftig, dass ich sogar im ganzen System richtige Hänger habe.
        Hier mal das Log ab Adapter Start.
        fhem.0.log.txt
          @hg6806
          probiere mal "steuere" anstatt "aktualisiere". So funktioniert es bei mir. Aber auch wenn ich den Wert direkt in den State schreibe
          Ich hatte Probleme als ich die HPSU im Ordner ioBroker hatte. Da gab es ein wildes Aktualisieren aller Werte jede Sekunde.
          If room "ioBroker" exist in FHEM, only this objects will be synchronized
          Das benutze ich nun nicht mehr und es funktioniert
          • hg6806
            hg6806 Most Active @andi2055 last edited by
            @andi2055
            Ja, hat geklappt mit "steuere". Danke.
            Was meinst du hiermit?
            @andi2055 sagte in FHEM Adapter:
            Soll man jetzt in FHEM ein Room mit iobroker anlegen oder nicht.
            Ich kenne mich mit FHEM leider gar nicht aus.
            Bei mir sieht es so aus.
              andi2055 @LausiD last edited by
              @LausiD
              habe die Version von github getestet. Sieht gut aus
              @hg6806
              ich habe keinen Raum "iobroker" mehr angelegt. Damit hatte ich sekündliche Aktualisierungen aller Werte des FHEM HPSU Adapters. Keine Ahnung, ob das ein Bug von FHEM, HPSU oder dem iob FHEM Adapter war/ist.
              • hg6806
                Jetzt habe ich mal in FHEM einen Room ioBroker angelegt über den Befehl "attr myHPSU room ioBroker".
                Das sieht jetzt so aus:
                An der hohen CPU Auslastung auf dem ioBroker-Pi hat sich leider nichts getan. Die ist bei gestartetem FHEM Adapter noch immer extrem hoch und eigentlich so nicht brauchbar, da oft das ganze System hängt.
                • hg6806
                  Nochmal wegen den Aktualisierungen der Werte.
                  Wenn ich in ioBroker unter Objekte mir die myHSPU Werte anschaue, leuchten die ca. alle 2-3 grün auf. Und zwar alle. Heißt das dass sie alle aktualisiert werden und somit der hohe Traffic und CPU Auslastung kommt?
                  Meine SSD war gecrasht/defekt. Kam das evtl. daher?
                  Es macht auch keinen Unterschied ob ich in FHEM einen Room mit ioBroker angelegt habe oder nicht.
                    andi2055 @hg6806 last edited by andi2055
                    @hg6806
                    ja genau. es aktualisieren sich dann alle Werte des Moduls HPSU alle 2-3 Sek im ioB.
                    Ich habe das Problem nun aktuell auch wieder. Keine Ahnung weshalb
                    Die Werte im FHEM aktualisieren sich nur einzeln nach konfiguriertem Aktualisierungsintervall. Im ioB werden aber immer alle Werte aktualisiert.
                    Liegt das am FHEM oder ioB? Hat jemand eine Idee? Ist das nur beim FHEM Modul "HPSU" oder auch bei anderen so?
                    Im FHEM werden die Werte einzeln aktualisiert
                    im ioB immer alle!?
                    • hg6806
                      Kann ich so bestätigen, dass in FHEM nur einzelne Werte aktualisiert werden, in ioBroker aber immer alle.
                      Allerdings werden die aktualisierten in FHEM rot und bleiben rot. D.h. nach einiger Zeit sind alle rot. Weiß jetzt aber nicht ob das was zu bedeuten hat hinsichtlich ioBroker.
                        kann mir jemand ein FHEM Modul nennen, was man einfach aufsetzen kann und auch periodisch einzelne Werte aktualisiert, so dass ich das mal testen kann, ob es nur am FHEM Modul liegt?
                        Ich kenne mich auch nicht mit FHEM aus und habe nur das HPSU Modul im Einsatz
                        A LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          andi2055 @andi2055 last edited by
                          ich hatte jetzt zum Testen mal die FHEM Instanz gelöscht und danach neu angelegt. Dann hatte es wieder funktioniert - es wurden nur einzelne Werte aktualisiert. Mittlerweile werden aber wieder alle aktualisiert. Ist das ein Bug im ioB FHEM Adapter?
                          • hg6806
                            @andi2055
                            Vielleicht liegts doch daran wie viele Werte aktuell rot in FHEM sind?
                            Anfangs ja nur wenige, und die werden immer mehr.
                            LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • LausiD
                              LausiD @hg6806 last edited by
                              @hg6806 @andi2055
                              Habe eine Vermutung: Wenn von FHEM Werte kommen und kein Objekt dazu gefunden wird macht der FHEM Adapter ein jsonlist2 auf das Device.
                              Bedeuted alle Werte vom Device werden neu eingelesen.
                              In den Readings/Objekten von oben sind gar keine Klammern enthalten?
                              Lasst den FHEM Adapter mal im Debug Mode laufen und schaut das Log an.
                              Gruß LausiD
                              • LausiD
                                LausiD @andi2055 last edited by
                                Zum Test würde zB das Device rssFeed Sinn machen
                                Gruß LausiD
                                  andi2055 @LausiD last edited by andi2055
                                  @LausiD
                                  du hast recht. Im Log stehen etliche Einträge analog:
                                  HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                  Was bedeutet das? Irgendwie aktualisiert er doch die Werte. Oder nur durch jsonlist2?
                                  So sieht das aktuell in ioB aus.
                                  Habe ich vielleicht noch einen Fehler bei der von mir geänderten Konvertierung/Zeichenersetzung?
                                  Könntest du da helfen? Ich blicke da nämlich ehrlicherweise nicht so komplett durch was da passiert.
                                  Danke dir!
                                  noch etwas mehr aus dem Log:
                                  2021-01-08 21:44:41.580  - debug: fhem.0 (23419) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1146 lh"
                                  2021-01-08 21:44:41.581  - info: fhem.0 (23419) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1146 lh > no sync  - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                  2021-01-08 21:44:41.590  - debug: fhem.0 (23419) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.402 kW"
                                  2021-01-08 21:44:41.591  - info: fhem.0 (23419) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU Info.Q: 4.402 kW > no sync  - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                  2021-01-08 21:44:42.274  - debug: fhem.0 (23419) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 %"
                                  2021-01-08 21:44:42.276  - info: fhem.0 (23419) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 % > no sync  - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                  2021-01-08 21:44:42.301  - debug: fhem.0 (23419) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.myHPSU | name: myHPSU | room: HPSU | role: undefined | function: no |  1/1
                                  2021-01-08 21:44:42.313  - debug: fhem.0 (23419) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] Funktion: sensor für fhem.0.myHPSU.state_boolean
                                  2021-01-08 21:44:42.317  - debug: fhem.0 (23419) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU (channel) -  native
                                  2021-01-08 21:44:42.321  - debug: fhem.0 (23419) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 4 {"val":4,"ack":true,"ts":1610138682315,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1609801200338}
                                  2021-01-08 21:44:42.349  - debug: fhem.0 (23419) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~HK_Funktion_{hc_func} (state) -  common
                                  2021-01-08 21:44:42.368  - debug: fhem.0 (23419) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Betriebsart_{mode_01} (state) -  common
                                  2021-01-08 21:44:42.379  - debug: fhem.0 (23419) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Fluesterbetrieb_{quiet_mode} (state) -  common
                                  2021-01-08 21:44:42.448  - debug: fhem.0 (23419) [syncRoom] (HPSU) fhem.0.myHPSU
                                  2021-01-08 21:44:42.452  - debug: fhem.0 (23419) [syncFunction] (sensor) fhem.0.myHPSU.state_boolean
                                  2021-01-08 21:44:42.456  - debug: fhem.0 (23419) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 191 {"val":191,"ack":true,"ts":1610138682449,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610112665933}
                                  2021-01-08 21:44:42.484  - debug: fhem.0 (23419) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss = 1191 lh > 1146 lh
                                  2021-01-08 21:44:42.488  - debug: fhem.0 (23419) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1146 lh {"val":"1146
                                  • LausiD
                                    @andi2055
                                    Danke für die Infos.
                                    Welche Version hat der FHEM Adapter bei dir?
                                    Deine oder die github Version?
                                      @LausiD
                                      ich hatte heute mit beiden Versionen experimentiert.
                                      Anbei Log & Screenshot von deiner Github-Version
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:42.652	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 25.8 °C {"val":"25.8 °C","ack":true,"ts":1610142402650,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.us
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:42.649	debug	(9878) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.HPSU_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger = 27.1 °C > 25.8 °C
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:42.628	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 191 {"val":191,"ack":true,"ts":1610142402624,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":16101126659
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:42.625	debug	(9878) [syncFunction] (sensor) fhem.0.myHPSU.state_boolean
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:42.623	debug	(9878) [syncRoom] (HPSU) fhem.0.myHPSU
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:42.575	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Fluesterbetrieb_{quiet_mode} (state) - common
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:42.519	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Betriebsart_{mode_01} (state) - common
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:42.505	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~HK_Funktion_{hc_func} (state) - common
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:42.494	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU Info.Q: 0.133 kW > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:42.493	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 0.133 kW"
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:42.480	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 4 {"val":4,"ack":true,"ts":1610142402476,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":160980120
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:42.478	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU (channel) - native
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:42.474	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] Funktion: sensor für fhem.0.myHPSU.state_boolean
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:42.472	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.myHPSU | name: myHPSU | room: HPSU | role: undefined |
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:42.462	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 25.8 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:42.462	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 25.8 °C"
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:41.799	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus: active > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:41.799	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus: active"
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:40.885	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:40.885	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:40.447	debug	(9878) [syncStates] end
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:40.438	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU_Kaeltemitteltemperatur 27.5 °C {"val":"27.5 °C","ack":true,"ts":1610142400437,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin",
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:40.436	debug	(9878) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.HPSU_Kaeltemitteltemperatur = 27.7 °C > 27.5 °C
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:40.421	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 191 {"val":191,"ack":true,"ts":1610142400419,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":16101126659
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:40.420	debug	(9878) [syncFunction] (sensor) fhem.0.myHPSU.state_boolean
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:40.418	debug	(9878) [syncRoom] (HPSU) fhem.0.myHPSU
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:40.375	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Fluesterbetrieb_{quiet_mode} (state) - common
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:40.315	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Betriebsart_{mode_01} (state) - common
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:40.283	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~HK_Funktion_{hc_func} (state) - common
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:40.254	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 4 {"val":4,"ack":true,"ts":1610142400248,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":160980120
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:40.249	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU (channel) - native
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:40.246	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] Funktion: sensor für fhem.0.myHPSU.state_boolean
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:40.242	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.myHPSU | name: myHPSU | room: HPSU | role: undefined |
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:40.225	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:40.224	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:37.265	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:37.265	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C"
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:37.011	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 27.5 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:37.010	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 27.5 °C"
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:36.766	debug	(9878) [syncStates] end
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:36.765	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 1.867 kW {"val":"1.867 kW","ack":true,"ts":1610142396762,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610142396762
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:36.761	debug	(9878) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.Info_Q = 1.067 kW > 1.867 kW
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:36.758	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU_T_direkter_Heizkreis 26.1 °C {"val":"26.1 °C","ack":true,"ts":1610142396756,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:36.755	debug	(9878) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.HPSU_T_direkter_Heizkreis = 27.9 °C > 26.1 °C
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:36.747	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU_Heizung_Ruecklauf 25.7 °C {"val":"25.7 °C","ack":true,"ts":1610142396745,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc"
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:36.743	debug	(9878) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.HPSU_Heizung_Ruecklauf = 26.3 °C > 25.7 °C
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:36.725	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 191 {"val":191,"ack":true,"ts":1610142396721,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610112665
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:36.723	debug	(9878) [syncFunction] (sensor) fhem.0.myHPSU.state_boolean
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:36.720	debug	(9878) [syncRoom] (HPSU) fhem.0.myHPSU
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:36.656	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Fluesterbetrieb_{quiet_mode} (state) - common
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:36.649	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Betriebsart_{mode_01} (state) - common
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:36.635	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~HK_Funktion_{hc_func} (state) - common
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:36.615	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 4 {"val":4,"ack":true,"ts":1610142396599,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":16098012
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:36.601	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU (channel) - native
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:36.595	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] Funktion: sensor für fhem.0.myHPSU.state_boolean
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:36.591	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.myHPSU | name: myHPSU | room: HPSU | role: undefined |
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:36.573	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU Info.Q: 1.867 kW > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:36.572	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 1.867 kW"
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:36.553	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 25.7 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:36.552	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 25.7 °C"
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:36.036	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 26.1 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:36.036	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 26.1 °C"
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:34.767	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:34.766	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:34.385	debug	(9878) [syncStates] end
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:34.351	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 191 {"val":191,"ack":true,"ts":1610142394345,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610112665
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:34.348	debug	(9878) [syncFunction] (sensor) fhem.0.myHPSU.state_boolean
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:34.345	debug	(9878) [syncRoom] (HPSU) fhem.0.myHPSU
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:34.222	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Fluesterbetrieb_{quiet_mode} (state) - common
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:34.212	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Betriebsart_{mode_01} (state) - common
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:34.151	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~HK_Funktion_{hc_func} (state) - common
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:34.125	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 4 {"val":4,"ack":true,"ts":1610142394119,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":16098012
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:34.121	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU (channel) - native
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:34.117	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] Funktion: sensor für fhem.0.myHPSU.state_boolean
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:34.113	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.myHPSU | name: myHPSU | room: HPSU | role: undefined |
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:34.096	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:34.095	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:32.242	debug	(9878) [syncStates] end
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:32.241	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 1.067 kW {"val":"1.067 kW","ack":true,"ts":1610142392239,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610142392239
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:32.238	debug	(9878) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.Info_Q = 2.934 kW > 1.067 kW
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:32.215	debug	(9878) [syncFunction] (sensor) fhem.0.myHPSU.state_boolean
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:32.214	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 191 {"val":191,"ack":true,"ts":1610142392213,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610112665
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:32.212	debug	(9878) [syncRoom] (HPSU) fhem.0.myHPSU
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:32.165	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Fluesterbetrieb_{quiet_mode} (state) - common
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:32.110	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Betriebsart_{mode_01} (state) - common
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:32.095	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~HK_Funktion_{hc_func} (state) - common
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:32.080	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 4 {"val":4,"ack":true,"ts":1610142392076,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":16098012
                                      fhem.0	2021-01-08 22:46:32.077	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU (channel) - native
                                      • LausiD
                                        @andi2055
                                        Jetzt wird es langsam klar 🙂
                                        Der Name von einem Reading wird beim Adapter Start von . auf _ geändert.
                                        Kommt eine Wertänderung für dieses Reading wird aber nichts geändert.
                                        Deshalb das jsonlist2 für alle Readings 😞
                                        Bisher noch nie von Readings mit . gehört. Kennt jemand noch Readings mit . im Name?
                                        Egal kann ich am WE noch einbauen....
                                        Gruß LausiD
                                        • LausiD
                                          LausiD @LausiD last edited by
                                          @andi2055 @hg6806
                                          So jetzt mal bitte nochmal mit update von github prüfen.
                                          Danke und Gruß
                                          LausiD
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active @LausiD last edited by
                                            @LausiD
                                            So, getestet!
                                            Aktualisierung der Werte in ioBroker sehr sporadisch wie es sein soll.
                                            Aber die Datenpunkte haben sich wieder im Namen geändert, da bekomme ich immer einen Anfall, da da viel dranhängt wie VIS, Javascript, History, etc.
                                            Ist immer ein Mega-Aufwand das wieder geradezubügeln.
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            193981
